センサー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 646件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.023 sec)
[17569806] 違いが。。。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/M 2013年10月発表モデル)
2014/05/29 14:13:25(最終返信:2014/05/29 19:47:45)
[17569806]...11ac対応 IEEE802.11a → IEEE802.11ac プラスされたもの 加速度センサー WiDi対応 人感センサー なるほど…そんな大きな変更はないんですね。 せめてハイブリッドHDDにしてくれたら…(^_^;)...詳細
[17043892] 最安14万切ってきた(^^♪
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook V714 V714/28K PV71428KNXS)
2014/01/07 02:07:02(最終返信:2014/05/27 00:28:46)
[17043892]...。さらにペンの精度が段違いに良く、このことから、東芝がペンに独自チップを入れているのか、あるいはセンサー基盤に改良を加えているのかと期待しておりました。ならば、V713, V714にもUP-911E-02DDが使えないのは当然で...V714専用ペンのみ使えるのではないかと思い込んでいたのです。 V714を手にしてUP-911E-02DDが使えた時は、驚くとともに愕然としました。センサー部分のハード的改良がないことが明らかとなり、おまけにジッターまで完全復活していたからです。 >>>>>...詳細
[17541138] 指紋でオン
 (ノートパソコン > Lenovo)
2014/05/21 19:49:06(最終返信:2014/05/26 11:43:25)
[17541138]...T440Sを使ってますが T430Sまでついていた 指紋センサーで電源を立ち上げる機能は440Sにはついてないんでしょうか? 探しても見当たりません 知ってる方いましたら教えてください マニュアルを見てもパワーオンと言う言葉はありましたが...com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/t440s_ug_ja.pdf 電源起動時に指紋センサーでパスワードを入力する必要はありませんが、電源を立ち上げる機能は無いようです。 返事ありがとうございます...詳細
[17544354] 照度センサーとは?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15A SVF15N28EJ)
2014/05/22 17:41:56(最終返信:2014/05/22 23:57:36)
[17544354]...仕様に「照度センサー」とありますが、キーボードバックライトが暗い時に点灯するなどの設定ができるのでしょうか...その方法を教えてください。 よろしくお願いいたします。 照度センサーは画面の明るさの自動調整にしか対応しないと思います。 http://vcl.vaio....かしたら別のところにあるかもしれませんがその可能性は低いと思います。 その機種の照度センサーは画面の明るさの自動調整のみに使われているのではないかと。 VAIO S15シリー...詳細
[17419835] Windows 8 アップグレード
 (ノートパソコン > HP > Pavilion dv6-7000/CT ハイパフォーマンスモデル)
2014/04/16 15:48:16(最終返信:2014/04/18 07:41:41)
[17419835]...Intelサイトの汎用バージョン適用(HD4000)の方が良いかと存じます。  更に言うと、時々ですが、指紋認証センサー動作(ドライバ動作)周りで不具合が出る時が有ります。その際には、Windowsデバイス・...詳細
[17366647] 【私見】購入するべきではありません
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 11A SVF11N1BAJ)
2014/03/31 20:39:54(最終返信:2014/04/15 18:17:56)
[17366647]...ortID=9352256/ 細かい解析も必要とは思うが、webカメラや地磁気など各種センサーなどがUSBで内部接続されていれば 同等の現象が起こる可能性はある。 これが正解ならば...ないことだと思います。 今のおじさんが、ちょうど中学生のころのソニーのラジカセ、スカイセンサーは斬新で、ほかのメーカーが追従したくらいに、ものすごい勢いが感じられていた時代でした。...とだ ==> 年寄りでも沢山ソニー製品を使ってきた人なら、知ってるだろう。  スカイセンサー? 持ってたよ、大学の頃、格納式のロッドアンテナがすぐ折れてそれっきりだな。 外付けな...詳細
[17406358] この機種と比べ
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-n212TU 価格.com限定 Core i3搭載モデル)
2014/04/12 19:01:02(最終返信:2014/04/12 21:46:07)
[17406358]...双方とも東京生産と出雲生産で組み立ては日本国内。 CPUが低電圧版と通常電圧版、有線LANのギガ対応、無線LANの11対応の有無、人感センサーの有無で16000円の差はあるのでしょうが、Photoshopをメインで使うなら富士通のノートPCが良いかと思います...詳細
[17316144] car naviとして使用する方法
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2014/03/18 09:22:02(最終返信:2014/04/05 18:28:05)
[17316144]...T100TAをカーナビの代わりとして使用するには, 1)GPSが使用できる地図ソフト 2)USB接続PC用GPSセンサー これで使用出来ますが,電源供給が出来ません。 それで皆様の知恵をお借りしたいのですが,解決する方法はないものでしょうか...詳細
[17368292] LL560/MG6BLにwindows 7がインストール出来ない
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L スタンダードタイプ LL560/MG6BL)
2014/04/01 08:00:29(最終返信:2014/04/01 09:23:12)
[17368292]...本当に熱暴走だったのですか? ヒートシンク掃除ってダスターでゴミ飛ばしたとかぐらいなのでは? CPUFANの温度センサーの線が断線とか接触不良とかじゃないの? 自分で中開けたみたいだからメーカーも修理はしてくれないだろうし...詳細
[17240307] 画面について教えて下さい
2014/02/26 17:30:46(最終返信:2014/03/04 09:45:27)
[17240307]...液晶に格子状といいますか四角いボコボコした感じの物が並んでいるのが見えました。店員(NEC派遣)曰く、センサー?だそうで、NEC LL850では斜めに見えるそうですが良く分かりませんでした。 店頭の明るい環境で目についただけなら良いのですが...詳細
[17211129] 文字入力中に画面が真っ暗になります。
 (ノートパソコン)
2014/02/19 13:10:24(最終返信:2014/02/23 18:49:15)
[17211129]...症状からして、バックライトが消えるんでしょう。 しかも振動で・・・ ディスプレイの接触不良か、画面の開閉センサー(スイッチ)の接触不良とかでしょうね。 いずれにしても、データバックアップして 交換してもらうかメーカー保証期間内に修理がでしょうね...詳細
[17169966] 新入団選手のお知らせ2
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK SH54/D 2011年夏モデル)
2014/02/09 13:41:25(最終返信:2014/02/09 16:13:48)
[17169966]...XPの頃はドライバー類が全て揃えられていたので、パワーユーザーの目にはは少し後退と映るかも。 それとこの個体は指紋センサーも故障で認識すらしなかった。 LOOXの時も一度故障してパームレストごと入れ替えたのでこれはアキレス腱かもね...詳細
[17109837] ヤバいぞ!
