センター (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センター (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"センター"を検索した結果 3359件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23454203] スピーカークロスオーバー設定
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2020/06/07 19:56:33(最終返信:2020/06/08 17:36:13)
[23454203] ...クロスオーバー周波数を設定するものではありません。 サブウーファーに担当させる周波数…例えば80Hz以下を担当させると仮定しますと、フロント・センター・ハイトから 80Hz以下をカットして再生周波数重なりを減少させることを目的としてます。 初期値が80Hzとなっているのはその為だと思います... 詳細
[23439545] マルチチャンネル音声のダウンミックスについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/05/31 23:47:19(最終返信:2020/06/03 16:46:46)
[23439545] ...方を教えて欲しいです。 例えば、センターやサブウーファーがないフロント・サラウンドの4.0ch構成の場合、5.1chの音声はセンターとサブウーファーの出力をLRにリ...ん こんばんは。 > 例えば、センターやサブウーファーがないフロント・サラウンドの4.0ch構成の場合、5.1chの音声はセンターとサブウーファーの出力をLRにリ...す。 >Ralphy0328さん センタースピーカーが無い時のダウンミックスは、フロントL、Rの音量を半分にし、それにセンタースピーカーの音量を1/4にしたものを... 詳細
[23443169] 古いホームシアターの買替えを検討しています。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/06/02 17:45:00(最終返信:2020/06/03 06:02:30)
[23443169] ...KYOの「SL-057」を検討しています。 初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご教示お願いいたします。 >大工とうさんさん フロント、センター、サラウンドスピーカーの流用、中古サブウーファーの利用で問題ないです。 SL-057は電源連動機能が無いので電源を入れっぱなしにするか...スピーカーの入力インピーダンスがアンプのスピーカー適合インピーダンスの範囲内であればOKです。 DHT-M380の各スピーカー(フロント、サラウンド、センター)の入力インピーダンスが6Ω、STR-DH590のスピーカー適合インピーダンスが6〜16Ωなのでそのまま使えます... 詳細
[23433966] DENON or YAMAHA
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/05/29 14:46:45(最終返信:2020/06/01 14:41:14)
[23433966] ...Fowlerさん センターSPとフロントハイトSP(もしくはトップSP)がある場合、サラウンドAIに限らずセリフ音はセンターとハイト両方から出ます。 そのためセンターSPが画面下でもフロ...くて失礼しました。 センターSPなし、もしくは切ってしまえばセンターから出ていたセリフ音は当然フロントSP左右に振り分けられ セリフ音は画面中央に定位しますが、センターSP&「サラウンドA...てたのですが、ヤマハのDSPだとセリフがセンタースピーカー以外からも出るとのことなのですが、サラウンドAIの場合でもセンター以外からもセリフは聞こえますか(もしくは... 詳細
[23429690] アンプノイズについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2020/05/27 11:14:12(最終返信:2020/05/28 13:21:36)
[23429690] ...またはトランス等の機械的振動が考えられます。アンプ側で対策できる場合もありますので、気になるようでしたら最寄のサービスセンターへご相談ください。 >いちに〜さん こんにちはです。 『テレビを消し、HDMIケーブルを全て抜... 詳細
[23430683] センタースピーカーから音が出ない。
2020/05/27 20:58:08(最終返信:2020/05/27 21:33:42)
[23430683] ...先日こちらで相談に乗っていただき、monitor のブックシェルフとセンタースピーカーを買ったのですが、 設定時にはセンタースピーカーから音がしたのですが、heos経由Amazonミュージックを再生したら全く音がしません... 詳細
[23430106] スピーカー設定
2020/05/27 15:33:35(最終返信:2020/05/27 19:52:52)
[23430106] ...現在下記の構成と設置位置でスピーカー拡張を考えており、設置位置と接続に関してアドバイスをお願いします(スペースの都合でセンターとSWは無の構成です)。 @FL/FR: B&W704S AFHL/FHR: FAZON MIKRO(正面壁... 詳細
[23428336] レンタルビデオのセリフがシックリしない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2020/05/26 18:23:31(最終返信:2020/05/26 21:24:39)
[23428336] ...てるのか不明です。 センタースピーカーは不要として、機器をどう接続して設定をどうしているのか情報なしではなんともです。 セリフを明瞭に聴く為にはセンタースピーカーは必須ですよ。 センター音量MAXにすれば完...普段は借りないレンタルですが アマゾンビデオよりひどい音声に半減致しました。 安物のセンタースピーカーを購入しようか迷っています。 設定が悪くての音質でしょうか、 スピーカーを...すか。 DVDやBDなら、そんなに音が悪くはない筈だと思いますが。 尚、小さなテレビにセンタースピーカーを使う必要は無いと思いますが、とりあえずアンプの設定をいろいろと変えて見て見... 詳細
[23407926] X2100からの買い替え
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/05/16 20:49:00(最終返信:2020/05/25 11:43:30)
[23407926] ...X2100W→X1600H スピーカー DENON 各種5.1.2ch有線接続 追記です。 スピーカー センター SC-C55XG サイド SC-A55XG×2 フロントハイ?SC-A33XG×2 バックハイ... 詳細
[23420236] TA-DA5400ESとの比較
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/05/22 20:31:07(最終返信:2020/05/24 22:14:51)
[23420236] ...やはりそうですよね。最新の音響を取るか、音質を取るか非常に悩みます。ちなみにフロントスピーカーはB&Wの683S。センターはHTM62Sです。リアはBOSEです >ごろごろすけさん 買い替えたい理由は何ですか? 完全にTA-DA5400ESが上だと思います...やはりSTR-DN1080は見劣りしてしまうように感じます。 ちなみに私は、フロントがB&W 684S2、センターがHTM62S2で(他は安いやつ)、AVアンプはRX-A2060を使っています(5.1.4ch)... 詳細
[23423726] アトモス用天井スピーカー
2020/05/24 11:28:20(最終返信:2020/05/24 19:46:40)
[23423726] ...5.1.2ch構築するにあたって。現在、D309シリーズのトールスピーカー4台とセンタースピーカー、Dー501サブウーファーの5.1chに昔使用していた2.1chセットのhtx11xstのセパレートス... 詳細
[23421663] 悩んでます!
