センター (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センター (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"センター"を検索した結果 506件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[14408588] これからLVP-HC7800Dを購入される方へ
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック])
2012/04/08 11:36:06(最終返信:2012/05/19 15:10:28)
[14408588] ... 購入される際はファームのバージョン確認をお忘れなく。 この問題は本日 私も三菱のお客様相談センターに確認しました。 サービスではまったく知らなかった様子でここの板の書き込み内容を伝えたところ確認して連絡を入れるとのことです... 詳細
[14556675] 正直、見ないほうが良かったかも・・・
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2012/05/13 14:19:53(最終返信:2012/05/13 22:27:00)
[14556675] ...自分の確認したかったことは、低音の質量と重みでした。サブウーファーはパイオニアの21万円のもの2台をセンタースピーカーの両サイドに置いてましたが、あまりにも軽い低音でした。低音は出てはいますが、ポンポコポンポコとした軽い音でこれが42万円の音かと感じたしだいです... 詳細
[14436022] PS3との接続困ってます
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/04/14 19:20:10(最終返信:2012/04/15 12:38:14)
[14436022] ...お恥ずかしい…… おはようございます。 色々と相談にのっていただきありがとうございます。 先ほど内容をサポートセンターに伝えたところ、初期不良の可能性が高いので販売店での交換をしてもらってくださいということでした。... 詳細
[14055193] OPTOMA 3DW1 使ってみました!
 (プロジェクタ)
2012/01/22 19:26:52(最終返信:2012/04/13 10:38:01)
[14055193] ...YamahaセンタースピーカーNS-C105及びDenon小型ウーファーDSW-11Mをばらし、自分で設計、製作したエンクロージャーに組み込みました。 両サイドはスーパーウーファーで、センタースピーカーにスーパー...報、クチコミがNN48さん以外なく、暇なので、導入前に、以前から気になっていた使用中のセンタースピーカーの脆弱性を改善すべく、国産、外国産を問わずチェックしていましたが、インピーダ...10万Hzもあり、スーパーウーファーと相まり、38Hz〜100000Hzの世界で唯一のセンタースピーカーが完成しました。横幅は73センチあり、マイホームシアターに必要なサイズでした... 詳細
[14395169] 画質が一番綺麗な距離。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2012/04/05 12:22:34(最終返信:2012/04/11 15:03:47)
[14395169] ...この場合はレンズの真ん中を通る(レンズシフトなどを使用せずに水平投射する)状態ではないかと思います。 スクリーンのセンターにプロジェクターを設置する状態ですね。 現実的にこのような環境は少ないのではないかと思われるので... 詳細
[14297516] 暗い青いクロストークが見える
2012/03/16 15:46:53(最終返信:2012/04/08 12:07:23)
[14297516] ...アにて解消されるという記述がありました。 そして修理センターへ直接連絡して欲しいとのことでしたので、修理センターへ電話。 後日担当の者より電話をするとのことで、本日...このファームウェアの更新はサポートでは受け付けていないそうです。 そもそも、サポートセンターの方が最新ファームウェアの存在を知りませんでした。 ファームウェアを更新してもらうた...写真のようなクロストークが出ていました。 工場経由で対応してもらうためには、サポートセンターに電話して、 不具合が発生していることを伝えて、 担当地域のサービスマンに来てもらうこ... 詳細
[14381931] 電動スクリーンについて
2012/04/02 12:10:07(最終返信:2012/04/02 20:50:54)
[14381931] ...SONY PS3 アンプ ONKYO SA-205HDX スピーカーボーズ101MM&ONKYO(センター・ウーファー以外天井吊下)5.1ch ケーブル類   PS3⇔H5360BD(天井埋込済) HORIC... 詳細
[14322931] ◎ワイヤレス VS ▲HDMIケーブル10m
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/03/21 11:09:16(最終返信:2012/03/27 13:53:23)
[14322931] ...幅600の板なので(間柱455ピッチ)Lアングルは頑丈に固定できPJも辛うじてスクリーンセンターに乗っかります 見た目はPJを板のセンターに乗せれると収まりは良いのですが、スクリーンからセンターが外れるます  レンズシフトを使えば良いのですが...持ち上げるのが重く大変でしたが、久々にDIYを満喫しました(笑) 10年前の新築時に、壁に補強を入れておいたので上手くセンター設置が出来ました。 天井近くに設置出来たのでスクリーンの前を歩いてもあまり人影が出なくなりました... 詳細
[7213779] ランプ寿命
 (プロジェクタ > NEC > HT1100J)
2008/01/06 22:13:27(最終返信:2012/03/13 12:20:03)
[7213779] ...HT-1100JKを使っていて、現在の使用時間が650時間位ですが、最近になってスタートから40分位経ってから画面センターに縦に筋が出て来て、それが時間とともに広がっています。これも切れる前触れなのでしょうか? 1100JKですが... 詳細
