センター (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センター (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"センター"を検索した結果 329件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[4611789] 御意見を下さい!
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/11/27 20:49:17(最終返信:2005/11/28 02:04:54)
[4611789] ...常に時刻は正確です。(解約しても) 2.メールのセンター問い合わせをしなくても、圏内に入った途端、すぐに届きます。 ドコモは届かなかったメールは、センター問い合わせするか、次のメールが来て押し出されるかしないと届きません... 詳細
[4570249] FOMAの電波強度図示エリアマップは超リアル!!
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/11/11 13:17:24(最終返信:2005/11/16 21:57:21)
[4570249] ...総務省からの通達を説明したが、知らないとの回答でした。 そこで代理店サポートセンターに問合わせ貰いましたが、そのようなエリアマップは無いとの回答でした。 その後もお客様センターの責任者に何度もしつこく問合わせしましたが、今現在のオレンジ色のエリアマップで問題...複写はNGとの見解です。 auにも再度問合わせしましたが、再度存在を否定しました。 但し、auお客様センターにピンポイントでエリアを確認すると、三段階で電波の強さを教えてくれます。 多分内部資料としては、保有してると思われます... 詳細
[4529495] ボーダフォンからドコモへ変える場合…
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/10/25 22:48:34(最終返信:2005/10/26 17:51:14)
[4529495] ...ボーダ→ドコモはできるようになりますけど。 あとは各種絵文字変換サイトを使うしかないですね。 ドコモのメールセンターを通すと、ドコモ以外へは、絵文字は、送信されない仕様ですので・・・ 「・」にされて、送信されますね・・・... 詳細
[4469264] 質問です!!
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/10/01 01:16:06(最終返信:2005/10/02 22:34:41)
[4469264] ...利根川沿いとが三和町があまり良くないみたいです。 地元のvodafoneショップで通話が出来る実機の貸出しが出来るので、移動しながらお客様センターの音声ガイダンスでも聞きながらエリアチェックすればいいと思います。 この方法は、短時間で実用的なチェックが出来るのでオススメです... 詳細
[4434147] ドコモからドコモ?au?vodafone?
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/09/17 11:30:32(最終返信:2005/09/29 14:21:03)
[4434147] ...変換性能は悪いです。(P506ic所有) 添付ファイルの送受信や相手に届かなかった場合のメール再送信機能があり、センター問い合わせを使う機会は殆ど有りません。 カメラは、メーカーや機種により差が有りますので、ご自分の目的に合わせてチョイスして下さい... 詳細
[4439259] 都内で圏外に怒
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/09/19 10:55:46(最終返信:2005/09/21 00:58:48)
[4439259] ...、このような現象が発生するとの事。アンテナに関することはショップではどうにもならないとの事から、センターに要望を入れましたが、今後は3Gに力を入れるのでそれ以外の基地局は増やさないそうです。 これでも8ヶ月間我慢してきたのですが... 詳細
[4415283] W32Sの発売日
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/09/10 09:22:19(最終返信:2005/09/11 22:28:06)
[4415283] ...来週の金曜日になるそうです。 ちなみにW32Hを買いました。 なかなかですが、なんとなくセンターキーが曲がっている気がします。 (カーソルキーの中央、銀色のキーです) 私だけでしょうか。 ↓のも見ようによっては若干斜めになっているようにも見えるし... 詳細
[4398204] まるで詐欺
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/09/03 23:16:02(最終返信:2005/09/05 01:56:23)
[4398204] ...いただきますって、気に入らなければ消費者センターにでも行けとまで言われました。 ショップの対応悪かったけど、お客様センターの対応も最悪でした。 こんな横暴は許さ...プランから新プランに変更した友達が届いた請求書を見てびっくりしてボーターフォンのお客様センターに電話したら家族割引も指定割引も無料になるメールはスカイメールとロングメールだけで、パ...ナスに加入しているから1台につき10,500円いただきますって、気に入らなければ消費者センターにでも行けとまで言われました。 時間がたっているので、旧プランに戻すのは厳しいと思いま... 詳細
[4321537] 最悪応対ボーダフォン
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/08/02 10:30:13(最終返信:2005/08/25 18:41:07)
[4321537] ...かなりのヘビーボーダフォンユーザーでした。 しかしボーダの客商売としてるとは思えない 呆れたサービスセンターの対応でボーダ決別を決心したようです。 他にも酷い目にあった方、愛用していたボーダに裏切られた方...直接届けるように要請しても拒否。 『今回は特別に交換する処置をとりました。私どもが窓口です』 と、お客様センター。 「このおかしな状況、対応へのクレームは どこに言えばいいですか?」と聞くと。 『ですから責任を持って対応させて頂いてます』... 詳細
[4335505] 貸し出し不可?
