センサー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 747件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23960267] 明るさ自動調整の機能はありますか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab B10 Qualcomm Snapdragon 429・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA4G0160JP)
2021/02/11 20:09:07(最終返信:2021/02/12 17:19:20)
[23960267] ...それも製品仕様には「光センサー」とかの記載がないんですよね。「光センサー」の有無はあまり気にする人がいないんでしょう。 安いタブレットは、コストカットで光センサーは搭載されていません。 光センサーが搭載されているタブレット...Tab B10 製品仕様書にも「照光センサー」など、それらしい記載が見つからず、ご利用中の方に明るさの自動調整があるかをお伺い致します。 持っていませんが、光センサーがないので、画面の自動調整ではなく... 詳細
[23896526] カバーを閉じたときの自動スリープ
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 SIMフリー ZA5V0229JP)
2021/01/09 07:10:52(最終返信:2021/02/03 21:06:13)
[23896526] ...情報があれば教えてください。 マグネットタイプのカバーを使っているなら、タブレットに磁気(ホール)センサーが内蔵されてないからと推察します。 >タルト20170909さん そうそう、私もつい一週間前くらいに気が付いたのですが... 詳細
[23926346] スリープ機能について
 (タブレットPC > シャープ > dtab d-41A docomo)
2021/01/25 08:28:07(最終返信:2021/01/27 08:22:33)
[23926346] ...カバーを外しての使用だとならないので、ベゼルの何処かにあるタッチセンサー、もしくは外部の明るさを関知するセンサーが過敏に誤作動していると推測しているのですが、同じような症状になってる方いらっしゃいませんか?解決策があらばご教授願いたいです... 詳細
[23910791] スマートカバー機能はありますか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2021/01/16 22:19:24(最終返信:2021/01/17 09:58:20)
[23910791] ...か。ご存じの方教えてください。 ホールセンサー(磁気センサー)が無いからです。 メーカー仕様表 >センサー 加速度 / 顔認証 https://...、以下サイトを参考にしました。 >8.0インチ「MediaPad M3 lite」 >センサーは、 >・照度、加速度、電子コンパス、ホール、GPS、GLONASS、BDS http...3-lite80android.html MediaPad M3 Liteは、ホールセンサーが有ります。 https://s.kakaku.com/bbs/J0000030364... 詳細
[23844252] 明るさの自動調整
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab E10 Qualcomm APQ8009・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 マルチタッチ対応 ZA470074JP)
2020/12/12 11:25:20(最終返信:2020/12/13 17:59:48)
[23844252] ...>>手動ではできるのですが スマホにあるような >>自動調整ができません。 光センサーが無いからでしょう。 残念ながら仕様と言わざるを得ません。 光センサーが有るタブレットとの比較表 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23784509] 近接センサー
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M8 MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA5F0024JP)
2020/11/13 02:24:47(最終返信:2020/11/26 15:21:14)
[23784509] ...入したのですがスリープしませんでした。 今回、センサー確認アプリでわかったのですが、そもそも磁気センサー自体が付いていないようです。 なおかつ近接センサーを利用したバックライト消灯機能にも対応していないようです...この端末に搭載されている近接センサーはどれくらいの距離で反応するのでしょうか? >H74728さん 「センサーツールボックス」というアプリを利用して実測で計測してみました。 上記のアプリで表示される"Proximity(近接)"が5... 詳細
[23805259] カーナビとして利用している方はいらっしゃいますか?
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/11/23 08:16:48(最終返信:2020/11/24 12:59:39)
[23805259] ... >papic0さん Lenovoに直接聞いてみようと思いますが、仕様にジャイロセンサー、加速度センサー、光センサーのみの記載のなので GPSは搭載されていないかと思われます。ブログの筆者の方に直接聞いてみようかなぁ…... 詳細
[23802738] 画面は回転しますがスピーカーの音が入れ替わりません…
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2020/11/22 02:08:48(最終返信:2020/11/23 16:17:45)
[23802738] ...Test」というアプリを入れて、実際にどのスピーカーから音が出ているのか聞いてみました。 その結果ですが、 横置き(指紋センサーが下側にくる方向)したときに、正常なステレオ音声となります。 具体的には、左下と左上スピーカーが左音声...スピーカーの音が出る位置は全く変わりませんでした。 縦置きにしても変わらないというのもそうですが、上下引っくり返した横置き(指紋センサーが上側にくる方向)にしても左右入れ替わったりしません。 → つまり左右が逆に聞こえる。 左右の違いがハッキリ分かるステレオ音源を聞く機... 詳細
[22956155] iPad第7世代は買いか
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2019/09/29 19:40:57(最終返信:2020/11/21 20:35:22)
[22956155] ...アプリを余裕持って使えます 2コア10Aでも 十分動来ますし iPad iPhoneの良いところは タッチパネルセンサーが 優れてます 比較にならないかもしれませんが アトムCPUのタブレットを別に使用していまして タッチ操作が... 詳細
[23786168] マグネットスリープに対応しているでしょうか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2020/11/13 22:55:51(最終返信:2020/11/14 23:10:58)
