センサー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 646件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16714940] エイスースショップ
 (ノートパソコン > ASUS > TAICHI21 TAICHI21-3337)
2013/10/16 20:23:09(最終返信:2013/11/01 13:28:05)
[16714940]...IPS液晶が2つもついてて、PCケースついてるし、タッチパネルは ゴリラガラスで256筆圧検知だし、いろんなセンサーついてるわ、無線LANはIntelで Wireless WOLの設定項目もある(WoWOLが機能するかは不明)...詳細
[16723164] キーボードのライトの消し方
2013/10/18 21:21:41(最終返信:2013/10/29 14:21:14)
[16723164]...キーボードのライトを設定するアプリとかありましたっけ? 「 ctrl+A 」で自動センサー解除できるので、解決できると思います。 訂正[fn+A]でした。失礼いたしました。 >ミャンマー代表さん センサー消せるんですね! 解決しましたありがとうございます...パソコンから一度離れてからまた近づくとライトが再び点灯します。 おそらくキーボード周りが暗くなると自動的に点灯するようにセンサーが感知するようですが、私は常時ライトをOFFにして使いたいのです。 どなたか常時キーボードのライトをOFFにできる方法を教えてください...詳細
[16761599] タブレットモードの不具合
2013/10/27 15:48:04(最終返信:2013/10/28 00:29:50)
[16761599]...IE11で入力をしようとするとタッチキーボードが自動で 出ていたのですが(他のブラウザはでてきませんでした) いつの間にか、センサーが反応しないのか縦にしても横にしても云ともすんとも 言わなくなってしまいました。。何か原因はありますでしょうか...詳細
[16574230] Windows 7 インストールについて
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Duo 11 SVD11219CJB)
2013/09/12 05:20:10(最終返信:2013/10/19 17:54:48)
[16574230]...パソコンはメーカー独自のソフトで動いてる部分が大きい。特にVAIOは高いと思いますし、 GPSやセンサー類、カメラにNFC、キーボードのバックライト、画面へのキーボード表示というかタッチパネルも使えないかも...詳細
[16693348] 幾ら位まで下がりますかね?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook S551LA S551LA-CJ046H)
2013/10/11 19:31:42(最終返信:2013/10/18 01:00:28)
[16693348]...haswellでなくても、ips full hd*2, 256筆圧対応タッチパネル、無意味に光るキーボード、各種センサー 付、 タッチパネルはゴリラガラス、完全にタブレットで使えて、full ssd, ついでに電池式のタッチペンと専用キャリングケース付...詳細
[16709756] テント張りモードにして使ってよいの?
 (ノートパソコン > ASUS > TAICHI21 TAICHI21-3537)
2013/10/15 16:20:23(最終返信:2013/10/15 16:20:23)
[16709756]...ソフト回りはわかりますが、ハード上のことで、TAICHIって 添付図のように使って問題ないですか? 回転センサーはあるので、この形状で勿論使えるのですが、これを薦めて、筐体の端に傷がつきやすいとか、ヒンジ部に無理がかかるとかないか気にしてます...詳細
[16642476] 画面がちらつく
2013/09/28 16:28:55(最終返信:2013/10/14 12:58:58)
[16642476]...皆さんの中に同じ症状の方はいらっしゃいますか? 下で別の質問をしているものですが、自分のもなります。 調光センサーがあるそうですので、自動輝度調整が働いているのだと思っていました。 hinebさん、コメントありがとうございます...詳細
[15816854] 書き込みについて
 (ノートパソコン)
2013/02/25 20:11:30(最終返信:2013/10/09 06:58:34)
[15816854]...東芝製のパソコンならメディアに書き込みできる専用の簡単なソフトが入っていると思いますので ディスクセンサーなど何かしらソフトが搭載されています 説明書かパソコン内の説明をお調べ頂ければ分かると思いますが...詳細
[16660235] キーボードバックライト
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15 SVF15A18CJ)
2013/10/03 04:31:06(最終返信:2013/10/09 02:36:58)
[16660235]...こちらの商品はバックライトの点灯設定で点灯時間までは設定できないのでしょうか? センサーについてはオフィシャルで表示のミスをお詫びしていたようですが。 電子マニュアルで、「キーボードのバックライトを点灯または消灯するように設定できます...点灯しない。の3パターンだけで 点灯時間の設定はありません。 どうやら時間の設定は無いようですね。 センサーについては公式でも謝罪されていますが、 パソコン製品は色々と表示の曖昧さを感じる事が多々ありますね...詳細
[16587063] ソニーかエイスースか?どちらか迷っているので、助けてください
 (ノートパソコン)
2013/09/15 00:13:22(最終返信:2013/09/18 11:32:38)
[16587063]...もう一度ご検討を officeソフトは別途用意しますか? パソコン選びはなかなか難しいですね、お奨めは軽いし指紋センサー付き、WiMAXもついてる富士通が良いと思いますがどうでしょう? レッツノートCF−F9はリフレッシュして使えないのかな...詳細
