センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 1135件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[21647047] 終了時間が60分も短くなりますが…不良?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/03/03 23:03:12(最終返信:2018/03/07 11:19:38)
[21647047] ...30分の予定が1時間になればクレームだらけになりますが、 反対なら問題にする方が少ないのでしょう。 センサー等で感知しているので、普通に乾燥ができていれば正常です。 癖を見抜き利用しましょう。 個人的には日立のサポートは悪くないと感じます... 詳細
[21648244] 簡易乾燥
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K70M)
2018/03/04 12:41:50(最終返信:2018/03/07 10:19:34)
[21648244] ...見に行くと中にイノシシが入ってるんじゃないかと思うくらい暴れてました。今はたぶんあまりに暴れ過ぎてショックセンサーを叩いて止まります。これは正常な動作なのでしょうか。。。 皆さん普通は簡易乾燥は使わないのでしょうか... 詳細
[21564626] エラー「C2」、風呂水使用時のみ発生
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9PV)
2018/02/02 22:13:45(最終返信:2018/02/12 21:16:52)
[21564626] ...。 なぜ風呂水使用だと、排水が中途半端に終わってしまうのか、まったく理解できません。 センサーか何かの問題なのでしょうか。もしくは水の温度の問題とか?風呂水はぬるま湯なので。 実際...ようです。投稿時は偶然そうなっていたのかと思います。 こうなると制御基盤とか何かのセンサー的なものの不具合なのでしょうか。 どちらにしても、ご教示いただいた策を試してから買い...。脱水もすすぎもできません。 この機種ですが、排水時に排水が終わったか否かを判断するセンサー的なものは、一体どこにあるのでしょうか。 もし判れば、お教え頂けないでしょうか。 洗濯... 詳細
[21593107] 自動運転が停止していた。数回
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2018/02/12 16:52:54(最終返信:2018/02/12 16:52:54)
[21593107] ...即日来ていただいたら全開のドア交換と同じ担当の方で恐縮されてました。 C01の発生原因は水位センサーの設定値ズレだそうで、センサーの再調整もあるのですが水位センサーに関わる部分のソフトを入れ直す事で根本的に直しておきたいとメーカー談を聞き実際に修理... 詳細
[20271703] 水量が少ない?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2016/10/06 22:31:44(最終返信:2018/02/06 10:29:51)
[20271703] ...洗濯物に占める化繊の割合が高まって、自動水位計量が下振れするのでしょうね。 洗濯物が洗濯槽のどこまで入っているか、光センサーなどで検知でもしない限り、この問題はおそらく家電メーカー各社共通で発生するでしょう。... 詳細
[16399469] 洗濯物の偏りエラー
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-90SVL)
2013/07/24 21:08:43(最終返信:2017/12/30 19:00:51)
[16399469] ... いろいろキーを押して、サービスマンモードで偏りエラーが13回発生していることを確認してました。センサーの動作も異常ないとのことで、洗濯槽に水を入れてしばらく考え込んでいました。 ふと、洗濯機の足の辺りを確認していて... 詳細
[21451468] 不良品?質問です
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2017/12/22 12:17:24(最終返信:2017/12/23 06:14:37)
[21451468] ...交換かなと思っていたのですが交換は基本無いとのことでメーカーと確認をして部材1ヶ月待ちで修理されて戻ってきたのですが、今度は水位の調整ができなくセンサーの調整部品待ちで直ったと思ったのですが、違ったのかまだ同じ現象でどんどん水が止まらず上位まで水がたまってしまいます... 詳細
[21399755] 2017年発売のB機種との違い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SG100AL)
2017/12/02 04:19:01(最終返信:2017/12/12 12:07:20)
[21399755] ... 普通に考えて洗濯機の洗浄力が、僅か一年でそんなに良くなる訳ないですよ。 B年度機は「洗剤汚れセンサー」がついて、洗剤の性質や衣類の汚れを関知して 洗濯時間を伸ばしてくれますが、一番の変更点はそれです... 詳細
[21322292] ドラムの歪み?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-V1500L)
2017/10/31 16:56:52(最終返信:2017/11/23 00:16:24)
[21322292] ...焦げた臭いなどないかチェックしながらの使用が必要かと思います。 脱水時バランスが取れない時に振動センサーがチャント動作する事が重要 日頃から注意し異常など無いか経過観察しながらの使用をオススメします。... 詳細
[21354741] 注水が止まらないトラブル
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3700L)
2017/11/13 12:23:19(最終返信:2017/11/15 14:52:48)
[21354741] ...スマンに来てもらいました。 泡センサーにホコリが付着していため、洗剤泡を消そうと誤認して、注水が止まらなかったようです。 泡センサー部品の交換で故障は解決しました...した。 泡センサーの掃除は自分で出来るものなのか?(→サービスマンの回答:分解しないと出来ません。) では、普段どのようなメンテンスをすれば泡センサーのトラブルは...ンスの人もいるかもしれませんが、メーカーへの情報提供は大事だと思います。 今回の件で泡センサーの設計が見直されるかもしれません。 今後の商品開発に活かして、外国製品に負けないように... 詳細
