センター (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センター (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"センター"を検索した結果 3381件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21431972] パワーアンプを追加しようと思っています
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2017/12/14 20:26:49(最終返信:2020/05/08 08:08:57)
[21431972] ...4chを構成しようとしたとき、どのchにMM7025を入れるのが効果的か考えました。 フロントとセンターは音を合わせたほうがいいのでフロントは除外、それ以外で目立たないところと考えトップリヤに入れました... 詳細
[23384408] ヤマハのrx-v471に合うスピーカーなど
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V471(B) [ブラック])
2020/05/06 09:04:55(最終返信:2020/05/06 10:50:09)
[23384408] ...ーカーを置くスペースがあるなら5.1ch(テレビの下方にセンタースピーカーを置くスペースがないならセンター無しの4.1ch)がお勧めです。 スピーカー構成は、で...ピーカーの組み合わせは、以下が基本です。 次の5チャンネル フロント左 フロント右 センター サラウンド左 サラウンド右 サブウーファーの1チャンネル(0.1チャンネルと表現さ...IZUさん こんにちは。 接続できるスピーカーの最大数は、 ・フロント左右(2) ・センター(1) ・サラウンド(リア)左右(2) ・サブウーファー(0.1) の合計5.1ch分... 詳細
[23380223] クロスオーバー周波数
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2020/05/04 16:07:04(最終返信:2020/05/05 18:41:54)
[23380223] ...z)のうち、100Hz以下をE(サブウーファー)で鳴らす、 ・センター150なら、本来はB(センター)のチャンネルから出るはずの音(再生周波数帯域65Hz〜25K...ントとセンターの低音を少なくてもカットしないで出させて、 さらにサブウーファーで上乗せするという方法でしょう。 スピーカー詳細設定で、 フロントとセンターを「フ...たりします。 例えば、フロントが-3dBでセンターが-2dBというようになっていた場合 フロントを0dBにして、センターを+1dBに修正するというようなことです。... 詳細
[23373545] スピーカーとの相性
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/05/01 20:34:02(最終返信:2020/05/05 06:12:42)
[23373545] ...RUBICON8を検討してるんですが、AVC-X6500H単体で十分なドライブができるんでしょうか。センターは無し、リアは2つあります。 出力は十分に感じますが、AVアンプはスペックほどの駆動力はないと聞いたことがあります... 詳細
[23364281] アンプ買い替え検討中
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/04/27 18:43:57(最終返信:2020/04/29 20:40:25)
[23364281] ...今オンキョーのNR 365を使用してます。 スピーカーはNS-F350です。今後センターとリアも増やす予定です。 アンプだけ古いのでマランツNR1710もしくはYAMAHA RX-S602を検討してます... 詳細
[23361062] オーディオ初心者です
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/04/26 09:44:52(最終返信:2020/04/29 10:04:24)
[23361062] ...なってきます。 少なくとも、フロントとセンターは同シリーズで揃えましょう。 フロントとサラウンドは、個人的には、センターよりは同シリーズで揃える必要性は低くなる...5本+サブウーファーと言うものです。 前面に2本のスピーカー、主にセリフ等を担当するセンタースピーカー1本 やや斜め後方にサラウンド用 (効果音的なもの再生されるソフトで変わって...じ事から、サブウーファー不要なぐらいしっかり低音域も出ると推測します。 あとはゆっくりセンターやらサラウンドスピーカー等揃えていけば良いと思いますし、最新作なのでこの後当分 モデル... 詳細
[23363566] BOSE bose AM-10Uとの相性はいかがでしょうか?