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/08/08 23:28:13(最終返信:2005/08/11 23:43:38)
[4335505] ...電源も入らなくなりました。センターからは充電器・本体・電池パックのいずれかに問題があると指摘。ショップでは電池パックが原因とされ、購入することにしました。 が、在庫がなく、センターで購入してくれとのこと。それも7日〜10日はかかると言われました...また店頭の充電器を使用しても不具合が生じたらまた来てくださいと言っていただきました。 やはり店によるのですね。。。 ショップのよっては、サービスセンターよりも対応が良いかも知れません。 しかし、どのショップでも「修理に出さないと代替機を貸してはくれない」... 詳細
[4340218] パケホーダイについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/08/11 03:35:46(最終返信:2005/08/11 08:05:19)
[4340218] ...す。 iモードセンターを経由しない通信費がかかると言うことです。 あと、フルブラウザー機能は、iモードセンターを経由するが現在はかかります。(アプリのフルブラウザーは、iモードセンター経由のものであるので定額の対象)... 詳細
[4302225] auショップで、
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/07/24 19:53:58(最終返信:2005/07/25 13:41:18)
[4302225] ... 謎ですねー。 単に機種変更の価格を確認するのに生年月日を問うのは明らかに異常ですね。 お客様センターに苦情を言うべきですね。 因みにauは各種手続き等をする場合には、生年月日じゃなくて何月何日の誕生日を聞いて来ると思いますが...れます。 皆様、さっそくの書き込みありがとうございます。 昨日、やはり腑に落ちないので「お客様センター」へは、連絡しました。 その回答は、「auショップによっては、生年月日まで確認するところもある。その辺の統一はとれていない... 詳細
[4208407] 利用料金の引き落としについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/05/02 21:13:24(最終返信:2005/05/05 18:10:46)
[4208407] ...>>キース・リチャーズさん 分からないから質問してるんですけど…。 ならサーチエンジン等使って調べましょう。 お客様センター(157)の料金担当に聞けば即答してくれると思いますが? 結局お礼も無しですか。 質問内容と人品は一致しますねぇ...HNがガラム・クロボット→タートルヘッドに変わりました >とよさんさん そうですね。最初から素直にお客様センターへ聞いていれば良かった のかもしれませんね。私の場合が良かっただけなのかもしれませんが 、ここで言われてる程auは対応が悪くないですよ... 詳細
[3979500] キャリアを乗り換えて後悔した方
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/24 08:20:57(最終返信:2005/04/10 20:29:53)
[3979500] ...たまに行く山とかゴルフ場でのエリアが狭くなった位です。 逆に良くなった事が数え切れない位有ります。 T.通話品質が格段に向上した。 U.センター問合わせが不要 V.毎月の支払い料金が半減 W.画像が添付ファイルで送受信出来る X.GPSが内蔵されている... 詳細
[4079430] SH901icのソフトウェア更新について
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/03/16 13:28:12(最終返信:2005/03/17 18:42:59)
[4079430] ...み込み)する現象もおきています。いままでは再起動なんて一度もなかったのに・・・ ドコモのお問合せセンターに問い合わせたところ”実機を見ないことにはなんともいえないので近くのDSに持って来てください”とのことでした... 詳細
[4013161] すごい個人的な話なんですが…
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/03/03 08:22:51(最終返信:2005/03/05 01:35:10)
[4013161] ...◎通話品質の通話エリアのバランスがよい。(DoCoMoはmovaとFOMAの2台持ちで対応) ◎メールのセンター問合わせが要らない。 ◎画像が添付ファイルで双方向で送れる。(WINは150kB迄) ◎GPSが内蔵している... 詳細
[3984853] Auの常識
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/25 12:57:29(最終返信:2005/02/27 00:22:25)
[3984853] ...mova>auWIN>FOMA>au1xの順です。 但しメールが到着するまでの時間は、地下鉄から地上に出た瞬間や通話終了後直ぐに受信します。センター問合わせが必要ない分auがトータルで早いです。 >知人から「AuにするんならこれからはCメールで送ってね」って... 詳細
[3904391] 解除手数料
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/09 01:25:54(最終返信:2005/02/14 01:37:58)
[3904391] ...旧料金プランの「ずっと」(←今で言う「年間割引」?)に入っているのですが、やめる時期によって解除手数料か何か発生すると思いサポートセンターにTELし確認した所「解除手数料は発生しません。」との事でしたが全然信じられません。 これってホントなんでしょうか... 詳細
[3922649] お留守番サービスの伝言なしの着信お知らせについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/12 22:45:32(最終返信:2005/02/13 12:10:23)
[3922649] ...お留守番センターに接続しても伝言を残さなかった場合にも、 着信のお知らせがあると思うのですが、 プププの後に「au・・」辺りで電話を切った場合には、 着信のお知らせはありません。 留守電に設定時、番号通知のある着信は全てお知らせの対象に... 詳細
[3894557] デュアルバンド
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/07 00:10:14(最終返信:2005/02/07 08:33:28)
[3894557] ...期待通りではなかったんですね。 そうすると、私には901の魅力少ないなぁ。 以前にも書きましたが、ドコモお問い合わせセンターにメールをしたところ、非対応と言われたから、無理だと思います。 昨日としては内蔵されてるはずなんだけどね... 詳細
