センター (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センター (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"センター"を検索した結果 3358件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23917223] ONKYO製 SA-205HDXからの置換を検討しています
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2021/01/20 11:40:21(最終返信:2021/01/23 18:10:52)
[23917223] ...するとまた出力されなくなることから本機種への買い替えを検討しています。 現在フロント、センターは[定格インピーダンス:6Ω][最大入力:40W]なので流用できると思っています。 し...サブウーファーを購入する事になると思います。 >ともぞぅ7さん > 現在フロント、センターは[定格インピーダンス:6Ω][最大入力:40W]なので流用できると思っています。 ...ビとの接続が出来て用途的に適した(ステレオアンプ)製品と考えますが、 NR1200はセンタースピーカーを接続できないですよ。 >DELTA PLUSさん >古いもの大好きさん >... 詳細
[23786535] 質問です、AVアンプで悩んでいます
 (AVアンプ)
2020/11/14 07:48:28(最終返信:2021/01/22 15:22:17)
[23786535] ...そうかと センタースピーカーとウーハーはJBLにしようかと検討中です、センターとフロントはメーカーが同じ方が良いんですよね? センター STAG...5インチテレビならばセンター不要と思います。 この辺りの予算をアンプに回すのは如何ですか? >kotakun3さん 『センターとフロントはメーカーが同じ方が良いんですよね?』 センタースピーカーを使う場合...otakun3さん センター不要と書いた理由を追記します。 私もセンター無しでサラウンド環境組んでます。 ・スピーカーの間隔2m以上空けてますが中抜けはありません。 センターとフロントの品質を合... 詳細
[23913986] AVシステム設定方法
 (AVアンプ)
2021/01/18 15:08:42(最終返信:2021/01/18 16:13:38)
[23913986] ...4kテレビ、BDレコーダ、AVアンプとの組み合わせで、スピーカーはフロント左右、センターx1、サブウーハーx1だけでAVシステムを組みたいと思っています。この場合、AVアンプを5.1チャンネル設定として... 詳細
[23890408] zone2の設定について
 (AVアンプ > マランツ)
2021/01/05 16:50:14(最終返信:2021/01/16 08:44:14)
[23890408] ...MAINを押してから操作します。 それは誤作動に思えます。 具体的な接続機器構成と、手順を説明して相談センターに問い合わせて見てください。 別件の不具合で問い合わせていますが、窓口の方はそこそこ詳しそうな雰囲気でした...おっしゃる通り、オフにすることができました。 >かめかめはjuniperさん 誤作動とのことでお客様センターに問い合わせましたところ、恐らくリモコンの誤操作とのことで対応についてお知らせをいただきました。... 詳細
[23843645] SR7009と比較した場合
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2020/12/12 00:00:26(最終返信:2021/01/01 10:57:04)
[23843645] ...SR6015の導入は正解だったと思っています。 ちなみに、スピーカーは、フロント、ディナウディオの「Focus260]、センター、サラウンド共にディナウディオです。 yoshi-mさん 返信ありがとうございます SR7009から確実に良くなっていると聞いて... 詳細
[23837511] X8700Hはしばらく出ないんですかね?