[14216190] 画質の荒さについて
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X30-B [ブラック])
2012/02/28 19:09:48(最終返信:2012/03/07 16:17:29)
[14216190] ...いままで観ていたSONY機では間近辺りで観てもそつなく映りあまり気にならなかった症状です。 サポートセンターにもメールして調整は色々してみたのですが改善されず、プロジェクター本体の問題なのかとも感じていま...感があり綺麗ですよね。間違いなく。 お互い、これから楽しみですね。 120インチは良かったのですが、センタースピーカーの収納が説明の 行き違いでスクリーン中心からずれたラックになり思案中です。(^_^;)... 詳細
[14175184] 天吊りにするためのネジ穴が分かりません。
2012/02/19 13:39:35(最終返信:2012/02/22 19:33:24)
[14175184] ...反転して高さ調整用ネジを外そうとしたんですが、ゆるみはしてもネジ自体が外れなくて困りました。 結局、あまり時間がなかったので裏側センターにあるネジ(付属されてないM6のボルト、スプリングワッシャー、平ワッシャーを購入して)を使って1ヶ所留めて... 詳細
[13704936] USBディスプレイ機能がつかえない
 (プロジェクタ > NEC > ViewLight NP-L50WJD)
2011/10/31 22:37:35(最終返信:2012/02/16 20:45:19)
[13704936] ...ドライバ等のCDは一緒に梱包はされてなかったですか?ウェブ上からこの製品の ドライバを検索しましたが見つからなかったので、サポートセンターに問い合わせたほうがいいかもしれません。 あまり回答になってなくてすいません。 取扱説明書に書かれている手順は踏まれましたか... 詳細
[14155784] wii本体との接続のしかたを教えていただけますか
2012/02/15 05:09:51(最終返信:2012/02/15 19:00:36)
[14155784] ... ちなみにセンサーバーってどうされるんですか? ありがとうございます。それも疑問に思ってました。センターサーバーもどこに設置すればいいのか、見当もつきません。プロジェクター本体付近に設置するのか、映像付近に設置するのか... 詳細
[14110351] 電源仕様について
2012/02/05 10:37:31(最終返信:2012/02/05 10:44:16)
[14110351] ...電源電圧に適合する電源ケーブルを使用することにより、100-240Vで使用可能です。詳細はNECプロジェクター・カスタマサポートセンターまでお問い合わせください。 って記載されています。 ケーブルが100V仕様なので、ケーブルを変えれば240VまでOKですね... 詳細
[14061535] 非常に迷ってます。
2012/01/24 09:40:09(最終返信:2012/01/28 08:50:21)
[14061535] ...照明を消すと部屋自体は暗くなりますが、スクリーン周りの光を反射しやすい物体(壁、天井、床、フロントスピーカーのサイド部分、センタースピーカー上部、ラック上部など)からの戻り光がスクリーンの画像を劣化させます、完璧な迷光対策は難しいですが... 詳細
[13892548] 黒浮き
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2011/12/14 20:09:48(最終返信:2012/01/12 13:40:08)
[13892548] ...迷光とは投射した光が白い壁なんかに反射して画質を落とさせる原因となる現象をいいます。いわゆる光のノイズです。 我が家の場合、スクリーン周りやセンタースピーカーの横一帯に黒い布切れをひきまくってます。 ただし限界があり、かけるコストや見た目、部屋の利用用途により... 詳細
[13983629] BDプレイヤーによる画質差
2012/01/05 20:17:28(最終返信:2012/01/12 10:10:58)
[13983629] ...は分配器の耐久性ですかね。 それと何故か帰り道の片手にはセンタースピーカーが…f(^_^; 今のセンタースピーカーに少し不満があったので…… 改行がおかしな...分はこんなレベルとは雲泥の差でお話しにもなりませんが、 昨日センタースピーカーを買ったのも妙にセンタースピーカーが 主張し過ぎというか違和感があり、 スクリーンの...映画をセンター無しで試すとバッチリ! スクリーンからセリフが出ているかの様。 解像度は若干減りますがそもそも今のシアターセット物では そんな事気にするレベルじゃないので(苦笑) センター無しで気付いたのがテ... 詳細
[13814613] ソニ−の3Dビデオ HDR-TD10で撮影した3D録画は3Dでみれますか?
2011/11/26 11:44:55(最終返信:2012/01/07 15:10:40)
[13814613] ...エプソンさんに聞いてもお答え頂けなかっもので、こちらで(都内のサービスセンター)実際にやってみて下さいと言われました。(当方、田舎なもので、なかなかサービスセンターまで行けないので、よろしくお願いいたします。) この製品を購入いたしまして... 詳細
[13880600] EH-TW8000W使用感
2011/12/11 22:28:58(最終返信:2011/12/11 22:28:58)
[13880600] ...この時は排気モータ音?が結構うるさく感じられます。 3.改善して欲しい点 ・WirelessHDトランスミッターはセンタースピーカーの上に設置していますが、HDMI端子が正面向かって左側面にありコードを隠せません。電源スイッチと同様に... 詳細
[13819324] 価格
2011/11/27 14:08:14(最終返信:2011/11/27 14:08:14)
[13819324] ...今月いっぱい¥170000-送料無料 ■アバック通販センター0120-74-0811 ... 詳細
