センター (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センター (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"センター"を検索した結果 3359件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24094695] DSP サラウンドについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2021/04/22 10:11:23(最終返信:2021/04/22 18:32:41)
[24094695] ...ロントスピーカーNSF210 センタースピーカー SS-CS8 サラウンドスピーカー NS-B210の5CHで聞いています。 センタースピーカーを使いたいので2CH...ンガーさん > TVやアニメなどながら見 > TVのスピーカーは考えていません > センタースピーカーを使いたいので2CH再生は考えていないです ニュース、バラエティ、ドラマ番...いちスピーカー設定を変えるのは面倒ですね。 【ドルビープロロジックIIx・Movie】センター音量MAX https://www.dolby.com/jp/ja/technolo... 詳細
[24091530] Bluetoothスピーカーをサラウンドスピーカーとして
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2021/04/20 16:35:03(最終返信:2021/04/20 19:19:49)
[24091530] ...フロントとセンターは有線でスピーカーを接続しています。一般的なBluetoothスピーカーを二個買ってきて左右のサラウンドスピーカーとして使うことは可能でしょうか? 本機にBluetooth スピーカーを2台接続できたとしても... 詳細
[24076519] AVアンプの寿命について
 (AVアンプ)
2021/04/12 17:16:33(最終返信:2021/04/18 15:12:39)
[24076519] ...10年から20年くらいじゃないでしょうか。 >勘繰りさん こんにちは 5台〜7台のアンプ、それにセンターも、多くのアンプが同居するので気になります。 使用時間も連続通電などで数年で壊れたとの書き込みを見ています... 詳細
[24071399] スピーカーの流用とSwitchは使用できるのでしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/04/10 02:47:31(最終返信:2021/04/10 11:12:00)
[24071399] ...公称インピーダンス 6Ω 再生周波数帯域 100~35,000Hz 最大入力 75W フロント、サラウンド、センタースピーカー共に上記の仕様です。 このスピーカーは流用可能でしょうか? また、このスピーカーであれば... 詳細
[24066034] RX-A2AとRX-V6Aの違いについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/04/07 08:29:18(最終返信:2021/04/09 14:00:33)
[24066034] ...TV内蔵と単体スピーカーは別物ですので、是非センターSPの購入をお勧めします。 TVをTVスタンド(wall V3等)で上げて壁寄せ設置すれば、 少々大きめのセンタースピーカーでもラックの上に設置出来ます。...「ボヘミアン・ラプソディー」など映画をリビングで堪能したい。 スピーカーは、フロントDALI Oberon3、センターSONY KJ-77A9G(テレビ)、フロントハイトDALI alteco c1、リアYAMAHA... 詳細
[24055391] 入力がテレビとブルーレイレコーダーでは音が違います
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2021/04/01 20:09:59(最終返信:2021/04/08 23:27:16)
[24055391] ...ral:Xとなっており、テレビ=センタースピーカらしか音が聞こえないのは、Nural:Xがセリフやステレオ位相のない音声をセンタースピーカ=テレビから出力しようと...SONYのKJ−77A9Gをセンタースピーカーとして、このデノンのAVC−6700Hを繋いでから、同じSONYのブルーレイ...えられた」との事ですが、光ケーブルに替えるとどうなりますか。 「KJ−77A9G」を「センタースピーカー」として使えますでしょうか。 宜しくお願い申し上げます。 >よしちーさん ... 詳細
[24044643] 再度TX-NR696の調整機能について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2021/03/27 01:19:54(最終返信:2021/03/28 12:21:55)
[24044643] ...それ以外のスピーカーは9バンドまでです。」 >guruta-min3さん こんにちは 手動EQ設定は フロント、センター、ハイト、サラウンド、サラウンドバック においては、25Hz〜16kHzを サブウーファーに関しては... 詳細
[22336718] 買い替え候補について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2018/12/20 07:54:16(最終返信:2021/03/25 07:26:13)
[22336718] ...遠くから聞こえる音)がTX-SA608と比較するとノイズだらけで臨場感が低下。 ・Audyssey のチューニング時に、センタースピーカーが逆相と認識されてしまうし、相性もNG(笑) ネットワーク対応とか機能ばかり充実していて... 詳細
[24031960] VIERAとの接続について教えて下さい。
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2021/03/20 15:00:52(最終返信:2021/03/20 19:05:50)
[24031960] ...YRS-2100というシアターラックを使っているのですが、 これを、AVアンプ:NR1710、フロントスピーカー:OBERON7の時のセンタースピーカーとして使用することは可能なのでしょうか? >電子レンジ4台さん 不可能です。 YRS-2100自体が疑似サラウンド対応した7... 詳細
[23997348] アンプ故障による買い替え
2021/03/02 00:28:24(最終返信:2021/03/02 21:56:05)
[23997348] ...現在使用中のスピーカー類の流用。 YAMAHA NS-120x4本(フロント左右&リア左右) YAMAHA NS-C120(センター) YAMAHA YST-SW205x1本(ウーハー) YAMAHA DSP-AX1200(アンプ)=故障中...スピーカーインピーダンスがアンプの適応インピーダンスの範囲内に収まるかに着目するのがポイントです。 センターでお使いのNS-C120は私も以前使っていました(フロント、リアはNS-90でした)。 価格以上の音で... 詳細
