センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 1135件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[20805714] 東芝の洗濯機のAW-10S5Dについて
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SD5)
2017/04/10 02:12:19(最終返信:2017/04/10 16:20:54)
[20805714] ...詳しい方がおられましたらご教示ください。 ライダーMさん こんにちは 取説に記載されてない E71は、 回転センサー異常(洗い、すすぎ)です 解除しても同じ様になる可能性大です  早めの修理依頼することお勧めします... 詳細
[20800257] 異音・・・?ですか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV80A)
2017/04/08 05:08:26(最終返信:2017/04/08 22:21:15)
[20800257] ...この音が最初からします。 「ウイ〜ン?」「ジーーーッ」とか、そんな感じでしょうか。 別に何かを測定してセンサーが動いているわけではないようです。 皆さんのビートウォッシュも、こんな音しますか? これは、異音ではなく他のも同じですよ...送風運転をしています)と 記載されています。 デジタルエコさん、ちょっと変な音ですよね。 センサーの音なら慣れてるのですが ファンが回っているのですね。 乾燥機を使っているわけでもないのに、冷却するほど... 詳細
[20787957] 乾燥の自動は?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/04/02 20:04:40(最終返信:2017/04/04 13:31:30)
[20787957] ... BD-NX120ALおまかせ運転の場合完了は、最終的には温度センサー検出により完了します。 過去に、シャープの製品で湿度センサーを搭載した機種もあります。 我が家は、パナソニックヒートポンプVX-7000ですが乾燥は... 詳細
[20707815] 修理の担当
 (洗濯機)
2017/03/04 02:16:33(最終返信:2017/03/25 18:00:39)
[20707815] ...なるんですかね? パルセーターにコインか何か詰まってるってこともないですよねぇ。 水位センサーがやられちゃったのか。 あとF9は送風ファンの異常ですね。 ファン交換だったのか。フ...そういえば試してなかった!! 早速やってみると、水位はなんと33リットル・・・ やはりセンサーが壊れたように思います。 最低水位がおかしいです。 調べるとF9は送風ファンの故障で...今までの内容を伝えたところ、 担当者を変えてもらい、また日立の人が見にきました。 水位センサーの修理と、5年間不自由に使っていた蓋も交換すると・・・ やはりここまでくると、男の人が... 詳細
[20761271] 洗濯乾燥機のエラー後の復活
 (洗濯機)
2017/03/23 16:32:53(最終返信:2017/03/25 01:19:28)
[20761271] ...いつ何時止まるかわからないようですが、まだまだ使えるような気もするし、 買い替えに躊躇しています。これまで購入後1年くらいで一度センサー異常で修理にはきてもらっています。 現在は乾燥時に途中で止まっていることがしょっちゅうで、フィルター掃除と表示されますが...愛着もありなかなか踏ん切りがつきません。 やはり、7年目はタイミングとしては買い替え時期でしょうか? ヒートポンプユニット水位センサー検知で出るエラーですが、 ホコリもですし、排水ドレンポンプ、ホースあたりも点検、場合によっては交換が必要... 詳細
[20691817] 洗濯を確認したい。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2017/02/26 10:43:39(最終返信:2017/02/27 16:54:33)
[20691817] ...見たい気持ちは分かりますが、今ではどこのメーカーもロックするようになっているようですね。ただロックといってもセンサーなどではなく機械的構造ですので、自己責任でロック解除し蓋を開き回っているのは確認することが可能です... 詳細
[20677279] 重量のセンサーが変?
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE7A)
2017/02/21 10:36:15(最終返信:2017/02/24 19:58:17)
[20677279] ...何も入れずに24はおかしいですね。 取説見ると、12から40リットル設定で、自動なら最低20リットルのようです。 センサーか基盤か何かしらの不具合の可能性が高いようですので、販売店へ連絡した方が良いでしょう。必ず販売店へ連絡してください...説明を聞くならシャープサポートのほうが詳しい説明が聞けるかも。 ぶるーリングさん こんにちは 重量センサー不良と思われます。 パルセーターに掛かる負荷で水量を判断する(計量器での実測ではない) 買って間もない様ですが初期不良として交換希望なら... 詳細
[20681847] NA-VX9600から交換検討中
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/02/22 22:43:15(最終返信:2017/02/23 11:17:37)
[20681847] ...バランスの取りなおし(リトライ)しませんか? 揺れの大きなままリトライなしに高速脱水に移行するなら、振動センサーの異常が考えられ 液体洗剤(レギュラータイプ)の振動の移動での落下は、異常の様に思います。 ... 詳細
[20314187] 買って3か月で水漏れ
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9800L)
2016/10/20 11:35:13(最終返信:2017/02/19 03:04:34)
[20314187] ...私も以前使用していたBD-V3200で水漏れ(ホース外れ)が発生しました。 それまで2回程、背面の乾燥通路のゴミだまり、乾燥感知センサーの不具合(ゴミの付着)等でサービス修理していて購入して約2年後に水漏れ発生。 サービスの方の目の前で発生確認して頂いたので... 詳細
[20608667] 修理連続3日してもなおらない?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2017/01/28 01:42:41(最終返信:2017/02/11 17:03:33)
[20608667] ...・ヒートポンプの故障(除湿水の排水不良含む)。 ・温度センサーの汚れや故障。  スレ主さんの処ではヒートポンプユニットの交換まで済ませているので埃詰まりは無いとして、センサー類が一緒に交換されていないなら、その故障か制御基板の不良や交換したヒートポンプの不良って処ですか... 詳細
