センサー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 646件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18914105] 【ご教示下さい】 MS Office の使用について
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2015/06/27 18:30:03(最終返信:2015/07/04 15:28:15)
[18914105]...X205TAを買うつもりで量販店に行きました。 色々と比較した結果、最終的にOffice付きでタブレット (GPS,各種センサー、カメラ付き)としても使用できる YOGA TABLET 2-1051F 59428422 を購入しました...詳細
[18877181] dynabookr731cの操作について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R731 R731/W2JC PR7312JCSGBW-K 価格.com限定 マウス付モデル)
2015/06/16 15:36:52(最終返信:2015/06/22 14:43:38)
[18877181]...v7211.pdf 左右クリックボタンの真ん中にある部分は、取扱説明書19ページを見ると「指紋センサー」のようです。 Fn+↑/↓ こんにちは >マウスと使っているときには簡単にできる、スクロールup&downですが...り A→垂直スクロール操作領域 B→水平スクロール操作領域 クリックボタン間のCは指紋センサー 皆々様、ご親切に、また簡潔に教えてくださって、どうもありがとうございます。...詳細
[14931848] BL300のHDDをSSDに交換しました
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Light BL300/TA6W PC-BL300TA6W)
2012/08/14 00:12:27(最終返信:2015/03/14 07:47:12)
[14931848]...それと、ファンの音を聞くことが全く無くなりました!? ファンについては、今回のインテル330に温度センサーがついてないみたいなので、ファンの コントロール機能が働いてないだけかもしれません。 でも、本体下部を触ると...詳細
[18515704] ヨドバシカメラアウトレット川崎店にて展示品特価!
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R73 R73/38M 2014年秋冬モデル)
2015/02/25 05:32:43(最終返信:2015/02/26 01:29:19)
[18515704]... この機種の後継機種が発売されたみたいですが、変わったところはHDDの揺れを検出するための加速度センサーが少し良くなっただけみたいで、この機種とほぼ変わりありません。大学で使うわたしにとっては、十分すぎる機能ですね...詳細
[18428723] 大学生が使うパソコンについて
 (ノートパソコン)
2015/02/01 13:38:22(最終返信:2015/02/24 19:38:40)
[18428723]...>むしろ安全でかつ柔軟な運用が可能になります。 うーん、これだからLinuxerは困る。 セキュリティソフトはセンサーとして入れるのであって、侵入されたかどうかさえわからんとか話にならないから。 だいたい、同じWebエンジン使ってるんだから同じ脆弱性があるし...詳細
[18498295] ファンの不具合
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58H 2013年春モデル)
2015/02/20 14:59:18(最終返信:2015/02/21 00:58:46)
[18498295]...底上げで使ってみてまた再発するようでしたら、メーカー修理がいいでしょう。 フアンをコントロールしてる温度センサー、フアンの電源回路、フアンそのものなど、いくつか原因が考えられます。 メーカーなら特定が可能でしょう...詳細
[13954453] ジャイロセンサの初期不良?
 (ノートパソコン > ASUS > Eee Pad Transformer TF101 TF101-1B173A)
2011/12/29 11:52:35(最終返信:2015/02/19 21:46:52)
[13954453]...水準器プラス入れてみました。 問題なく動作しました。 画面の自由回転も問題ありません。 ジャイロセンサーではなくて加速度計の問題かもしれません。 どこかの設定を変えれば直るかもしれませんが何を変えればよいのか私には分かりません...一度連絡なさっては如何ですか? 画面が自動回転しないのは、かなり致命的ですから(自分の使い方では) 加速度センサーなのかなぁ〜と思ってます。 それ以外は、とても気に入っているので早く完璧な状態で戻って来て欲しいです...詳細
[18302608] Acer Aspire Switch 10 SW5-012-F12D/SF
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TAM T100TAM-DK564S)
2014/12/24 22:57:51(最終返信:2015/01/01 12:48:28)
[18302608]...自分が購入するときは1万円くらいASUSのほうが高かったので結構悩みましたが、 (1)CPUの性能がわずかですがASUSのほうが上 (2)ジャイロセンサーなどがACERにはない。 (3)ACERはSDXCが使えるか不明確。 で、ASUSを選択しました...詳細
[18219742] Celeron4コア/4スレッド
 (ノートパソコン > ONKYO > R6A-51E29)
2014/11/29 16:05:54(最終返信:2014/12/03 16:27:22)
[18219742]...それとhttp://kakaku.com/item/K0000711883/を見てHPへ行きメモリー8G、指紋センサー搭載オプションで52785円 レノボなので多数、批判書き込みが見られましたが避けた方が無難でしょうか...詳細
[18031030] タッチパッドについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA)
2014/10/09 08:04:49(最終返信:2014/10/17 08:33:48)
[18031030]...左下を押すと上部が浮き上がりますが自然に戻ります。 気になるようでしたら浮き上がった時点で上部を強制的に押せば平らになります。 圧力センサー(感圧スイッチ)を採用していないのは、コストダウンの1つかもしれません。 一般的なノートPC例としてSONY...本体フレームとタッチパッド完全固定でフレームとタッチパッドの間に隙間がありません。 タッチパッドの下には、圧力センサー(感圧スイッチ)が採用されています。 返信が遅くなりすみませんでした... 初めての掲示板の投稿にどうして良いのかわかりませんが...詳細
