センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 1129件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23214942] 脱水で停止。茶色の水。修理費用について
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR2200L)
2020/02/07 11:35:50(最終返信:2020/02/09 09:42:39)
[23214942] ...止まる→...→U13エラー停止(片寄りエラー)、って感じなら、 ⇒洗濯槽の異常な揺れを感じとるセンサーの故障かも。直し方や交換部品は不詳。 その2: もし、脱水スタート→洗濯槽が空っぽでもスムーズ... 詳細
[3559726] ミーレ洗濯乾燥機WT945Sを使用しての感想
 (洗濯機 > ミーレ > WT945S)
2004/11/28 20:02:46(最終返信:2020/01/22 17:24:53)
[3559726] ...洗えると思います。11月末日修理しました。本機側のゴムパッキンが伸びてしまい、そこから水漏れし、センサーが働いてアラームが点いたままになりました。原因は、洗濯物を扉に挟んだまま運転した為、パッキンが伸びた事でした... 詳細
[23129730] 乾燥ってこんなもんでしょうか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-W111-SL)
2019/12/26 11:20:28(最終返信:2020/01/14 19:28:53)
[23129730] ...変に標準コースにこだわる傾向があります 各家庭での衣類は、千差万別 量もさまざま シャープのドラムは、湿度センサーも搭載している事で省エネ性を担保しています(カタログ) MiEVさん が言われる 取説 50ページ...50ページ 「9 乾燥の仕上がり具合を調節する」 があります 簡単に言えば、温度湿度センサーの感度レベル調整です 仕上がり調整をしても乾きが悪いならサービス依頼をオススメします 日本人は、イイ意味でも悪い意味でも... 詳細
[19133441] 泡立ちすぎて排水溝があふれる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9500L)
2015/09/12 14:41:14(最終返信:2020/01/02 12:53:20)
[19133441] ...泡立ち過ぎたり、発泡し過ぎる場合は、量を加減してくだしさい。 現在の所、乾布の状態でヨゴレを検出できる高度なセンサーを搭載した機種はどのメーカーにも有りません                           ... 詳細
[23126176] 脱水エラーについて。長くなりますがよろしくお願いします。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2019/12/24 12:56:12(最終返信:2019/12/26 16:55:26)
[23126176] ...濯機は何年も前のですが、同じ症状が出たのでばらしてみた所、センサーが過敏に反応してたみたいなので、センサーと洗濯層を放すように多少傾けた所、普通に出来るようになった...すすぎに戻るはそのままお任せで良いのでは エラーで停止は他の方が言っているよに片寄りセンサーが敏感過ぎるのかもしれません ソフト脱水を試したらどうでしょうか? 脱水になって、す...キトーが一番さん お返事ありがとうございます。 今日来ていただいたサービスの方も、センサーが過敏に反応している場合もあるとおっしゃっていました。 多少傾けることで改善されること... 詳細
[23094706] 購入して半年で2度故障
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2019/12/08 12:55:44(最終返信:2019/12/24 11:22:14)
[23094706] ...クラッチ切り替えの構造上の問題であると考えています。 壊れた部品は保管しています。 切り替わり部にセンサー等の確認がありませんのでタイマーだけの確認になります。 多量の洗濯時に水分が保持される繊維の時に脱水層を回す重量が重くなり... 詳細
[23063679] エコフラップの密閉について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/11/22 22:49:38(最終返信:2019/11/23 16:45:45)
[23063679] ...以降、泡消し運転動作はありません。 洗濯回数、乾燥回数、洗乾回数、目詰まり回数、振動センサー動作回数、泡消し動作回数の呼び出しかたは以下のとおりです。(公開されているあるブログに...を押す。  表示例:予約 00 ⇒ 13 と繰り返し表示されたら13回である。 D振動センサー動作回数の呼び出しかた  上記@の操作後、「乾燥(コース)」ボタンを押す。  「洗乾」...も増え運転見直しが長時間続く時もあります。 泡消しのリトライが続くことがありますが、泡センサー近辺に埃が堆積するとこのような状態になります。 素直に依頼することをおすすめします。... 詳細
