センター (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センター (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"センター"を検索した結果 3358件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[22760584] 本機に繋ぐ有効なプリメインアンプ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ840)
2019/06/26 12:14:57(最終返信:2020/08/19 16:30:12)
[22760584] ...からのラインアウトならAVアンプで音量調整できない)の音量を上げたり下げたりすれば、AVアンプでセンターSPやサラウンドSP等の他のスピーカーの音量も上げ下げしていちいち各スピーカー間の音量バランスの調整をしなければなりません... 詳細
[23605149] フロントスピーカーについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2020/08/17 11:33:49(最終返信:2020/08/17 20:36:02)
[23605149] ...基本的には問題ありません。 「フロントスピーカーONKYO D109Mからの変更」というのは承知しましたが、センタースピーカーやサラウンド(リア)スピーカーはどういう状況でしょうか? フロントの2ch使用ならお好きなものを選べば良いですが... 詳細
[23577227] Netflix dolby atoms音声
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2020/08/03 20:47:32(最終返信:2020/08/15 16:52:37)
[23577227] ...talプラスベースDolby Atmos再生が可能です。 以下のNetflixヘルプセンター掲示を確認してください。 https://help.netflix.com/ja/n...が可能な機器は、機器メーカーに問い合わせをしてください。 以前は、NetflixヘルプセンターにDolby Atmos再生可能機器の一覧が掲載されていましたが、現在は見られません。...ていませんでした。 >xkotaro21xさん 追記です。 Netflixのヘルプセンターで SonyのテレビまたはブルーレイプレーヤーでNetflixを視聴する を検索して... 詳細
[23596137] スピーカーを認識してくれません。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/08/12 22:15:29(最終返信:2020/08/14 16:12:29)
[23596137] ...まず主が繋げようとしているいる スピーカーは何なのかを はっきり書いて欲しい。 5.1ch分なら フロントLR センター リアLR サブウーファー の4セット分のスピーカーの メーカーとモデル型番を明記して。 >接続も同じようにしているので...一応写真をアップしますが、かなり古いスピーカーを接続してます。 フロントLRはDIATONE DS-33D センターはYAMAHA NS-10MM リアLRはYAMAHA NS-C120 ウーハーはYAMAHAです... 詳細
[23589667] RX-V583と迷ってます。
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/08/09 23:30:26(最終返信:2020/08/13 16:40:57)
[23589667] ...あとリビングで家族はほぼバラエティー番組率が高いしウーハーは使わない予定で問題ありません。フロント2個センター1個の3chとしたいと思います。 NR1710確かに楽天で在庫はないですね・・うっかりでした。 アマゾンでは70000円で在庫ありそうですが...https://ascii.jp/elem/000/000/624/624552/ > フロント2個センター1個の3chとしたいと思います。 > 使用率の高い家族はあまり興味を持っていなく、当方の自己満足なので安いほうでOKではありますが... 詳細
[23572255] スピーカーそのままでアンプの交換の提案
 (AVアンプ)
2020/08/01 15:06:51(最終返信:2020/08/12 08:33:52)
[23572255] ...com/support/audiovisual/discontinued_products/basev30hdx/index.htm ・フロントセンタースピーカーオンキョーのD-108C(アンプ純正のOP) ・リヤスピーカー及びウーファー BASEーV30HDXに付属のスピーカー...TVはジェネリック家電のSUNRIZE 4Kフレームレステレビ [55インチ]です。 7.1chに対応できる様に、左右センタースピーカーのターミナル付けをしてます。 用途はPS4・PC(Steam)・アマゾンプライムビデオ・ブルーレイなどで映画です... 詳細
[23589962] 音が鳴りません。
2020/08/10 06:07:13(最終返信:2020/08/12 05:38:37)