 (AVアンプ > マランツ > NR1402 [ブラック])
2020/04/27 11:49:59(最終返信:2020/04/28 15:09:27)
[23363566] ...1chAVアンプである該当製品との組み合わせは問題無いと思います。 ただ、ベースモジュール自体が電源不要で、フロント センター サラウンドのAVアンプスピーカー出力から サブウーファー用出力パワーを引き出すようですので、AVアンプからの入力をそのまま何もせずに使って... 詳細
[23350387] AVアンプについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V767(B) [ブラック])
2020/04/20 20:59:56(最終返信:2020/04/25 22:49:44)
[23350387] ...いなければ、当然2ch再生になります。 例えば5.1ch分のスピーカー(フロント左右、センター、サラウンド左右、サブウーファー)を繋いでいれば、2ch収録のソフトでもAVアンプで5...1chですが2ch収録でも全部のSPが鳴りますよ。 ただしメインで(しっかり)鳴るのはセンターとフロントと天井側ではフロントハイトでしょうか。 音場モードによっては多少聴こえは違い...ントにNS-F330、サラウンドはNS-P350のセットでした。 フロントにF500とセンターにC500を導入したためF330をサラウンドに回して今はこんな感じです。 最初から5.... 詳細
[23348670] NHKのニュースのボリュームが大きい
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/04/19 21:39:58(最終返信:2020/04/21 19:43:08)
[23348670] ...音が大きくなったと感じるのは、たぶん普段(バラエティなど)の時にセンタースピーカーから出ている周波数帯域がフロントスピーカーから出力され、センタースピーカーに比較してゲインが高い(能率が高い)ために音が大きくなったように感じられるのではないかと思います...はないかと思います。 NHKのニュースの時のサラウンドモードの表示を確認してください。そして、センタースピーカーとフロントスピーカーの能率に合わせた適切なゲイン調整になっているかを確認してください。... 詳細
[23347729] スピーカーの配置について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/04/19 13:22:18(最終返信:2020/04/20 13:08:52)
[23347729] ...これでそこそこサラウンド感が出るでしょう。 >おひさましゃーさん こんにちは。 フロント、センターとモニター画面は、視聴位置に向けているのでしょうか。 理想の配置とは程遠いですが、一応視聴位置を取り囲むような配置にはなっているので...壁掛けはなんとかできるのですが、天吊は難しいです。) >おひさましゃーさん デスクが邪魔ですね。。 センタースピーカーの載ってるボードにテレビは置いてないのですよね? であれば思い切って模様替えして、お部屋の右半分をシアタールームとして区切るのをおすすめします... 詳細
[23344242] AVアンプとは
2020/04/17 18:31:14(最終返信:2020/04/17 22:01:28)
[23344242] ...サブウーファーはとりあえずお持ちなので要らない。 センターもテレビ程度の間隔ならなくても良いです。 フロント2ch、リア2ch ここまでは欲しいです。 センタースピーカー1個 1ch フロントスピーカー2個...NR1710など、 重視するポイントで色々と変わってくると思います。 ありがとうございます。 センタースピーカー フロントスピーカー リアスピーカー サブウーファー を設置する場合 何ちゃんあれば付きますか... 詳細
[23339893] このスピーカーに接続できますか?
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/04/15 04:44:50(最終返信:2020/04/16 12:55:21)
[23339893] ...お望みならアンプのWebページにある理想的ななサラウンド…のイラストの様に、天井では無くて、床に4ch分のスピーカー テレビと同じ中央にセンタースピーカー+サブウーファー構成が望ましくなりますが、当然費用もある程度かかります。 >roses34さん... 詳細
[23320965] テレビの音声出力できますか?
