センサー (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 4334件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22622842] 指紋認証以外で電源ボタンを押さずに画面をオンにする方法
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/04/24 16:57:50(最終返信:2019/04/29 15:53:39)
[22622842]...効モードを有効にしていれば大丈夫だと思います。 カバンの中で画面ONにならないのは近接センサーの働きによる。傾け方とか関係ない。 >モーションコントロールでカバンに入れてたら勝手に...※※※※※※※※※ カバンに入れている時の誤操作を防ぐ、タッチ無効モードをオフにして(センサー部分が塞がれていても操作可能)いて、 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※...ままた同じ動きをして、ロック画面が表示 これは、タッチ無効モードをオフにしていても、センサー部分を塞いでいる状態では機能しないようでした。 そのため、タッチ無効モードに関わらず、...詳細
[22314995] ほ、欲しい〜
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-01L docomo)
2018/12/10 17:47:35(最終返信:2019/04/29 09:13:24)
[22314995]...最初からAndroid 9 PIe搭載、毎月セキュリティパッチ提供というメリットはあるものの、FeliCaや指紋センサーは廃止になってるので価格設定としては高いですね。 上で価格比較したのでついでに... SoftBank...詳細
[22630628] バッテリーの正確な劣化度(容量)がわかります
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2019/04/28 16:58:16(最終返信:2019/04/29 02:37:25)
[22630628]...あくまでもバッテリーの容量を使用度から推測しているだけで、 正確な容量ではありません。 また、レビューにも書いているように、カメラのイメージセンサーも アウトカメラの標準側がソニー製、広角側がサムスン製、インカメラがハイニックス製が 使われているのもわかります...詳細
[22625645] Zenfone6はフリップカメラ仕様?
 (スマートフォン > ASUS)
2019/04/25 22:31:50(最終返信:2019/04/25 22:31:50)
[22625645]...バッテリー容量:5000mAh 充電:9V2A(18W) SIM:デュアルSIM その他:背面指紋センサー 価格はそれなりに高くなりそうです...詳細
[22396637] 4000万画素の画質について確認協力をお願いします。
2019/01/15 22:45:49(最終返信:2019/04/25 02:52:50)
[22396637]...15/415929/ センサー自体は1/1.7型を採用しており、スマホとしては最大です。 まぁそんなものでしょうね。 そもそもこのセンサーは1,000万画素で4...です。 1,000万画素とした場合これまでのどのセンサーより大きく 1.17インチ2μmの1,000万画素センサーとなります。 ズームすればするほど画質は落ちます...な上にQuad Bayerという隣接ピクセルと同色カラーフィルターを4つ並べた 特殊なセンサーですから等倍ではこんなもんだと思います。 撮影シチュエーションによってはRAWで撮って...詳細
[22616104] ある意味革命的な
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/04/21 08:44:01(最終返信:2019/04/24 20:00:14)
[22616104]...メーカーはこれまでサプライヤーに仕様通りに発注するだけだが Huaweiはセンサーは主にソニー、電池はパナソニックだけど 技術を提供して共同開発をしている。 1p以下のスマホに1/1.7インチセンサー、RYYBセンサーなど ソニーから発表されたわけでは無いからね...詳細
[22576735] シャープ SIMフリー版 AQUOS zero SH-M10発表
 (スマートフォン > シャープ)
2019/04/03 10:46:56(最終返信:2019/04/22 22:55:27)
[22576735]...>香川竜馬さん ナビゲーションボタンを入れ替えできるのは、一部メーカーくらいだと思います。 指紋センサーのジェスチャー操作をONにすると、右で戻る、左で履歴にできたかな。 Android 8.0及びAndroid...402 >香川竜馬さん 考えたら、AQUOS zeroはAQUOS sense2などと違い指紋センサーが背面にあるので、ジェスチャー操作はできないっぽいですね。 >まっちゃん2009さん PDFを見ましたが...詳細
[22618353] Sペンリモコンが使えなくなった
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2019/04/22 07:25:23(最終返信:2019/04/22 12:00:37)
