センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 1129件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22051330] どっちがいいかな
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11B)
2018/08/23 14:17:35(最終返信:2018/08/26 10:02:23)
[22051330] ...私も良く考えたらずぼら人間なので本当にハンガー乾燥使う回数は少ないなと思いました。穴なし槽カビ対策やエコセンサーとかはすごいですね。でも二枚蓋は全然きにならないので結局今までの使いかたから糸屑とりや洗浄力を重点に... 詳細
[22015302] 買っちゃいました。
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/08/07 21:56:22(最終返信:2018/08/24 18:22:42)
[22015302] ...特に今も洗濯や乾燥も問題なく利用して ます。排水系は糸くずBOXを付けたのが良かったようですが。 センサーとかより高機能になったのでどれだけ長持ちかは不明ですが、それなりに利用できるかと思います。 >fmnonnoさん... 詳細
[21937399] 風呂水ポンプについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H5)
2018/07/02 22:55:11(最終返信:2018/07/28 12:41:05)
[21937399] ...新たな水使用無しだったので最高の洗濯機でした<(_ _)>  バケツで洗濯層に水入れるので重量センサーは使用出来無く毎回体重計で洗濯量を量り今回の水量の計算式を考えました(=^・^=) 洗濯籠の重さ... 詳細
[21888601] やっと解放されました!!!うぉーーーーーー
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2018/06/11 16:10:36(最終返信:2018/07/07 23:09:52)
[21888601] ...TW-4000VFLでは苦労しました 脱水エラーと乾燥循環経路の詰まりで! 脱水プログラムがポンコツで(センサーとのズレ) 3年使いましたが、サービスも修理できず、結局メーカー返品して 今、のパナドラムV... 詳細
[21923532] ホコリ汚れが残るし面倒!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H5)
2018/06/26 19:10:01(最終返信:2018/06/28 12:25:44)
[21923532] ...すすぎを選択するしかないのでは。 フィルターは毎回掃除していますか? 洗濯量と水位は適正でしょうか? まれにセンサー不良で水位が低いということも考えられます。 モモ君さんの書き込みに共感しまくりです。 設定がいちいち複雑で本当に面倒です...め濯ぎを行うように設定を変更して試してみてはと思います。 修理の方に点検してもらいましたら水量センサーも異常なく、この洗濯機においてはゴミが取れにくいという報告がないとのこと。 逆に水位の問題でゴミ... 詳細
[21905298] 埃対策@乾燥フィルター
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/06/18 17:35:52(最終返信:2018/06/21 14:15:33)
[21905298] ...完全に空気を通らない物が乗っている時は 高温に、なるせいか乾いたと温度センサーが判断し乾き切らないのに終了してる事がありました パナドラムHPは、温度センサーだけで湿度センサーを搭載していなからだと思われます ウチのNA-VX7000L塵漏れの事象は... 詳細
[21862074] ケーズデンキにて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120B)
2018/05/30 16:17:56(最終返信:2018/06/03 08:45:25)
[21862074] ...5年保証付きでした! >ゆう+29さん この書き込みで喜ぶ人も多いでしょう。 画像からの推察ですが、 エコセンサーなどは使っていませんか? 自動お掃除機能はセットしましたか? 水道水高い地域でなければ、風呂水使うより水道水が良いですよ... 詳細
[21830253] 脱水時の振動で、左右でどのくらい揺れますか
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/05/17 01:21:13(最終返信:2018/05/18 13:04:13)
[21830253] ...jp/wash/contents/wash_qa/03.html 左右後が1センチ空いていれば設置可能となっているようです。 多分本体が動く前にセンサーで止まるのでしょう。 ゴムマットなんかいれたら、大変ですよ。破裂します。 >チルパワーさん ありがとうございました... 詳細
[18680364] 教えられません
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K33F)
2015/04/14 11:14:36(最終返信:2018/05/16 00:00:05)
[18680364] ...購入して約1年半蓋のエラー表示で洗濯できなくなったんですが 蓋が閉まっているか検知するセンサースイッチの故障のようなので 家電店で部品を取り寄せてもらう為にメーカーの客センに電話して 部品の名前か型番教えてほしいと頼んだところ... 詳細
[13785253] 買ったことを後悔しています
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D9GV)
2011/11/19 13:20:21(最終返信:2018/05/06 12:47:27)
[13785253] ... 9キロはある程度大きなものを洗えるように購入したにも関わらず、洗ったら脱水できない始末 すぐにセンサーが反応して止まってしまうので、その時も部品を交換してもらったりと・・・ この5年の間に5回以上修理にきてもらってます... 詳細
[21778569] 洗剤・汚れセンサーシステム不具合?
