センサー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 517件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17797052] 温度表示がおかしい?
 (CPU > AMD > A10-7850K BOX)
2014/08/03 08:22:33(最終返信:2014/08/03 14:06:11)
[17797052]...90度) となり、ファンの回転速度は問題なく100%まで上がりました。 これは、7850kの温度センサーがおかしい(もしくはHWMonitor表示がおかしい)と考えていいのでしょうか?ほかに何か理由がありますでしょうか...それでPrime95かけたら100℃付近に行って驚いて止めました。 正直CPUが壊れるかと思いました。 AMDは色々有るね。 設定&センサー&ソフトの話は他の人におまかせします。 CPUクーラーファンの件 このCPUクーラーファンはトップフロータイプなので...詳細
[17757755] OC4.4GHz
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2014/07/22 07:08:41(最終返信:2014/07/22 14:09:24)
[17757755]...maxという半導体の作動保証温度が設定されており(HWmonitorなどにおけるコア温度)、こちらはCPU内蔵のセンサからモニタリングされており、一般にCPUパッケージ温度より高くなります。ただし、max付近が肝心なので...詳細
[17715896] CPU温度のばらつき
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2014/07/09 23:23:09(最終返信:2014/07/10 00:05:31)
[17715896]...256GB 動画エンコ中ですので、その負荷状態での写真を載せます。 小型の温度センサーを作るのは、凄く難しい…ってことで。センサー毎に温度差が出るのは、致し方ない所です。 まぁ15度も差が出るのは、極端だとは言えますが...…さすがにこれで70度はないですしね。 KAZU0002さん >>小型の温度センサーを作るのは、凄く難しい…ってことで。センサー毎に温度差が出るのは、致し方ない所です そうなのですね・・・4コア目の温度はスルーする事にします・・・...詳細
[17562608] アイスカーボン・プロ、ポチった。
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2014/05/27 14:47:40(最終返信:2014/06/14 16:39:32)
[17562608]...4のままだとブルスクになるのは、やはりM/Bの耐性が落ちたのだろうが。 で、OCを4.3にして再実行。 Core0のセンサーが途中からオカシイ。 やっぱM/Bかな〜。 室温23℃。 MAXは80℃。 高負荷からの冷却速度は合格点と思う...バラバラになって破断しやすいという情報もどこかで見かけましたので無理は禁物ですが。 OCCT >同症状の方がいたとは…  OCするとセンサーが正常な情報提供をできなくなるのではないか、と思っています。 >3930K@4.6GHz1.34Vで常用していますが...詳細
[17545219] アイドル時の温度を教えてください。
2014/05/22 21:31:51(最終返信:2014/05/28 21:52:07)
[17545219]...室内温度は25度です。 M/B ASRocK FM2A88X-ITX+のHWモニターに付いて、温度センサーは正確な温度は正確かもしれません?。 (一部では正確では無いと言う意見が多いです。) CPU A...詳細
[17372408] これで正常?
 (CPU > インテル > Core i7 4770 BOX)
2014/04/02 15:31:16(最終返信:2014/04/02 21:34:11)
[17372408]...だと電圧がほとんどちゃんと読めていなかったりファンの回転数が0rpmになったりするのでセンサーがおかしいのかとも思いましたが、確証が持てません。 これで正常だというのであれば納得す...) クロックが上がりっぱなしなのはおかしいですね。 温度や回転数が欠けるのはMBのセンサーが悪いと思います。 虎徹 400±200rpm 〜 1400rpm±10% ↑OC...をしてきました。 が、結果は特に変わらず… ファン制御も旧BIOSと変わりなく、ほかのセンサーもおかしいままでした。 動作クロックの件は、電源オプションをバランスに変えたところ、...詳細
[17151762] 異常な発熱
 (CPU > インテル > Core i7 4771 BOX)
2014/02/04 16:51:20(最終返信:2014/02/06 20:05:08)
[17151762]...>あと、室温10度も違うんですか? 本当に測ってみて言ってます? あなたのところのエアコンは温度センサーくらい付いていませんか? >簡単に言うと10度室温が上がったらコア温度も10度上がるって事です...これはヒートスプレッダの真ん中の温度といわれておりまして、ユーザーには直接測定する手段がありませんが(最近は周辺の温度センサから概算値を出すマザーボードも多い)、セットされたクーラーは前述の挙動と合わせてこの温度以下になるように設計されており...詳細
[16274361] FX−8150のCPUの限界温度
 (CPU > AMD > FX-8150 BOX)
2013/06/20 08:46:17(最終返信:2013/11/07 22:36:44)
[16274361]...温度監視ソフトはASLOCKAXTUです。 クーラー リテール品だと思います。 ケース  ざるまんZ9+(温度センサーをCPUクーラーのフィンの間に挟んで49度を表示しています) 5窓でゲームですか(笑) まあ定格でも付属クーラーじゃあキツイですね...ファンを5000回転以上でぶん回して無理やり放熱してるようなものなので もしかしたら定格で使用するのもどうかなと個人的には思ってしまいます あとはMBのセンサー読みの温度を当てにするな、ですかね...詳細
[16683527] 消費電力
 (CPU > インテル > Core i7 4770S BOX)
2013/10/09 09:58:03(最終返信:2013/10/09 16:38:49)
[16683527]...複数買って選別する労力や費用に見合うものではないでしょう。 他のサイトから引用です。 >■消費電力 >※数値は全てMBのセンサー記録で、ASUS AI SuiteIIIにより計測 >アイドル時(WIndows8起動後5分)...詳細