[23786168] ...しているなら設定の仕方を教えていただけると助かります。宜しくお願いします。 スペック表より。 >センサー類 加速度センサー、光センサー、ジャイロセンサー、GPS、GLONASS https://www.lenovo.com/...com/jp/ja/static/catalog/tablet-2019-yoga_st_rt_1024 磁気センサー(又はホールセンサー)の記述が有りません。 マグネットスリープには対応してないのではないでしょうか。 >キハ65さん... 詳細
[23760618] ナビアプリ
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB M8 ZA5G0084JP)
2020/11/01 10:36:56(最終返信:2020/11/01 20:10:59)
[23760618] ...TAB M8はセンサーとしてGPS以外に加速度センサーが有り、ジャイロセンサーは未搭載です。 カーナビアプリでトンネル内でGPSの電波が届かかないところで自車位置に追従するには加速度センサーとジャイロセンサーが...ンサーが必要ですが、「Yahoo!カーナビ」は「スマホの加速度センサーでトンネル内も自車位置に追従」と言う記事が有りました。 https://interne...n/chizu/726330.html と言うことはLenovo TAB M8の加速度センサーでもトンネル内も自車位置になります。 ただ、Wi-Fiモデルをスマホのテザリングでカー... 詳細
[23759068] ジャイロセンサー
2020/10/31 16:02:27(最終返信:2020/10/31 18:16:05)
[23759068] ...表題の通りこの機種にはジャイロセンサーは付いていますか? 車にナビとして使うこともあるので気になっています。 ドコモのHPを一通り見てみましたがGPSの記述は有りますが それ以外は判りませんでした...d-41A docomoとHuawei MatePad 10.8の違いを表で比較する」 の表では、ジャイロセンサーは無いとなっていますね。 念のため、ドコモショップに確認されたほうが良いですね。 ... 詳細
[23742687] ホームボタンの設定について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2020/10/23 07:35:57(最終返信:2020/10/23 19:18:08)
[23742687] ...M3のときはナビゲーションバーとホームボタン(指紋認証センサー)の両方で戻るボタンとして使用できたのですが、M5ではナビゲーションバーを有効にするとホームボタンに戻るボタンとしての機能が割り当てられません... 詳細
[19024406] 電話をかけると、画面真っ黒で操作不能!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS Fonepad 7 LTE SIMフリー)
2015/08/04 09:47:44(最終返信:2020/09/09 12:50:06)
[19024406] ...いでしょうか? 近接センサー位置が保護ケースに覆われていないでしょうか? もしケースから出して使用すると、正常動作するようであれば、ケースによる近接センサーの接触が原因です。近接センサーに触れないような...くなります。 近接センサーがどうのこうのとか少し聞いたことがありますが、わかりません。 よろしくお願いします。 よくあるパターンなんですが、 画面保護フィルムやカバー等が近接センサーに被っていませんか...が近接センサーに触れているからだと思います。 本機は、通話中にタブレットを耳に近づけた際に顔の一部が本体に触れることによるご操作を防ぐために、近接センサーに何か... 詳細
[23605703] オートOn、off機能の付いたケースは反応しますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite s SoftBank)
2020/08/17 18:47:38(最終返信:2020/08/18 05:32:06)
[23605703] ...off機能の付いたタブレットケースを使っていらっしゃる方はいるでしょうか?ちゃんと蓋の開閉に反応して、On、offしますか? ホールセンサー(磁気センサー)が内蔵されています。 マグネット内蔵のケースであれば、スマートカバーは機能するのではないでしょうか...種が対象外なのかと思って質問しました。店舗に質問しても要領を得ない回答しかもらえず、ご回答ありがとうございました。ホールセンサー(磁気センサー)の有無が反応する条件なのですね。やはり購入したタブレットカバーが不良品なのでしょうか?どなたか実際に装着している方から... 詳細
[23563518] 電源ボタン以外にスリープを復活する方法
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE708/KAS PC-TE708KAS)
2020/07/28 10:45:03(最終返信:2020/08/17 17:46:52)
[23563518] ...オートスリープ(磁気センサー)が無いと言う事ですが 電源ボタンを押す以外に スリープから復活する方法はありますか? たとえばAsusの場合、設定しなくては駄目ですがダブルタップするとスリープ画面から復活します... 詳細
[23586097] ポケモンGOのアプリは載せられますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MatePad Pro Wi-Fiモデル MRX-W09)
2020/08/08 13:19:19(最終返信:2020/08/08 21:43:37)
[23586097] ...上記の質問がございます。 iPadのWiFiモデルはセンサーにジャイロが搭載されてないのでアプリを載せても 上手く起動しないのですが、mediapad proはWiFiモデルでも センサーが充実してるので起動できそうなのですが…... 詳細
[23562133] オートスリープ機能
2020/07/27 17:25:15(最終返信:2020/07/28 09:39:56)
[23562133] ...QID=021946 済みません。上記のレスは無視して下さい。 オートスリープ機能についての質問ですが、磁気センサーを搭載していないので、カバーに開閉によるオートスリープは無理でしょう。 >キハ65さん ありがとうございました... 詳細
[23550793] 他社製品との比較
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/07/22 19:29:06(最終返信:2020/07/23 09:19:47)
[23550793] ...用途は主に電子書籍(漫画)の閲覧、Amazonプライムビデオの鑑賞、キーボード繋いで文章作成、です。 NECとLenovoはセンサー以外は一緒なので、わざわざ高いNECの方を買うのはもったいないでしょう。 NECはLenovoの傘下ですから中身もほぼ変わらないはずです... 詳細
[23538642] 「LiDAR」について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/07/16 22:18:49(最終返信:2020/07/18 20:07:01)
[23538642] ...新技術「LiDAR」は実際どのような場面で使用されていますか? >izumi01さん iPad Pro (2020) のLiDARセンサーは、ARの背景深度用ですね。 細かい物体のディティールなどは無理です。 iPhoneに搭載されれば対応アプリも増えてくるかもしれませんが...(2020) で扇風機を撮影した写真と、LiDAR Scanner 3D というアプリでLiDARセンサーでスキャン中の画像(扇風機のまわりをぐるっと一周スキャンした後)の比較です。かなり荒いですね。 ... 詳細
