センサー (ユーティリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (ユーティリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 141件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.019 sec)
[23889600] OCCT Version 7.2.4 β2
 (ユーティリティソフト)
2021/01/05 05:07:22(最終返信:2021/01/05 05:07:22)
[23889600] ...監視:列の並べ替え順序が設定に保存されるようになりました 監視:デバイス名を含むデバイスタイプアイコンにツールチップを追加しました(センサーを簡単に区別できるようにするため)(Matthewに感謝)... 詳細
[23807521] OCCT Version 7.1.0
 (ユーティリティソフト)
2020/11/24 05:18:27(最終返信:2020/11/24 05:18:27)
[23807521] ...nfoを6.35に更新しました(@Austinは喜ぶ!) ・監視:これらのデバイスからセンサーを読み取ることができるように、corsair / asetekチェックボックス(デフォ...す ・監視:長いテストのレポート生成時間を大幅に短縮しました ・監視:無効になっているセンサーは、チェックを外すと正しく消えるようになりました ・レポート:以前の最適化と競合してい...存パスがOCCTの設定の一部になりました(無料版として) ・エンタープライズ:起動時にセンサーの自動有効化を強制できるようにするスイッチ「--auto-enable-sensors... 詳細
[23777246] OCCT Version 7.1.0 β5
 (ユーティリティソフト)
2020/11/09 07:58:45(最終返信:2020/11/09 07:58:45)
[23777246] ...OCCTのウィンドウを最大化/復元できます(@Aerynは喜ぶ!) ・監視:カテゴリ内のすべてのセンサーを無効にしても、次回の起動時にセンサーが自動的に再度有効になることはありません ・翻訳:アプリで言語を変更する際の例外を修正しました(Thanks... 詳細
[23762592] OCCT Version 7.1.0 β2
 (ユーティリティソフト)
2020/11/02 08:09:10(最終返信:2020/11/02 09:48:20)
[23762592] ...・監視:長期間テストする場合のメモリ使用量が大幅に最適化されます ・監視:長いテストのレポート生成時間を大幅に短縮しました ・監視:無効になっているセンサーは、チェックを外すと正しく消えるようになりました ・MAIN:最適化された起動時間(約10%高速)... 詳細
[23728903] OCCT Version 7.0.2
 (ユーティリティソフト)
2020/10/16 03:41:09(最終返信:2020/10/16 03:41:09)
[23728903] ...2つのテスト間でOCCTがアイドル状態のままになっていると、読み取り値がオフセットされる問題を修正しました ・エンタープライズ:「?」を追加 センサーの選択におけるワイルドカードのサポート... 詳細
[23722689] OCCT Version 7.0.0
 (ユーティリティソフト)
2020/10/13 03:24:04(最終返信:2020/10/13 08:15:44)
[23722689] ...し、クリック可能なボタンを備えています 監視:「現在の」センサーカテゴリを追加 監視:「その他」のセンサーカテゴリを追加しました(明らかにグラフなし)(これは多く...@ JackONeill1984) ・センサーを無効にしている監視のセキュリティ値が厳しすぎる問題を修正しました。 センサーはより寛大で、安定性が向上するはずです...しました(そしていくつかのタイプミスを修正しました) ENTERPRISE:有効にするセンサーを選択するための一連のルールをOCCTに与えるためのスイッチを追加しました(詳細につい... 詳細
[23704129] OCCT Version 7.0.0.β17
 (ユーティリティソフト)
2020/10/04 05:36:12(最終返信:2020/10/04 05:36:12)
[23704129] ...・エンタープライズ:すべての新機能を含むようにテストレポートを刷新しました(そしていくつかのタイプミスを修正しました) ・ENTERPRISE:有効にするセンサーを選択するための一連のルールをOCCTに与えるためのスイッチを追加しました(詳細については、OCCT...イズの問題を修正しました ・翻訳:いくつか更新しました(みんなありがとう!) ・監視:保存されたセンサー情報を月刊ボード名に適切に関連付けました(ありがとうСергей)... 詳細
[23700001] OCCT Version 7.0.0.β15
 (ユーティリティソフト)
2020/10/02 06:36:50(最終返信:2020/10/03 09:04:25)
[23700001] ...・翻訳:至る所で多くの欠陥のあるバインディングを修正しました(СергейとJozefに感謝します) ・監視:保存されたセンサー情報を月刊ボード名に適切に関連付けました(ありがとうСергей)... 詳細
[23683630] OCCT Version 7.0.0.β9
 (ユーティリティソフト)
2020/09/24 06:06:11(最終返信:2020/09/25 05:17:22)
[23683630] ...変更ログ(以下グーグル翻訳) ・監視:テーブルが適切にサイズ変更されない問題を修正しました ・監視:現在のセンサーを保存して復元すると、正常に機能するようになります ・SYSINFO:AVX / AVX2 / ... 詳細
[23681635] OCCT Version 7.0.0.β8
 (ユーティリティソフト)
2020/09/23 06:50:27(最終返信:2020/09/23 06:50:27)
[23681635] ...・SYSINFO:画面全体を刷新しました-チェックアウトしてください:)今ではかなり印象的です。 ・監視:選択した現在のセンサーとものを保存しました ・レポート:現在のチャートを追加 ・REPORT:レポートサイズを変更し、再編成しました... 詳細