[14095360] エラーコードH97の自己修理報告
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2012/02/01 16:34:32(最終返信:2017/02/11 11:14:48)
[14095360] ...手くいかなければ、 センサーに水滴がつき、H97を出すようです。 今回、コンプレッサーを掃除した際に、下部の二枚の金属板であるセンサーを 取り出すと内部より少量の水が出てきました。 このセンサーを二カ所とも...るにも関らず、水位センサーの 水位が変化しないときに、発生します。 洗剤の量(泡立ち)が多すぎて、乾燥の風路に泡が入ってしまい、それがセンサーに 付着、ポンプ駆...このセンサーを二カ所とも、十分に乾燥させて、センサーの穴の中も 綿棒などで十分に乾かしてやると、嘘のように正常に動き出しました。 もう、... 詳細
[20596942] 水位センサー不具合?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV3M)
2017/01/23 23:54:00(最終返信:2017/01/31 19:20:15)
[20596942] ...近の洗濯機は水量が少ないですし、こすり合わせて洗うみたいな所がありますが。 最初は水位センサーというか、パルセーターを回転させ洗濯物の量を計りますので、重ければ高い水位になるはずな...に設定されてしまう事もあるのですが・・・ 余りに頻繁・極端であれば、洗濯機の重さ計測センサーに不具合があると思われます。 ちなみに・・・ 乾燥機能については、ヤッパリ>info...濯量が多いと計算し水量が増えるかどうか?試しましたか?それでも水量変化がなければ基盤やセンサー等何かしらの故障です。3度も連絡して来ないサポートも疑問ですが、まずは故障しているのか... 詳細
[20546263] 洗剤量の表示が
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D11XWV)
2017/01/07 06:24:22(最終返信:2017/01/28 20:40:47)
[20546263] ...ビートウォシュにビート洗浄(標準)は、最小限の水と洗剤で衣類を擦り合わせる洗浄方式です 取説 P20 エコ水センサー ON の場合は、洗剤は、上限(0.9)です 計測は、パルセーターに掛かる負荷で算出しますから衣類の質などでバラつきがあります...ハンパないですから入れ過ぎ注意 明らかに、油などベットリなどのヨゴレは別ですが!! 洗剤や水量をおおくしたいなら、エコ水センサーを OFFにしたり ため水コースを選択するのが良いかと思います。 ただ、ビート洗浄の効果は、半減され普通の洗濯機寄りに成りますョ... 詳細
[20494447] 初期不良
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2016/12/18 18:01:57(最終返信:2017/01/13 18:02:06)
[20494447] ...100満ボルトで税込78000円で購入しました。 本日、設置してもらったのですがいきなりの初期不良を引き当てました。フタのセンサー不良で運転できず… 以前も日立の冷蔵庫が初期不良で交換1回、修理1回しているので日立のイメージは最悪になりました... 詳細
[20545596] しつこいU04出る?ˊ_>ˋ
2017/01/06 23:05:50(最終返信:2017/01/07 22:40:14)
[20545596] ...U04が直ちに消えますゥ フィルターと本体の感知スイッチの接触不良か?!フィルターのマグネットの磁性低下か!? 風量センサーのトラブルか?! 衣類を入れない空の乾燥60分をダメ元でしてみてはどうですか? 循環経路の塵詰まりなら多少なりとも取れる場合があります... 詳細
[20435215] 大物洗い ドラム式との比較
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H3)
2016/11/28 13:07:17(最終返信:2016/11/28 21:45:07)
[20435215] ...特に保証終了した途端に度重なる有償での修理には心が折れました。 実は今回もゴムパッキンの交換と泡センサーの異常(これは三度目です)の修理見積もりを出して頂いたところ20000円と言われ買い替えに踏み切った次第です... 詳細
[20431957] 修理4回目…
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7500L)
2016/11/27 13:06:13(最終返信:2016/11/28 17:52:47)
[20431957] ...何度もすすぎから脱水、またすすぎを繰り返し、2時間ぐらいかかり、最後は結局エラーになり停止。この時は重量センサーを調節する修理で対応。 そっから3ヶ月経ち、また異常音が…。またベルトの切れ端が落ちてる始末。また修理させてという... 詳細
[20329472] 両機種比較
2016/10/25 12:41:37(最終返信:2016/11/24 19:05:13)
[20329472] ...DX110Aのエコ水量、コストダウンについての質問ですので、それについて書きますと、 ecoの水センサーシステムですが、使用することで11sの標準コースで水が2L節約になるようですね。 118Lが116Lになるわけですが... 詳細
[20387266] サービスの対応に???
2016/11/12 21:38:40(最終返信:2016/11/15 12:36:49)
[20387266] ...水量が少ないと糸くずがたまらないと書いてありましよね的な上から目線で説明するだけ。 そもそも水量ってセンサーで洗濯物の量とかで自動で洗濯機が設定してるんですけど、都度都度水量を自分でやるの? と聞いたところ...と聞いたところ、説明書にはそう書いていますんでそれ以上はなんともというだけで。 自動の意味ないし、何の為にセンサーとか搭載してるんですか?というと 自動と言ってもそういう場合は説明書をみて対応して欲しいの一点張り... 詳細
[20279363] 10年前の「白い約束」にトラブル,修理か買い替えか。
2016/10/09 10:21:02(最終返信:2016/10/17 20:23:52)
[20279363] ...  このようなトラブルは,ネットで調べると,多数出ているようです。  原因は,温度センサーの故障ということで,センサー部分のみの交換で直りました。  料金は,出張費込みで約12000円でした。  この料金を買い替え費用に充てればよかったのかもしれませんが...型落ちの安い製品を見つけることができず,すぐに買い換えることができなかったので,見送ることにしたのです。 12000円でしたか。 センサーの金額は安いですが、それぐらいいっちゃいますか。。 お求めやすい洗濯機もなかったようで、タイミングが悪かったですね... 詳細
