センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 1129件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[24300702] 1年足らずで
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V90F)
2021/08/21 12:53:08(最終返信:2021/09/05 17:16:17)
[24300702] ...今回どういうわけか洗濯機が暴れてしまい、日立の修理業社が来たところ、このマットが原因だろうと。 異常センサーは働いたようですが、止まらなかったみたいです。 水を含むと重くなるからだそうで、修理人は洗濯機では洗わないそうです... 詳細
[21316284] U04エラー
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX830)
2017/10/29 09:56:36(最終返信:2021/08/29 11:24:34)
[21316284] ...かわらずU04エラーが消えないのは多分ホコリセンサーが汚れてると推測されるので分解清掃をしてみました。 結果はセンサーの、穴二ヶ所にホコリが詰まってました。経路に... また、ホコリセンサーだと言っていた部品は実はプラズマクラスターのイオン発生器だったようです。 経路を掃除してもU04が出るという事はやはりセンサーが、異常を検知...時間かけて実施しました。 乾燥自体は出来ますし、吸排気孔から覗いても汚れは無いので、センサーが汚れてるのかなと推測してます。 洗濯機能は問題ありません。 U04エラーが復旧できた... 詳細
[24305417] NA-VX7500Lについて
 (洗濯機)
2021/08/24 07:39:20(最終返信:2021/08/26 22:29:12)
[24305417] ... ウチのVX-7000の修理時!目を皿にしてヘバリ付いて見ていましたが ドラム前面上部に3D震度センサーが付いていた記憶があります 前面からの交換になりまうから、大変複雑な分解になると思いますが! ダメ元でやるのも(自己責任)有りかもしれませんネ... 詳細
[24285359] 60度のお湯で給水
 (洗濯機 > AQUA > Hot Water Washing AQW-FV800E)
2021/08/12 11:42:59(最終返信:2021/08/22 15:45:35)
[24285359] ...温度的には60度に耐えられるものが多いと勝手に推測してみる方で、洗濯モードは、60度洗濯ではなく、通常温度洗濯を選んでやることになると思いますので、センサーなどの問題が生じて、動いてくれない、ということも考えられるかな、と思いました。 これはやってみないとわからないですね... 詳細
[23909214] 水位自動センサーについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H8)
2021/01/16 01:53:28(最終返信:2021/08/16 22:13:29)
[23909214] ... 自動センサーででた水量のまま洗っている時上から覗いてみると、案の定上の方の洗濯物は水に浸かっていません。 いつも自分で水位を上げていますが、いちいちそんなことをしていたら何のためのセンサーかわからないし...パナソニックに修理に来てもらったのは、回転軸の不具合で脱水時にキーキー異音が出ていたのでそちらの交換になりました。 その際に水位センサーのこの疑問を聞いてみました。 いくら押し込んでも水位が最大にならない、毎回水位を手動で切り替えるのは面倒くさいと伝えましたが... 詳細
[19100907] 乾燥機について。
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD110L)
2015/09/01 08:36:53(最終返信:2021/08/12 14:04:23)
[19100907] ... Chii_0917さん こんにちは うちも最近同じ症状で悩んでいます。 修理に来てもらって、センサー類や果ては基板まで交換しましたが、直りません。 Chii_0917さんの洗濯機は直ったのでしょうか... 詳細
[24269349] 自動投入の反応がおかしい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/08/02 11:38:54(最終返信:2021/08/11 13:51:36)