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/12/08 18:54:15(最終返信:2020/12/29 19:55:32)
[23837511] ...ピーカーがバイアンプ接続で、センタースピーカーが画面の上下に2本設置しています。 テレビ画面をドンドン大きくしていったのですが、センタースピーカーを画面の下に置くか...うなってくると、どちらにしても台詞の音場がずれているように感じるようになり、結局2本のセンタースピーカーを画面の上下に設置してしまいました。 たぶん、ウーハーを左右対称に2本設置す...しょう?(うちは4.0.6です) >otonashisanさん こんばんは。 私もセンタースピーカー画面上下に挑戦してみました。 中古ですが、CC241BEを買い替えのつもりで... 詳細
[23773603] 接続しているスピーカーのコンデンサについて。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(H) [チタン])
2020/11/07 16:19:45(最終返信:2020/12/24 03:00:36)
[23773603] ...うでしたか! センターキャップが金属ではなく、柔らかいゴムだったり、樹脂のような素材に潰れているのをよく見かけます。   >フルレンジ等でセンターキャップが金属...なります。 と言うことは、ウレタンではない、ということですよね? 話がそれますが、センターキャップが潰れているスピーカーを中古品でよく見かけますが、音に影響ありますか?   ... 「ウレタンエッジ 寿命」で画像検索するといっぱい出てきます・ >話がそれますが、センターキャップが潰れているスピーカーを中古品でよく見かけますが、音に影響ありますか?  影... 詳細
[23317544] テレビとARC連動で最初に音が出ない
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/04/02 09:01:22(最終返信:2020/12/23 13:52:23)
[23317544] ...マランツサポートの回答は以下です。 試しましたが、優先機能もなくリセットでも改善しませんでした。 * マランツお客様相談センター * 一度テレビ側の設定をご確認頂きたいのですが、 音を出すスピーカーを選ぶ機能があると思いますが... 詳細
[23846220] ど素人3
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/12/13 10:22:10(最終返信:2020/12/13 11:56:03)
[23846220] ...同じCSシリーズから選ばれるのが単純に考えれば妥当と思います。 サラウンド用にSS-CS5 センターSS-CS8 サブウーファーSA-CS9 から必要に応じて…フロントスピーカー間隔が狭い場合はセンターレスでも可なので 聴いてみてからの判断で良いと思います...低音を充実させたいなら、サブウーファーのSA-CS9も。 センタースピーカーはあってもなくてもどちらでも良いです。 置き場所を確保出来てセンタースピーカーを使いたいならSS-CS8。 メーカーだけでなくシリーズを揃えられるなら... 詳細
[23791632] AVアンプの買い替えで迷っています
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2020/11/16 16:51:12(最終返信:2020/12/08 22:35:09)
[23791632] ...Audio Bronze 6 サラウンドスピーカ:Monitor Audio Bronze 2 センタースピーカ:Monitor Audio Bronze C150-6G スピーカケーブル:ORB INNOVA...現在はフロントスピーカのみバイアンプ接続し,その他はシングルワイヤ接続しています。 しかし,サラウンドスピーカとセンタースピーカがバイワイヤ接続可能なため,5chをバイアンプ駆動できる 以下の機種を候補として考えています... 詳細
[23641375] ヤマハアンプとスクリーンの場合のスピーカー配置について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2020/09/04 14:49:21(最終返信:2020/12/04 16:47:20)
[23641375] ...いますが・・・ センタースピーカーは使われていないの? それともスクリーンの下(床)に設置?  9ch構成と言う事なので・・ だからセンターもありそうですが・...り理想は サウンドスクリーンですよ。  フロント・センターと横一に置けますから 定位は最高ですね。  当然センターは映画では最重要ポジションなので 一番良いスピーカ...でいけるか。 リアット君さん、こんばんは >センターは仕方ない? >裏壁に穴開けて台出して置こうかと。 センターからほとんどの音が出て重要度高いのに わざわざ... 詳細
[23815547] スピーカーケーブルのつなぎ方
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2020/11/28 01:05:52(最終返信:2020/12/02 20:53:41)