[22618353]...Sペンリモコン機能はブルートゥース機能で、Sペンそのものの抜き差しや、連動アプリ等の切り替え動作は、抜き差しのセンサーで制御してるはず。 よって、スレ主さんの症状はブルートゥース機能の障害だと思われますが、Sペン側の動作不良の可能性が強いのではないかと思います...詳細
[22613071] 画面ロックの方法
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/04/19 21:33:25(最終返信:2019/04/20 19:15:18)
[22613071]...タップ数はデフォ0回ですので、任意の回数を設定してください。 ついでに一つ。 指紋センサーにホームキーの機能割当があれば、画面ロックアプリでの画面暗転中に指紋センサーで画面ONに出来ます。 本機は割当できないのかな? >こえーもんさん...詳細
[22578438] Apple Watchはcellularの方が良いでしょうか?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 512GB SIMフリー)
2019/04/04 00:54:24(最終返信:2019/04/19 14:55:42)
[22578438]...Dock(Qi)ですが、Qi部分の給電側コイル形状のくぼみが気になってました。 Apple Watchの裏側センサー形状を型どっているので、密着感はApple Watch以外無いだろうな〜と思ってはいたんです。 試して頂いて無理と理解できましたから...詳細
[22608629] P30シリーズとの比較
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2019/04/17 20:13:37(最終返信:2019/04/18 22:31:41)
[22608629]...P30liteまで待つか検討していました。 楽天は音声契約必須ですね。 ライカチューンドが2万円台! じぇじぇじぇっ。 センサーサイズだけでは、どうにもならない こともあるようです。 ライカマークは伊達ではないかも。 xsは画素数抑えて印象派路線...不便と思うこともありますね。 アンドロイドのなかで、 カメラ性能だとHuaweiがトップかと思います。 他社は大型センサーサイズくらいしか売りがない。 iphoneと比較すると方向性が違うかなと。 メルセデスとBMWの違いのような...詳細
[22596386] ズームして撮影すると写真映りが粘土のようになります。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/04/12 10:51:34(最終返信:2019/04/16 15:01:14)
[22596386]...悪くてだめなのだと思います。 >ひろ♪♪さん 相変わらず逃げてばかりのひろくんですか。 向こうはインカメ用センサーのオートフォーカス無しのカメラ。 耐えられる程度が違う。 ここで書かないでスレでも立てて下さいな。...詳細
[22570441] 「故障紛失サポート」アプリの診断で位置センサーに問題
2019/03/31 13:24:14(最終返信:2019/04/15 22:26:14)
[22570441]...試したところ、位置センサーに問題があると表示されてしまいました。メッセージの詳細は、「地磁気回転ベクトルセンサーは正しく動作していない可能性があります。本体の向きを検出するセンサーで、地図表示などに利... ありがとうございました! auヘルプデスクに、OS更新後、故障紛失サポートで位置センサーの異常が出た、とチャットしたら、googleマップが正常に使えるなら、1週間くらい様子...位置情報がエラーを発していますがAndroid8.1の状態ではエラーを発しておらず位置センサーに関しては問題ないとわかります そしてAndroid9ですがアップデートしてすぐに診断...詳細
[20035533] 指紋認証の設定項目自体が消えた・・・
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Performance SO-04H docomo)
2016/07/13 21:35:19(最終返信:2019/04/14 19:53:21)
[20035533]...ソフトウェアアップデート前も後も指紋認証でエラーが出たことはありません。 単純に指紋認証センサーの故障(不良)が原因ではないんですかね? >風紗さん 修理に出して指紋認証センサーの故障となれば修理費無料になるような気がしますが… 報告お待ちしてます...修理が完了したとの事で先日DSへ行って受け取ってきました。 故障原因はハードウェア(指紋読み取りセンサーの故障?)との事。ほぼ全ての部品を取り換えたみたいです。 指紋センサーが元々故障しやすいのか、初期ロットなので故障したのかは判りませんが・・・...詳細
[22596397] 天の川は写るんでしょうかね〜?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero SH-M10 SIMフリー)
2019/04/12 10:54:49(最終返信:2019/04/14 12:01:16)
[22596397]...三脚固定をどうするかなど問題がありますね。 星を趣味にしているとすれば、面倒な問題から解放される一眼レフやセンサーサイズの大き目なミラーレスなら同額程度のご予算 で一式揃うと思いますよ。 また、地球の自転に合わ...詳細
[21747425] 近接センサーを隠した状態で警告でますか?
