センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 1129件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24159841] 洗濯物の量のについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL)
2021/05/28 20:42:51(最終返信:2021/05/30 23:23:08)
[24159841] ...0杯点滅の時は入れ過ぎ) これも、あくまでも目安!!厚手でゴワゴワした生地などは 計測時、ドラム負荷をセンサーが検知し!点滅する場合もあります ウチの羽毛は、3キロ以下(コース表示はナイ)重さ的にはOKでも... 詳細
[24156944] 乾燥時間について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120FL)
2021/05/27 06:32:47(最終返信:2021/05/28 15:30:59)
[24156944] ...残念な気持ちになりました。 しかしキチンと乾くので工夫して使います。 >ボボ03さん 正常に温度センサーが働いていないのかな。 極端にタオル1枚とか減らしても長いようでしたら、購入店に要相談でしょうか... 詳細
[24152520] 静かな洗濯機です
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV80F)
2021/05/24 10:30:35(最終返信:2021/05/24 10:30:35)
[24152520] ...当該機は今ハヤリのAI搭載とのことで期待していましたが、改めて確認したところ8年前のBW-D8SVに搭載されていた「eco水センサー」とほぼ同じ検知内容(水硬度、水温、布質、布量、すすぎ具合、脱水具合)で、洗剤検知が新たに付加された程度で残念に思いました... 詳細
[23592694] タッチパネルの不具合について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/08/11 12:08:20(最終返信:2021/05/21 08:20:06)
[23592694] ...かなり多く発生している事象のようです。 ちなみに原因はタッチパネル内部のパッキンが結露しやすい材質でそこからタッチパネルのセンサーをショートさせているとか。。新しい洗濯機からはパッキンの材質を見直したとか、聞いています。 今はメーカーでも交換部品が欠品らしくですが... 詳細
[24132291] エラーコード EP3
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117A6L)
2021/05/12 20:58:15(最終返信:2021/05/12 20:58:15)
[24132291] ...結果としては故障じゃなく掃除で終わりました。 話を聞くと水垢が溜まっていき汚れが原因で水の流れが悪くなり溜まった水がセンサーに反応してエラーとのこと。 対策として槽洗浄する時は「毎回塩素系の洗浄剤を使ってほしい、1日1回の洗濯のペースなら月1くらいですかねぇ」と言われました... 詳細
[24005324] ドア開閉確認が点滅して運転できない
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2021/03/06 14:19:05(最終返信:2021/04/06 12:37:47)
[24005324] ... そうなった事がある方で良い対処方法はございますか? やはり修理依頼しかないでしょうか? ドアセンサーのエラーだと思います。 応急処理ですが電源コードを抜いて数分放置後、再度電源コードをさし直してみてはどうですか... 詳細
[24037404] 乾きすぎてカラカラ
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X9L)
2021/03/23 05:33:12(最終返信:2021/03/24 13:36:38)
[24037404] ...高価な洗濯乾燥機も魔法の道具では無いですから使い手しだいデスネ!! ありがとうございます。 やはり長いですよね。 乾燥時間を決めるセンサー(そんなのあるかどうかわかんないですが)みたいなものの初期不良ではと思い東芝に問い合わせようか悩んでいます... 詳細
[24026160] 洗濯、乾燥にかかる実時間
2021/03/17 14:07:14(最終返信:2021/03/19 21:03:43)
[24026160] ...時短を優先するなら、仕訳乾燥(途中で乾いた薄手をとりだしたり 時間設定60分とか90分とか!おまかせのセンサーは、どうしても時間がながい パナソニックに限らず 定格がくせもの 電子工業会?指定の薄手の衣類での時間...す (^^)/ >デジタルエコさん こんにちは、10年とはすごいですね うちのは8年で重量センサーがおかしくなって、ついにモーターが異音しだしたので買い替えました。 ちなみに機種は日立のビートウォッシュです... 詳細
[23964501] 洗濯槽の掃除について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900BL)
2021/02/13 20:08:05(最終返信:2021/02/14 11:05:09)
[23964501] ...ジョンソンなどの洗濯槽カビキラーを使う場合は、塩素系の使用を! 酸素系を使うと、発泡により洗浄中に、泡センサーが働き排出されます 洗浄剤を使う場合は、標準洗浄コース(11時間)の使用がベターです ドラムは... 詳細
[23920025] 日立のミスなのに客都合で訪問大迷惑!日立お客様センターダメ!