[16624203] 本当に熱いのね・・・
2013/09/23 20:00:19(最終返信:2013/10/02 09:15:21)
[16624203]...ャですわ(笑) >電圧も含み、センサーの誤作動でしょう。  個人的見解では「センサーの誤作動」というより、「センサーから発信される情報を処理するソ...ソフトでいろんなセンサーに対応することに無理があるのかも知れませんね。 広く知られる「OpenHardwareMonitor」とかも、一部センサーは誤作動しますし.../MEM Usageだけがドロップしていたりと、いろんなシーンを見かけるので、あるいはセンサーの誤作動とかデータの拾い方・処理の仕方のバグかな?という気もします。 それとも電源の出...詳細
[16358834] i7 920から変えたのですが
 (CPU > インテル > Core i5 3470S BOX)
2013/07/12 21:01:54(最終返信:2013/07/14 14:42:13)
[16358834]...>>グリスが薄すぎるのもよくないんでしょうか? 米粒2つ分くらいで問題無いです(私のPCも米粒2つ分です)。 温度センサーでもおかしいのかなぁ・・・ 920って、付属クーラーで、45度〜50度程度じゃない? クーラー大型にして...詳細
[14887430] CPUが高熱すぎる
 (CPU > インテル)
2012/08/02 16:28:38(最終返信:2013/07/10 09:54:30)
[14887430]...その場合CPUに塗ってあるサーマルグリスの焼けるような臭いはしませんか? もしもCPUクーラーの取り付けに問題がないと思われる場合、CPU内の温度センサー不良というのも考えにくいので、念のためBIOSのアップデートを調べてみてはいかがでしょうか。 私...詳細
[16307143] CPU-ZとHWMonitor
 (CPU)
2013/06/29 07:40:35(最終返信:2013/06/29 16:40:05)
[16307143]...1Previewでも見れました。 >オリエントブルーさん SSDの情報を拾わないのは、センサーとの相性と想像します。 全てのメーカー・バージョンのセンサーに対応するのは、フリーソフトには無理なのでしょう。仕方のないことです...φなるさん 確かにシステムの違いはどうしようもないです(笑) Z87マザーで見れたので良しとしてます。 センサーはMBのユーティリティでもときどき変な値つかむ現象はあったりするから、ハード側の問題の可能性もありますけど...詳細
[16265990] 4GHzまでしかOCできません。設定等の見直しにご協力ください。
2013/06/18 00:27:22(最終返信:2013/06/19 00:37:42)
[16265990]...他に測る手段もあるだろうし、普通はMBのユーティリティを使うなりしてリファレンスしてみると思うんだけど。 センサーを信じないならセンサー付けてないのと同じだし。 そういうのメンドクサイなら、回るところで満足しとくのも立派なOC...詳細
[16113042] 62〜63度前後はどうでしょうか!?
2013/05/09 13:19:43(最終返信:2013/06/04 12:09:05)
[16113042]...自問自答していますが(笑) 温度測定は室温とコールドスタート時の温度との差分をみましょう。 マザーの温度センサーの表示が正しいかも疑問なので、ある程度の補正が出来ます。 室温が正確ならなお良し。 それから状況に応じて何度上昇したかが発熱による温度です...詳細
[16043350] なぜPCから離れたアイドル時にCPU温度が上がるんでしょう?
2013/04/21 19:47:36(最終返信:2013/05/31 18:50:40)
[16043350]...(*・ェ・*)ノ~☆コンバンワ♪。。。 HWinfoはインストールでき、起動できたとして、まず、センサーを押します。 そうして、グラフを出したいセンサーを右クリックすればよいです。 そうして、枠の右側に、色の設定とグラフ化の設定がありますので上下に振れただけ表示されますので...詳細
[15952273] Q9450にてオーバークロック3.61Ghz運用中
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク)
2013/03/29 12:17:53(最終返信:2013/04/08 22:44:02)
[15952273]...ベンチマークには差があるので達成感はありますけどね、5年前のCPUでもやればこれだけ動くんだって言う・・・ ASUSの温度センサー計測ソフト使ってるんですが気になる項目は表示されずマザー温度とCPU温度、Vcoreなどしか出ません...詳細
[15914073] CPU温度について
 (CPU)
2013/03/20 08:16:16(最終返信:2013/04/01 03:22:11)
[15914073]...これくらいの温度でしたら妥当でしょうか? Ai SuiteはCPUとM/Bの両方に搭載されたセンサを用いて温度を測っています。 HWMonitorはCPU内部のみの温度センサを読み込んでいます。 オフセットで誤差があるのは当然のことなので...詳細
[15197097] これはいい甘栗
2012/10/13 08:33:46(最終返信:2013/02/18 09:57:21)
[15197097]...囲じゃない。もはやバグですね。 センサーとの相性なんでしょうかw ・純正の弱点:コアごとの数値が出ない。 ・フリーの弱点:センサの精度が疑問。精度が疑問とか、も...の赤外線温度計でCPU周り温度を測定すると、だいたい近い数値が出ますし。 ただし、外部センサじゃコア内の温度は分かりませんし、CPU外側が熱くなるまでのタイムラグを考慮するなら、T...。 これには目から鱗が落ちる思いです。結構恣意的な数値になるんですね・・・ 確かに外部センサではCPUコア温度は測れませんね。 TJ.Max105℃とのことですが、OC時はびびって...詳細
[15655622] 保証対象になりますか?
 (CPU > インテル > Core i5 2500 BOX)
2013/01/22 17:56:21(最終返信:2013/01/31 00:27:37)
[15655622]...2500をリテールクーラー状態でPrime95で負荷かけた場合、80度越えというのは、私も経験しています。 センサーの異常で、高温だと警告してしまうという可能性はありそうですが。そういう実例は聞いたことはありません...詳細