[23815547] ...>ヤマハのTSS-15のスピーカーをとりあえず流用 >サラウンドスピーカーのケーブルが2メートルほど足りず フロントとセンターは、ピンプラグ部分をカットして被覆を剥いて先バラにする。 サラウンドの足りない分は、 以下のよう... 詳細
[23817692] 外部アンプとしてMX-A5000を導入しました
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2020/11/28 23:32:28(最終返信:2020/12/02 16:11:52)
[23817692] ...づき、センタースピーカーもバイアンプ接続で繋いでみました。RX-A3070のマニュアルにあるパターンにはないつなぎ方ですが、フロントは外部アンプ接続、センターはRX...か? 私もRX-A3070とMX-A5000の組み合わせで使用しています。 私の場合センター無しの6-2-4構成で、床設置の6チャンネルをMX-A5000、残りのプレゼンス4チャ...A3070に接続しているか、のどちらかでしょうね。 正義と微笑さんの場合、フロントとセンターはMX-A5000にバイアンプ接続で良いと思います。 >正義と微笑さん 『スピー... 詳細
[23814783] ボーカルが聞こえずらい。
2020/11/27 19:36:46(最終返信:2020/11/29 22:48:47)
[23814783] ...サブウーファーからの低音もかなり強く感じました。ボーカルをもっと前に出てくるようにしたいのですがどうすれば良いでしょうか。ちなみにセンタースピーカーは無しに設定しています。 その設定をオフにしたらどうなるのでしょうか? スピーカーの配置とかでも変わると思いますが... 詳細
[23812196] 現在の環境のリプレースとして
2020/11/26 13:58:02(最終返信:2020/11/28 12:17:43)
[23812196] ...。 リアは良い奴だけを残す。更にセンタースピーカーが必要かも疑問です。 フロント間の距離はどの程度ですか?2m程度ならばセンター不要ですよ。 >4649_46さん...sさん センターいらないっていう選択肢もあるんですね。おっしゃる通りフロント間は180cmくらいで2mありません。 フロントのLRは同一機種ですが、センターはブック...46さん センターを無くす利点を書いておきます。 今はバランスが取れている。次にフロントスピーカーをアップグレードする。 セリフの重要な部分がセンターからでる。 ... 詳細
[23810938] 3.1.2chの設定について
2020/11/25 21:03:50(最終返信:2020/11/27 22:14:07)
[23810938] ...ここで2つ質問なのですが、 @これだとサラウンドスピーカーから出るはずの音は聞こえませんか? 3.1chだったらセンターかサイドに割り振られると思うのですが、3.1.2chにした事で聞こえる音が聞こえなくなるのであれば3... 詳細
[23808264] 初心者 購入相談
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2020/11/24 15:49:02(最終返信:2020/11/24 18:51:49)
[23808264] ...20畳程度のリビングで、NR1710かNR1711を購入し、Oberon7を購入しようと考えています。 センターやサラウンドスピーカーは後々予算が出来てから購入しようと思っています。 映画、音楽両方楽しみたいです... 詳細
[23805074] スピーカーのインピーダンス
2020/11/23 02:18:43(最終返信:2020/11/24 13:38:21)
[23805074] ...使っているスピーカーのインピーダンスが8Ω(フロントx2、サラウンドx4)、6Ω(センター)という混成チームとなっています。 本機のインピーダンスは一括での設定のように見えるのですが、こういった場合どのような設定がよいものか... 詳細
[23799603] 旧モデルからのスピーカー流用が可能でしょうか?
2020/11/20 19:01:48(最終返信:2020/11/23 18:44:50)
[23799603] ...それで繋げば鳴ると思います。 線間が狭く、ショートしやすいので注意が必要です。 >偽業界人さん センター フロント サラウンド スピーカーのインピーダンス6ΩでAVアンプ適合範囲ですので 流用可能です... 詳細
[23794451] 某家電量販店で視聴しました。
2020/11/17 23:47:21(最終返信:2020/11/20 09:09:40)
[23794451] ...ダリのオブコン6と同ダリセンタースピーカー、菊地のスクリーンでライブDVD見てきました。 目を閉じて聞くと音場の空間描写に不満がありました。スピーカーを変えたら解消できますか? オーディオ専門店で色々試聴されては...オーディオ専門店で色々試聴されては?多少遠方でも出掛ける価値はあると思います。 >99.9パーセントのさん センター釣り合ってますか?機種が書いてないので気になりました。 そもそもDVDの音源だからでは? BDのライブだと... 詳細