[13123032] 泡消し運動について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2011/06/12 16:04:38(最終返信:2019/11/13 21:22:19)
[13123032] ...のかなぁ。 なんか疲れちゃったなー (;・`) ももにゃんたんさん こんにちは 泡センサーに洗剤カスが付着した症状っぽいですね。 これまで、どういう風に洗濯槽をクリーニングして...め、糸くずフィルターだけでなく、排水トラップが詰まってないか確認してみて下さい。 泡センサーに洗剤カスが付着し、カスが洗剤で濡れて導通検知し「泡だ」とか「排水が遅い」と誤検知して... 先日毛布洗いの注水すすぎでもエラー出なかったので、詰まりは大丈夫なのかなーと。 センサーの汚れってもしかして柔軟剤だったりしないかな? 今度は実験、わざとにナノックスで洗剤... 詳細
[23034558] AW-8D8との違いについて
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD8)
2019/11/08 14:51:02(最終返信:2019/11/12 17:51:09)
[23034558] ...20年間故障知らずで動いていてくれた東芝の初代DDインバーター機がいよいよセンサー系に不具合が生じて寿命を迎えつつあります。 騙し騙し使ってはいるのですが、さすがに買い替えようと思います。 DDインバーターの静粛性が次回も欲しいのでこの機種か... 詳細
[22993746] 新型購入
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2019/10/18 01:00:10(最終返信:2019/11/06 10:25:15)
[22993746] ...無撚糸・オーガニックコットンなどは、過乾燥にならない様タイマー設定しています NA-VX900ALに湿度センサーなどついている事を期待している今日この頃です こちらのサイトを参考にしてみてはどうですか?! ↓... 詳細
[23008346] 洗濯後、ドアパッキンに溜まっている水と泡
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110CL)
2019/10/25 17:12:45(最終返信:2019/11/05 16:58:49)
[23008346] ...連投ごめんなさい。 洗濯量に対して、水量・洗剤量は適量でしょうか? ヘルスメーターなどでは買ってみましょう。 センサー異常があるかもしれません。 説明書に洗濯量に対しての洗剤量がでています。 洗濯物は乾燥重量。 ご確認を...表示された洗剤量0.7 2回とも本来なら1〜2kgに該当する「0.6」が正解だと思うので、 ご指摘の通りセンサーにも問題があるのかもしれません。 いずれにせよ水は溜まる構造のようなので、 パナソニックがいくらくらいになるかお店で相談してみようと思います... 詳細
[23001158] センサーシステムについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV120CL)
2019/10/22 04:15:44(最終返信:2019/10/30 17:31:41)
[23001158] ...などが目立ってしまいそうですね! センサーシステムの働きとして、洗剤の種類を判別して洗い方を変更するようなので正常にセンサーが働いているのか?も含めて同じ洗剤を...ろ、センサーシステムの検知ですすぎが1回に変更されました! 肌の事を考えると濯ぎ2回の方が良いと私も考えているので、2回である事に不満はないんですが、センサーシス...質問です。我が家では液体洗剤のさらさを使用していますが、センサーシステムを利用しての洗濯ですすぎが1回になった事がありません…。 液体でも種類によっ... 詳細
[22872026] メンテしているのにU04
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2019/08/22 04:18:45(最終返信:2019/10/28 06:19:43)
[22872026] ...こういう「センサーの類で量的に状況を把握→基板側で判断〜異常と判断すれば表示」っていう仕組みの場合だと、 先ずは関連するセンサー類の作動状態を把握し被疑箇所を切り分ける→その結果に基づいてセンサーか基板かを取り替える...なことからして、 恐らくは乾燥経路の空気の流速を計って「詰まり」かどうかを判断する為のセンサー辺りの不調かと思われます。 メーカーのサービスマンの手に掛かれば、ものの15分かで被... その後です。 修理にきた方は、ダクト部分にホコリガほとんどないことを確認して、「基盤がセンサからの情報を誤判断してエラーを表示している」と診断。で、基盤を交換しました。その日、運転... 詳細
