センター (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センター (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"センター"を検索した結果 1341件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[13211593] 水濡れシートについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2011/07/03 23:48:22(最終返信:2011/07/06 15:01:07)
[13211593] ...DSの店員でも確認出来ない位なんですよね… DSの窓口または151に何を言っても無駄かもしれませんので、ダメ元でお客様センターへ事情をお話しされた方が良いかと思います。 但しフリーダイヤルではありません。... 詳細
[13216921] 至急。。ケータイ補償お届けサービスについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック)
2011/07/05 11:46:44(最終返信:2011/07/05 15:59:34)
[13216921] ...旦那が原因でも基本的には「故意又は重大な過失」でアウト     でも問い合わせてみれば意外とサービス適応でいけるかも? とりあえずサービスセンターに相談ですね〜   http://www.nttdocomo.co.jp/support/ben... 詳細
[13184663] SIMロック解除済みに機種変してもバリュープランでいけますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2011/06/27 14:27:36(最終返信:2011/06/27 16:54:15)
[13184663] ...スマホも不具合が出たりする場合もあるので持っていた方が良いのではないでしょうか? ショップやドコモのコールセンターで聞いてみても良いと思いますよ。。 白ロムだろうがドコモ利用者なので相談に乗ってくれますよ。 ご回答ありがとうございます... 詳細
[13143646] バッテリー残量 % 表示について教えてください
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-03C)
2011/06/17 20:04:39(最終返信:2011/06/22 19:20:48)
[13143646] ...中身がNECそっくりになってしまったので、以前のような%表示はできなくなってます。 ですが、待受け状態でセンターボタンを押して上下させていくと、電池のところが反転した時に残量何%と表示されるので、それで確認されてみてはいかがでしょうか... 詳細
[11375918] キーのヒビ割れ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A)
2010/05/18 13:51:48(最終返信:2011/06/21 08:53:33)
[11375918] ...その場で電話して聞いてくれたんですが修理部は事例無し!の、返事だったみたい。 でも、ちょっと諦められなかったので、今度はドコモのお客様コールセンターに自分で電話して修理部につないでもらい、同じ事例ないか聞いてみたんですが、「そおいう、報告は受けてません...ガッカリ。 アンヌ・ザ・トルネードさん、お疲れ様でした まったく腹が立つ対応ですよね コールセンターの対応については、そういう事例が無いのではなく、そういう事例がある事は一切口外しない・・・って事ですよ... 詳細
[12895900] サブディスプレイにヒビが…
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03C)
2011/04/14 19:28:22(最終返信:2011/06/18 21:36:10)
[12895900] ...内側にそこまでのヒビが入るって明らかにおかしいですよね。 いくらなんでも脆過ぎると思います。 おかしいと思ったのでドコモのサービスセンターに連絡したのですが、この機種でひび割れの報告はきていないと言われました。 ネットでは何名か見かけているのですが... 詳細
[13134906] MNP¥0。キャッシュバック付き
2011/06/15 13:09:48(最終返信:2011/06/17 11:50:02)
[13134906] ...神奈川県綾瀬市のショッピングセンター内にある docomoショップで、昨日、auからMNPしました。 ¥0で、キャッシュバック¥5000(クオカード) でした。 まだ、数台残っているようでした。 販売している詳しい店名を教えていただけると嬉しいのですが... 詳細
[13002070] メッキはげ ドコモの対応2
2011/05/12 22:30:33(最終返信:2011/05/16 12:17:10)
[13002070] ...ドコモ本社相談室からテクニカルセンター担当者を依頼し、一日がかりでメッキはげについて聞きました。 「メッキはげは故障では無い...れば」ということでしたが、ショップや本社によるとメッキはげに一年保証は無く、テクニカルセンターによると無料交換修理は一切ないそうで、「カスタマーセンターが無責任な対応をした」と言わ...ち時間はかかったと思いますが、カスタマーセンター・地元ショップ・本社相談室、テクニカルセンター、すべてにおいてドコモの対応はじつに企業本位で驚きました。 ドコモでは、誰もしてくれな... 詳細
[13001139] メッキはげ ドコモの対応1
2011/05/12 18:23:41(最終返信:2011/05/12 22:00:43)
[13001139] ...カスタマーセンターが無責任な対応をした、センターの担当者名と日時を言え、センターからの連絡が無い、等々。疑われてでもいるのか、まるで取り調べのような一方的で高圧的な対応。 「センターで録音されているので調べて下さい」と言うと... 詳細
[12666163] 不具合はありませんか?
