センター (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"センター"を検索した結果 146件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[7276852] ビデのノズルが・・・
 (温水洗浄便座 > 東芝 > CLEAN WASH SCS-T140)
2008/01/21 22:56:33(最終返信:2009/02/11 18:25:08)
[7276852]..._| ̄|○ すぐ東芝のサポートセンターに電話をされてみてはどうですか? この先、自分で改善しようと努力して、どうにもならないより、 取り付けて一週間なら、即効メーカーのサポートセンター に連絡するのがいいと思います...詳細
[8920494] 普通サイズに取り付け
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WA40)
2009/01/11 21:23:30(最終返信:2009/01/26 16:50:19)
[8920494]...「この場合便座の内側に便器が見える可能性があります」との事でした。実際に普通サイズの便器に見栄え良く取り付けできますでしょうか。 相談センターがおっしゃってる通りですね。 普通サイズに対して大型・普通共用サイズになってますから。 ただ便器の取り付け穴から背面ロータンクまでの距離が...詳細
[8646361] 購入検討中なのですが・・・
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EAX11)
2008/11/16 00:14:15(最終返信:2008/12/01 01:17:49)
[8646361]...■   □   □  ・・・>この付近に足場を作成する。   ■ ■ 厚みを測定してホームセンタ等で売られてる 樹脂やプラスティック素材を適度な大きさに加工して 便座本体側に接着します。 ===余談===...詳細
[8675639] やっぱりTOTO?
 (温水洗浄便座 > TOTO > KNシリーズ TCF756)
2008/11/22 18:48:44(最終返信:2008/11/22 18:48:44)
[8675639]...部品は1500円くらいらしいし,付け替えはソケット一つ差し替えるだけだから,自分で交換しようと思ってサポートセンターに電話しました。しかし,出張修理じゃなければダメだとのこと。事故防止の観点から出張修理のみなのでしょうが...詳細
[6608079] 便フタが開ききらない
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GW40)
2007/08/04 13:23:39(最終返信:2008/09/15 16:40:04)
[6608079]...私もシャインウェーブさんと同じ現象が昨日(8/18)から出始めました。蓋が完全に開かない確率は20%位です(5回に1回開かない)。お客様相談センターに問い合わせをしたところ、電源を切り、再び電源を入れた後、蓋の開閉を5回繰り返して下さいとのことでした...2006年5月に購入したので保証切れです。出張修理は最低でも1万円はしますので腹立たしい限りです。もう一度お客様相談センターに問い合わせしてみようと思います。設計上の問題もあるのではないかと感じていますので。(ex トルクリミットのかけかた等々)...詳細
[7121305] キャッチコピーに だまされた
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GZ40)
2007/12/16 12:28:50(最終返信:2008/08/14 13:10:40)
[7121305]...このクチコミを読むと、やはりTOTOのにしようかと改めて迷ってしまいます。  財団法人省エネルギーセンターも騙されたのかな?  省エネ大賞を受賞したようです! http://bizmakoto.jp...詳細
[7874037] メーカー保障が5年付けられるようなので買うことに決めました。
2008/05/30 15:09:20(最終返信:2008/07/28 06:40:01)
[7874037]...死ぬまで不安、死んでも不安 どうもです。 長期安心修理サポートセンターに電話をしましたら別の方に転送されたので、 ナショナルパナソニックお客様ご相談センター(0120-878-365)で確認したら DL−GZ40の長期保証はしていないって事だったんです...手続き完了まで2ヶ月ってどういう処理?と思いますし、私が連絡した、 ナショナルパナソニックお客様ご相談センターの対応のいい加減さも気になりますが、 長期保証の契約書が届いて私もホッとしました。 死ぬまで不安...詳細
[7547347] 思いきって2台購入
2008/03/17 21:01:53(最終返信:2008/06/17 21:57:41)
[7547347]...家族も大絶賛!値段も半値、八掛けの6割引でした〜! 心配していたアクアコートが調子悪くて 本日、サービスセンターに見てもらいました アクアコートを調整して使えるようになりましたが、 サービスマンの方から、 ...使用していて調子が悪くなったら連絡ください。 という親切?な言葉。 皆さんも、調子悪いと感じたら、一度サービスセンターに問い合わせすることが 肝要です! とにかく、快適、快適! その後の追加レポ! やっぱり推薦できます...詳細
[7876534] 温水便座の初心者です。
 (温水洗浄便座 > TOTO > NEW K TCF314)
2008/05/31 01:31:57(最終返信:2008/06/11 19:26:55)
[7876534]...)ホースの形状を写真にとってお客様センターに送ると、可否を考えてくれました。 給水ホースの長さも重要なので、事前に計っておいて、長さが足りたいようであれば別途パーツを用意した方が良いでしょう。 TOTOのお客様センターは非常に丁重に答えてくれるので...詳細
[7796244] 餅は餅屋