[24269349] ...ントを1時間ぐらい抜いてみる。 かな。 修理に来てもらってとりあえず直ったのですが センサーの再設定を行ったそうです。 なんで反応しなかったのかの問いに こんな事例は初めてなので...た。 もしまた同じような症状が出てしまったら 自分で対応できないのか。との問いには センサーの再設定画面の出し方を教わったのですが 余計なことをしてほかのエラーが出るほうが怖いの...出た場合(出ないことが一番ですが) 一度コンセントを抜いてみようかと思います。 今回 センサーの再設定だったので もしかしてコンセントを抜くのは 一番簡単な対処方法かもしれません。... 詳細
[24241464] c09のエラー表示にて修理された方。料金はいくらでしたか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2021/07/15 17:43:44(最終返信:2021/08/03 00:42:17)
[24241464] ...104 振動センサー動作回数 623 泡消し動作回数 6 洗濯回数、乾燥回数、洗乾回数、振動センサー動作回数を教えて頂けると幸いです。 洗濯回数、乾燥回数、洗乾回数、目詰まり回数、振動センサー動作回数...誰でもC09 エラーが発生しそうですね。 我が家は洗濯ネットを多用しているので、振動センサー動作回数が多いです。 ドアラッチやドアヒンジに歪み、ズレ、破損が生じやすいのかなと危惧...を押す。  表示例:予約 00 ⇒ 13 と繰り返し表示されたら13回である。 D振動センサー動作回数の呼び出しかた  上記@の操作後、「乾燥(コース)」ボタンを押す。  「洗乾」... 詳細
[24246110] 乾燥フィルターが目詰まりしています。
2021/07/18 13:40:48(最終返信:2021/07/31 10:49:05)
[24246110] ...のでその内容を購入店に詳しく説明してメーカーに見ていただくのが賢明です。 私の憶測ですが、多分センサー周辺に埃が付着してしまって誤作動が起きていると思います。サービスマンは付着した埃などを除去してくれます... 詳細
[24080161] 洗濯から乾燥まで8時間半以上。初期不良!?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/04/14 14:41:11(最終返信:2021/07/24 21:12:48)
[24080161] ...、洗濯物の重量を計測するセンサーの初期設定(洗濯機設置時に運んで頂いた方にして頂くもの)に間違いがあるかもしれないとの事で、改めてセンサーの初期設定を行って頂きま... ・念入り  ・タイマー乾燥 90分など試しましたか? 改善が見られない様なら温度センサーの不具合の様な気がします >家電に無知さん >実質さん3、4キロまでとなると洗濯...燥時間の短縮になる様ため この2点に注意して、今回はもう少し様子見となりました。重量センサーの再設定で誤作動の問題が解決されれば故障ではないのでそのまま使い続けて下さいとの事でし... 詳細
[24238094] 乾燥時の音についてです
2021/07/13 13:27:27(最終返信:2021/07/14 19:42:04)
[24238094] ...おまかせじゃなく手動で乾燥のみ運転しても同じですか?そのときのリードタイムの誤差は? ユニットの不良か、センサーが調子悪いかもしれませんので購入店に連絡を。 はい、昔からの製品仕様です。 VX9500では、結構な音がします... 詳細
[24239748] 自動水量を多くする設定
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F)
2021/07/14 13:58:12(最終返信:2021/07/14 19:35:53)
[24239748] ...そのような使い方であればもっと違う機種がよろしかったのかと感じました。 センサーも完璧ではありませんので、洗濯量に対して、センサーの基準よりも多くするか、少なくするかで良いと思います。...チェックするよりは水を増やして確実に沈めてしまうほうがいいのかなとおもっています。 ほかの方の書き込みで、ふたセンサーを隠せば、ふたが閉まってるとだませるのでふたを開けた状態で洗濯を進行させることもできると知りましたが... 詳細
[24237305] 兄弟機「YAMADASELECT YWM-TV80G1」 ユーザーレビュー
 (洗濯機 > MAXZEN > JW80WP01)
2021/07/13 00:10:41(最終返信:2021/07/13 00:39:38)