[23589962] ...が出ます。 フロント、リアは入荷待ちの状態で、今はセンターとウーファーのみの運用です。 おそらくセンターのみの環境なので再生できないのでしょう。  フロント...2010さん 『フロント、リアは入荷待ちの状態で、今はセンターとウーファーのみの運用です。』 センターとサブウーファーのみ状態で自動調整すると音が出ない? 残...りは判りません。 一つの確認方法としては取説の144ページの「センターレベルの調整」で センターチャンネルから出力される音量を調節します。 … 最大の+12.0... 詳細
[23576666] 定格95W? AVR-X3700H?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2020/08/03 15:40:43(最終返信:2020/08/03 20:01:35)
[23576666] ...素人です。現在BOSEのam10Wをベースに、センター33wer フロントハイトに161の5.1.2chです。これ以上スピーカーを増やす予定はありません。アンプはavr-3312なんですが、アンプの買... 詳細
[23566192] サラウンド効果について
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/07/29 14:59:47(最終返信:2020/07/29 15:21:28)
[23566192] ...TH-49HX850)を購入したので、併せて本機を設置しました。フロントスピーカーは,ヤマハNS-BP200,センターは,NS-C210,リアはいただき物のBOSE(小さなキューブ2個付いたサテライトスピーカー)です... 詳細
[23347676] ニュース、バラエティ番組の人の声が聞き取りづらい
2020/04/19 13:00:04(最終返信:2020/07/28 22:23:09)
[23347676] ...→スピーカーの構成→センター「無し」 フロントとセンターのバランスや、センタースピーカーの性能にも依存します。 普通のニュース、バラエティ番組の視聴で、無理にセンタースピーカーを使う必要...。 既に的確な回答が出ていますが、センター無しにするか、どうしてもセンターを使いたいならAVアンプでセンターの音量を上げ気味にしてみて下さい。 ...にちは。 ニュース、バラエティ番組の人の声は、ほとんどがセンタースピーカーから出力されます。 センタースピーカーの音量を上げると改善されるかもしれません。  設... 詳細
[23537874] マランツの国内での8K対応アンプは?
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2020/07/16 14:51:21(最終返信:2020/07/23 07:29:04)
[23537874] ...>メディア化は流石に無理でしょうから、ネット配信中心になるのでしょうね。 局は委託でコンテンツをメディアセンターで一括管理、 受信者はアクセス権の期間契約みたいなのを予想します。 8K保存はHDDが持たないし...廃止で光か5Gに切替えなので下地はあるし、 複数テレビ同時使用の場合は2K、4Kでトラフィックをシェアすればよいと思います。 (メディアセンターで分けて搬送、有料放送もあとから課金、なんとでもなる。) 普及促進とか言って8Kアクセス権を4K2Kより下に設定すれば8K普及が加速する... 詳細
[23544000] シアターアンプのSP接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2020/07/19 10:44:48(最終返信:2020/07/19 14:08:45)
[23544000] ...ん > フロントとセンターSPは現行品を使用し、リアも同じくです。サブウーハーのみ購入して、順次フロント、センター、リアを買い替えることは、可能でしょうか。 > フロントとセンターSPは現行品を使用し...特にフロントLRとセンターは出来れば同シリーズのスピーカーにした方が良いと個人的には思います。 同一シリーズのセンターがラインナップされていないフロントを先に購入してしまうと、後からセンターを追加しようとすると...ですが予算があまりなく、フロントとセンターSPは現行品を使用し、リアも同じくです。サブウーハーのみ購入して、順次フロント、センター、リアを買い替えることは、可能でし... 詳細
[23526488] サラウンドスピーカーの設置位置に関するご質問
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/07/11 14:06:25(最終返信:2020/07/16 17:11:51)
[23526488] ...スピーカーの選択に於いては メインスピーカーがセンターになります。  まぁ- そのセッティングがシッカリ出来ていないと全体が台無しなのですがね・・。   サラウンドに於いてはセンタースピーカーがメインとなり その他は効果音係りになります(笑)...>サラウンド等のスピーカー設置についてご意見を うちはヤマハのAVアンプですがキッチンなので余裕なく、4.0.6です。せまくなるのでセンター、サブウーファーはなし。 サラウンドは下がよいので電話台の上と本棚、 フロントハイトはスピーカーの上... 詳細
[23512209] NR1710とPM8006の連結