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-EAX20)
2008/05/12 00:40:31(最終返信:2008/05/13 15:09:14)
[7796244]...私が利用しているDL-SGX20が本日故障しました。使用期間は約1年半です。サービスセンターへрオたところ、同内容の問い合わせが多いらしく慣れた感じでした。電気系統の故障であることが明らかの様子で、直ぐに修理にお伺いしますが…...詳細
[7490166] アクアコートについて
2008/03/05 22:21:57(最終返信:2008/04/12 21:01:10)
[7490166]...着座してセンサーが働くようであれば、もっと良かったのですが・・・ ゆみ姫様 アクアコートの不具合は、サービスセンターに電話をすれば修理可能ですヨ! ちなみに私のレポートをご覧あれ! 何事もあきらめないこと! これが一番大切...詳細
[7148942] 購入しましたが・・・悲
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-SJX10)
2007/12/22 23:41:07(最終返信:2008/01/13 00:21:11)
[7148942]...分岐水栓の取り付けを再度確認されてみてはどうでしょうか ありがちなのは古い座金の外し忘れとか。 お客様相談センターに聞いた所、 2機種前のCHシリーズはTOTOと同じような水の出方だそうです。 その後の機種からは水のお尻当りが柔らかくなっているそうです...詳細
[7192737] 客相の方も見てるとの事なので。
 (温水洗浄便座 > ナショナル > クリーンシャワレ CH6000)
2008/01/02 08:36:19(最終返信:2008/01/05 21:06:46)
[7192737]...現在のナショナルがどの程度の強さなのか気になる所です。 ビックカメラ等でもトイレに商品を設置している所もありますし、 ナショナルセンター東京で体験出来ると良いのですが。 私の便座には亀裂は入ってないのでもう少し考える時間があるようです...人数が多く、それも女系なので便座にかかる負担もより大きかったものと思います。 そこで修理するならサービスセンターではなく、自分で部品の交換をしようかと考え、 メーカーに部品番号を聞いていつでも発注できる状態で年末を迎えていました...詳細
[6912294] 取り付け完了、ふたの自動開閉にご満悦^^
2007/10/27 18:12:13(最終返信:2007/12/17 21:56:44)
[6912294]...自分で取り付けました。 TOTOのTCF−731を使用していたのですが、ノズルが出なくなって しまい、サービスセンターへ連絡したら、部品交換で最低1万円、かかって 3万円、交換しても次回は部品がなくなるかも知れませんと言われました...詳細
[7051482] 人体センサーなしで「暖房便座ON」って可能?
2007/11/30 22:38:13(最終返信:2007/12/12 08:13:43)
[7051482]...便ふたが開く事がキッカケとなって瞬間暖房便座が暖まるんじゃないかって、 私も予想していました。 が!!、先程あらためてナショナルのお客様ご相談センターに問い合わせたところ、 「人体センサー」を使用しない(使用できない)場合の瞬間暖房便座が暖まるキッカケは...詳細
[6844464] 消耗品を探しています
 (温水洗浄便座 > TOTO > KNシリーズ TCF755)
2007/10/08 13:40:50(最終返信:2007/10/09 11:14:26)
[6844464]...>脱臭機能のカートリッジが120日間と記載されています 取り説は一通り目を通したつもりですが、気がつきませんでした。 TOTOパーツセンターに問い合わせしてみてはいかがでしょうか http://www.toto.co.jp/Showroom/parts/index...詳細
[6748385] 壊れましたが、修理対応は良かったです
 (温水洗浄便座 > 三洋電機 > PT-V50)
2007/09/12 23:25:56(最終返信:2007/09/12 23:25:56)
[6748385]...突然電源が入らなくなりました。 一年超えてたかも、微妙。。。。と諦め始めはしたものの 保証書に何の記載もない。。。駄目モトでセンターに電話したら、修理に来てくれました。 サンヨーさんは、町の電気屋さんが修理に来ることが多いんでしょうか...詳細
[5841925] 便ふたが完全に開かない
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GWN50)
2007/01/05 02:21:27(最終返信:2007/08/11 09:27:37)
[5841925]...電動の便ふたが完全に開かないためサービスセンターにみてもらったところ、ふたの成型が悪く奥の辺がわずかに本体にこすれているのが原因とのこと。便ふたを交換して復旧しました。 他の型番でも電動で開閉するタ...詳細
[6510733] 給水ホースの長さについて
2007/07/07 23:17:48(最終返信:2007/07/21 00:20:52)
[6510733]...D24009ZSt6 \2415 1980   D24009ZSt7 \2940 TOTO のパーツセンター (0120-8282-55) に,問い合わせてみてください。 お役に立てれば,幸いです。 給水ホースですが...詳細
[6412436] ノズルの長さについて
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GWN20)
2007/06/07 15:44:33(最終返信:2007/06/16 18:40:23)
[6412436]...便座の右に掃除する為にノズルを出すボタンがあるのですが そのボタンを押してないのに勝手に出ている状態なので 洗浄ポイントのズレの件もあるので松下の修理センターに 電話しました。ノズルが勝手に交互にでてしまうのは、 接触不良だと思うので、本体の基盤を取替えるとのこと...詳細