[24237305] ...ります。秒を争うせっかちな方はストレスを感じるかもしれません。 あと上ぶた開扉時は右側にあるふたセンサーの出っ張りが邪魔です。 JW80WP01の2枚折り畳みならそれが内側になり出っ張らないのがメリットですが...トですが、勢いよく開けた際にもう一面に当たる衝撃により中の磁石が外れて最終的にふたセンサーが作動しなくなる可能性を考えると一長一短です。 操作パネル部も価格差が反映されています。 JW80WP01は... 詳細
[23665127] 歴代VXシリーズ
2020/09/15 21:49:06(最終返信:2021/07/06 20:01:12)
[23665127] ...目をつぶる、細かいことは気にしない。 長生きのコツ? 今後のVXシリーズは、 ・ドラム容量アップ ・湿度センサー搭載で省エネ性能アップ 位しか、機能拡張の余地はないのかな。 Panasonicは以前はダイレクトモーター駆動を使用してたがトラブル続きで... 詳細
[24221739] おしゃれ着洗いをすると逆に汚れる
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110FL)
2021/07/04 10:18:38(最終返信:2021/07/05 01:22:42)
[24221739] ...>ここここここーーこさん 故障でしょう。 なぜ連絡されませんか。 ダクトなどに埃が溜まっていて泡消しセンサーが作動していると想定します。 間違いかもしれませんので、見てもらいましょう。 日立へ連絡していたところ... 詳細
[23910573] 水滴が床に、、。不具合でしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV120FL)
2021/01/16 20:48:17(最終返信:2021/06/17 06:39:17)
[23910573] ...防臭カバーなんか、不要じゃないでしょうかね? で、水量を多くして試運転してみようと思ったら、水量はセンサーで自動で決まるので 洗濯物を12キロ入れないと、最大水量にならないようです。 メーカーに水だけ入れる方法は無いのか聞きましたが... 詳細
[6731085] F3のエラーがでた方いますか?
 (洗濯機 > 日立 > クリーミー浸透イオン洗浄 洗乾 白い約束 NW-D8EX)
2007/09/08 17:40:09(最終返信:2021/06/17 05:21:05)
[6731085] ...はほぼ乾燥機能を使わないのと、センサーの場所にたどり着くまでが大変そうだったので センサーの差し替えのみで、センサーはコネクター部分と一緒に袋にし...れば F3エラーは”温度センサー検知異常”で 室温が低い過ぎる場合(5℃以下)にでることもありますが、 この時期に頻繁に出るなら センサーの誤検知だと思うので部品...がしっけたのかもしれません。 温度センサーのあたりにほこりが付いていて、それがしめってべたべたになっていたか何かで、温度センサーが正常に働いていなかったのかもしれ... 詳細
[24180896] 水量53Lだと洗濯槽のどの辺りまで水が溜まりますか?
 (洗濯機 > AQUA > Prette AQW-GVX90J)
2021/06/10 00:16:20(最終返信:2021/06/16 11:26:42)
[24180896] ...に実際に53Lを入れてみればハッキリすると思いますよ。 本当に40L程度であれば水位センサー等の故障かもしれませんね。 保証期間内なら修理依頼されては如何でしょうか。 >don...れば マニュアルで増量して使っていきたいと思います。 >dongurinpopさん センサーはあくまで目安。 同じ乾燥重量が1キロでも、化繊と木綿では同じ水量でも濡れた時にまった... 使っていくうちに洗濯機の癖を読み取って、アナログで変更するしかないでしょう。 正確なセンサーをのぞむなら、タグにICチップを組み込むなどして、洗濯物の材質と重量を完全に把握できな... 詳細
[24176280] エコモードについて
2021/06/07 08:29:09(最終返信:2021/06/08 13:34:49)
[24176280] ...説明不足の様に思われます (>_<) エコモードは、布量・布質と水温のセンサーで洗い時間や水量を決定します 水温15度で設定にしてる段階でセンサーOFFの可能性が!!? また、お風呂の水は、思っている以上に皮脂が溶け込んでいます(>_<)... 詳細
[23624470] 購入後2ヶ月で破損
2020/08/27 01:23:27(最終返信:2021/06/03 06:35:54)
[23624470] ...内槽ドラムは、高濃度液体バランサー 外槽ドラムは、全面吊り下げ・後部は、強力サスペンションと3D振動センサーを搭載しています 外側の足は、強力なゴムと振動や揺れ対策していますし タテ型と大きな違いは、重量です... 詳細