2020/04/04 17:13:24(最終返信:2020/04/04 19:26:31)
[23320965] ...単純に55A9Fの重低音を補いたいだけで、テレビ以外に 接続予定は有りませんので最低限のシステムで良い為 この機種で音声出力(センターを55A9F)できないかなと。 やはり普通にARC接続で音声でますよね。安心しました。... 詳細
[23316169] テレビの音がよく聞こえない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2020/04/01 12:04:58(最終返信:2020/04/03 12:31:00)
[23316169] ... 普通の声はセンターから出て、男性のはフロントから出ているのではないでしょうか? センターを辞めてフロントのみで調節するとか、センターのボリューム...ほとんどがセンタースピーカーから出ているということも多いです。 聴き取りにくい場合は、AVアンプのセンターレベルの調節の機能で、センターチャンネル...もしれません。 センタースピーカーを使わず、前方からの音声は、フロント左右のスピーカーのみで鳴らしてみると改善するかもしれません。 センタースピーカーをテレビ... 詳細
[23313384] 低音クロスオーバー周波数について教えてください
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2020/03/30 15:46:38(最終返信:2020/04/01 15:03:51)
[23313384] ...ちゃんX2さん ありがとうございます。 フロントスピーカー パイオニアS-X2 センタースピーカー NS-C210 サラウンド BOSE 101MM サブウーファー YS...以上となります。 今、もう一度測定したら、80Hzとなりました。 フロント 小  センター 大 サラウンド 小 となりました。 >ワギナーさん スペックシートによる各ス...ながりを考えると80Hzのクロスオーバー周波数で合わせたほうが良いように思います。 センターが「大」にセットされたようですが、できれば手動で「小」に変更したほうが良いように個人的... 詳細
[23314771] DolbyAtomosが適正再生できない
2020/03/31 13:18:15(最終返信:2020/03/31 19:44:28)
[23314771] ...早速ドルビーアトモス対応ソフト(エベレスト)を視聴しましたが、何とイネーブルドスピーカーから音が出ていません。 デノンのサービスセンターに問い合わせしたところPUREを押してダイレクト設定すれば大丈夫とのことでした。 また、確認のた...音声設定>BD音声出力>ミックス(初期値)→ダイレクト に変更します。 以上です。 ちなみにチャンネル構成は5.1.2chですよね?(センター無しやサブウーファー無しでもいいですけど) ・ドルビーイネーブルドスピーカーが正しく接続されているか... 詳細
[23311863] テレビの画面が真っ暗
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2020/03/29 18:28:18(最終返信:2020/03/31 16:05:51)
[23311863] ...アドバイスいただきまして、ありがとうございました。 >kockysさん DENONお客様・サービスセンターに症状を説明して対応が有るか確認しては如何ですか。 https://www.denon.jp/ja-jp/contact-us... 詳細
[23306488] セリフが聞き取りづらい
 (AVアンプ > DENON > AVR-1713-K [ブラック])
2020/03/26 18:38:36(最終返信:2020/03/27 11:46:28)
[23306488] ... ダメでしたか。私はセンター無しでTVで通常使っていて左右に振り分けた方がセンターの質に引きづられることが無くなるのではと考えたんですが。。お役に立てず、、 音声はセンタースピーカーの性能に大...にセンタースピーカー切ったらどう聞こえますか? >i am a son of Godさん 私は、ヤマハのAVアンプですが、自動補正した後は、フロントとセンターに...ockysさん センタースピーカーをオフにしてもセリフの聞こえ方は左右のフロントスピーカーから聞こえる以外に特に目立った変化はありません。センタースピーカーのみ音... 詳細
[23271450] サブウーファーの接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/03/07 20:40:42(最終返信:2020/03/20 21:21:34)
[23271450] ...サブウーファー用のパワーアンプは内蔵していませんが、パワーアンプを別に用意する方法もあります。 ASE-V20HDXのAVセンターでも良いですし、TX-L50をパワーアンプとして使うこともできます。 中華アンプなら、3千円くらいでいろいろありますよ... 詳細
[23292998] スピーカー設定について
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2020/03/19 14:08:56(最終返信:2020/03/20 10:30:09)
[23292998] ... サブウーファー:JBL スピーカーの数と埋め込み箇所を勝手に想像すると フロント、センター、サラウンド、サブウーファーの単純な設定では無いですか? 天井を上から見た場合、具体... 前方に三本、後方に2本ですよね。 アンプのスピーカー端子に 前方はフロント左右とセンター、後方はリアスピーカーでしょうね。 他にはありません。 まぁー基本的に場所が違いま...は示す必要があります。 スピーカーの数「だけ」から判断すると、フロントスピーカー×2、センタースピーカー×1、サラウンドスピーカー×2、サブウーファー×1の5.1chの構成として接... 詳細
