センサー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 774件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[22559584] 技術立国の凋落を象徴するポンコツ機種
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab QZ8 au)
2019/03/26 14:51:07(最終返信:2019/03/26 14:51:07)
[22559584] ...使い始めてから数分で内部温度が急上昇する"らしい"ということ。そして、「充電不可」「ネット切断」といった深刻な不具合をもたらす。 実際にセンサー等に不具合があるわけでなく、「あるアプリケーションに対し、そのアプリケーションを使わせたくないから」という理由... 詳細
[22524181] 電話機能
 (タブレットPC > Planet Computers > Gemini PDA 10-001-JPN-J SIMフリー)
2019/03/11 07:22:52(最終返信:2019/03/11 09:38:22)
[22524181] ...>この横位置で左右にマイクとスピーカーがあることからもわかるように、ディスプレイを閉じたまま縦位置で握ると、筐体の上下はセンサーが感知し、マイクとスピーカーを切り替え、普通にスマートフォンとして通話することが可能だ。右側面に... 詳細
[22519150] ポケモンgoはできますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2019/03/09 10:36:39(最終返信:2019/03/10 10:04:40)
[22519150] ...435の8型タブレット! https://garumax.com/mediapad-m3-lite 〉ジャイロセンサーを備えているのでポケモンGOもARモードで現実世界にポケモンを表示して遊べます。↓ とのことなので... 詳細
[22502364] 視力保護が安定しません。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2019/03/01 22:08:10(最終返信:2019/03/03 02:58:04)
[22502364] ...てまた黄色っぽい画面に戻ります。どこかにセンサがあるんですか? センサーは、指紋認証 / 加速度 / 照度 / 電子コンパス / ホール / 距離です。 画面に関するセンサーは照度センサーですが、アップした画面のCに何か近づいた...スライドバーの右側に自動調整のチェックボックスがありますが、これがチェックされていないなら、そもそも照度センサーによる明るさ自動調整は実行されません。 チェックボックスをオフにしてスライドバーを操作したら明るさが変わりますが... 詳細
[22488669] スリープ解除
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2019/02/23 20:16:55(最終返信:2019/02/24 12:24:25)
[22488669] ...なります。スリープ時画面ロック解除ですが指紋センサーにタッチ、画面オン、スワイプですがこのスワイプを省略して指紋センサータッチだけで解除はできますか?ちなみに指紋認...解を招いているのではないでしょうか。 >ご利用の端末に指紋センサーが搭載されている場合、指を指紋センサー上に置くことで画面のロックを解除できます。 https:/...ていなくて、指紋センサーに指を置いても画面ロック出来ないのは仕様かと。 >キハ65さん ありがとうございます。 指紋認証登録をしないと指紋センサーに指タッチだけで... 詳細
[22470601] 買って2週間
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-02K docomo)
2019/02/16 13:29:28(最終返信:2019/02/20 16:05:41)
[22470601] ...買い建てほやほやからSIMは読み込まない(モバイルネットワークにつながらない) 温度センサーの異常なのか何なのか温度異常(電源ONして数分で)で強制シャットダウン 2週間かけて様子見しつつメール・電話での対応でもどうにもならないのでショップへ持ち込んだら... 詳細
[22469778] ジャイロセンサーについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 64GB BAH2-W19)
2019/02/16 06:41:23(最終返信:2019/02/16 21:25:10)
[22469778] ...移動中の位置確認などでも使用しています。 この機種はへの買い替えを検討していますが、この機種にはジャイロセンサーがついていませんが、特に機能的に問題ありませんか。 ご存じの方が見えたら教えてください。 お願いします...com/item/K0001051970/ 困るのはポケモンGOでAR機能が使えないことでしょう。 自分の使い方でとジャイロセンサーがなくても問題ないみたいです。 この機種を購入しようと思います。 回答ありがとうございました。... 詳細
[22454032] 輝度調整について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/02/09 18:33:04(最終返信:2019/02/15 08:43:31)
[22454032] ...>>輝度の自動調整ONOFFの項目がないようですが >>自動調整機能がないのでボタンがないということでしょうか? 照度センサーがないので、自動調整機能はないのでしょう。 >>WEBブラウザや動画視聴であれば2GBで十分でしょうか...Proを使った経験では、2GBで問題無かったです。 お返事ありがとうございます 公式ページみたいら照度センサーないみたいでした 設定した明るさで固定されてますでしょうか? 勝手に明るさ変わったりしませんでしょうか... 詳細
[22417336] タブレットをカーナビ代わりに使う
 (タブレットPC)
2019/01/24 23:23:19(最終返信:2019/01/31 17:18:28)
[22417336] ... まず、おすすめのアプリはYahooカーナビです 必要な動作条件はGPSと加速度センサー 電子コンパスやジャイロセンサーもあったほうがいいですが無くても使えます ストレージは多いほうがいいですがYahooカーナビとYouTubeのみなら少なくても大丈夫です... 詳細
[21453186] ASUS 旧機種との違いは何?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2017/12/23 07:47:53(最終返信:2019/01/26 20:47:02)