[23674386] OCCT Version 7.0.0.β6
 (ユーティリティソフト)
2020/09/20 03:45:21(最終返信:2020/09/20 17:51:53)
[23674386] ...・監視:「現在の」センサーカテゴリを追加 ・監視:「その他」のセンサーカテゴリが追加されました(グラフなしで、明らかに)(これは多くの情報です、警告されます) ・監視:一部のセンサーが間違ったカテゴリ...・監視:テスト領域のシステム使用状況レポートが刷新され、複数のGPUがサポートされ、クリック可能なボタンが追加されました。 ・監視:センサーが保存しない(電圧、ファン)と奇妙な動作を示す問題を修正 ・監視:AMD GPUのメモリ使用量とGPU使用量のサポートが追加されました... 詳細
[23669751] OCCT Version 7.0.0.β5
 (ユーティリティソフト)
2020/09/18 03:51:16(最終返信:2020/09/18 03:51:16)
[23669751] ...バージョン7.0.0.b05 ・監視:有効化されたセンサーの問題を修正しました(Davidに感謝!) ・監視:メモリテストの実行時に時々無効になるセンサーを修正しました(遅延が短すぎた)(Davidに感謝)... 詳細
[23665622] OCCT Version 7.0.0. β1
 (ユーティリティソフト)
2020/09/16 04:19:39(最終返信:2020/09/16 16:12:40)
[23665622] ...より良いグラフのために、コードの70%のように書き直しました... 監視:コンピューターの「使用方法」に関するセンサーのタブを追加する 監視:OCCTの安定性テスト領域の使用グラフのリストに「GPUメモリ」を追加 テスト:OCCTは...監視:グラフの縦軸に適切な単位が表示されるようになりました(Austin&Davidに感謝) 監視:センサーを有効または無効にしても、一度も表示されなかったグラフで例外をスローしません(David!に感謝)... 詳細
[23636747] HWiNFO 32bit/64bit Version 6.31-4245 β
 (ユーティリティソフト)
2020/09/02 08:24:13(最終返信:2020/09/02 08:51:56)
[23636747] ...Canyonの強化されたセンサー監視。 -一部の欠落している拡張CPU機能フラグのレポートを追加しました。 -ASRock A520シリーズでの強化されたセンサー監視。 -MSI A520シリーズの強化センサー監視。 -レガシーTriden...PCIeの現在のリンク速度のレポートが改善されました。 -GIGABYTE A520シリーズの強化センサー監視。 -ASUS A520シリーズの強化センサー監視。... 詳細
[23636721] OCCT Version 6.2.0
 (ユーティリティソフト)
2020/09/02 08:03:01(最終返信:2020/09/02 08:03:01)
[23636721] ...redistへの参照を修正(これらのDLLは不要になりました) ・設定:OCCTは、有効なセンサー構成をマザーボード名に関連付けます。変更された場合、OCCTはデフォルトで有効になっているセンサーに戻ります。 ・設定:スクリーンショットとレポートが保存されるフォルダーは... 詳細
[23608173] HWiNFO 32/64 Version 6.29-4235 β
 (ユーティリティソフト)
2020/08/19 03:38:57(最終返信:2020/08/19 08:48:15)
[23608173] ...29-4230 Betaからいわゆるダークモードに対応しましたね。 今回の4235 Betaで各センサー表示部分の枠線色が変わりました。 白モードだと列の境界がちょっとわかりにくいかも。... 詳細
[23510451] GPU-Z v2.33.0
 (ユーティリティソフト)
2020/07/04 05:04:40(最終返信:2020/07/04 05:15:24)
[23510451] ...ださい。 ・「GPU-Zウィンドウタイトルにセンサー値を表示」が有効になっている場合のGPU-Zでのクラッシュの修正 ・一部のカードのVRAM使用センサーの誤った最大スケールを修正しました ・AMDメモリサイズのまれなケースが誤って報告される問題を修正... 詳細
[23283170] GPU-Z v2.30.0
 (ユーティリティソフト)
2020/03/14 06:13:30(最終返信:2020/03/14 10:56:23)
[23283170] ...[全般]に表示されるようになりました ・NVIDIAの「VDDC」センサーの名前を「GPU Voltage」に変更 ・AMDの「GPU only Power Draw」センサーの名前を「GPU Chip Power Draw」に変更し... 詳細
[23088094] HWiNFO 32/64 Ver 6.20-4030
 (ユーティリティソフト)
2019/12/05 04:33:57(最終返信:2019/12/05 04:33:57)
[23088094] ... X299XおよびTRX40シリーズの強化されたセンサー監視。 ・一部のGIGABYTEメインボードにノイズセンサーの監視が追加されました。 ・合計平均有効クロック...一部のCPUで一部のセンサーアイテムが失われる問題を修正しました。 ・ATI mach64のサポートの改善。 ・Intel Quartz CanyonおよびGhost Canyon NUCの強化されたセンサー監視。...シリーズの強化されたセンサー監視。 ・ASUS STRIX TRX40-E GAMINGおよびPRIME TRX40-PROの強化されたセンサー監視。 ・Colla... 詳細
[23056152] GPU-Z v2.27.0
 (ユーティリティソフト)
2019/11/19 05:32:16(最終返信:2019/11/19 09:07:30)
[23056152] ...20で報告されないEVGA ICXファンの速度を修正 ・一部のAMD CrossFireセットアップでセンサーがすべて「0」を表示する問題を修正 ・ドライバーがインストールされていない場合でも、NVIDIAのデフォルトのクロックレポートを改善... 詳細