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110CL)
2021/01/21 23:08:38(最終返信:2021/01/22 23:49:46)
[23920025] ...サービスマンと顔なじみになってしまいました。 自動調理が急に不安定になり,連絡したところ,今日も来てくれて,温度センサーをチェックしていましたが, 測定値のムラが大きすぎる(許容範囲オーバー)とのことで,部品交換していきました... 詳細
[23914152] 温水給水ほか教えてください
2021/01/18 17:08:22(最終返信:2021/01/20 18:25:41)
[23914152] ...固く読みすぎです。 使っていない時にゴミを取ればいいんです。 B自分から見たら、電気もガスも高くつきます。 温度センサーで計っていますから、好みのガスで入れればいいだけでは。 1乾きます。衣類の種類より重量がカギな気がします... 詳細
[23867328] NA-FR80S7のH10エラー対応
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80S7)
2020/12/24 18:45:33(最終返信:2020/12/24 18:45:33)
[23867328] ...H10 温度センサーのエラーが出ています。少し時間を置いて使うと今のところ正常に動いてます。動かなくなったら自分で温度センサーを交換してみようと思ってます。温度センサーの型番と購入方法がわかる方教えて頂けないでしょうか... 詳細
[23849919] 洗剤自動投入
2020/12/15 08:14:30(最終返信:2020/12/17 16:52:10)
[23849919] ...クチコミは投稿した後はもう編集出来ないです。 削除も基本的には受け付けてもらえません。 HR8000さん  こんにちわ ドラムの重量センサーは、回転時の負荷により洗剤や水量を決定します 濡れてる場合は、多少なりも多くなりますが ドラムは... 詳細
[23746217] シャープファンです。(嘘)
 (洗濯機 > シャープ > ES-PT10D)
2020/10/24 21:36:42(最終返信:2020/11/15 19:54:47)
[23746217] ...2011年製ES-TX800からの買替えです。 脱水開始の際にエラー表示が出てしまい、選択途中で毎回ストップしてしまいます。 センサー不良なのか、蓋の歪みのせいかもしれません。 8キロから10キロにアップさせました。 ES-PW10Eや10Dは... 詳細
[23764819] こんなAIある?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX100F)
2020/11/03 10:34:33(最終返信:2020/11/05 14:22:01)
[23764819] ...現時点のAI搭載の家電で!l効果を発揮している家電は、エアコン・冷蔵庫くらいでは?! AIとは、名ばかりで、センサーの延長上(毛が生えたようなもの) いろいろな意見ありがとうございます。 そうですね、AIという言葉に期待しすぎました... 詳細
[23761216] タブーを打ち破るダウンジャケット洗濯
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70F)
2020/11/01 16:10:55(最終返信:2020/11/03 14:55:24)
[23761216] ...個人的には、毛布コース以外なら問題があると思います。 ダウンの製法は他の物に比べてやはりデリケート。 扉センサーの所に異物を挟んで、開扉し見てみれば理解出来ることでしょう。 反対に、毛布コースの稼働状況を見ると... 詳細
[22480505] ロックが掛からず洗濯が始まらない
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS70H3)
2019/02/20 09:33:58(最終返信:2020/11/01 23:46:39)
[22480505] ...次の作業(洗い)に進むことができなくなりました。中央裏にある磁石、右側の挿入棒などに異常はないので、おそらくセンサー故障か... マイコンボード入れ替えだと買い換えですね... いっそのこと最新型にするか... another_skyさん... 詳細
[23202048] 乾燥が悪いので一言言わせてください。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2020/01/31 19:04:38(最終返信:2020/10/29 17:04:16)
[23202048] ...ヒートポンプのコアを最後に水で洗い流した時の蒸気?が、乾燥の終わった衣類に回り込んでるような気がしますね。それと、乾燥機の温度センサーのバラつきですか。 ちなみに我が家では最初の故障したのとサービスの手違いで3台目です。この3台で乾燥の仕上がりはバラバラですよ...最初のは殆ど湿ってたのでダメでしたが、2台目はかなり優秀でしたけど3台目はまあまあ…で、2度乾燥で完璧。 ヒートポンプなのか温度センサーなのか、それとも仕組みが悪いのか。 まぁ個人的な感想と意見ですが、乾燥機能を優先する方には、あまりお勧めでは無いと思えます... 詳細
[23748866] タイマー乾燥について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/10/26 09:05:20(最終返信:2020/10/29 08:47:06)
[23748866] ...10分〜30分程度では十分に乾燥しないと思われます。 自動モ−ドにしておけば、始めは終了時間が長くとも、センサ−(エコナビ)が働いて時間が短くなると思いますが・・・! 乾燥は適量だと仮定し自動モ−ドで乾燥を行い... 詳細
[23728800] 乾燥時間の短縮をするには?
 (洗濯機 > シャープ > ES-W112-SL)
2020/10/16 00:29:38(最終返信:2020/10/18 16:32:33)
[23728800] ...フィルター掃除をこまめにして様子を見たいと思います。 コロリンおむすびさん こんにちわ シャープのヒートポンプドラムは、湿度センサー搭載を売りにしていますが 時短機能には、寄与していな様ですネ ウチは、パナソニックドラムヒーポン... 詳細