[22981477] 購入から3日目です。
2019/10/11 15:20:27(最終返信:2019/10/12 14:20:04)
[22981477] ...。 仕様です。なるだけ脱水して乾燥工程を短くするためです。 AIなんて期待しないことです。AIセンサー仕様と思ってください。 故障で無いと思いますが、不安であれば呼んだら良いと思いますよ。 掃除機ロボットさん... 詳細
[22819608] 熱交換器の自動洗浄について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/07/25 12:17:06(最終返信:2019/10/08 21:32:27)
[22819608] ...目詰まりしてきています。(T_T) 1回目の修理で熱交換器交換 2回目の修理で洗剤自動投入のセンサー故障でセンサー交換 3回目も自動投入センサー故障で修理 で、毎週のように修理に来てもらってます… 目詰まりの件については... 柔軟剤の残量少を知らせる表示が、柔軟剤が入っているのに表示されます… 熱交換器を交換した際にセンサーが壊れたのかなと思っています。 GATCHAMENさんはどのような不具合で洗濯機自体を交換されましたか... 詳細
[22933805] 水はたまらないものですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/09/19 22:24:09(最終返信:2019/10/06 09:31:49)
[22933805] ...暖かい空気が入らないので、乾きにくいです。 >自由なおじさんさん 多分正常でしょう。ドラムは超節水です。 センサー不具合等、故障の場合がありますので、 説明書を読んでも変だな?と思うことはサポート依頼をしましょう... 詳細
[22946005] 洗いの時間について
2019/09/25 10:47:41(最終返信:2019/09/26 01:24:52)
[22946005] ...設定を変えれば変更できるのですが洗濯乾燥だと洗いが短くなる理由は何かあるのでしょうか? >ホマキさん 私は日立縦型ですが、センサー設定をしていると標準12分コースから途中で9分に変わります。 両コースとも同じ設定でしょうか?見当違いであればご容赦くだだい... 詳細
[22631123] 不満
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2019/04/28 21:29:40(最終返信:2019/09/15 00:54:09)
[22631123] ...設置直ぐに扉をオープンにして 一通りの動きの確認をしていますが、大きな問題は生じていません。 水量設定等センサーなどが故障していませんか? 丁度、洗濯するので、蓋を開けて見たんだが、 ・・・C3で、見れないorz...洗濯機本体の操作パネルに「フタロック」の文字とカギマークみたいなのがありますよね。 そのカギマークの2cmぐらい左側に磁石を充てがえば、磁気センサーが反応してC3エラーは解除されます。 うまくいかないときは磁石を充てがう場所が合ってないので、磁石を動かしてみるといいです... 詳細
[22911091] 水量
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/09/09 14:31:07(最終返信:2019/09/14 08:31:12)
[22911091] ...ちわ 簡単方法としては、洗う衣類を濡らして入れる それで水量が変わらない様なら重量センサーの故障大です ビートウォッシュは、元々少ない水で衣類同士をもみ洗う方式です 機械力...は、一時停止して変更 出来ました!ありがとうございます。本当に助かりました! 重量センサーは空の状態での表示が正しいので故障とは言い切ず、 水量を増やせるのでそれで使用していこ... また、水量ですが、 昔のようにヒタヒタにして洗う仕様ではありません。 洗濯機によってセンサーなども癖がありますので、上手に使いこなしてください。 1年以内はメーカー保証ですので... 詳細
[22915037] 柔軟剤の匂いが残らなくて困っています
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/09/11 11:44:05(最終返信:2019/09/12 12:59:57)
[22915037] ...洗濯量によって水量が変わりますが、センサーが少なめまたは多めにでることはありませんか? 水量が適量でない?洗濯量に対しての水量センサーが正しいか?確認してみては。 私の説明書には最初の数回は、センサーが学習するようなことで水量が正確に出ない事があると書いてあったような・・・・... 詳細
