センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 1135件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[22819608] 熱交換器の自動洗浄について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/07/25 12:17:06(最終返信:2019/10/08 21:32:27)
[22819608] ...目詰まりしてきています。(T_T) 1回目の修理で熱交換器交換 2回目の修理で洗剤自動投入のセンサー故障でセンサー交換 3回目も自動投入センサー故障で修理 で、毎週のように修理に来てもらってます… 目詰まりの件については... 柔軟剤の残量少を知らせる表示が、柔軟剤が入っているのに表示されます… 熱交換器を交換した際にセンサーが壊れたのかなと思っています。 GATCHAMENさんはどのような不具合で洗濯機自体を交換されましたか... 詳細
[22933805] 水はたまらないものですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X7L)
2019/09/19 22:24:09(最終返信:2019/10/06 09:31:49)
[22933805] ...暖かい空気が入らないので、乾きにくいです。 >自由なおじさんさん 多分正常でしょう。ドラムは超節水です。 センサー不具合等、故障の場合がありますので、 説明書を読んでも変だな?と思うことはサポート依頼をしましょう... 詳細
[22946005] 洗いの時間について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV120CL)
2019/09/25 10:47:41(最終返信:2019/09/26 01:24:52)
[22946005] ...設定を変えれば変更できるのですが洗濯乾燥だと洗いが短くなる理由は何かあるのでしょうか? >ホマキさん 私は日立縦型ですが、センサー設定をしていると標準12分コースから途中で9分に変わります。 両コースとも同じ設定でしょうか?見当違いであればご容赦くだだい... 詳細
[22631123] 不満
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2019/04/28 21:29:40(最終返信:2019/09/15 00:54:09)
[22631123] ...設置直ぐに扉をオープンにして 一通りの動きの確認をしていますが、大きな問題は生じていません。 水量設定等センサーなどが故障していませんか? 丁度、洗濯するので、蓋を開けて見たんだが、 ・・・C3で、見れないorz...洗濯機本体の操作パネルに「フタロック」の文字とカギマークみたいなのがありますよね。 そのカギマークの2cmぐらい左側に磁石を充てがえば、磁気センサーが反応してC3エラーは解除されます。 うまくいかないときは磁石を充てがう場所が合ってないので、磁石を動かしてみるといいです... 詳細
[22911091] 水量
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70C)
2019/09/09 14:31:07(最終返信:2019/09/14 08:31:12)
[22911091] ...ちわ 簡単方法としては、洗う衣類を濡らして入れる それで水量が変わらない様なら重量センサーの故障大です ビートウォッシュは、元々少ない水で衣類同士をもみ洗う方式です 機械力...は、一時停止して変更 出来ました!ありがとうございます。本当に助かりました! 重量センサーは空の状態での表示が正しいので故障とは言い切ず、 水量を増やせるのでそれで使用していこ... また、水量ですが、 昔のようにヒタヒタにして洗う仕様ではありません。 洗濯機によってセンサーなども癖がありますので、上手に使いこなしてください。 1年以内はメーカー保証ですので... 詳細
[22915037] 柔軟剤の匂いが残らなくて困っています
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/09/11 11:44:05(最終返信:2019/09/12 12:59:57)
[22915037] ...洗濯量によって水量が変わりますが、センサーが少なめまたは多めにでることはありませんか? 水量が適量でない?洗濯量に対しての水量センサーが正しいか?確認してみては。 私の説明書には最初の数回は、センサーが学習するようなことで水量が正確に出ない事があると書いてあったような・・・・... 詳細
[22912771] 110CLか120CLか。AIがいるか悩んでます。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/09/10 09:31:09(最終返信:2019/09/11 19:43:01)
[22912771] ...使い勝手の違いによる 注意点がいくつかあります。 うちは下位機種のSV110CでAIは付いていません。代わりに センサー機能がありますが、標準から少し外れたモードに すると無効になることもります。AIはどうですかね?... 2種の選択ならBD-NV120CLです 洗濯機にAIを謳っているのは、幻 何が人工知能か!! センサー機能のプログラムがチョッと増えてだけ たかが、洗濯でAI 日立さん 大丈夫 (個人的見解ですが)... 詳細
[22841004] 乾燥機能について
 (洗濯機 > シャープ > ES-W111-SL)
2019/08/05 20:53:06(最終返信:2019/09/03 12:25:39)
[22841004] ...もっとフンワリ仕上がるかと期待してたのですが、むしろ湿り気を感じるくらいで… 当然、フィルターの掃除はしてますが、センサーが今一つなのでしょうか?時間設定カスタムしないといけないんですかね? 七年前に東芝製の方がカラッと乾いてたような…... 詳細
[22694830] 異音と脱水エラー
2019/05/27 13:13:06(最終返信:2019/09/02 12:16:45)
[22694830] ...無事修理していただきました。不具合の原因ですが、歯車が割れていました。 蓋ロックは歯車が噛み合わないのが原因でセンサー反応が遅れているのが予想できますが、データを取って調べてみますとの事でデータを取って送って調べていただいています... 詳細
