センター (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センター (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"センター"を検索した結果 3358件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23768592] スピーカーの選定について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/11/05 02:09:19(最終返信:2020/11/15 22:34:11)
[23768592] ... フロントとセンターは、D-108かD-308のいずれかのシリーズで揃えた方がバランスが良いと思います。 フロントとセンターは同シリーズで揃えるのがベストです。 場合によっては、センター無しの4.1chでも...ntrolってセンタースピーカーはシリーズ化されていないように思うのですが、無理に他シリーズのセンターを組み合わせるよりは、センター無しの方が良い...す。 フロント、センター、サラウンドを 全部中古SPで揃えるなら、SWも一緒に 揃えたら? 意外と安価で買えるので。 オンキヨーのセンターSPはサイズが 大き... 詳細
[23614150] スピーカーから破裂音
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/08/22 03:00:32(最終返信:2020/11/10 11:16:32)
[23614150] ...REGZA T650 スピーカー ヤマハ325セットで、9.1ch(5.1.4構成で、SP線はフロント・センター・SW以外は壁埋め込み) 通常、リビング電源にはオーディオ一式のみしか繋いでいません。 >まゆうなぱぱさん... 詳細
[23774617] SR7001 LR2ch使用での音質制御方法
 (AVアンプ > マランツ > SR7001)
2020/11/07 23:05:18(最終返信:2020/11/10 03:15:29)
[23774617] ...1chをPCMマルチでHDMIから送信すると、 スプリッターで分けても、フロント左右しか同軸デジタルに出力されないので、 映画などでは、センターに入っているセリフなどがほとんど聞こえない、 というようなことになります。 アドバイスありがとうございます... 詳細
[23773383] フロントハイトとアトモスの恩恵
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/11/07 14:22:06(最終返信:2020/11/08 11:15:10)
[23773383] ...現状AVR-3311AVアンプにて フロントハイト:D-N9NX フロント:D-308E センター:D-308C リアSR:D-307F ウーファー:自作 Atomsが少し気になり始めて AVR-X2700購入を考えてるのですが... 詳細
[23768600] システムの更新について
 (AVアンプ)
2020/11/05 02:50:35(最終返信:2020/11/07 21:12:27)
[23768600] ...とはいえスピーカーとプリメインアンプの更新は考えてません。オブジェクトオーディオは手持ちのソフトが充実するまでやる予定もありません。センタースピーカーの調達はほぼ不可能、設置場所もないとなると拡張しても4.2.4chなんですよね。 11... 詳細
[23469459] 背中を押してください
 (AVアンプ)
2020/06/14 21:22:11(最終返信:2020/11/06 20:29:52)
[23469459] ...今回の試聴で最も気に入ったのは、SONETTO [ + MA8900でした。  構成 5.0.4 (私はセンター否定ですが、ヤマハの人にかなり説明を受けてヤマハ信者となり購入決意)  AMP CX-5200... 詳細
[23758681] このアンプとサラウンドスピーカー
2020/10/31 12:38:35(最終返信:2020/11/05 20:24:23)
[23758681] ...天井付けでこちらのアンプにあうお勧めのスピーカーはありますでしょうか?』 フロント&センタースピーカーとの組み合わせを考えればD-309X/D-309XMの新品 中古を問わず入手... >ぽん11751さん リアはD-309MかD-309XM以上に今お使いのフロント、センターと相性の良いものはないと思います。 D-509M(3.5kg)は天井付けにはやや重いか...されたらいかがでしょう、JBL C6ICとか。 アトモス見据えて、天井4本、床6本のセンターなし、又はバックも天井の6本なら、床はフロントとサラウンドの4本なので、すっきりします... 詳細
[23742581] 音声入力が途切れる
2020/10/23 02:57:55(最終返信:2020/11/04 17:19:49)
[23742581] ...Netflixでバツバツノイズが入るので、今はAVRに接続して利用しています。 音がでなくなることはたまにセンタースピーカーだけでない、ということがありますが、再起動すると治ります。 HDMIの相性なのかもしれませんね... 詳細
[23718557] エージング時間と美味しく聴けるボリューム量
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/10/11 07:48:05(最終返信:2020/10/27 00:00:35)
[23718557] ...再生しているソース自体の収録音量も大きく影響します まさにおっしゃる通りであると思えて来ておるところであります。 ちなみに、本機の購入を機にセンタースピーカーとサラウンドスピーカー(htm71s2、706s2)を新規導入しましたので、それらのエージング不足も十分にありえたのかもしれません... 詳細
[8385970] お聞きしたいです
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2008/09/21 08:38:45(最終返信:2020/10/25 10:57:58)
[8385970] ...(ダイヤトーンならセンター当面いけるかもです。) あいによし様、またのアドバイスありがとうございますm(_ _)m また、わかりやすく教えて頂いてありがとうございます。m(_ _)m センタースピーカーって結構重...んはm(_ _)m 今度はセンタースピーカー選びで親身になって頂いてホントにありがとうございますm(T_T)m さっそくS2800センター拝見させて頂きました!印象...スクリーンの下にセンタースピーカーがありますが、ここから声が出ると画面からズレてモロ変です。 しかも、高解像、鮮烈なアンプ、スピーカーは特に酷くなります。 ですので、5.1chのセンター信号をフロント左右に... 詳細
[23076519] AVアンプの音質改善について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2019/11/29 11:09:19(最終返信:2020/10/21 09:56:34)
