センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 1129件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[12012567] 最悪!!金返せ!!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/10/04 23:23:47(最終返信:2019/05/11 13:54:50)
[12012567] ...以前東芝TW-2500VCの「泡センサー」でひどい目にあい、1100に交換しました。1100は壊れるまで順調に稼動していましたのでまた「パナ」にしました。 1100も「泡センサー」があるようですがこんな誤動作はしませんでした... 詳細
[22629672] 予約時間
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/04/28 07:17:39(最終返信:2019/04/28 17:40:14)
[22629672] ...VXシリーズ初代VX-7000を使用して7月で9年目に突入します おまかせでは2時間前後と早めに完了し(フンワリキープ) 高度な温度センサーでは無いので過乾燥で乾燥時間に余裕をもたせてる様です 一番簡単なのが2時間くらい時間をずらす(予想が外れる場合微妙)... 詳細
[22616663] 初期不良かな
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H6)
2019/04/21 13:37:11(最終返信:2019/04/21 13:37:11)
[22616663] ...洗濯量が少なくても(前使ってた洗濯機だと3kgとでてたぐらいの量)6kgとでます。 センサー異常ですかね〜〜〜。 水の量が多くなるから洗剤調整でもったいないっちゃもったいないんですけど、、、、、、... 詳細
[21150442] 泡が全く立ちません
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8700L)
2017/08/27 23:24:22(最終返信:2019/03/21 14:06:18)
[21150442] ...道路下30−40センチ下を浄水管が通っていますので、夏はぬるま湯の様に暖かいことがあります。そうであればセンサー等で暖め不要と判断し、そのまま洗濯することが、可能性としてあります。 個人的には3も正常と思いますが... 詳細
[22188029] 騒音レベルについて質問です。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/10/17 07:48:55(最終返信:2019/02/27 08:31:29)
[22188029] ...(カタログ的には40dBではるかに上回ってました) 保守員さんが来る前から運転しておき、この音を聞いた瞬間、不具合と言われ、結局振動センサー不具合だったようです。 いつもと違う動かし方(洗濯物の量が少なかったり運転を途中停止したり)すると... 詳細
[21391458] 後悔!白いシャツが糸くずやほこりで洗う前より汚く
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2017/11/28 15:15:00(最終返信:2019/02/23 11:21:30)
[21391458] ...自動モードで洗濯していますか? 水量は洗濯乾燥重量に対してどの程度でしょうか? 説明書に対して適量でしょうか? センサー等の不具合で水量が少ないことはありませんか? 詳細がわからないので、何とも言えませんが、2台とも同様でしょうか... 詳細
[22270524] お手入れ掃除がしやすい洗濯乾燥機
 (洗濯機)
2018/11/22 09:27:19(最終返信:2019/01/01 08:06:56)
[22270524] ...注意は奥の縦管は排水とゴミの通路ですが、濡れた所にゴミがつくので 経年で固まり取れなくなります。縦管下部1/3くらいの所、下部には泡センサーなどがありますので、 力強くゴシゴシしないことと、金属製のものを扱うときは注意。 またゴミを有る程度取った後は... 詳細
[20605399] CPエラー
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-4000VFL)
2017/01/26 22:08:57(最終返信:2018/12/07 23:33:13)
[20605399] ...(ネジが4本有るが、中は単なるギアなので分解不要) その奥にセンサーが有る。 ネジが2本有るが、手前のネジを外せば取り外せる。 奥側のネジを外すとセンサーがバラけるので、やらない方がよい。外したら清掃する。 外すと...1番上のパネルは外さなくてもよい。 ネジの種類が3種類あるので、注意。 ドレイン水を汲み出すポンプとセンサーは背面から見て、左下にある。 ドラム固定用のコの字型の板金は、ドライバーの取り回しに邪魔になるので取り外す... 詳細
[22305829] 洗剤自動投入について
2018/12/06 21:41:08(最終返信:2018/12/07 21:41:43)
[22305829] ...こんにちは 洗剤を入れるだけで!洗剤の種類を判別し自動設定しくれれば良いのですが そこまでの高度なセンサーなどは、搭載していません 出荷時は、自動投入しない設定なので、自動投入する設定にする必要があります... 詳細
[22292430] そもそもベランダや屋外で使う商品では無いとメーカーから
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120B)
2018/12/01 14:31:07(最終返信:2018/12/02 23:09:28)
[22292430] ...濯機のフタが少しくらい浮いてようと閉まってなくても関係無いですよ。フタを受ける受け側のセンサーが壊れているです。これを交換します。」とのことでした。 しかし、、、 修理開始10分...回出直し」という声がベランダから聞こえてきます。 あれ?と思って聞いてみると「受け側のセンサーぢゃないですね。 これは完全にフタですね。」と… そして本日フタの部品が入ったので修...いと思います。団地でベランダに置きっぱなしということがありましたが、今のような蓋ロックセンサーがなかった時代でしたので蓋の変形は困らない時代でしたが、洗濯機には使わないときはカバー... 詳細