2014/01/25 01:43:27(最終返信:2014/02/07 01:52:43)
[17109837]...下の隅に顕著なジッターがあります。私はセンサーの専門家ではありませんが、Wacomの電磁誘導方式は結局のところアナログセンサーなのでノイズの影響を受けやすいわけです...とはご承知の上でしょうから、私はそれについて言及しませんが。  ジッターはWacomセンサー基盤周辺部で起きるもので、昔のWacom液タブでは確実に発生していましたが、最近のもの...ので激しいと使い物になりません。  私は液晶ペンタブレットのマニアで自作までします。センサーに影響を与える原因の大半は液晶パネルです。裏側のパソコン部品類からのノイズは金属板など...詳細
[17120792] タブレットの取り外し・取り付けの使用感は?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire P3 P3-171-N32Q)
2014/01/27 21:31:20(最終返信:2014/01/29 21:02:40)
[17120792]...上半分は折りたたまれたカバー。 ちなみに、閉じた状態から開くと、自動で起動しますので、どこかにセンサーがあると思います。 ですので、キーボードを塞いだ状態では、無効になっているものとばかり思っていましたが...詳細
[17090912] FMV LIFEBOOK SHシリーズ WS1/M WMS157T_B320 と比較
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LX3 CF-LX3YHBJR)
2014/01/19 20:58:50(最終返信:2014/01/26 17:41:31)
[17090912]...OS:Windows 8.1 64bit 解像度:WQHD (2560x1440):駆動時間:21.1時間:指紋センサー http://kakaku.com/item/K0000590950/spec/#tab 両者の大きな違いは...レッツノートはWiMaxが内蔵されており、モバイルルーターは不要かもしれません。(最近は不要かもしれませんが…) 富士通は、指紋センサーがあるので、セキュリティ上は良いかもしれません。 駆動時間は、富士通が優れています。 みなさん丁寧が回答ありがとうございます...詳細
[17004454] タブレットケースの幾つか
2013/12/27 14:49:28(最終返信:2013/12/28 18:12:42)
[17004454]...ピップエレキバンには、磁束密度が違うものが3種類ほどあると思うので 暇なら前面黒枠部分を丹念に探ると、センサー位置が見つかるかも知れません ・・・まあ、ケースの方が安上がりと思いますが 物理swである、電源ボタンの引っ込み具合にドキドキする人にはお奨めです...詳細
[16958749] アプリ使用時の色調(明るさ?)について
2013/12/15 12:07:06(最終返信:2013/12/16 10:36:12)
[16958749]...WindowsUpdateで照度センサーのUpdateが落ちてきますので それも、適用しておくのが良いかも知れません >画面全体の色調が黄ばむ(暗くなる?)様な感じ・・・ 上記は、本当に(センサーが動作して)暗くなっている場合の対策の話ですが...詳細
[16907992] 新BIOS 220
2013/12/02 20:45:11(最終返信:2013/12/03 11:14:13)
[16907992]...#16833250 更新してみましたが、特に目立った変化はありません コールドブート時に、カメラセンサーが光るようになったぐらいです ASUSの全てのサービス・ドライバとアプリを削除していますので winflashもインストールを蹴られる状態になっていますが...詳細
[16550870] スリープ解除後の輝度調節が使えない
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 11 SVP11219CJ)
2013/09/06 10:51:56(最終返信:2013/11/18 21:01:40)
[16550870]...システムの輝度調節)が 一度スリープや休止状態から復帰すると輝度調節が使えなくなります。 明るさセンサーは反応しているのでセンサーを隠すと画面もキーボードバックライトも反応します。 しかし手動での輝度調節はノートPCで必要不可欠な機能です...それまではWiFiとBluetoothが同時に起動しない事があったんですが照度センサーはまともに動いてました。 このアップデート後からWiFiとBluetoothが同時に確実に起動するようになったんですが照度センサーがおかしくなりました。 それ以上は調査してません...詳細
[16825963] TF300TとTF300の違い
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS Pad TF300T 32GB)
2013/11/12 10:37:28(最終返信:2013/11/12 10:37:28)
[16825963]...AmazonでTF300用のケースを購入しましたが、照度センサー、microSD、イヤホンジャックの位置が微妙にずれてます。 この2機種では、仕様の差があるのでしょうか? それとも、ケースが不良品?...詳細
