センサー (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 16948件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24773620] コンデジ購入について
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2022/06/02 00:38:54(最終返信:2022/06/04 11:15:15)
[24773620] ...F1.8)〜100mm(開放F2.8)の光学ズームタイプ1型センサー機です。他社の小型軽量1型センサー機に比べれば焦点距離に伴うF値の変化が穏やかな使いやすさがあ...、50mmのカメラが同等以上の性能であればGRIIIでいいと思います。 APS-Cはセンサーサイズがiphone 13 Pro (Max)搭載のものと比べて1.4倍ほど広いので画...RX100V、さらに望遠寄り24-100/1.8-2.8のG7X MarkIII 更にセンサーが大きいフォーサーズ相当で24-70/1.7-2.8相当のLX100II この辺りで... 詳細
[24774573] 今年1台目のデジカメ
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-80)
2022/06/02 18:06:33(最終返信:2022/06/03 20:01:41)
[24774573] ...コンデジで生き残るとすればWG-80のような防水タイプ、1インチセンサー搭載の高級タイプ、APSセンサーの高級タイプ、高倍率ズームやネオ一眼(1インチセンサー高倍率)など限られると思います。 GRVxに続いてWG-80の発売は良いことだと思います... 詳細
[23802312] Q2とQ2モノクロームのモノクロは劇的に違うのでしょうかね?
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q2 モノクローム)
2020/11/21 22:11:39(最終返信:2022/06/02 19:12:08)
[23802312] ...が弱い。 Q2Mのセンサーは、Q2/S1Rと同じセンサーだと言われている。α7RIIIのセンサー特性と酷似していることから、おそらく同世代のソニーセンサー。 モノクロセンサーではない。 本物の...3_14 Q2Mのセンサーは、Q2/S1Rと同じセンサーだと言われているので、この結果は当然です。 これらはα7RIIIのセンサー特性と酷似していることから、おそらく同世代のソニーセンサーです。 もちろん...りました モノクロセンサーを使っているのなら目に見える違いが出てくるかもしれませんが、Q2MはQ2で使っているカラー用のセンサーです。 (モノクロセンサーなら同クラスのセンサーより1段以上性能がア... 詳細
[24725346] 「COOLPIXで張り逃げ〜」 その23(令和4年)
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2022/04/30 22:30:52(最終返信:2022/06/01 23:36:07)
[24725346] ...FS機や1インチセンサー機である程度トリミングする、P1000でそのまま出す。こんな構図かなと。  それゆえ、P1000だと同じ距離で撮るなら思い切り大きく撮ってやらないとセンサーの大きな機種に見劣り... フルセさん  そうでした、フルセさんは動画を撮っておられるのでしたね。  CMOSセンサーになって ご指摘になっているローリングシャッター歪みの課題があるんですね。  今はあま...・・・  これがP1000だとさてどうしたか、その場はP1000が不在でした。小さなセンサーのP1000だとやっぱり大きく収めたいので、随分無理していたと思います。NIKON1の... 詳細
[24767899] 本日購入予定
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2022/05/29 10:36:56(最終返信:2022/06/01 17:30:29)
[24767899] ...スマートフン用転送アプリLeica FOTOSである事以外使い勝手ははほぼ同じ使い勝手かと思いますが、楽しいカメラですよ。 1型センサー機より大きいと言ってもコンデジサイズだし、ダイヤルなんかはやっぱ回してて楽しいですね D-LUX7/LX100II共に出てもう3年半になるど... 詳細
[24769886] powershotは壊れやすい?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2022/05/30 15:49:23(最終返信:2022/05/31 22:31:58)
[24769886] ...EOS10Dを追加したのでバリバリ使ったのは5年くらいですが故障はなかったですね。 デジカメはカメラ的要素以外にセンサーも含めて電子機器が多いので故障するリスクは銀塩より高いのかなと思います。  当たり外れとは言い... 詳細
[24213278] 中央部に赤いモヤ
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A1000)
2021/06/29 13:58:57(最終返信:2022/05/30 03:26:26)
[24213278] ...スポットフレアのようにも見えますが、センサ焼けしているようにも見えます。 ここに似た画像があります。 http://blog.livedoor.jp/kerokich/archives/51853377.html センサー焼けなど...センサー焼けなど、センサに問題が生じている可能性があります。 発生は相対的なもので、障害が暗くなる方向の場合は背景が明るい時に顕著になり、明るくなる方向では背景が暗い場合に顕著になります。 センサー焼けで焼けた部分が暗くなる症状の例が下にありました... 詳細
[24761136] 運動会用のカメラ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2022/05/24 23:09:19(最終返信:2022/05/29 12:22:47)
[24761136] ...くまこ19さん 予算10万ならFZ1000M2でしょうね。 400o相当で、1インチセンサー。 iAズームで800o。 このスレも含めてisiuraさんがFZ1000M2の作例...ーム倍率は大きいというメリットはありますが、どれも撮像素子は1/2.3型と非常に小さなセンサーなので曇り空などの天気になるとISO感度という数値が高くなり、ザラザラとした画質になり...mまでズームできるので、少し暗いシーンでもISO感度の上昇を抑えらえますが1/2.3型センサーなりの画質なので、10万円の予算があればFZ1000M2の購入をおススメします。 F... 詳細
