センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 1135件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23589024] またまたその後
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2020/08/09 18:16:26(最終返信:2020/08/09 18:28:06)
[23589024] ...ロック解除出来ないようで、ドアを少し押すとロック解除になり、C09エラーが消えます。 私の場合、センサーではなく、物理的不具合の様です。 ドア裏の白いピンのバネが強すぎるのかもしれません。 お盆が明けたら... 詳細
[23578497] 糸くずフィルターの掃除について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/08/04 12:43:17(最終返信:2020/08/08 02:05:25)
[23578497] ...排水トラップの詰まりが無いかチェック(月1回の掃除メーカー推奨) 以上の点がクリアーされてるなら、本体のセンサートラブルの原因が推測されます 何か月使用されてるか分かり兼ねますが!!月1の槽洗浄・槽乾燥 洗濯乾燥... 詳細
[23556655] 水量は正しいか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100E)
2020/07/25 09:59:59(最終返信:2020/08/06 20:02:21)
[23556655] ...衣類が吸水するので水位が下がる ウチのパナドラムは、水位センサー(低め・高め・自動)があり 途中でバスタオルなど吸水率の高い物を入れると給水します V100Eに、水位センサーが働くかは、分かり兼ねますが ビートウォシュは...結論は「問題かどうかわからないからサービスを呼んで見てもらってくれ」とのことでした。 水量は水位センサーで測っているそうなのですが、同じように洗濯物を入れた状態でも手動で62リットル設定すると上から8cm程度... 詳細
[23548375] 自動的に入る水量が、少な過ぎる
 (洗濯機 > シャープ > ES-GE5B)
2020/07/21 14:44:01(最終返信:2020/07/21 17:34:38)
[23548375] ...洗剤濃度を濃くするつもりかしれませんが、 そんなことしないと思うがな・・・ 最初からなら水量を計るセンサーがいかれてるかも知れませんが、それならメーカーに問い合わせるのが良いと思います。 そもそも水量が少ないと何を持って計ってるんですか... 詳細
[23507046] 自動で判断される水量が多いような‥
2020/07/02 12:44:07(最終返信:2020/07/03 22:45:58)
[23507046] ...体重計があれば、洗濯物を持ってはかり、その後に自分の体重をマイナスする。 取説と大きく異なるなら、センサー不良も考えられるので、その際はサポート依頼してはいかがでしょうか。 私も少ないより大目派です。 機械なので誤差もあるでしょうし...問い合わせをしたところ洗濯物どおしの摩擦で決まるらしく軽い物を下に入れた方が水量は少なく設定されるとか。 ↑つまり、荷重センサで洗濯物荷重を計測しているのではなく、計量のためパルセータが回転するときのトルク(電流)を計測して荷重に換算しているのではないかと... 詳細
[23464641] いまだ現役です
 (洗濯機 > シャープ > ES-WD741)
2020/06/12 22:21:14(最終返信:2020/06/12 22:21:14)
[23464641] ...もうどなたもここを見る人はいないと思いますが・・・ 2002年3月に購入、数年後脱水が終わらなくなって修理依頼。 センサー交換とかで、内部の掃除もしてくれて何故か無償でした。 後で知ったのですが、リコール製品だったのですね... 詳細
[22697561] これで洗えているのだろうか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/05/28 17:18:44(最終返信:2020/06/11 23:45:08)
[22697561] ...ドラム式で今回と同様の問題が発生する可能性は有ります。    が、交換した機種は、たたき洗いを監視するセンサーが搭載されている為、何の監視機能も無いドラム式よりはマシだろうと言う事で機種選択しました。   ... 詳細
[23217231] 洗濯・乾燥の所要時間について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/02/08 13:47:44(最終返信:2020/05/24 12:32:12)
[23217231] ...乾きやすそうな化繊にしたり、量を減らしたりしているのですが、なかなか変わりません。 問い合わせもしたのですが、センサーが感知するものなので、ということで具体的な量と時間の関係については教えていただけませんでした。 ... 詳細
[23226734] 32L以上でエラー?満水!?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F50B6)
2020/02/12 21:20:55(最終返信:2020/05/21 02:25:19)
[23226734] ...アッセンブリ交換してました 水位センサーも影響してるのかも 7年以上前の製品なので部品があるかどうか? 修理代も結構かかるかと思われます おそらく水位センサーの故障かもしれません。 32L以下なら水があると検知する事ができるが... 詳細
[23384534] 1年かけて検討の末、購入
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/05/06 10:17:50(最終返信:2020/05/16 07:38:07)
[23384534] ...使っていた2009年製のシャープES-V300のドラム型洗濯機がエラー連発、乾燥ができなくなりました。 分解して掃除をしてみましたがエラーはなくならず、センサの故障打倒思われたのでメーカーに問い合わせたところ 既に部品なく寿命と考えることにして新しくはパナソニックにしたいと思っていました... 詳細