[22865405] 乾燥の仕上がりについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/08/18 16:30:16(最終返信:2019/09/01 11:39:47)
[22865405] ...洗濯の量を、減らしても変わりませんでした。 皆さんの乾燥は標準やしっかり乾燥モードでいかがでしょうか? センサーの故障なのか悩んでおります。 ユーザーの皆様、ご教示いただければ幸いです。 >postpetさん...一つ気づいたこととして幾らヒートポンプ式でも終了時はかなり暖かいです。(45℃くらい) そうなると湿度センサーが低くても含まれる水分量は室温と比較すれば多くなります。 ただ取り出して部屋に放置すれば自然と乾燥後の熱拡散とともに水分も蒸発しますよ... 詳細
[22798536] 乾燥しっかりコースでも生乾き臭がします
2019/07/15 06:46:26(最終返信:2019/08/14 19:10:37)
[22798536] ...サポート依頼しましょう。 >hitomi08155792さん 乾燥しっかりモードでも生乾きとなると詳しく分かりませんがセンサー類の故障の可能性もありますね。 もしくは液体洗剤自動モードなので、その場所の故障もあり得るかも。... 詳細
[22844571] 洗濯中にフタを開ける方法
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2019/08/08 00:17:56(最終返信:2019/08/08 11:15:01)
[22844571] ...これはどうやっているのだろうと気になりました。 自分でも洗濯中を生で見たいのです。 どうも。 ロックを感知するセンサーを探せ! 蓋のフチについている磁石が開閉検出スイッチを動作させています。 ※脱水も回りますので身の安全はご自身で確保してください... 詳細
[22736592] 過去の機種に比べて糸くず、埃はどこへいっているのだろう?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110CL)
2019/06/15 14:26:39(最終返信:2019/07/15 13:57:32)
[22736592] ...ファイバースコープが安く(約2,000円)なっているので、乾燥ダクトの形状、シャワーの位置、発泡を検知するセンサーの位置、ホコリの付着状況を把握したいと考えています。 最後は、自動おそうじを常時使用することになるかもしれません...洗濯回数と同じ形式で表示します。 C泡消し動作回数の呼び出しかた  上記@の操作後、「乾燥(コース)」ボタンを押す。  「センサ−システム」ボタンを押す。  表示例:予約 00 ⇒ 13 と繰り返し表示されたら13回である。 ... 詳細
[22794253] また修理依頼します
2019/07/13 11:29:10(最終返信:2019/07/15 10:20:50)
[22794253] ...丸める事は、ドラムにとって百害有って一利なし ただ、最新上位機種でエラーが頻繁に起こる様では センサー不良が原因の一因の様におもいます ウチのNA-VX7000は、7月11日で9年目に突入多少ベルト音がする事もありますが... 詳細
[22792963] 新型では、AI機能で、エコなればなと!
2019/07/12 19:52:43(最終返信:2019/07/12 20:33:34)
[22792963] ...乾燥モードの省エネや完全乾燥への進化に期待します。特にいろいろなセンサーなど、工夫はまだまだ出来るのでは >BOФWYさん へ あくまでわたくし個人の感想なのですが・・・ 《もうそろそろ何でもか... 詳細
[22782679] 乾燥機能の違いで悩んでいます。
 (洗濯機 > シャープ > ES-S7D-WL)
2019/07/07 16:23:06(最終返信:2019/07/08 11:56:06)
[22782679] ...雨の多い地域に住んでいます。 ヒーターセンサー乾燥(水冷除湿)と、 上位機種のヒートポンプ乾燥、どれ位機能に差があるのでしょうか kuzemisuさん  こんにちわ 機能の差というより 乾燥性能の差です... 詳細
[22770515] AI機能
2019/07/01 10:41:21(最終返信:2019/07/02 10:30:58)
[22770515] ...使っていませんが、過大評価は不要では? あとは、スマホ連動があるか?ないか? この一世代前の縦型エコセンサー付きですが、 アバウトな設定だと思います。 現在の洗濯機で不満があって、そのAI機能が便利だと考えれば購入しても良いでしょうか... 詳細
[22708492] 初のドラム式
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3900L)
2019/06/02 14:44:11(最終返信:2019/07/01 04:26:52)
[22708492] ...式はやめといたほうが良いです。乾燥させるために装置が複雑になり、火災防止のために、安全センサーが厳重に設置されています。少しの故障で「サービスセンターに連絡して下さい」というエラー...乾燥4.5kg時、標準コースにおいて。一般社団法人 日本電機工業会で定めた試験布に温度センサーを取り付けて計測。乾燥時の衣類の温度は、素材により異なります。 また、コースによって...しても2重3重の安全対策を取らざるを得ず、特に真面目な日本のメーカー製は、ちょっとしたセンサーの異常値で全機能を停止するように設計されているんですね。私はこの全機能停止に2回遭遇し... 詳細
[22751679] 手動で使いたい場合
 (洗濯機 > 東芝 > AW-7G6)
2019/06/22 11:22:00(最終返信:2019/06/24 16:59:35)
[22751679] ...省エネ・節水・時短です 上位機種には、細かな設定も可能な場合も有りますが 下位機種の場合、洗濯量センサーを(ダマす・誤動作)するしかないので 衣類を投入し洗面器で水をたし濡らして重量をふやしてスタート... 詳細
[22748550] 使えない
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV110AL)
2019/06/20 20:57:27(最終返信:2019/06/21 12:06:17)
[22748550] ...ドラム径の大きいビックドラム(レギュラー)といえども 最新シリーズで靴下などの小物をネット使用でエラーは、! センサートラブルの可能性もあるかも 長期保証などに入っているなら一度修理依頼してはどうですか?! 靴下などは... 詳細