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2020/07/04 21:22:33(最終返信:2020/07/04 22:32:37)
[23512209] ...もう例の話はしたくないのですが、PM8006との連絡にも関わってくるので、一昨日、マランツ お客様相談センターにPM6006とのCD入力連絡について質問しましたら、トリッキーな連結であるが、音質向上は間違いないとの回答をいただきました... 詳細
[23504368] ホームシアター構築について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/06/30 23:40:26(最終返信:2020/07/02 13:10:30)
[23504368] ...>金コナーズさん こんにちは。 新たにホームシアター構築とのこと、是非楽しんでください。 5.1chの内、センターはフロントLRの距離と視聴位置次第では無くてもよいと思います。 間取りが良く分かりませんが、603を4本が理想ですね... 詳細
[23488113] AVアンプ新規購入アドバイスいただけますか
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(B) [ブラック])
2020/06/23 21:18:33(最終返信:2020/06/26 13:15:32)
[23488113] ...べて周辺機器をそろえるか、 少し値段を下げたAVアンプとスピーカーを一組セットもしくはセンタースピーカーをセットにして買うほうが いいのかな と悩みにキリがなく。。。 おすすめを...ているプリメインアンプの代表例はマランツのNR-1200です。 プリメインアンプには、センタースピーカーを接続できません。 RX-S602(5.1ch)(\49,779)は、薄型...数に拘らない」は書き方がわかりにくいかったですね。 一気にそろえる金はないので、まずはセンタースピーカーを買って、その後リアスピーカを買うか、今のフロントスピーカーをリアにしてフロ... 詳細
[23489608] DALI OBERONとの組み合わせ
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/06/24 15:55:06(最終返信:2020/06/24 20:14:49)
[23489608] ...ンド化するのはどうなんだろうと思いました。 サラウンド化する場合は、設置場所の関係でセンタースピーカ無しを想定、リアスピーカーとサブウーファーはヤマハの物となるのですが。 フロン...ロントが強力なので楽しめるのではないかなと、後々サラウンドスピーカーのグレードUPや センタースピーカー導入するのも楽しいと思います。 ところが主な目的が純粋な2ch楽曲を楽し...すし、鑑賞方法の幅は広がると思います。 > サラウンド化する場合は、設置場所の関係でセンタースピーカ無しを想定、リアスピーカーとサブウーファーはヤマハの物となるのですが。 私の... 詳細
[23412159] 本機の値下がり予想について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2020/05/18 18:32:25(最終返信:2020/06/15 12:11:40)
[23412159] ...なり安く買えそうです。 下取り査定額も15%アップになっています。 最寄りの店舗か通販センターで交渉すれば、セール価格から+αの 値引きも引き出せるかもしれません。 >Flag o...たが。 あと、6月いっぱいのキャッシュレス5%還元も付けば良い感じになりそう。 通販センターのページに飛ぶリンクボタンに「電話・メールでとことん値切ろう」って書いてるので、交渉は...が良いのかな、とも思い始めています。 >Flag of Titansさん 通販センターでの値切りは大丈夫ですよ。私も、別商品で交渉中です。 アバック松山店が閉店した時の30... 詳細
[23464060] アンプ
 (AVアンプ)
2020/06/12 16:57:40(最終返信:2020/06/12 21:28:34)
[23464060] ...れと5.1chから7.1chにしようと思っているのですが、今はNS-F700 前後ろ、センターもサブウーファーも700を使っているのですが、SLとSRはどんなスピーカーを買えばいい...ね(フロントバイアンプ+チャンネル拡張で7ch)。 > 今はNS-F700 前後ろ、センターもサブウーファーも700を使っているのですが、SLとSRはどんなスピーカーを買えばいい...みです。 RX-A1080にてフロントバイアンプ(4ch分)+サラウンド(2ch)+センター(1ch)+0.1 全体で5.1chも良いのではと サラウンドバック設置 の7chシス... 詳細
[23454203] スピーカークロスオーバー設定
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/06/07 19:56:33(最終返信:2020/06/08 17:36:13)
[23454203] ...クロスオーバー周波数を設定するものではありません。 サブウーファーに担当させる周波数…例えば80Hz以下を担当させると仮定しますと、フロント・センター・ハイトから 80Hz以下をカットして再生周波数重なりを減少させることを目的としてます。 初期値が80Hzとなっているのはその為だと思います... 詳細