2018/04/26 01:20:29(最終返信:2018/04/28 17:36:35)
[21778569] ...説明書によると、センサーシステムを1回押すとecoセンサーシステム設定、もう1回押すと洗剤・汚れセンサーシステム設定になるはずですが、センサーシステムボタンを1回押して、ecoセンサーシステム設定になった... この2日間洗剤汚れセンサーで洗濯しましたが、 普通の水道水をお使いなら、エコセンサーで良いように感じました。 汚れセンサーにすると、モーターの...\125,000) 洗剤・汚れセンサーシステムが設定出来ません。 1 電源を入れる。 2 洗濯コースを標準コースに選択。 3 センサーシステムのボタンをタッチ。 と... 詳細
[21767525] 洗濯終了後の状態について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV80B)
2018/04/21 10:23:50(最終返信:2018/04/21 17:01:44)
[21767525] ...ジャブジャブ洗うスタイルにする場合は。自分の場合は手作りコースで水量、すすぎ回数、脱水時間を記憶させてます。 エコ水センサーがオンになってるか、オフになってるかでも差がでてきます。 gao1505さん こんにちは... 詳細
[19374847] ビートウォッシュ、故障多いよね。。。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D7MV)
2015/12/04 09:35:32(最終返信:2018/04/14 18:20:14)
[19374847] ...2回目の大きなエラーに関しては運が悪かったと思います。白物家電は延長保証に必ず入って、直しながら使うものだと、私は思っています。 確かに、センサーエラー半端ない。 こんなにイライラする機体もマズない。 日立の上級機種はダメだな。 買うなら... 詳細
[21672082] すすぎ1回洗濯について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/03/13 11:39:29(最終返信:2018/04/10 04:13:31)
[21672082] ...毎度2回すすぎを行なっています(シャワーすすぎ→ためすすぎ)。 他社のパンフレットなどを見ていると、センサーで洗剤を見分けて 自動ですすぎを1回に変更したりするようですが、エコナビもそのような動作をしますか... 詳細
[21647047] 終了時間が60分も短くなりますが…不良?
2018/03/03 23:03:12(最終返信:2018/03/07 11:19:38)
[21647047] ...30分の予定が1時間になればクレームだらけになりますが、 反対なら問題にする方が少ないのでしょう。 センサー等で感知しているので、普通に乾燥ができていれば正常です。 癖を見抜き利用しましょう。 個人的には日立のサポートは悪くないと感じます... 詳細
[21648244] 簡易乾燥
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K70M)
2018/03/04 12:41:50(最終返信:2018/03/07 10:19:34)
[21648244] ...見に行くと中にイノシシが入ってるんじゃないかと思うくらい暴れてました。今はたぶんあまりに暴れ過ぎてショックセンサーを叩いて止まります。これは正常な動作なのでしょうか。。。 皆さん普通は簡易乾燥は使わないのでしょうか... 詳細
[21564626] エラー「C2」、風呂水使用時のみ発生
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9PV)
2018/02/02 22:13:45(最終返信:2018/02/12 21:16:52)
[21564626] ...。 なぜ風呂水使用だと、排水が中途半端に終わってしまうのか、まったく理解できません。 センサーか何かの問題なのでしょうか。もしくは水の温度の問題とか?風呂水はぬるま湯なので。 実際...ようです。投稿時は偶然そうなっていたのかと思います。 こうなると制御基盤とか何かのセンサー的なものの不具合なのでしょうか。 どちらにしても、ご教示いただいた策を試してから買い...。脱水もすすぎもできません。 この機種ですが、排水時に排水が終わったか否かを判断するセンサー的なものは、一体どこにあるのでしょうか。 もし判れば、お教え頂けないでしょうか。 洗濯... 詳細
[21593107] 自動運転が停止していた。数回
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2018/02/12 16:52:54(最終返信:2018/02/12 16:52:54)
[21593107] ...即日来ていただいたら全開のドア交換と同じ担当の方で恐縮されてました。 C01の発生原因は水位センサーの設定値ズレだそうで、センサーの再調整もあるのですが水位センサーに関わる部分のソフトを入れ直す事で根本的に直しておきたいとメーカー談を聞き実際に修理... 詳細
[20271703] 水量が少ない?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2016/10/06 22:31:44(最終返信:2018/02/06 10:29:51)
[20271703] ...洗濯物に占める化繊の割合が高まって、自動水位計量が下振れするのでしょうね。 洗濯物が洗濯槽のどこまで入っているか、光センサーなどで検知でもしない限り、この問題はおそらく家電メーカー各社共通で発生するでしょう。... 詳細
[16399469] 洗濯物の偏りエラー
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-90SVL)
2013/07/24 21:08:43(最終返信:2017/12/30 19:00:51)
[16399469] ... いろいろキーを押して、サービスマンモードで偏りエラーが13回発生していることを確認してました。センサーの動作も異常ないとのことで、洗濯槽に水を入れてしばらく考え込んでいました。 ふと、洗濯機の足の辺りを確認していて... 詳細
