センター (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"センター"を検索した結果 493件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[8630903] アップデート出来ない!
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2008 3年版 SP1対応)
2008/11/12 15:49:08(最終返信:2008/11/12 19:14:55)
[8630903]...(ネットワークに接続できませんでした。環境を確認してください…といったメッセージが出ます) サポートセンターにも聞いているのですが、対策を1回教えてもらいやってみましたがダメでした。その対策で解決しなかったケースはないと言われ...詳細
[8596117] 5か月分消えました
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > ESET Smart Security)
2008/11/04 19:43:39(最終返信:2008/11/04 21:58:51)
[8596117]...http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12 dk2008さん・・・明日、一度サポートセンターに問い合わせしてみます。有難うございました。...詳細
[8224107] 更新処理に注意が必要
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton 360)
2008/08/18 23:01:09(最終返信:2008/10/27 18:01:22)
[8224107]...メールに記載のUCRから注文番号と私のメールアドレスを入力しても「注文番号が違っています」と出て、先に進まないので今日サポートセンターに電話しました。 回答は 1.メール記載のUCRはダウンロードの申し込み用なのでプロダクトキーのUCRではない...いしても、自動更新してからでないと出来ないと拒否されました。 自動更新を確認してから、サポートセンターに電話して依頼しないとだめだそうです。 カードで引き落としされるので日にちが経ってから連絡するのは不安です...詳細
[8533035] 表示がおかしいような?
 (セキュリティソフト)
2008/10/21 21:08:21(最終返信:2008/10/22 21:27:32)
[8533035]...いただきましたが、どう考えてもおかしいような・・・・ 画面右下のタスクバーから右クリック、セキュリティーセンターを開く をすると写真のように表示されます 再インストールで解決できるでしょうか? PCは NEC...どなたか情報お願いします。 こんばんは。 マカフィーサポートのホームページにマカフィー・セキュリティセンターの画面が真っ白になってしまう現象について解説しています。という記述があります。 見て実施してみてはどうでしょう...詳細
[8470695] 自動アップデート→ロールバック→Windows起動せず
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2009 1年版)
2008/10/08 01:16:53(最終返信:2008/10/16 05:49:11)
[8470695]...ライセンスの為だけに年間更新料を払うメリットは ユーザーにはありません。こっちは、客なんだから強行に出ても云いと思います。 最悪、消費者センターへ通報するするからね。と、一発、かましてやりましょう。 以前使ってたんですが、パソコンの挙動を一番不安定にするのも...詳細
[8434179] インサイトってどう使うんですか?
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2009)
2008/09/30 09:01:42(最終返信:2008/10/04 08:03:19)
[8434179]...こんばんは。 Nortonインサイトのヘルプにこのような記述があります。 ---「Nortonヘルプセンター Nortonインサイトについて」より引用--- Norton インサイトは、システム上の感染に脆弱なファイルのバックエンドの情報...詳細
[8402222] 自動アップデート
 (セキュリティソフト > E-FRONTIER > ウイルスキラーゼロ インターネットセキュリティ 3ユーザ版)
2008/09/23 23:10:03(最終返信:2008/09/26 01:40:20)
[8402222]...Windows起動時に定義ファイルの自動アップデートする機能が無いのは、アンチウィルス系ソフトとしては、致命的だと思いました。 サポートセンターに問い合わせても、「仕様です」の一言で終わりました。 でも、そのような仕様であることは、カタログレベルでは分かりません...詳細
[8367354] ノートン継続しようと思うのですが
2008/09/17 22:10:14(最終返信:2008/09/25 22:56:56)
[8367354]...現時点では2009がノートンアップデートセンタからダウンロード可能です。 これは体験版と同じバージョン・タイムスタンプのものです。 (2008の時もアップデートセンタからダウンロード可能でしたが。) 平...詳細
[8366355] 私は大トラブル。。。
2008/09/17 20:09:19(最終返信:2008/09/25 21:58:51)
[8366355]...一日経過した評価) 通常通りバージョンアップしたが、「Windows セキュリティセンター」の「マルウェア対策」が警報。 「ウィルス対策」のほうは何とかVB2009で「有効」に...シリアル番号を正規のものに変えた。 ドタバタはあったが、「Windows セキュリティセンター」も含めて、正常に機能している。 3.デスクトップ(自作)+Win XP Prof...3分で終わりました。 あまり早すぎて、本当に大丈夫?と思いました。 またセキュリティセンターを見てみると、いつの間にか「マルウェア対策」でVB2009とWindows Defen...詳細
[8388673] 複数PCへのインストールについて