[17510926] マウスパッド部が湾曲(弓なり)
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK532GS)
2014/05/13 18:01:54(最終返信:2014/10/13 21:38:53)
[17510926]...僕の機種も、よく見たら湾曲?しています。この書き込み見るまで気付きませんでした(^_^;) でも、特別センサーの不具合などもなさそうので、このまま使おうと思います。 今迄気付かなかったのですが、自分のマシンを確認したところ...詳細
[17881538] パソコン買い換えのため
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/SS 2014年4月発表モデル)
2014/08/29 21:08:33(最終返信:2014/09/08 12:15:23)
[17881538]...モニタのキャリブレーションを しないといけませんね。 経年劣化もありますから定期的にキャリブレーションが 必要です。 センサ買う予算も必要ですね。 あ、室内の照明も換えないといけませんね。 大変ですね。 パソコンの知識もないのに出来るのでしょうか...詳細
[17313544] レッツノート(CF-SX2)の音がうるさいです(+_+)
 (ノートパソコン)
2014/03/17 16:41:23(最終返信:2014/09/03 18:54:12)
[17313544]...今ならまだ間に合うかも。 前にファンを掃除しても音は静かにならなくて気になってメーカーへ修理出してみたらセンサー?不良だったということもありましたね 吸気口、排気口にホコリなど詰まっていないか確認し、詰まっていないようであれば修理に出してみることをおすすめします...詳細
[17888376] AH77シリーズについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/R 2014年5月発表モデル)
2014/08/31 20:36:32(最終返信:2014/08/31 20:54:21)
[17888376]...11ac未対応→IEEE802.11ac対応 ×WiDi対応→○WiDi対応 ×加速度センサー+人感センサー→○加速度センサー+人感センサー...詳細
[17860370] 直販モデルW5Mとの違い
2014/08/23 00:11:07(最終返信:2014/08/26 21:37:49)
[17860370]...は少しだけ高い。 Office Home and Business 2013が入ってる! 加速度センサーあり 量販店モデルの方が明らかに良いのに安いのは、熾烈な店舗同士の価格競争のたまものだと思います...R73直販モデルは店頭販売モデルと異なり追加機能もあるのでそこをもう少し吟味した方がいい。 加速センサーは店頭と直販は関係なく、W5Mはキーボードバックライト追加・BDドライブへ仕様変更されている。 ...詳細
[17632434] 初hp 感想!
 (ノートパソコン > HP > EliteBook 820 G1/CT Notebook PC スタンダードモデル)
2014/06/16 12:56:01(最終返信:2014/08/25 22:07:05)
[17632434]...セキュリティはかなりきつくできているようなので、あまり気にしないで使っています。 指紋認証も気まぐれなんですかね??少し待つと出てきます。 センサーは感度がいいですね。エイサーのなんか全くダメでしたからね。50回くらいやって1度くらい成功する感じでした...詳細
[17821179] 画面を開くとスリープが解除される事は無効に出来ますか?
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK UX32LN UX32LN-RI5)
2014/08/10 17:10:57(最終返信:2014/08/12 16:29:15)
[17821179]...使わないのに画面を開くとは、どのような状況なのでしょうか? もしかして、意図せず、偶発的に画面が開いた時(パソコン内蔵センサー)の対策ですか? 失礼しました! 1981sinichirouさん 前に使っていたノートパソコンでは開いてもスリープは解除されなかったはずなんです...詳細
[17686841] 頑張れ、VAIO。
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO Pro 11 VJP1111 Core i7/メモリー 8GB/SSD 512GB/Windows 8.1/タッチパネル搭載モデル)
2014/07/01 19:46:01(最終返信:2014/07/30 23:14:28)
[17686841]...そんな私がプータローの頃に選んだアルバイトがソニーの工場で、ラインに 乗せる前のブラウン管の検査でした。25年前です。 ブラウン管にセンサーを取り付け、専用のハンマーでたたくとセンサーが振れる のですが、その振れ幅が一定値以上のものを不良品として選別する仕事...はじいた品があまりにも多くて作業の責任者が飛んできて 『なんなんだよこれ!?なんでこんなにあるんだよ!!』 「いやでも、センサーが…」 『全く映らないのか?』 「いや映りはしますけど…」 『だったらいいんだよ戻せ戻せ!!』 と...詳細
[17532851] これは欲しい!けど
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook KIRA L93 L93/39M PL93-39MKXG)
2014/05/19 13:28:27(最終返信:2014/07/09 13:16:21)
[17532851]...線がギザギザになり、特にCG用途の場合、 精度を上げてゆっくり描くときなどに問題が出ます。 画面上のセンサーに「吸着する現象」が起こっているそうです。 用途により、この問題の深刻さは人それぞれかもしれませんので...詳細
[17604933] 画面自動回転強制禁止
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2014/06/08 13:50:22(最終返信:2014/06/13 16:07:44)
[17604933]...トロールパネル→デバイスマネージャ→センサ→InvenSense Sensor Collectionを右クリック→無効 とセンサを動かないようにすればOKです。 ...Packageというソフトがセンサやライト等の制御もしているようで これをアンインストールすればいいような気もしたのですが 他のセンサやライト等が意図しない動作を...方法で対処できるので、これで行きます。 >ASUSのATK Packageというソフトがセンサやライト等の制御もしているようで >これをアンインストールすればいいような気もした m...詳細
