センター (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"センター"を検索した結果 493件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9166204] Norton2009について
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2009)
2009/02/27 22:44:46(最終返信:2009/03/03 22:44:54)
[9166204]...再セットアップは日数や手間がかかるので最終手段として、 1.(みなさんがアドバイスされているように)サポートセンターに相談してみる 2.(サポートセンターの対応で解決しなかった場合、)Windowsのアクセサリーのシステムツールに... ・・・というところまで、きちんとやっていて、おっしゃるような症状なのであれば やはりサポートセンターの出番だと思います。 みなさんこんにちは、chem mashさんの書かれている現状の症状の発生状況では...詳細
[9149529] アップデート中になる方いませんか?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2009 1年版)
2009/02/24 20:48:20(最終返信:2009/02/25 17:22:11)
[9149529]...アップデート中にタスクトレイの中にセキュリティセンターの赤いアイコンが数秒表示され、セキュリティが問題だとか、「ウィルスバスターが無効になっ...こういう現象が起きる方はいませんか? その後セキュリティセンターを確認すると有効になっているので正常に作動はしていると思うのですが、やはり気になってし...為、 ウイルスバスター自身が、自分を再起動させます。 その時に、O/Sのセキュリティーセンターがそれを感知して、メッセージを出します。 ですから、気にしなくても大丈夫です。 Vi...詳細
[9121159] 今週のクローズアップ現代はウイルスについて
 (セキュリティソフト)
2009/02/19 19:36:07(最終返信:2009/02/20 08:13:17)
[9121159]...5分に1回で姿を変えるって…1日1回では間に合わないのか(^^;  皆さん、こんにちは。  番組の最後の方で紹介されたHPです。 「サイバークリーンセンター」  https://www.ccc.go.jp/  無料で診断と駆除が出来るとの事です。  この番組のためか...詳細
[9086028] ウイルスバスター不買運動しましょう!
2009/02/13 10:06:08(最終返信:2009/02/14 22:50:35)
[9086028]...良い製品になるだろうし。 ぜったい、期待できないですね! 不買運動ねえ・・・ 本社で抗議運動するとか、消費者センターへ相談したんでしょうか? まさかここで息巻いてるだけじゃないですよね? デカイことを言うなら態度で示してほしい...詳細
[9072044] セキュリティー対策(プロバイダーVS市販ソフト)
 (セキュリティソフト)
2009/02/10 21:05:28(最終返信:2009/02/11 15:06:51)
[9072044]...因みに、niftyさんの常時安全セキュリティ24では、 ウイルス、不正侵入を@niftyのセキュリティセンターでブロックするので、ウイルスがパソコンに入る前に駆除できるのです。もちろん、パソコン内のウイルス駆除も可能なので...スパイウェア対策,フィッシング対策,アップデート,無線LANの 盗聴防止,@niftyセキュリティセンターでウイルス感染を監視して、メール・電話でお知らせ。ウイルス駆除訪問サポートが利用可能!との事とか...詳細
[9037920] 保護の状態
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > NOD32アンチウイルス V3.0)
2009/02/04 01:24:54(最終返信:2009/02/06 17:38:24)
[9037920]...いろいろトラブルがありましたが、 書き込みで2009の評判がよさそうなので迷っています。 カスタムセンターに問い合わせました、NOD32の期限が少なくなると上記載症状がでるので 問題はないとのことでした...詳細
[8484023] mAgicTVが起動しない
2008/10/11 10:34:36(最終返信:2009/02/05 14:56:28)
[8484023]...今のところ同ソフトを利用しているお三方の環境を比較してみるくらいしかないですね。 何か糸口が見つかるかもしれません。 シマンテックサポートセンターより回答あり。 事例を集積の上検証を重ねているが、現状解決策が見当たらないとの事。 引き続き検証し解決策が見つかった場合は連絡するとのことでした...詳細
[8941444] 最悪2009だ!
2009/01/16 01:19:34(最終返信:2009/02/04 12:23:10)
[8941444]...ウインドウズセキュリティーセンターのセキュリティが無効のなっているのは何ででしょうか? 当方はvb2008、3年版から2009にUpGradeしています。セキュリティセンターの問題ではUAC(ユーザーアカウントの制御...したが、結構期間が経過しているのでやってみました。 ところが、2009にしたとたんセキュリティーセンターが2009を有効にならず、またアップデートの繰り返しで再起動を促される連続!これって何? 早速2009を追加と削除でやっても削除できず...詳細
[8927509] spamメールの対応について
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > ESET Smart Security)
2009/01/13 00:30:45(最終返信:2009/01/13 13:55:03)
[8927509]...多分レジストリに情報残ってますので ノートンアップデートセンターから2009ダウンロード、インストールで 済むと思います。 もし、OS再インストールなどでノートン入ってなければ ノートンアップデートセンターから2009ダウンロード...詳細
[7195154] WindowsXP SP3RCとの不具合
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 1年版)
2008/01/02 22:09:15(最終返信:2008/12/29 18:11:57)
[7195154]...テスト目的以外にインストールすると 痛い目に会う可能性があるとか書いてないんですね。 ちなみにダウンロードセンター⇒Windows⇒XPでダウンロード 候補2番目に注釈無しで表示されてました。 Microsoftより...詳細
[8713035] また更新の季節を迎えましたね!
