センサー (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 517件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15544099] CPU温度とコア温度の違い
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2012/12/29 19:17:34(最終返信:2012/12/29 23:20:15)
[15544099]...もちろんどちらも実測です。ただし正確かどうかは分かりません。 NCT6779Dからの温度はファンか何かの温度センサーだと思うのですが、CPUクーラー絡みが分からないと何とも言えません。 電圧を盛ってOCした上で負荷をかけて温度を上げるのはもちろんCPUに悪いです...詳細
[15320730] CPU温度が、全コア使用で90度超えになってしまう。異常?
 (CPU)
2012/11/10 14:54:14(最終返信:2012/11/13 05:49:19)
[15320730]...程度です。 室温は24℃、アイドル時の最低温度のコアがHW Monitor読みで24℃、マザーのセンサ読みCPU温度で32℃くらい、クーラーの性能は少なくとも240mmラジエータの簡易水冷よりは上と思われ...詳細
[15253002] Core i7 2700Kと悩んでいます。高温の原因はグリスですか?
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2012/10/26 09:02:42(最終返信:2012/10/27 02:15:44)
[15253002]...このサイトの書いていることを読んでまた、おかしなことを書いていることを気付いてしまった・・・(爆 >実際にCPUファンに温度センサーを付けて測ってみたところ、同じ傾向が出ました。 ほんとうに、この方は、かわいそうな位、無知かも...詳細
[14998704] 温度が高いんです(-_-;)
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2012/08/30 12:13:47(最終返信:2012/09/13 21:01:44)
[14998704]...しっかりとまっています。一度外してつけなおしてみた方がいいのでしょうか? まず。 マザーボードのセンサーと、Core温度とでは、出る温度が違います。 SpeedFanあたりのソフトで、2つを比較してみて下さい...詳細
[15014872] 超初心者の初自作PC Intel Core i7-3370K BOX
2012/09/02 23:26:42(最終返信:2012/09/04 01:01:01)
[15014872]...OCの為の機能が強化なされてないので、 (例:電源回路の強化、BIOSの項目増強、ファン端子の追加、温度センサー等) 大幅なクロックアップで動作が不安定になったり、細かい設定が出来なかったりする為、 慎重な作業を要する様になるので...詳細
[14499159] 殻剥き報告所
2012/04/29 17:15:26(最終返信:2012/08/22 21:59:04)
[14499159]...温度的な問題はないと思うので、やはりマザーなのかなぁ?と。 ただ、ちょっと気になったのが、CPUTIN(マザー側のCPU温度センサ?)の温度が数回6℃まで落ちてることなんですよね。この瞬間は、測定されてる電圧関係もほぼ0Vまで落ちてしまいます...しか実施していませんでしたので、   上記の選別設定で試めして見ます 3、4G−OCCT−テスト54分経過でHWiNFO64センサーで周波数4700MHzのところ          5627.8MHzの誤表示をした例、これもソフト側のようです...詳細
[14930879] この温度は異常でしょうか。
2012/08/13 20:26:25(最終返信:2012/08/14 10:36:44)
[14930879]...他のソフトで監視してはどうですか? 他でも、どうように1コアだけダメだというなら、CPUかマザボに問題ある可能性が、温度センサーの異常かも。 こんばんは、 私もCPUとマザーボード、同じものを使用しています。 同じように、OCCTを走らせているとCore...詳細
[14786117] 温度教えてください
 (CPU > インテル > Core i5 3570K BOX)
2012/07/09 22:02:09(最終返信:2012/07/15 22:01:02)
[14786117]...連続使用24H以上か 5、使用予算の節約か 5、その他 参考画像 HWiNFO64-v4.01-1690センサー表示 >>ヒエルさん ホームページ拝見いたしました。 室温28.4℃でアイドル15℃って、そんなすごいクーラーがあるのですね...詳細
[14501481] まだ換装後2時間ですが
2012/04/30 08:20:09(最終返信:2012/06/27 00:09:32)
[14501481]...4.4G設定画像1 2、CPU−Z 温度センサー表示 画像2 3、4.4G Pi 1M 画像3 4、クリスタルマーク2004R3 画像4 5、コア温度のセンサー表示は室温22℃ 6、軽い負荷テストのみでOCCT負荷テストは見送りです...詳細
[14626075] CPU温度について。
2012/05/31 14:46:23(最終返信:2012/05/31 17:25:20)
[14626075]...ターボブートのつもりでいるのですがこれは思い違いですでにOCの域と言うことでしょうか? 初歩的な質問ですみません。 温度センサーの表示項目の多い HWiNFO64 v3.96-1657 Zip 2.8MBをダウンロードして 表示してはどうでしょう...詳細
[14576146] 温度に関して
 (CPU > インテル > Core i7 2700K BOX)
2012/05/18 16:35:16(最終返信:2012/05/27 02:16:09)