[16547873] ファンが回ってるか分解せずに確かめられますか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E)
2013/09/05 15:55:38(最終返信:2013/09/10 13:48:36)
[16547873]...あまり煩くなりません。 CPUファンが回転してるかどうかは開腹せずに調べる方法はないですか? CPUファンにセンサーが無ければ音で感じるしかないかな・・・ その負荷時90度前後の時にHDD以外の音がしていればCPUの空冷ファンの音です...詳細
[16565156] パソコンのマウスについて教えてください そのA
 (ノートパソコン)
2013/09/10 00:05:42(最終返信:2013/09/10 05:05:53)
[16565156]...35 今から検索してみます。 マウスで重要なのはフィッテングよりセンサーの安定性です。 センサーの性能が悪いと、マウスが飛んだりブレたりしやすく、固定していても...ボタン数 >     □ 解像度 >     □ 接続インターフェース タイプとは、センサーの種類です。 よくあるのが光学式です。赤く光って見えるモノの大半がこれに該当します。B...うなど手に余計な力が入る原因になります。 大きさの方は慣れで比較的なんとかなるので、センサーの性能を優先したほうがいいです。 あと、中途半端な値段のマウスは性能がそこそこな上に...詳細
[16432731] 外付けCD/DVDドライブ
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E Core i3搭載モデル)
2013/08/03 18:34:02(最終返信:2013/08/11 08:54:27)
[16432731]...あのですね、供給電力量だけをコントロールするためだとしたら、そんな特別なハードウェア的な検出器やセンサーは不要ですね。 ご存じと思いますけど、USB3.0ポートに接続されたデバイスがUSB1,2,3のどれかはPC-OS-ドライバには分かりますから...詳細
[16386833] HD使ったノートPCってサスペンドしてすぐ動かしていいんですか?
 (ノートパソコン)
2013/07/20 21:59:42(最終返信:2013/08/09 17:51:50)
[16386833]...これって駄目だと教わってきました。ipodなどと同じ工夫があるhdとシステムなら大丈夫だとおもいますが、加速度センサーとかついてませんよね、これって。 ご心配でしたら、サスペンドに入れて、アクセスランプの点滅が無く...詳細
[16401680] キャンペーンの商品が届きました
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoTab Smart ME400C トランスリーブ+キーボードセットモデル)
2013/07/25 13:14:48(最終返信:2013/07/26 10:37:59)
[16401680]...応募していない方は是非応募した方がいいですよ〜 7/31購入分までが応募条件のようです。 薄くて軽い本体と付属のキーボード、 それに高級センサーのマウスが加わったらもう完璧ですね。 私も同じキャンペーンでマウス頂きました。 応募してから1週間程度で届きましたので...詳細
[16261196] 筐体の剛性は、どんなもんでしょうか?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 11 SVP11219CJ)
2013/06/16 20:18:53(最終返信:2013/07/06 13:22:20)
[16261196]...カバンの中にパソコンを入れて測定してみました。本体の表裏にセンサーやシートを貼り付けて荷重などを調べるんです。人間そのものにも同様のセンサーを取り付けました。  その結果、ウィークデーの朝のラッシュアワーでは...詳細
[16127288] 発熱について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/J 2012年冬モデル)
2013/05/13 00:47:35(最終返信:2013/06/27 18:59:33)
[16127288]...CPUの温度が高温になる(それが原因で正常に動かない)というだけだと、PL法の適用範囲外です。 赤外線センサー温度計で内部の温度を測りました。CPUの稼働率は10%程度で、強制ファンも定格以下なので回転していません...詳細
[15361582] GPSについて
2012/11/19 13:40:38(最終返信:2013/06/04 14:15:07)
[15361582]...jp/solution/S1206250039287/?rt=m 2. [デバイスマネージャー]画面が表示されるので [センサー]-[Windows位置情報取得機能]を   ダブルクリック(タッチパネルの場合はダブルタップ)します...補足されません。もう一度オンにして測定し直しても示す場所は変わらずです。 またデバイスマネージャで[センサー]-[Windows位置情報取得機能]を無効にしても改善されません。 私のもの初期不良なのでしょうか…...詳細
[16171105] 富士通 E753/G と A743/G
 (ノートパソコン)
2013/05/24 14:53:49(最終返信:2013/05/28 21:55:54)
[16171105]...か。 Eモデルはラインアップ上、ハイエンドに位置づけられているから「ハイエンド」、Aモデルは静脈センサーや高性能CPUを載せて差別化したので、とりあえず「ハイスペック」と名付けただけじゃないですか。 旧モデルのE752を「ハイスペック」としたので...詳細
[15874713] 粗悪な品質と誠意のないカスタマーサービスの対応に失望。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Tシリーズ13 SVT1313AJ)
2013/03/10 16:42:59(最終返信:2013/05/07 22:49:59)
[15874713]...ノートが20〜30万してた頃はサポートもしっかりしてましたよ。 販社系は昔からいかがわしい商売やってましたけどね。(笑 カメラはセンサーが破竹の勢いだし、NEXとかカールツァイスとかRXに勢いがあるんでまだ元気だと思いますけど、もう...詳細