2008/11/30 16:47:53(最終返信:2008/12/21 10:03:47)
[8713035]...新しく購入した製品のプロダクトキーは追加したかったのですが、サーバーでは4台目以降を購入して使っているかのよう。 サポートセンターからは「今回限り」なんて言ってくれましたが、そうじゃなくて正常に追加できるように改善してよと言っているんだ...詳細
[8741947] 体験版のダウンロードについて
2008/12/06 11:17:48(最終返信:2008/12/10 22:30:58)
[8741947]...象をわかるかたいらっしゃいますか? JJ777さん こんにちは ノートンアップデートセンターから、ダウンロード試されてみては? 体験版よりも新しいver.ですし。 だめでしたらご...バイト)でした。 熱い男が大好きさん、ありがとうございます。 ノートンアップデートセンターでは、ライセンスを持っているユーザーのみが対象みたいです。(もしかしたら私がたどりつい...orton/internet-security から、サポート → ノートンアップデートセンタ → 開始 → NIS2009を選び 「続ける」をクリックして Setup.exeのダウ...詳細
[8762885] サポートセンター
2008/12/10 17:01:57(最終返信:2008/12/10 18:52:52)
[8762885]...高い更新料を払わされて労力を提供しても改善されない。 詐欺な会社ですよ。トレンドマイクロは。 サポートセンターはあくまでもクレームの受付係なので、実際に対応しているのは 開発や技術部門。そこの力量が足りないのですね...詳細
[8756568] NTT西日本 セキュリティ標準装備
2008/12/09 07:01:41(最終返信:2008/12/10 18:25:27)
[8756568]...「その他のツール」のボタンをクリックしても反応なしというバグがでるかもしれません。 トレンドマイクロサポートセンターによりますと、このバグは現在トレンドマイクロで解析中とのことでした。 皆さん、回答ありがとうございますI...詳細
[8736843] ccApp
2008/12/05 10:34:15(最終返信:2008/12/10 18:08:28)
[8736843]...こんにちは 現在のノートンは、ver.はいくつなのですか? 2006以降でしたら、ノートンアップデートセンターから2009に 出来ますので、試されてみては? 熱い男が大好きさん 早速試してみます。 ありがとうございました...詳細
[8678960] 証明書の発行先
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2009 優待版)
2008/11/23 12:09:43(最終返信:2008/12/08 20:39:36)
[8678960]...http://www.justsystems.com/jp/if/ リンク先の下の方のインフォメーションセンターに 問い合わせてみて下さい。 返信ありがとうございます。合点承知!承知の助さん OSはXPで体験版を導入して良ければライセンスを購入しようと考えて...詳細
[8522941] Norton Internet Security 2009
2008/10/19 17:51:30(最終返信:2008/12/06 14:33:31)
[8522941]...最近下記でDLできるようになりました。連絡しておきます。 コントロールパネル→ネットワークとインターネット→ネットワークと共有センター→左のネットワーク接続管理を選択。 ローカルエリア接続→右クリックでプロパティ→インターネットプロトルコバージョン4(TCP/IPv4)を選び...詳細
[8627785] LiveUpDate
2008/11/11 21:20:01(最終返信:2008/12/05 11:58:11)
[8627785]...新:○○前」が 平気で4日前とかに、なっている時もあって NIS2009やセキュリティセンターが「ウイルス定義が最新ではありません」、「コンピューターが危険にさらされています」と警...4さん こんばんは ありがとうございます。 一応CDからインストールと、アップデートセンターからダウンロードしてインストール 試してはいました。すみません。 C:\Docume...ことをあれこれしてみたのですが 結局だめでして、あきらめてました。 今朝アップデートセンターから、ver.16.1.0.33がダウンロードできるようになってましたので 最後のあが...詳細
[8653674] 利用開始手続き「エントリ」で先に進まない
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO 3台まで使える新版)
2008/11/17 17:06:53(最終返信:2008/11/17 22:22:14)
[8653674]...ブレイク大好きさんありがとう御座いました。 アドバイスいただいたサイトは知りませんでしたが、ヘルプセンターと 電話で話した際に同じ内容の操作を指示されて行いました。 電話で解決できない問題はメール対応になるとのことで...詳細
[8634821] オンラインストレージの削除方法を教えて下さい
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton 360 Version 2.0)
2008/11/13 13:36:09(最終返信:2008/11/13 20:59:48)
[8634821]...どなたかお助け下さい。 >どうやっても削除できないし、ヘルプを見ても解決できなかったので、サポートセンターに問い合わせてみました結果、セキュアオンラインストレージ上のファイルは削除できない仕様との事でした...詳細