2011/02/16 22:54:53(最終返信:2011/05/11 23:19:11)
[12666163] ...DSでは症状が確認できたのにメーカーで症状確認が出来ないのは絶対におかしい! 再起動して元に戻る携帯とか販売しないで欲しいと思いました。 国民生活センターに連絡されたらどうでしょうか? http://www.kokusen.go.jp/ 今日、電話が掛かってきてハンズフリーで出ようと思ったら反応無しの上に... 詳細
[12876646] マゼンタ色ハゲ無償で修理してくれました でも不親切・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-08A)
2011/04/09 12:10:19(最終返信:2011/05/09 14:03:54)
[12876646] ...リコール対策になってないか調べてもらうと実は・・・・ということで無償修理対応とのこと 信用できないのでコールセンターに電話して問いただしたところクレームが多く無償修理させていただきますとの回答があった ただし申し出た人にしか対応して無いようだ... 詳細
[11756740] ボタンがとれました
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-04B)
2010/08/13 12:21:00(最終返信:2011/04/28 20:21:17)
[11756740] ... 11月中旬頃にメールボタンが外れた。 DSに行こうと思っているうちに2週間経過。 今度は決定(センター)ボタンが外れた。 さすがに使いづらくなり、DSへ。 保証書持って行って、状態を見せたところ 無償修理でOKとの回答... 詳細
[12778237] フォルダ削除の仕方 お願い致します
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > らくらくホン7)
2011/03/13 16:42:58(最終返信:2011/04/17 11:49:50)
[12778237] ...まずはアプリを削除して、その後フォルダを削除しようと 思ったのですが… どうにかしようと、ドコモのインフォメーションセンターに電話をしてアプリの削除、 フォルダの削除について問い合わせたところ、 「これらは仕様で削除できません」との回答でした... 詳細
[12787892] 交換してもまた
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-05C)
2011/03/16 23:07:20(最終返信:2011/04/15 05:59:03)
[12787892] ...もない状態になる前に、お客様センターより上の、お客様相談室へ相談するのも良いかも、知れませんね。 docomショップや、お客様センターは、マニュアル通りの回答しか...しょうか? 以前、他機種で、不具合が多発して、預かり修理が4回に、交換が4回で、お客様センターでは無くて、お客様相談室に電話して別機種にしてもらった事は有りますが、時間がかかるし、...パワースイッチを押しても電源が入らない現象が何度か出ました。 docomoのお客様相談センターに情報〔メール〕を上げたのですが、 SH−05Cすべてに言えるわけではなく。 「個別故... 詳細
[12295147] 不具合?
2010/11/29 17:05:23(最終返信:2011/04/09 23:34:21)
[12295147] ...同じ回答でした。 ドコモは 携帯は ハードとソフトで動いているという 頭はないようですね。 川崎消費者センターも 最初から ”こういうのは どうしようもない”という言い方でした。 調査会社も買収されて 日経新聞に... 詳細
[12859459] 基盤の腐食について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2011/04/04 21:33:30(最終返信:2011/04/04 22:57:34)
[12859459] ...」という質問にドコモショップの方が「わからない」としか回答できず、1〜2か月かかるが、その錆の原因を詳しく調べてくれるというので、そちらのセンターの方へ送られています。... 詳細
[12846066] 携帯購入時に機種変更などで
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2011/04/01 10:15:29(最終返信:2011/04/01 10:47:43)
[12846066] ...次の機会に機種変更する時に他の人はオプション割引が使えるのに前回、約束を破ったとして条件が悪くなったりするのでしょうか? ドコモのインフォメーションセンターに聞いたら記録は残らないですよと言われましたが、ドコモショップさんとお客様の話なのでと言われました... 詳細
[12436635] 不具合とその後。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/12/30 02:09:57(最終返信:2011/02/28 09:22:47)
[12436635] ...ただ前に私もこの掲示板で不具合の件で書き込みましたが 不具合のある人はほんの一握りです。 文句あるならこの掲示板では無く「消費者センター」等に言ってみるのは 如何でしょうか? 自分にもそう言い聞かせています。 てぃえすさんには自分と同じ思いをされて... 私は今回のことで行動することの大切さや交渉のやり方など色々と勉強させて頂きました。 消費者センターにも話はしてみます。 ありがとうございました。 とりあえず、ドコモショップからの連絡を待ちます... 詳細
[12516698] 充電器接続部のカバーについて
2011/01/16 10:54:57(最終返信:2011/02/27 10:46:10)
[12516698] ...気力がおきた?ので追記しておきます(今更ですが・・) 何故センター側が浮くのか それはカバーの爪を引っ掛ける部分 上側(ひんじ側)とセンター側のサイズ(厚み)が異なる為です (判り難いかもしれませんが...(判り難いかもしれませんが、画像を睨めっこして頂くと判るかも・・) センター側の方が約0.2o程薄い為に、丁度その分隙間が出来てしまうという言ってみれば単純な金型設計製作ミス・・ この問題に関しては購入以前から口コミ等で把握しており... 詳細
[12692284] メモ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01C)
2011/02/22 17:03:56(最終返信:2011/02/22 17:03:56)
[12692284] ...契約しているのですが、もうすぐ、契約を解除しようかなと、思うのですが・・・) あと、たまに、「お預かりセンター通信」が自動で、されるのですが、なんですか? 教えてください。... 詳細