2020/05/23 13:19:20(最終返信:2020/05/24 10:12:38)
[23421663] ...YouTubeで音楽も聴きます。現在、43型4K対応液晶テレビに、NS-BP200とNS-BP182、センターにSC-C17、ONKYOのHTX-22HDXという組合せ。さすがに、HTX-22HDXに不満があり... 詳細
[23347433] 5.1chを構築するときのおすすめスピーカを教えてください
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/04/19 10:40:28(最終返信:2020/05/19 11:14:34)
[23347433] ...もOK フロントとセンターは、同シリーズで合わせるのが理想です。 同シリーズで揃えられない場合は、フロントとバランスが不透明なセンターをギャンブル的に購入するより、まずはセンター無しの4.1chで始...h音源だと、やっぱりセンターの音声成分はセンタースピーカーから出力したくなりますよね^^ ご予算が20万円あるなら、今お使いのZENSOR1はリアに回して、フロント、センターを同シリーズで購入す...。 >りすおさん こんにちは。 フロントとセンターは同シリーズで合わせるのが理想です。 リアは、センターほどではないにしても、フロントと同シリーズで合わせ... 詳細
[23404055] センタースピーカーの選択
2020/05/14 23:32:20(最終返信:2020/05/15 23:33:47)
[23404055] ...した。 リアよりセンターを予定しているのは、以前セリフをはっきりとさせたいならセンターをと聞いたことがあったので、まずはセンターと考えていました... こんばんは。 フロントとセンターはシリーズを合わせるのがセオリーです。 フロントにDALI OBERON1を使っているなら、センターはOBERON/VOKALの...リフがこもって聞こえるという状況において、センターを導入しても問題解消できるかは不透明なところはあると思います。 センター導入よりも先にまずは、現状のシステムでセッ... 詳細
[23057769] B&W CM9 スピーカーは駆動可能か?
2019/11/19 21:52:34(最終返信:2020/05/14 11:25:47)
[23057769] ...2013年の夏でした。アンプは特価で17万、スピーカーはペアで30万でした。大きいことは良いことだでエイヤで購入。センタースピーカーもB&Wで後付け。サブウーハーもB&Wで後付けですが、ビビリ音が激しく現在未使用。家の建て付けが悪いかも... 詳細
[23396227] ウーファー接続あり設定⇒なしでも大丈夫ですか?
2020/05/11 00:53:00(最終返信:2020/05/13 00:42:43)
[23396227] ...。 今回の質問はアンプ増幅のないウーファーへの接続ある、なしですが、仮に増幅のあるサラウンドやセンターへの接続でも、設定に反し接続せずだったりしても問題ないのか… ちょっぴりそれも聞いてみたくなりました(汗)... 詳細
[23393228] リアスピーカーについて
2020/05/09 21:17:33(最終返信:2020/05/12 22:57:05)
[23393228] ...このアンプはフロントやセンターは有線で リアスピーカーだけ無線接続とかできますか? 配線が気になってしまい。。。 先輩方よろしくお願いいたします。^ ^ >激おこプンプン丸33さん 無理です。アンプで駆動してあげないといけません...好みに合えば良いですが。 >激おこプンプン丸33さん こんばんは。 > このアンプはフロントやセンターは有線でリアスピーカーだけ無線接続とかできますか? AVR-X1600Hは、リアスピーカーの無線接続に対応していないので... 詳細
[21431972] パワーアンプを追加しようと思っています
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2017/12/14 20:26:49(最終返信:2020/05/08 08:08:57)
[21431972] ...4chを構成しようとしたとき、どのchにMM7025を入れるのが効果的か考えました。 フロントとセンターは音を合わせたほうがいいのでフロントは除外、それ以外で目立たないところと考えトップリヤに入れました... 詳細
[23384408] ヤマハのrx-v471に合うスピーカーなど
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V471(B) [ブラック])
2020/05/06 09:04:55(最終返信:2020/05/06 10:50:09)
[23384408] ...ーカーを置くスペースがあるなら5.1ch(テレビの下方にセンタースピーカーを置くスペースがないならセンター無しの4.1ch)がお勧めです。 スピーカー構成は、で...ピーカーの組み合わせは、以下が基本です。 次の5チャンネル フロント左 フロント右 センター サラウンド左 サラウンド右 サブウーファーの1チャンネル(0.1チャンネルと表現さ...IZUさん こんにちは。 接続できるスピーカーの最大数は、 ・フロント左右(2) ・センター(1) ・サラウンド(リア)左右(2) ・サブウーファー(0.1) の合計5.1ch分... 詳細
[23380223] クロスオーバー周波数
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2020/05/04 16:07:04(最終返信:2020/05/05 18:41:54)
[23380223] ...z)のうち、100Hz以下をE(サブウーファー)で鳴らす、 ・センター150なら、本来はB(センター)のチャンネルから出るはずの音(再生周波数帯域65Hz〜25K...ントとセンターの低音を少なくてもカットしないで出させて、 さらにサブウーファーで上乗せするという方法でしょう。 スピーカー詳細設定で、 フロントとセンターを「フ...たりします。 例えば、フロントが-3dBでセンターが-2dBというようになっていた場合 フロントを0dBにして、センターを+1dBに修正するというようなことです。... 詳細