[21453186] ...0(Micro USB)、microSDXCカードスロット、192万画素(前面)カメラ、指紋認証センサー、ASUS Pen(筆圧1,024段階対応)、1.5W+1.5Wスピーカー、音声入出力 抜粋終わり...まったく新しい設計によるパワフルな5マグネットスピーカー Wake On Voiceに対応 一番の違いは指紋認証センサーがあるかどうかです。... 詳細
[22404663] タッチパネル
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite Wi-Fiモデル CPN-W09)
2019/01/19 15:18:51(最終返信:2019/01/20 07:44:05)
[22404663] ...この機種は、タッチ圧力のセンサーには対応していますか? 例えば、「タッチスクリーンテスト」ってアプリで手書きすると、筆圧で線の太さが変わるんですが メーカーに問い合わせても直ぐには分からないって返事でした... 詳細
[22403896] タッチパネル
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2019/01/19 08:55:45(最終返信:2019/01/19 08:55:45)
[22403896] ...パネルのタッチ圧力のセンサーが無かった、、、、 安いのでもしかしたらと思ってたが、無駄な買い物になってしまった。 ... 詳細
[22357777] 指紋センサーについて
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA440021JP)
2018/12/29 17:29:02(最終返信:2019/01/18 22:02:55)
[22357777] ...指紋センサーが搭載されていますが、どのように使うのか全く分かりません。設定画面のどこにも指紋センサーの設定画面などが無いのです。どこか...し無ければ最初からハードが正常に認識されてなかったのでは? ちなみに起動後は、指紋認証センサーは戻るボタンとして機能してますか? 最初の起動時に指紋の設定はありませんでした。オール...りがとうございました。 lenovoサイトでチャットで症状を伝えたところ、おそらく指紋センサーの故障ということで修理となりました。初期不良ということで送料も含め無料でした。 何度も... 詳細
[22328116] GPSは搭載していますか
2018/12/16 12:26:58(最終返信:2018/12/18 12:48:31)
[22328116] ...分かりにくい事ねぇだろ。 >分かりにくい事ねぇだろ。 そう? 他のメーカーの製品スペック表は「センサー」とか「測位」とか「位置情報」って項目に「GPS」って書いてあるもんなんだけど、 「GPS」って項目に「対応」って書いてあるのは初めて見たもんでね... 詳細
[22318958] 横置きして右サイドに電源ボタン、左サイドにUSBコネクタ
2018/12/12 11:16:06(最終返信:2018/12/13 18:06:42)
[22318958] ...指紋センサーが下側に向く方向(HUAWEIロゴが正しく読める方向)に横置きしたとき、電源と音量のボタンは右サイド、充電用USBコネクタは左サイドにきます。 USBコネクタとボタンが逆側のサイドに配置されたタブレットは初めて使うので... 詳細
[22300414] スリープ解除の方法について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/12/04 17:07:10(最終返信:2018/12/05 05:14:05)
[22300414] ...ような方法がありますでしょうか?。  指紋認証できる機種のようですので、指紋認証のセンサーのところに指をしばらく当てているとスリープ解除できるかと思います。 指紋の登録をしてい...ご存知でしたら、ご教示頂けますと幸いです。 指紋認証の設定をしていない場合でも指紋センサーを長めにタップし続けるとスリープ解除できますよ。 指紋以外のセキュリティ(PINやパタ...セキュリティをかけていない場合はスワイプで解除します。 指紋認証の方がちょんと短時間センサーに触るだけで解除できますので、指紋認証の方が楽ですよ。 ニッチな方法でいけば、スマート... 詳細
[22275156] タブレットでカーナビ
 (タブレットPC)
2018/11/24 05:50:02(最終返信:2018/11/24 17:24:44)
[22275156] ...ご助言のほどよろしくお願いいたします。 GPSはもちろん、デジタルコンパス、LTEモデルのタブレットが良い。 最悪の選択は、GPSセンサーの無いiPad Wi-Fiモデル。 GPS搭載で Yahoo!カーナビ、または、Google mapが動けばいいのでは... 詳細
[22255948] 指紋の登録が難しい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2018/11/15 19:13:51(最終返信:2018/11/15 20:59:11)
[22255948] ...なかなか100%まで滅多に行きません。とりあえず右指二本は何とか登録しましたが、苦戦中です。 指紋センサーは中央ボタンになってまして、google検索が起動してしまうのですが……。 感度とかの問題でしょうかねぇ...>armatiさん ご回答ありがとうございます。 そうですか、ご苦労無いですか。 使っていて、どうやら、指紋センサーは幾つか機能があるようで、タップで「戻る」長押し「ホーム」、上に上げると「google検索の起動」みたいです... 詳細
[22172011] ナビアプリで使う場合
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2018/10/10 00:02:09(最終返信:2018/11/12 00:31:06)
[22172011] ...トや動画見る位なので、この位で大丈夫なんですが、将来タブレットをナビで使う場合、加速度センサーした付いてないこのモデルでも大丈夫なんでしょうか? よろしくお願いします。 もちろん...った方がいいんだけど、言ってもGPSは付いてるからナビというのがカーナビの場合は加速度センサー程度でもいけるだろうね 車の場合は動いてる/止まってるがはっきりしてるし速度が速い、...移動する割合が多い>ので進行方向とかは正確に出る) ナビのメインはGPSで有り、加速度センサーはGPSの電波が入らないトンネル内では微調整してくれます。 キハ65さん どうな... 詳細
[22238368] カメラ画質
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/11/08 09:15:30(最終返信:2018/11/08 12:52:55)
[22238368] ...Toneフラッシュ パノラマ(最大63メガピクセル) サファイアクリスタル製レンズカバー 裏面照射型センサー ハイブリッド赤外線フィルタ Focus Pixelsを使ったオートフォーカス タップしてフォーカス(Focus... 詳細