[14576146]...Uの場合、やたらコア温度が揃ってるのですが、これはセンサが非常に近い位置に集中してるか、もしくはコア個数分のセンサを設置していないためではないかと想像しています。 ...ト波形を表示利用 2、HWiNFO64センサーは表示項目が一番多く利用、バージョンアップは頻繁です 3、ASUS付属センサーは競合現象がおきますのであまり使用しな...B :ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 クーラー:CNPS9900MAX センサーの具合にもよるしソフトの表示にもよりますが私が予想したよりコア温度が高めでした。 皆さ...詳細
[14570486] いろいろ情報が飛び交ってますが
2012/05/17 01:35:07(最終返信:2012/05/20 13:19:51)
[14570486]...Laborator社製 液体金属LIQUID pro使用 1、画像1ー4.7Gアイドル時センサー 2、画像2−4.7Gアイドル、温度センサー比較 3、画像3−3.6G OCCT負荷Core#2温度の変化 4、画像4−3.6G...詳細
[14506148] I-O DATA WMX-U Series CU 無料レンタル使用でPCクラッシュ
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2012/05/01 09:46:45(最終返信:2012/05/08 00:46:17)
[14506148]...>BIOS見るとCPU温度が何と180℃になっていて 本当にCPUがその温度になってるならまず起動しないと思います。 多分マザーボードの方のセンサーの具合が悪くなってるのかも。 >CPUを確認するとファンに埃がたまっててCPUのグリス塗ってた部分が砂のようになって固まってました...詳細
[14506986] 発熱と個体差
2012/05/01 14:43:20(最終返信:2012/05/04 05:34:24)
[14506986]...冷却FAN 70x70x10 2000rpm 3、温度画像3 HWiNFO64 v3.95-1610センサー まぼっちさん、検証参考になります☆ CPU的にメモリーの高クロックが使えそうなところに期待してまいた...詳細
[14499443] 温度保護?
2012/04/29 19:01:48(最終返信:2012/05/03 09:42:06)
[14499443]...http://www.hwinfo.com/download64.html  で試してはどうでしょう センサーの内容が豊富で役立ちます ヒエルさん 早速のご回答ありがとうございます。 CoreTempがIvyに対応しきれていない可能性があるということですね...詳細
[14485746] なんだよこの性能!? 別次元だよ
 (CPU > インテル > Core i7 2600 BOX)
2012/04/25 23:52:49(最終返信:2012/04/27 00:18:49)
[14485746]...pはCPU内蔵の温度センサー、それに対してマザーボードの報告はマザーボードのCPU位置に搭載された温度センサーの値なので、CPU内部の温度の方が高いのが通例です。 どちらも高精度の温度センサーというわけではないの...CPU内蔵の温度センサーは、そもそも温度を測るのが目的ではなく、温度上昇によるCPU破壊を防ぐのが目的ですから、精度に関しては保証する必要もありません。 更にマザーボードのセンサーが返す数値も直線的で...数値も直線的ではないことが多いので、校正が必要な場合があります。 BIOSが返す数値もセンサーの特性に合わなければ、正しい数値にはなりません。 BIOSアップデートで改善されること...詳細
[14406589] 倍率変更不可?
2012/04/07 22:49:28(最終返信:2012/04/18 21:17:39)
[14406589]...電源の方も電圧は比較的容易に測定可能ですが、電流の測定は困難ですし、ほんの一瞬だけ発生する電圧降下みたいなものをマザーボードのセンサーやテスターでは、見付けることは出来ません。 ん〜あと何個かCPU焼いたりメモリー壊せばなんとなくOCってものがわかるかもね...詳細
[14195448] エラー表示が出るのですが・・・
 (CPU)
2012/02/24 00:20:32(最終返信:2012/02/24 21:19:58)
[14195448]...そもそもとしてVcoreが0VでPCが動作するわけも無いので。ソフトの方で、マザーボードの電圧検知センサーの値を読み取れない/関知がしているだけかと思います。 まずは、件の警告を出すソフトがなんなのかを突き止めてください...そのソフトがVcoreで警告を出さないように設定しましょう。 ちなみに。 ファン回転数やマザーの温度/電圧の類いのセンサーには、MSが公認しているかとの規格は存在しません。マザーボードメーカーが汎用チップで実現しているだけなので...詳細
[13775521] オーバークロック
 (CPU > インテル > Core i7 3960X Extreme Edition BOX)
2011/11/17 01:11:31(最終返信:2011/11/20 23:30:14)
[13775521]...温度関係の各表示値を見る限り69℃以下とマザーの周辺もとくに異常に高くないように思われます 1、しかしもっと多くの箇所のセンサー表示に対応するHWiNFO64 v3.90-1440 Beta 新しいものに対応するために小刻みにバージョンアップが行われています...詳細
[13676781] CPU i7 2700kのテスト
2011/10/25 16:15:12(最終返信:2011/11/17 01:42:50)
[13676781]...起動の容易な[Auto]設定でテストを行いました  続き HWiNFO64 v3.90-1430 バージョンアップでセンサー項目に最上段にメモリ関係の3項目が追加されました 画像1 続き システム全体の消費電力測定のまとめ...詳細