2008/09/21 18:36:16(最終返信:2008/09/23 09:45:03)
[8388673]...私なんぞに解るはずないですよ(笑) 3台にインストールしてから、買い替えなどで次(4台目)が“発生”したときはサポートセンターに連絡します。 あくまでも買換え、ですから4台同時に使用することは出来ません。 質問ですがこちら...詳細
[6768650] まだ安定していない
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2008)
2007/09/18 02:17:38(最終返信:2008/09/23 08:29:22)
[6768650]...という状態です。 観点を変えて、XPSP2限定で問題が発生した方のみ対象ですが MSのダウンロードセンターから http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx...詳細
[8383896] Norton Internet Security 2009 Update
2008/09/20 22:09:06(最終返信:2008/09/23 04:26:00)
[8383896]...製品の最新版(2009シリーズ)を 無償アップデートすることができますが、体験版のインストールではなく、 弊社アップデートセンターのホームページをご参照いただきますようお願い申し上げます。 大変恐れ入りますが、下記のホームページでご確認頂きますでしょうか...詳細
[8387637] Norton 360をVer2 にあげてはみたものの
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton 360 Version 2.0)
2008/09/21 15:19:08(最終返信:2008/09/21 15:19:08)
[8387637]...Serviceが終了しました」とか言うエラーが多発するようになりました。 ネット出見ても明確な改善策はなく、サポートセンターに問い合わせると、相変わらずの対応の悪さに驚かされてました。 1、まずこちらの不備のように「アンインストール」しろとのこと...詳細
[8351719] セキュリティセンター
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton AntiVirus 2009)
2008/09/15 00:58:41(最終返信:2008/09/15 00:58:41)
[8351719]...NAV2007との違いはWindowsセキュリティセンターが アクティブ(この表現でよいのか?)なことです。 2007の時はWindowsセキュリティセンター自体が NAVによってコントロールされていましたが...詳細
[8334504] トラブル
2008/09/11 21:17:28(最終返信:2008/09/14 22:20:22)
[8334504]...なんでやねん。 vista-Home/sp1にインストールしてみました。 動くんだけど、セキュリティセンターのファイアーウォールが解除されませんでした。 警告を気にしなければ・・・ 上にも同じ症状が書き込んでありますが...成績はPC6台中で完動は2台だけでした。 環境はいろいろ在ると思いますが、あまりに・・・。 2008の時はサポートセンターに2,3ヶ月待ってからインストールをと 言われました。 今回もそれかな! でも、チャレンジしてしまいますよね...詳細
[8338185] Norton Internet SecurityのUPDATE方法について
2008/09/12 17:36:27(最終返信:2008/09/13 18:47:18)
[8338185]...Packを単純にUPDATE(パッチファイルの入手)をする方法が分かりません。メーカーサイトのダウンロードセンターにいっても、最新のものであるか、確認できず、ただファイルがダウンロードできるだけですし、NIS2008を削除してからでないとインストールできません...詳細
[8339983] インストールできません。
2008/09/12 23:45:05(最終返信:2008/09/13 14:04:05)
[8339983]...Windowsファイアーウォールの状態は有効/無効のどちらになっているでしょうか? またその時に、コントロールパネルのセキュリティーセンターに、 削除されている筈のウイルスバスターのパーソナルファイアーウォールが残っていないか? そうすると...詳細
[8339687] Norton Internet Security 2008の削除の仕方教えて下さい
2008/09/12 23:02:17(最終返信:2008/09/13 11:24:49)
[8339687]...出てきます。一体この3つのどれを、どういう順序で削除したらいいのか教えて下さい。 WEBサポートセンターでは、Norton Internet Security2008 をただ削除するとしか書いてません...詳細
[8210574] Niftyの常時安全セキュリティ24を使うと、PCが遅くなる?
 (セキュリティソフト)
2008/08/15 17:36:24(最終返信:2008/09/13 11:07:19)
[8210574]...このサービスはなかなか良さそうですね ただセンター側がノートンでPC側がカスペルスキーと違うソフトを使うことで より強固なセキュリティーにしているようですので センター側と同じノートンを使うともったいない気がします...MASTER さんへ 情報ありがとうございます。ニフティのサポートセンターとメールをやりとりすること数回。専用のPC情報をサポートセンターへ送信するソフトを使って、詳しく分析してくれたようですが、結果的にはOSの再インストールしか手段なしの結果になりました...詳細
[8093463] NIS2009パブリックβ
2008/07/18 12:20:41(最終返信:2008/09/11 14:03:28)
[8093463]...01上でツールバーが表示されませんでした。 LiveUPDATEしても表示できませんでした。 シマンテックのHPのアップデートセンターからNIS2008の最新(NIS081550JP.exe)をダウンロードし インストール、FireFOXを再インストールしたら表示される様になりました...詳細