[22251223] U5エラー
 (洗濯機 > 三洋電機 > TOP OPEN DRUM AWD-GT962A)
2018/11/13 18:01:09(最終返信:2018/11/14 12:58:28)
[22251223] ...comさん こんにちは 中ふたが物理的に閉まっていないのか!? 電気的に開閉センサーの信号(電流)が流れてないか!センサーの不良か 中ぶたの開閉を繰りかえす(カチッと音を確認) 接触ポイントが分かるなら... 詳細
[22226224] おまかせコースでバスタオルがうまく乾燥出来ません。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/11/02 23:53:20(最終返信:2018/11/03 23:06:27)
[22226224] ...>no__nameさん 乾燥はしっかりモードにすれば問題なくバスタオルも乾燥できますよ。 もし早く乾燥が進めばセンサーが感知して早めに終了します。 早めに終了しても電気代が掛らない程度にドラムが回転して皺が発生しないように自動でしてくれます... 詳細
[22098765] 槽洗浄時のドラム内水位について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2018/09/10 15:31:45(最終返信:2018/10/28 23:49:09)
[22098765] ...水漏れは無く、排水ホースからの排水以外に水が減っていく要因が判りません。。。 EEPROMリセットや水位センサー、センシングの初期化等試してみましたが、効果ありませんでした。 メインソフトVer.9、モータソフトVer...毛布コースは実際に確認してませんが、サービスの方の情報ではオーバーフローしにくいとのことでした。 ただ水位センサーの動作確認で、毛布コース(空運転)で水を溜めたことがありますが、水位高いので空運転だと確実にオーバーフローすると思います... 詳細
[22193912] おまかせコースの乾燥時間について
2018/10/19 22:00:42(最終返信:2018/10/22 20:29:55)
[22193912] ...Xシリーズの乾燥の温度センサーは、ショボいです 言い方が悪かったかもしれませんが!家庭の白物家電ですから マッチ棒より少し大きめのセンサーが熱交換部の前に1セン...乾燥の意味が分かりませんが、 乾燥していなければ雑菌が繁殖して臭いが出たりしますよ。 センサーで感知していますので、普通にお任せが一番だと思います。 戸建てなら問題ないと思います...るのが難しいのと同様に、洗濯機での自動調整も難しいのです。 時間設定には洗濯物の量をセンサーで検知していますが、乾きやすい衣料と、乾きにくい衣料の判別は難しいので、乾きにくいもの... 詳細
[22138067] 無段階水位でしょうか?
 (洗濯機 > MAXZEN > JW06MD01WB)
2018/09/26 07:58:33(最終返信:2018/09/26 07:58:33)
[22138067] ...初めまして。 購入を検討しているのですが、この機種はセンサーによる無段階水位でしょうか? ハイアールと悩んでいます。 ハイアールは、脱水が弱いらしいので… でもこの機種は、使用水量が多いのかな?と思っています... 詳細
[22092249] がっかり 期待したのに
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW80S6)
2018/09/08 08:18:52(最終返信:2018/09/09 17:18:00)
[22092249] ...(日立の場合は何度かに分けて水量が増加・メーカーによって違う。洗い最終でも少なければ足す) 少なければ多めに設定。 洗剤残りはセンサーの故障で水量が不足していませんか? サポート依頼してみましょう。 残り湯を使うと問題ないようなので... 詳細
[20325635] 温水洗浄が正常動作しない(洗濯せずに濯ぎに入る)パターン有り
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9800L)
2016/10/24 02:02:22(最終返信:2018/09/08 04:42:16)
[20325635] ...HPなどみると温水ミストは、水温が15度以下になると動作するとの記載もありますネ!  eco水センサーシステム OFFでの動作は、確認されましたか? 洗濯石鹸などが不可なのは、納得できますが! 現行の合成洗剤を選ぶ洗濯機ナンテ納得しかねますネ... 詳細
[22058426] 乾燥ダクト自動お掃除機能に関する質問
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/08/26 01:16:44(最終返信:2018/09/01 13:53:53)
[22058426] ...com/entry/washingmachine_dismantle2 難しくはありませんが、 縦管のあまり奥(下)は泡消しセンサーなどもあるので、注意。 分解の時に内部にネジを落とさないように。 泡消しセンダーの場所も検索すると出てくると思います... 詳細
[22040114] パナ7800/8800/9800、どれが良いですか?
2018/08/18 14:03:38(最終返信:2018/08/28 20:34:07)
[22040114] ...VR7800にも載せましたが、、、 現在National VR1100を使用中です。 センサーの不具合だと思いますが、乾燥が停止しません。 もう古いので買い替えを検討中です。 ついては、VX7800/8800/9800の内... 詳細
[22040105] パナの7800/8800/9800、どれが良いですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7800L)
2018/08/18 14:00:10(最終返信:2018/08/28 20:31:51)
[22040105] ...現在National VR1100を使用中です。 センサーの不具合だと思いますが、乾燥が停止しません。 もう古いので買い替えを検討中です。 ついては、VX7800/8800/9800の内、どれが良いでしょうか... 詳細
