センサー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 774件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23742687] ホームボタンの設定について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2020/10/23 07:35:57(最終返信:2020/10/23 19:18:08)
[23742687] ...M3のときはナビゲーションバーとホームボタン(指紋認証センサー)の両方で戻るボタンとして使用できたのですが、M5ではナビゲーションバーを有効にするとホームボタンに戻るボタンとしての機能が割り当てられません... 詳細
[19024406] 電話をかけると、画面真っ黒で操作不能!
 (タブレットPC > ASUS > ASUS Fonepad 7 LTE SIMフリー)
2015/08/04 09:47:44(最終返信:2020/09/09 12:50:06)
[19024406] ...いでしょうか? 近接センサー位置が保護ケースに覆われていないでしょうか? もしケースから出して使用すると、正常動作するようであれば、ケースによる近接センサーの接触が原因です。近接センサーに触れないような...くなります。 近接センサーがどうのこうのとか少し聞いたことがありますが、わかりません。 よろしくお願いします。 よくあるパターンなんですが、 画面保護フィルムやカバー等が近接センサーに被っていませんか...が近接センサーに触れているからだと思います。 本機は、通話中にタブレットを耳に近づけた際に顔の一部が本体に触れることによるご操作を防ぐために、近接センサーに何か... 詳細
[23605703] オートOn、off機能の付いたケースは反応しますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite s SoftBank)
2020/08/17 18:47:38(最終返信:2020/08/18 05:32:06)
[23605703] ...off機能の付いたタブレットケースを使っていらっしゃる方はいるでしょうか?ちゃんと蓋の開閉に反応して、On、offしますか? ホールセンサー(磁気センサー)が内蔵されています。 マグネット内蔵のケースであれば、スマートカバーは機能するのではないでしょうか...種が対象外なのかと思って質問しました。店舗に質問しても要領を得ない回答しかもらえず、ご回答ありがとうございました。ホールセンサー(磁気センサー)の有無が反応する条件なのですね。やはり購入したタブレットカバーが不良品なのでしょうか?どなたか実際に装着している方から... 詳細
[23563518] 電源ボタン以外にスリープを復活する方法
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE708/KAS PC-TE708KAS)
2020/07/28 10:45:03(最終返信:2020/08/17 17:46:52)
[23563518] ...オートスリープ(磁気センサー)が無いと言う事ですが 電源ボタンを押す以外に スリープから復活する方法はありますか? たとえばAsusの場合、設定しなくては駄目ですがダブルタップするとスリープ画面から復活します... 詳細
[23586097] ポケモンGOのアプリは載せられますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MatePad Pro Wi-Fiモデル MRX-W09)
2020/08/08 13:19:19(最終返信:2020/08/08 21:43:37)
[23586097] ...上記の質問がございます。 iPadのWiFiモデルはセンサーにジャイロが搭載されてないのでアプリを載せても 上手く起動しないのですが、mediapad proはWiFiモデルでも センサーが充実してるので起動できそうなのですが…... 詳細
[23562133] オートスリープ機能
2020/07/27 17:25:15(最終返信:2020/07/28 09:39:56)
[23562133] ...QID=021946 済みません。上記のレスは無視して下さい。 オートスリープ機能についての質問ですが、磁気センサーを搭載していないので、カバーに開閉によるオートスリープは無理でしょう。 >キハ65さん ありがとうございました... 詳細
[23550793] 他社製品との比較
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル 64GB JDN2-W09)
2020/07/22 19:29:06(最終返信:2020/07/23 09:19:47)
[23550793] ...用途は主に電子書籍(漫画)の閲覧、Amazonプライムビデオの鑑賞、キーボード繋いで文章作成、です。 NECとLenovoはセンサー以外は一緒なので、わざわざ高いNECの方を買うのはもったいないでしょう。 NECはLenovoの傘下ですから中身もほぼ変わらないはずです... 詳細
[23538642] 「LiDAR」について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 128GB 2020年春モデル)
2020/07/16 22:18:49(最終返信:2020/07/18 20:07:01)
[23538642] ...新技術「LiDAR」は実際どのような場面で使用されていますか? >izumi01さん iPad Pro (2020) のLiDARセンサーは、ARの背景深度用ですね。 細かい物体のディティールなどは無理です。 iPhoneに搭載されれば対応アプリも増えてくるかもしれませんが...(2020) で扇風機を撮影した写真と、LiDAR Scanner 3D というアプリでLiDARセンサーでスキャン中の画像(扇風機のまわりをぐるっと一周スキャンした後)の比較です。かなり荒いですね。 ... 詳細
[23518916] 使い心地とオススメは?(M5とM5 lite8とM5 llite10.1)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2020/07/07 22:18:29(最終返信:2020/07/09 22:00:02)
[23518916] ...SIMフリーしか持っていませんが、これが一番使い勝手が良いと思います。 SoC性能は一番良いし、センサー搭載数も多いし、Android8から9にバージョンアップしました。 残念な点はストレージが32GBで... 詳細
[23505789] Blinkyに対応していますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2020/07/01 19:40:55(最終返信:2020/07/01 21:02:17)
