センサー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 746件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[20077017] テレビの受信感度は??
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2016/07/30 04:56:48(最終返信:2019/05/26 22:29:53)
[20077017] ...なるべくフルセグで安定するよう ダイバシティアンテナと言って、4本のアンテナで一番感度のいいアンテナを常時センサーで監視し 移動中も安定な映りになるような機能ですが、やはり移動中ですから停止時より遥かに不安定です... 詳細
[22683410] Xperia Z3TCからの買い換えを検討しています。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/05/22 07:51:43(最終返信:2019/05/26 09:10:36)
[22683410] ...Proが64GBを内蔵する。またmicroSDスロットも装備(最大256GB)、指紋認証センサー、加速度センサー、照度センサー、電子コンパスやIEEE 802.11ac無線LAN、Bluetooth 4.2なども利用可能だ... 詳細
[20627097] いまさらの購入直後の感想。
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2017/02/03 20:57:13(最終返信:2019/05/25 18:10:13)
[20627097] ...〇単純に画面ON時はスリープにしないもの。 〇特定のアプリ起動時はスリープにしないもの。 〇各種センサー制御でスリープを制限するもの。 〇「Tasker」というアプリに至ってはandroid操作に関わる設定の殆どを自動化できます... 詳細
[22684846] Touch IDは第2世代ですか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2019/05/22 21:48:26(最終返信:2019/05/22 23:44:00)
[22684846] ...書かれていますね。 ここで気になるのは、無印のiPadが「ホームボタンに内蔵された第2世代の指紋認証センサー」となっており、これはiPad (第6世代)となるから、Wikipediaの記述は間違っていることになる... 詳細
[22635465] 映像素子、センサーは何を使っていますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2019/04/30 16:15:07(最終返信:2019/05/11 15:26:00)
[22635465] ...全社的に緘口令がしかれています。さてご存知の方がおられましたら教えて下さい。フォーサーズか1型か、はたまたその下か。 センサーサイズ1/3inch、ピクセルサイズ1.22μm、メーカー不詳。 ソースはAnnand Tech... 詳細
[22407435] 急に指紋認証が
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2019/01/20 17:29:05(最終返信:2019/05/08 13:14:41)
[22407435] ...LTEモデルのユーザーですが、右親指、右人差し指、左親指、左人差し指を登録していますので、大抵大丈夫です。 指紋センサーに汚れが溜まっていて認証に悪影響しているとか。 掃除してみると改善されるかもしれません。 WINDOWS... 詳細
[22453654] 詳しい方教えて下さい
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MHN-00017)
2019/02/09 15:41:48(最終返信:2019/05/04 01:20:18)
[22453654] ...com及び大手家電量販店などで確認すると、下記の記載が無くなっています。 ・加速度センサー ・ジャイロセンサー ・光センサー ・デジタルコンパス また、オートフォーカス付きリア カメラも普通のカメラに。 あ... 詳細
[22604921] ナビの精度
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/04/16 07:52:28(最終返信:2019/04/17 08:04:03)
[22604921] ...カーナビとして考えた場合、GPS精度は大切なのかなと。 >とはいえ、Wi-Fiモデルでも普通のGPSはもちろん加速度センサーもついているので、カーナビとしてまったく使えないなんてことはないと思います。(たぶん) https://www... 詳細
[22605172] TOUCHiDが認識されず、パスコード入力しても解除出来ない?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2019/04/16 10:38:24(最終返信:2019/04/16 18:56:08)
[22605172] ...>EXILIMひろまさん >そんなレベルの低い指紋認証センサーではないはずなので交換してもらった方が良いですよ。 てっきりレベルの低い指紋認証センサーだと思っていました。 先程も設定した時とは別の指...と思いますが…。 >キュバキスさん すでに解決済みになっていますが、そんなレベルの低い指紋認証センサーではないはずなので交換してもらった方が良いですよ。 私のmini 5thはCellularモデルなのですが... 詳細
[22575644] 画面の調光について
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB 2019年春モデル)
2019/04/02 20:56:12(最終返信:2019/04/12 12:47:35)
[22575644] ...メインボードあたりの右端ですか? もしかしたら、それが原因でTure Toneセンサーが異常をおこしているかもしれませんね。 センサーはフレックスケーブルでメインボードに接続されてますから、影響されてるかもしれません...というサイクルを作って待ち時間を少なくしているのではないかと考えます。 >がらむまさらんさん 最近購入したiPad mini 5thで、TrueToneセンサーが不具合で調光が作動し難く、極端な動作にもなると....... この件で、最初にiPad mini... 詳細