 (スマートフォン > 京セラ > URBANO V02 au)
2018/04/13 02:50:45(最終返信:2019/04/13 23:15:10)
[21747425]...はなく、通常操作の時に近接センサーの辺りを指で隠すと「操作できません」といった内容の警告って表示されますか? 今回、通話中の近接センサーの不具合で故障紛失サポート...ですが、交換前のスマホもこの警告が表示されなくなり、 その後、しばらくして通話中の近接センサーの不具合が始まりましたので、今後不具合がでるのではと不安に思い、 サポートセンターに問...も何もダウンロードしていない状態です。 ちなみに、京セラの窓口に確認したところ、近接センサーを覆い隠すとその警告は出る仕様になっているといわれましたが、 auのサポートセンターの...詳細
[22594203] 指紋認証で解除意外にどのような操作ができますか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/04/11 13:00:46(最終返信:2019/04/11 19:28:58)
[22594203]...は便利そうですが背面センサーが無くなると確かにそこは不便そうですね。 結構背面センサーで通知の上下は便利ですしHUAWEI端末はナビゲーションバーに通知上下も出来る設定があり背面センサーとナビゲーションバー...と比べた場合、Galaxyは指紋センサーでできることは少ないです。 できることが少ない分、 ユーザーの使い方に起因する、指紋センサー関連の不具合の発生の可能性も低く...証は指紋認証を下に下げて通知領域を下げたり上げたり、カメラのシャッターになったりと指紋センサーでロック解除意外にもモーションで数種類の操作が出来ますがnote9はそのような付加価値...詳細
[22592310] Huawei P30とUMIDIGI S3 Pro カメラがち?
 (スマートフォン)
2019/04/10 14:43:14(最終返信:2019/04/11 16:07:06)
[22592310]...ライカチューンとソニーセンサー どっちがいいですか? ともにイヤフォンジャックあるようですが。 コスパ野郎はどっちを買うべきか! センサーサイズ・ライカ認定のレン...画素センサー(恐らくIMX586)ならHuaweiもP30より下のグレードの製品であるHonor View20やNova4上位版に採用してますよ。 このセンサーが搭...センサーサイズが1.4μmと大きなものになっています。IMX586は0.84μmしかありません。一方でP30 Proは1μmです。Mate 20 Proとセンサー...詳細
[21471159] 本体の色移り?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense SHV40 au)
2017/12/30 14:30:58(最終返信:2019/04/11 01:07:04)
[21471159]...ドコモの端末補償に加入していますが。 AQUOSシリーズをこの3年弱の間に、6台使用しています。 AQUOSシリーズは、近接センサーの不具合が多いので、修理依頼をした時にですが。 何度か外装交換やリフレッシュ機に交換されて、修理から返還されています...詳細
[22429104] スマホデビュー
2019/01/29 19:35:59(最終返信:2019/04/10 17:52:49)
[22429104]...であること(SHARPだから)。 ・docomo LIVE UX が好き(docomoだから)。 ・指紋センサーが正面にあるから(最近少ない)。 ・電池持ちが良い(SH-01K と比べて)。 ・ディスプレイの大きさがほどよい...詳細