[23076519] ...最近こちらのAVアンプを購入し9.1.2ch(全てONKYO センターD-509C、フロントD-509E、サラウンド及びサラウンドバックD-509E、サブウ... というのが、まず第一に対処しなければならないことです。 ですので、出来ればフロントとセンターは4sqくらいの太さのケーブルを使いたいです。 また、太いケーブルは細いケーブルに対し...、 元々電力的に余裕の少ないAVアンプには優しい対処でもあります。 4S8を使っているセンター、フロント以外はそのままで良いと思います。 候補としては、LUXMAN JPS-100... 詳細
[23738240] X1600HかX2700Hか。
2020/10/20 20:04:01(最終返信:2020/10/20 22:12:13)
[23738240] ...スペック表やwebを見てもよくわかりませんでした。 【質問内容、その他コメント】 まずはウーファーから始めてアンプ、ステレオ、サラウンド、センターと増やしていこうと思います。テレビの音である程度満足していますが、本格的にサラウンドを組んでみたいと思っています... 詳細
[23728102] サラウンドハイト
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2020/10/15 19:31:51(最終返信:2020/10/17 22:13:04)
[23728102] ...現在フロントスピーカーx2、センタースピーカーx1サラウンドスピーカーx2の合計5本でシアターを楽しんでいますが、ドルビー...ー追加の恩恵は低音の伸長だけでしょうか。 例えば場の空気感がもっと出るようになるとか センターやフロントなどの音により厚みが加わるとかそういうような変化はあるでしょうか。 >DEL...2にして教えていただいたショップにでも聞いてみようと思います。 サラウンドスピーカーやセンターなども706とか700シリーズへとこの際全て入れ替えてしまおうかと思います。 >とくす... 詳細
[23709266] 質問5.1ch入門
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/10/06 15:16:55(最終返信:2020/10/17 04:01:22)
[23709266] ...っていたセリフ成分がセンターに振り分けられ、セリフがセンター中心で再生されます。 この結果を良く聴こえると感じるかどうかは人それぞれだと思います。 ちなみに、基本的にはセリフはセンター、効果音やBGMはフ...で十分でしょう。 センターはフロントと音色を合わせなければなりません。 DS-800Zと音色の合うセンターは、簡単には見つからないでしょう。 音色の合わないセンターは無いほうがマシです...で揃えていく順番(リアスピーカー、センタースピーカー、サブウーハー)を教えてください なお、サブウーハーは要らないとか、センタースピーカーは要らないとか書き込みを... 詳細
[23698992] HDMI出力について
2020/10/01 18:38:14(最終返信:2020/10/16 09:17:31)
[23698992] ...4Kとフルハイビジョンであればどちらもフルハイビジョンでの出力になります) どうぞよろしくお願いいたします。 D&Mお客様相談センター』 とのことです。 要はHDMI出力1、2の違いは、ARC/eARCに対応しているか否かだけでした... 詳細
[23723565] DENON AVR-X1600H
2020/10/13 16:17:45(最終返信:2020/10/13 17:02:43)
[23723565] ...るのですがこれにサウンドバーを接続してセンタースピーカーとして音出すことってできますでしょうか?? サウンドバーにはセンターチャンネル入力はないでしょうからできな...eさん 出来ません。 AVR-1600H からのセンタースピーカー出力はスピーカー用端子のみです。 センタースピーカー用のプリアウト端子もありません。 それに...上記の通りアンプ側にセンター用プリアウトがありません。 つまりAVアンプとサウンドバー間の接続方法がありません。 >donaffyloveさん 追伸です。 AVR-1600Hのセンタースピーカー用に接続す... 詳細
[23717128] 前後スピーカーとセンタースピーカーの配置について
 (AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2020/10/10 14:47:29(最終返信:2020/10/12 17:58:46)
[23717128] ...現状の構成だとセンタースピーカーの適切な設置場所を見出せないですし、左右異なるフロントに合うセンタースピーカーも見出せないので、センタースピーカーは不要でしょう。 現状の構成にセンターを導入すると、音響全... >現状の構成にセンターを導入すると、音響全体としてむしろ有害になる可能性すらあるように思います。 一度、「左前後トール間」と、「前方センター間」に空いている適...の上ですが、今回5.0もしくは5.1chまた将来的には7.1chと展開させていく場合、センタースピーカーの設置位置やその他の注意事項などをご教授頂けたらと思います。 PS:現在の... 詳細
[23699162] 購入の決意をしました。
2020/10/01 19:54:24(最終返信:2020/10/11 20:31:19)
[23699162] ...>けいまにあさん 重心低めな音みたいですね? 現在の機材環境ですが、 フロントKEFリファレンス3 センターKEFリファレンス4 サラウンドKEFR700 SW R400B 天井にKEF埋込6本を使用しています... 詳細
[23713946] オーディオ環境構築は初めてでして、SPで悩んでいます。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2020/10/08 23:42:21(最終返信:2020/10/10 11:22:37)
[23713946] ...置スペースの横幅ならセンタースピーカーは不要ですし、置く場所にも苦労するのではないかと想像します。 無理にセンターを置く必要はありませんので、3.1chではなくセンター無しの2.1chで良...rLifeさん フロントスピーカーとセンタースピーカーは同シリーズのもので揃えて音を統一しましょう。 他にフロント&センターを揃えられる選択肢がある中で、あえてN...feさん サラウンドモードでは、多くの音源でセンタースピーカーから出力された音色が支配的になります。しかしセンタースピーカーは画面を遮る位置や大きさは選べません... 詳細
[23701335] Dolby Atmos対応の構成、設定は?
2020/10/02 21:03:59(最終返信:2020/10/08 04:10:47)
[23701335] ...(^_^;) でみなさんの意見を伺い上記にあるとおり側面に擬似トップフロントと配置換えしました。 フロントとセンターとは向きが異なるのでそこそこ違いは感じますが微妙というのが正直なところ。DolbyAtmosの音源は未体験なのでこれからが楽しみです... 詳細