[22406129] タッチパネルの感圧機能について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2019/01/20 07:25:09(最終返信:2019/04/11 16:16:42)
[22406129] ...この機種は、タッチパネル圧力のセンサーには対応していますか? 「タッチスクリーンテスト」ってアプリで手書きすると、筆圧で線の太さが変わります。 手持ちのデバイスで言うと、NEXUS7やXperia Z... 詳細
[22559584] 技術立国の凋落を象徴するポンコツ機種
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab QZ8 au)
2019/03/26 14:51:07(最終返信:2019/03/26 14:51:07)
[22559584] ...使い始めてから数分で内部温度が急上昇する"らしい"ということ。そして、「充電不可」「ネット切断」といった深刻な不具合をもたらす。 実際にセンサー等に不具合があるわけでなく、「あるアプリケーションに対し、そのアプリケーションを使わせたくないから」という理由... 詳細
[22524181] 電話機能
 (タブレットPC > Planet Computers > Gemini PDA 10-001-JPN-J SIMフリー)
2019/03/11 07:22:52(最終返信:2019/03/11 09:38:22)
[22524181] ...>この横位置で左右にマイクとスピーカーがあることからもわかるように、ディスプレイを閉じたまま縦位置で握ると、筐体の上下はセンサーが感知し、マイクとスピーカーを切り替え、普通にスマートフォンとして通話することが可能だ。右側面に... 詳細
[22519150] ポケモンgoはできますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2019/03/09 10:36:39(最終返信:2019/03/10 10:04:40)
[22519150] ...435の8型タブレット! https://garumax.com/mediapad-m3-lite 〉ジャイロセンサーを備えているのでポケモンGOもARモードで現実世界にポケモンを表示して遊べます。↓ とのことなので... 詳細
[22502364] 視力保護が安定しません。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2019/03/01 22:08:10(最終返信:2019/03/03 02:58:04)
[22502364] ...てまた黄色っぽい画面に戻ります。どこかにセンサがあるんですか? センサーは、指紋認証 / 加速度 / 照度 / 電子コンパス / ホール / 距離です。 画面に関するセンサーは照度センサーですが、アップした画面のCに何か近づいた...スライドバーの右側に自動調整のチェックボックスがありますが、これがチェックされていないなら、そもそも照度センサーによる明るさ自動調整は実行されません。 チェックボックスをオフにしてスライドバーを操作したら明るさが変わりますが... 詳細
[22488669] スリープ解除
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2019/02/23 20:16:55(最終返信:2019/02/24 12:24:25)
[22488669] ...なります。スリープ時画面ロック解除ですが指紋センサーにタッチ、画面オン、スワイプですがこのスワイプを省略して指紋センサータッチだけで解除はできますか?ちなみに指紋認...解を招いているのではないでしょうか。 >ご利用の端末に指紋センサーが搭載されている場合、指を指紋センサー上に置くことで画面のロックを解除できます。 https:/...ていなくて、指紋センサーに指を置いても画面ロック出来ないのは仕様かと。 >キハ65さん ありがとうございます。 指紋認証登録をしないと指紋センサーに指タッチだけで... 詳細
[22470601] 買って2週間
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-02K docomo)
2019/02/16 13:29:28(最終返信:2019/02/20 16:05:41)
[22470601] ...買い建てほやほやからSIMは読み込まない(モバイルネットワークにつながらない) 温度センサーの異常なのか何なのか温度異常(電源ONして数分で)で強制シャットダウン 2週間かけて様子見しつつメール・電話での対応でもどうにもならないのでショップへ持ち込んだら... 詳細
[22469778] ジャイロセンサーについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 64GB BAH2-W19)
2019/02/16 06:41:23(最終返信:2019/02/16 21:25:10)
[22469778] ...移動中の位置確認などでも使用しています。 この機種はへの買い替えを検討していますが、この機種にはジャイロセンサーがついていませんが、特に機能的に問題ありませんか。 ご存じの方が見えたら教えてください。 お願いします...com/item/K0001051970/ 困るのはポケモンGOでAR機能が使えないことでしょう。 自分の使い方でとジャイロセンサーがなくても問題ないみたいです。 この機種を購入しようと思います。 回答ありがとうございました。... 詳細
[22454032] 輝度調整について
2019/02/09 18:33:04(最終返信:2019/02/15 08:43:31)
[22454032] ...>>輝度の自動調整ONOFFの項目がないようですが >>自動調整機能がないのでボタンがないということでしょうか? 照度センサーがないので、自動調整機能はないのでしょう。 >>WEBブラウザや動画視聴であれば2GBで十分でしょうか...Proを使った経験では、2GBで問題無かったです。 お返事ありがとうございます 公式ページみたいら照度センサーないみたいでした 設定した明るさで固定されてますでしょうか? 勝手に明るさ変わったりしませんでしょうか... 詳細
[22417336] タブレットをカーナビ代わりに使う
 (タブレットPC)
2019/01/24 23:23:19(最終返信:2019/01/31 17:18:28)
[22417336] ... まず、おすすめのアプリはYahooカーナビです 必要な動作条件はGPSと加速度センサー 電子コンパスやジャイロセンサーもあったほうがいいですが無くても使えます ストレージは多いほうがいいですがYahooカーナビとYouTubeのみなら少なくても大丈夫です... 詳細