[23505789] ...lite 8のセンサー >加速度 / 顔認証 https://consumer.huawei.com/jp/tablets/mediapad-m5-lite-2019/specs/ ホールセンサーは磁気センサーだから...ん。 知っている方がいましたら教えてください。 MediaPad M5 8.4インチのセンサー >指紋認証 / 加速度 / 照度 / 電子コンパス / ホール / ジャイロ htt...ホールセンサーは磁気センサーだから、電子コンパス、ジャイロセンサーの欠如の影響? Kirin 710搭載のP30liteが非対応なので、この機種も同じだ... 詳細
[23354183] さすがに
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C2)
2020/04/22 19:58:51(最終返信:2020/06/23 23:35:42)
[23354183] ...ストレージ64GBのHUAWEI MediaPad M5 lite 8はどうでしょうか。 センサーが加速度センサーのみで寂しい。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23437763] ポケモンGOのために
2020/05/31 10:46:54(最終返信:2020/05/31 10:59:31)
[23437763] ...liteはジャイロない様ですが >>M5 8.4はジャイロ機能ありますか? 有ります。 スペック表より。 >センサー 指紋認証 / 加速度 / 照度 / 電子コンパス / ホール / ジャイロ https://consumer... 詳細
[23381078] 車載カーナビに使えるタブレットを教えてください。
 (タブレットPC)
2020/05/04 21:56:25(最終返信:2020/05/06 11:22:05)
[23381078] ...ーナビーに使えるタブレットの要件としては、GPS搭載、LTEモデル、センサーは最低加速度センサーが有れば、トンネル内でGPSの電波の届かないところでルートを追従して...(スマートフォン)向けカーナビアプリの「Yahoo!カーナビ」がようやくスマホの加速度センサーなどに対応、トンネル内での案内が可能になりました。 https://smartdriv...vigation/ また、iPadシリーズの CellularモデルはGPSと加速度センサーえお搭載しているので、カーナビ代わりに使えます。 丁寧に教えていただきありがとうござい... 詳細
[23347335] ポケモンGO
2020/04/19 09:37:46(最終返信:2020/04/19 13:01:33)
[23347335] ...タイトル通り、テザリング等をして【ポケモンGO】は遊べますか? ポケモンGO!は遊べます。 ジャイロセンサーは非搭載ですが、何を意味するか分かりますか? いえ、分かりません。 どういう意味でしょうか? 「AR(拡張現実)」が使えないのです...「AR(拡張現実)」が使えないのです。 以下サイト参照。 >【ポケモンGO】格安スマホでポケモンGOをやりたい!ジャイロセンサーとは?対応機種一覧と注意したいこと https://pokemongo-get.com/pokego384/... 詳細
[23340205] 購入迷っています
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2020/04/15 11:36:52(最終返信:2020/04/15 18:41:59)
[23340205] ...るのは、画面解像度(1920×1200)とM3に比べて低解像度。 センサーはGPSと加速度センサーのみ。なので、ポケモンGOのAR機能は使えない。 一般的な使い方... MediaPad M3が優れているのは、画面解像度(2560×1600)と高解像度。センサーも数多く載せています。 劣っているのは、Androidのバージョンが6.0で古く、7....Pad M5 lite 8で十分でしょうが、ポケモンGOを遊んだり、ナビ機能を使うならセンサーを沢山積むMediaPad M3の方が良いのではないでしょうか。 私はM3を持っていま... 詳細
[23321612] スリープ機能は無い?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/04/04 22:49:48(最終返信:2020/04/04 23:13:26)
[23321612] ... ホールセンサー(磁気センサー)が搭載されていません、 搭載されているセンサーは、GPSと加速度センサー。 キハ65さん 早々にご回答ありがとうございます。 スリープ機能というより磁気センサーですか…... 詳細
[23310275] 画面の明るさをアプリで設定した明るさに固定する方法
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/03/28 22:54:38(最終返信:2020/03/29 03:22:06)
[23310275] ...スリープから復帰してもアプリで設定した明るさに固定する方法はありますでしょうか。 このタブレットは照度センサーと指紋認証がないのが非常に残念です。 ・明るさ簡単切替 - 輝度チェン https://play... 詳細
[23302911] M5 8.4 からの買い替え検討
2020/03/24 15:22:09(最終返信:2020/03/24 19:24:04)
[23302911] ...落ちてもストレージを増やすにはこちらに買い替えるしかないかなと思っていますが,特に各種センサーがないこともあり,使い勝手がどれくらい落ちるのかが心配で,利用されている方の体感をお聞...末でも顔認証はイマイチ使いにくいと感じてる一方,指紋認証はかなり便利と感じること,照度センサーがないのでいちいち手動で画面の明るさを変えなければならないのではかなり使い勝手に影響す...ってきてしまいまして。 >キハ65さん ありがとうございます。ポケモンGoには必須のセンサーのようですね。される方はそれを気にしておられるようですが,それ以外で影響のある所はない... 詳細
[23295708] 照度センサー
2020/03/20 21:54:52(最終返信:2020/03/22 06:45:15)
[23295708] ...照度センサーが無いなんて聞きましたが、ホントですか? MediaPad M5 lite 8 のセンサーは、スペック表から。 >センサー 加速度 / 顔認証 今や販売されていませんが、上位機種のMediaPad...上位機種のMediaPad M5のセンサーは。 >センサー 指紋認証 / 加速度 / 照度 / 電子コンパス / ホール / ジャイロ MediaPad M5 lite 8は、照度センサー以外に指紋認証(顔認証は有る)... 詳細
[23296229] iphone 11 pro maxとのカメラ等性能比較
2020/03/21 06:43:30(最終返信:2020/03/22 06:29:49)
[23296229] ...Toneフラッシュ  パノラマ(最大63MP)  サファイアクリスタル製レンズカバー  裏面照射型センサー  ハイブリッド赤外線フィルタ  Focus Pixelsを使ったオートフォーカス(広角)  タップしてフォーカス(広角... 詳細