[12369401] 初のシャープドラム式洗濯機購入で 最悪な会社と認識
 (洗濯機 > シャープ > ES-V510 (右開き))
2010/12/15 02:56:39(最終返信:2017/11/12 22:10:04)
[12369401] ...今回は販売店の5年保証にはいったので、さらに安心。 日本のドラム式はセンサーや熱交換器を搭載してどんどん複雑になるけど、儲け出るのでしょうか。 センサーなんて汚れるだろうに・・・ 価格の半分近くは、保守費用だと思います... 詳細
[21298138] 壊れました
 (洗濯機 > シャープ > ES-A70S)
2017/10/22 11:36:14(最終返信:2017/10/27 15:08:38)
[21298138] ...切り替わる時点で、止まり、排水できなくなりました。エラーコードはE03です。17年使用し、途中蓋センサーのマイクロスイッチを交換し、順調に使用できておりましたが、今度は寿命ですかね? 排水不良系の表示で多いのはゴミ詰まりですね... 詳細
[21249971] 実際の電気代
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2017/10/04 00:31:00(最終返信:2017/10/14 21:33:58)
[21249971] ...常時(瞬間)消費電力を表示できるタイプなら乾燥始めと終盤では消費電力が! 少なくなっていれば、センサーが正常と思いますが消費電力が高い位置で続くなら センサーが正常に動作してない可能性もあります。 7年間の記憶では、標準コース1... 詳細
[21256340] 乾燥後のフィルター掃除ランプ点灯について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8700R)
2017/10/06 18:24:33(最終返信:2017/10/07 19:47:38)
[21256340] ...お盆に急遽故障のためこちらの機種を購入し、初めての乾燥のときから ずっとフィルター掃除ランプが点灯しています。 一度修理に来てもらって、センサー交換したのですが、それでもしばらく使用しているとランプが点灯するようになりました。もちろん、掃除は毎回しております...なので表示は余り当てにしていないのだけどフィルターに溜まる埃が明らかに少量なのに表示が出るとかならセンサーの異常としてサービスに見て貰うしか無いかもです。表示の有無と併せて乾燥に掛かる時間などを気に掛け... 詳細
[21160593] 従来モデルとの違い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2017/09/01 08:17:44(最終返信:2017/10/06 19:16:49)
[21160593] ...洗い方を自動で調整する「洗剤・汚れセンサーシステム【New】」 と書いてあるので、洗剤や汚れ具合を見て、洗い方を調整する機能が付いた様ですね。 従来(NX120A)の「ECO水センサー」を進化させた感じだと思います...様な気がするんですがどんなもんでしょうか。 最近店頭で値段見てびっくりしました。 大きな違いって「洗剤・汚れセンサーシステム【New】」だけですよね? 在庫有ればNX120Aで十分だと思います。 おっしゃる通りですね... 詳細
[21219440] ケーズデンキ特価!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV80A)
2017/09/22 16:25:57(最終返信:2017/09/24 15:02:06)
[21219440] ...今週はハンディ洗濯機なしで更に2000円安くなっていました。最終的に78000円税込、粗品沢山(笑)で即決しました!80Bとの違いは自動センサーの有無。... 詳細
[21093319] 良い点と悪い点
2017/08/04 19:33:43(最終返信:2017/09/21 11:20:57)
[21093319] ... 乾燥はセンサーで感知していると思いますので、乾燥が悪ければ自動延長されると思います。乾燥「ふつう」で乾燥具合が悪いようなら、入れすぎていることはありませんか。また、乾きが悪いようならセンサー等の故障もありますので... 詳細
[13673101] 給水が止らない>水位センサーのコネクタはずれでした。
 (洗濯機)
2011/10/24 20:11:12(最終返信:2017/09/17 20:50:37)
[13673101] ...見に来て下さい(=出張費は払います)といってきてもらいました。 私は仕事があったので、家の人に対応を任せたのですが、 結局、水位センサーのコネクタが外れてただけのようで、 あっという間に直ったそうです。部品代なし、技術料は4千円強。orz... 詳細
[21179052] すすぎの時におわらない、時間が増える
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2017/09/08 10:53:04(最終返信:2017/09/09 07:29:50)
[21179052] ...動作なら、一番怪しいのは泡センサーじゃないですかね、ただ洗濯工程なら解るけど濯ぎ行程でと言うのが何か違うような気もします。コントローラーかもって。  修理については、センサーの故障交換なら部品代は安い方だと思います...やはり途中で時間が増えてしまいます 見てる感じだと、残り2分くらいのとこで時間が増えてるようです 終了2分前とかに、なにかをセンサーでみてたりとかするんでしょうか? 同じような症状が出ていた方 修理に出された方で費用等のわかる方... 詳細
[21166645] NA-VR5600Rからの買い換え
2017/09/03 15:21:16(最終返信:2017/09/04 21:40:23)
[21166645] ...もとこの機種には水位センサーに欠陥があったらしく、すぐに槽洗浄用の洗剤は流されてしまい止まってしまう。修理依頼するとセンサー無償交換してもらえますが、、今回の故障は泡が増えて水位センサーが故障して、給水が全...ましたので試してみます!  VR5600でスレ主さんが経験されたトラブルは、どうやら泡センサーの誤動作が原因で多発していた持病だった様ですね、対策部品などの供給もされていたようだけ...うか?  でも今回購入されたVXシリーズでは旧製品からの改良、対策を済ませているし、泡センサーの誤動作が頻発したとの噂も聞きませんから安心して利用できると思います(笑)。 槽洗浄... 詳細