[23990406] SUBWOOFER OUTについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2021/02/26 22:41:06(最終返信:2021/03/02 07:54:48)
[23990406] ...して(^^; >タロウNo.6さん こんにちは 低音は分散するので、右に設置しようがセンター方向から聞こえます。 端子の形状からすると、アクティブサブウーファーが必要みたいです...すか。 うちの6畳だと1台で足りてる(苦笑 あまりやらないと思いますが大きな部屋で1台センター設置の場合 どうなるんですかね?(特に片寄り) 予算と設置場所があるなら2台もありか...ウーファーの接続はスピーカーケーブルです。 >shaorin_01さん ウーファーをセンターに設置すると、低音は左右の偏りを感じる事は無いですが、ウーファーを視聴位置の前に設置す... 詳細
[23993074] 接続方法
2021/02/28 01:19:01(最終返信:2021/02/28 20:36:12)
[23993074] ...もセンタースピーカーを設置したいなと考えています。 質問 @ センタースピーカーはサウンドバーのタイプでも 設置可能でしょうか? A センタース...配置がステレオではないですね。 センタースピーカーとサウンドバーは別物です。 音源は何ですか?通常のテレビ放送は2ch センター成分が入ってないものが多い。 スピ...いというのはナンセンスだと思います。テレビ番組の音はホームシアターならセンターがあればセンター、なければフロント左右から主に聞こえますが、余程耳が遠い人じゃなければ... 詳細
[23974919] AVアンプについて教えて下さい。
 (AVアンプ)
2021/02/18 22:32:48(最終返信:2021/02/22 13:25:16)
[23974919] ...DENONのウーファーの型番ですがDSW-33SGです。 D&Wの埋込み型スピーカーはCWM650です。 センターは同じく埋込み型でCWM800じゃないかと思います。 センターは型番が不確かです。 >DELTA PLUSさん ありがとうございます... 詳細
[23949528] 低音の調整
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/02/06 11:54:39(最終返信:2021/02/10 23:19:48)
[23949528] ...す。 2)2ch構成でシンプルにしたいのですが、今までずっとセンターを使用していたときより低音が出ているような気がします。再度センターを設置すればフロントからの情報量も分散され、結果として低音が抑えられるかもと考えておりますがいかがでしょうか...以前の環境ですが、 AVアンプ:ONKYO TX-RZ800 スピーカー:フロントCM5 S2685 S2、センタースピーカーHTM62S2 新しい環境は、 AVアンプ:マランツNR1711 スピーカー:フロントB&WCM5... 詳細
[23941026] 音が不定期に途切れて困っています
2021/02/01 22:12:12(最終返信:2021/02/10 23:00:12)
[23941026] ...学習リモコンとか使った方がいいかもしれないですね。 マランツのサポートセンターにNR1711が到着し、早速動作確認をしていただいて、連絡がきました。 結果としては、センターで動作確認を進めた限りでは異常は見つからず、再現もできなかったとのこと...経路を変えても発生しました。 この結果をサポートに伝えたところ、本体の点検をしたほうが良いとの結論にて、梱包してサポートセンターへ送りました。 ちなみに、特にパナソニックのTVや特定の製品との相性問題で途切れるという情報はサポートには無いそうです... 詳細
[23948641] 天井SP6本を鳴らしたい
 (AVアンプ)
2021/02/05 22:26:48(最終返信:2021/02/08 10:43:40)
[23948641] ...variplexさん、こんばんは RX-A2080を買って、バックは後方の天井2本を使われたらいかがでしょうか。センターレスでフロント2+天井6の8ch使用。RX-A2080から3D音場補正になっておりアンプに高さ情報も入ります... 詳細
[23953309] ホームシアター
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2021/02/08 00:29:10(最終返信:2021/02/08 09:59:19)
[23953309] ...今アンプとウーハーだけ持ってる(だけしか持ってない)とするなら、今のところ使ってないってことだろうからまずはフロント左右とセンターを買ってきて3.1chからでいいんじゃない?(リアの2本も前に置いてフロント5.1chって使い方も出来る)... 詳細
[23941119] AVアンプ選び
2021/02/01 22:58:45(最終返信:2021/02/05 00:42:23)
[23941119] ...が満足感が高いと思います。これから買うならセンターなしでNS-B330をサラウンドにされたらいかがでしょうか? センターは画面の下だと音が下から聞こえて気になるか...ススメなんですね。 センタースピーカーなしで、サラウンドスピーカーのグレードアップ?は、思いつかなかったので、候補にしたいと思っています。 RV-V6AならサラウンドAIも付いてないのでセンター無しの4.1.2でも...えになる感じでしょうか・・・。勿論、センター無しでも正面での視聴ならセリフ音は画面中央に定位しますが、AIで聴いた場合にセンターSPが有る無しではセリフ音の「力強さ... 詳細
[23650329] フロントバイアンプの方法は?
2020/09/08 23:30:37(最終返信:2021/01/31 23:49:11)
[23650329] ...ただしAVアンプ「RX-V385」は、5chのアンプ内蔵している機種で、バイアンプすることで4ch分使用します。 なので後は、センタースピーカーとサブウーファー接続しかできなくなり、最大で 3.1ch 構成になります。 どのような目的で「RX-V385」を購入されたのかは判りませんが... 詳細
[23914878] フロントプレゼンススピーカーのお勧めを教えて頂けませんか
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2021/01/18 23:16:33(最終返信:2021/01/26 21:11:56)
[23914878] ...万以内 【質問内容、その他コメント】 最近このアンプを購入しました、それに合わせて センターNS-C500 フロントNS-F500 サラウンドNS-F350 サブウーファーNS-...い質問させていただきました、何卒よろしくお願いします。 >tarina46さん 『センターNS-C500 フロントNS-F500 サラウンドNS-F350 サブウーファーNS-... 大体ウチも似たような構成です。A2080で5.1.4ch。フロアはフロントF500、センターC500、サラウンドF330です。お尋ねのフロントプレゼンスですが小型の1万円以内のも... 詳細