[23388882] ヒーターセンサー乾燥式のES-H10Dと迷ってます
 (洗濯機 > シャープ > ES-W112-SL)
2020/05/08 05:02:42(最終返信:2020/05/13 11:24:06)
[23388882] ...その他コメント】 ヒートポンプ式の方が省エネですが、仕上がりの臭いが気になるという意見をよく聞くので、ヒーターセンサー乾燥式のES-H10Dと比較して迷ってます。 こちらはヒートポンプ式とサポートヒーターのハイブリッド乾燥だそうですが... 詳細
[23376895] VX9300からの買い替え
2020/05/03 10:51:48(最終返信:2020/05/04 17:00:37)
[23376895] ...2枚とか ダメ元で試してください U13エラーは、リトライを繰り替えしての表示ですか? イキナリなら、センサー不良も考えられます 手でバランスを取りなをしての再スターとは、問題ないですか? 自分なら、動作しないなら買い替えも有りですが... 詳細
[23357172] 乾燥について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/04/24 11:29:38(最終返信:2020/04/26 03:45:09)
[23357172] ...あと10〜20分位乾燥してくれたらいいのにという状態です。 問合せすると、乾燥できているかをセンサーで検知しているそうです。そのセンサーの不具合の可能性があるとの事でした。あと数回様子をみて業者にきてもらおうと思います... 詳細
[21770523] 脱水の失敗
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/04/22 14:55:21(最終返信:2020/04/20 22:34:58)
[21770523] ...回は失敗して何度も水をため始めます。毎回3〜4回は余計に水をためるので困っています。 センサーが過敏すぎるのか、置き方が悪いのか。サポートに聞いても置き方が悪いのかと言われ、改めて...ているんですね。 広く浅い樽は使いやすいのですが、その分洗濯物が横に偏りやすい、その上センサーが過敏?なのか排水しては水ための繰り返しで意地でも解してやろうとすることで水の無駄使い...洗濯しております。 私も同じ症状です。去年買ってから、もうすでに3度修理頼んでいます。センサーやドラムまで色々交換してもらっています。修理の人に文句いっても仕方ないですし、東芝の修... 詳細
[23233862] 「乾燥ダクトクリーンシステム」の効果はありますか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2020/02/16 07:35:36(最終返信:2020/04/08 20:52:14)
[23233862] ...検索すると沢山出てきますので、当該機種と間違いないものを探してください。 背面縦管ダクの下方は、泡消しセンサーなどがあるので、力づく作業は駄目です。 作業は当然自己責任で。 最近の日立は埃トラブルは聞かなくなっていますので... 詳細
[23319052] 故障が少ないドラム式は?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/04/03 10:59:17(最終返信:2020/04/04 12:49:49)
[23319052] ...1度目は4年半後に乾燥フィルターダクトセット部品交換で長期保証内で無料、2度目は5年半後にドレインポンプとフィルター(水位センサー)の交換で2.5万円強、3度目は7年半後に2度目と同じ+ファンモーター交換で3万円強、今4度目で排水モータ交換が必要で1... 詳細
[9010039] 毎回衣類片寄りで再注水…みなさんはいかがですか?
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VF)
2009/01/29 22:05:41(最終返信:2020/03/24 09:34:51)
[9010039] ...この手のトラブルはドラムだけかと思ってたら縦型なんですね。 東芝ドラムでは良くありましたけど縦型なので驚いてます。 *永延と偏りセンサーが働いてその度に給水が行われるので何時までも洗濯が終わらないかエラーが出て停止するか・・・* ...com/new_product/tw-v8630.html ====================== (センサー…衣類が絡みやすい条件を判断し、からみを低減する水流に制御します。) 後は修理やさんに・・・ ... 詳細
[23279899] 洗濯・乾燥の重量オーバー
 (洗濯機)
2020/03/12 11:58:32(最終返信:2020/03/13 15:20:03)
[23279899] ...ユーザーに指示された運転を一通り終えたときの結果として、不満足な状態になるってだけの筈です。 エレベーターみたくシビアな過積載センサーを持ってるとかじゃないので。。。 詰めすぎで洗濯物が身動きとれない状態で洗えば、ドラムの外周近くのものなら... 詳細
[22971421] 振動が凄い!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/10/06 14:45:22(最終返信:2020/03/12 02:08:45)
[22971421] ...それは湿ってるなんてモノではなかったです。他でも「湿ってる」と言う書き込みが幾つか見られるのは、センサーか何かにバラ付きが有るという事でしょうか。後日パナソニックのサービスを呼んで、確認しようかと思ってます... 詳細
[23186947] すすぎ時の水温調節について
2020/01/23 21:41:50(最終返信:2020/03/10 23:48:50)
[23186947] ...対応していません(使用不可)個人責任においては自由(保証不可の場合も) 汚れに対しての量がシビア(泡センサー動作で途中排出も) 参考まで、低刺激液体洗剤ランキング  ↓           https://besme... 詳細