[24721860] スピードが速い被写体に最適
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2022/04/28 20:37:44(最終返信:2022/05/25 17:04:18)
[24721860] ...M7を使っていて、1インチセンサーの画質は暗所以外では充分実用性が有ると思っています。 RX10シリーズははRX100シリーズのセンサーに良い望遠を搭載したモノ。...い。荷物量を抑えた旅先でも本格的な写真が撮れる。妥協できないのは画質だが1型の大きめなセンサーなので、A3程度までなら印刷しても十分な画質が得られる。レンズ込みで1kg程度で機動性...組み合わせで撮っていましたが、はっきり言ってRX10M4の方がフォーカス性能は上です。センサーサイズは小さいものの1型あればある程度トリミングも可能です。またレンズ画質はFE100... 詳細
[24759452] 明るいレンズをとるか、1型センサーを選ぶか迷ってます。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2022/05/23 22:32:18(最終返信:2022/05/24 11:39:48)
[24759452] ...な!と。 でも逆に、35mmや645のフィルムを現像して印画紙に焼いていた経験から、センサーは大きいほど良い!間違いない!「1/2.3型より1型は絶対勝ち」だという気持ちも捨てき...・ ということで、上記しました2機種、FZ300の全域F2.8ズーム 対 DX1の1型センサー、どちらが目的により近いか、詳しいみなさまのアドバイスをお聞かせ頂ければ大変助かります...こんばんは。 もし予算が10万円位まで出せるなら 望遠端400mmF4のレンズと1型センサーを搭載したFZ1000M2が 「やや暗めな屋内、やや遠めな人物撮影」などの撮影に適して... 詳細
[24758661] G9x mark2 とG7x mark2 +別機種 の 比較
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2022/05/23 11:40:30(最終返信:2022/05/23 17:04:19)
[24758661] ...ます。 DC-TZ95 です。 センサーは1/2.3型と少し小さいですが 見た目とズーム距離が凄く魅力的に感じました。 センサーサイズの差はやはり大きいですか?...にもよりますが ■センサーサイズの差(1/2.3型と比べて) ・結構大きいかなぁと私は思っています。 ・明暗差がある場面での階調、好感度画質など、差を感じます。  ※1/2.3型センサーの全般との比較ではな...えば)良い写真が撮れるって考えなら3機種とも大差ないです 画質と言うか特に暗い所ではセンサーサイズが大きい方が有利です >DC-TZ95 です >見た目とズーム距離が凄く魅力的... 詳細
[24753532] 遠く離れた野鳥は・・・
2022/05/19 19:26:57(最終返信:2022/05/22 23:34:47)
[24753532] ...となりでフルサイズセンサーのカメラにテレコンバーター1.5×600oのレンズで撮影しているのを見ていると、近くの被写体はそこそこ写りますが、撮影環境の問題もあるのでしょうが距離が出てくると流石にその写りの差は大きいですね... 詳細
[24750749] 倍率のいいデジカメが欲しいと思っています
2022/05/17 16:57:58(最終返信:2022/05/20 23:32:54)
[24750749] ...必要なら、1/2.3センサーのFZ85かFZ300ですね。 FZ1000M2も超解像で800mm相当まで一応使えますし、望遠域だけでなく広角や標準もよく使われるなら、1インチセンサーで画質的には有利なの...ml 最大倍率は使えないみたいですね。 コンデジの場合は高倍率を実現するために小さなセンサーを搭載するため、画質はあまり良くありません。 望遠の倍率以外は、FZ300のほうが上位...85は望遠側では暗くなるのに対し、FZ300はF2.8通しで画素数も無理してないので、センサーサイズも考えると、夕方や夜間、室内は FZ1000M2 > FZ300 > FZ85の... 詳細
[24495525] iNSPiC FV-100二台でのステレオカメラ作成計画
 (デジタルカメラ > CANON > iNSPiC REC FV-100)
2021/12/15 15:25:33(最終返信:2022/05/20 21:41:17)
[24495525] ...FV-100二台による3D撮影にあたっての留意点三点 1)Exif情報の「カメラの向き」  このカメラの加速度センサー(?)は敏感なのでしょうか、木の梢を見上げたりの画像では画像の縦横の向きが構えたカメラ通りにはならない時があります... 詳細
[20571691] 今更ですが…
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2017/01/15 17:00:10(最終返信:2022/05/20 10:05:35)
[20571691] ...現物 見てきましたf(^_^; 色々と触ってきましたが、センサーサイズが大きい上に開放F1.4は さすがにボケが凄いですね(o^-')b ! メッチャ欲しくなりました(>_<) でも、このカメラは...夜勤開けで頭がまわらず、危うく買ってしまうところでした。ウソです(..) おしいっ、も少し小さく出来なかったか、センサーサイズ。。。うむむ ボディのサイズとしては、Canon の G9X 辺りが良さげ…ですよね(*`・ω・)ゞ... 詳細
[24748217] どれにすれば
 (デジタルカメラ)
2022/05/15 22:25:19(最終返信:2022/05/20 09:08:32)
[24748217] ...WiFiでiPhoneに飛ばせるものはどれですか?? あなたが買うならどれですか?? 人物を撮るのに向いているのはどれですか?? 1型センサーが使われてるRX100を勧めたいところですが、この中では唯一Wi-Fi機能がありません。 次点としては...110_10-1-2-3-4-5,106_6-1-2 >てんねんすさん holorinさんも仰っていますが、1インチセンサーのRX100が断然お勧めです。 RX100にはWi-Fiはありませんが、LightningのSDカードリーダーを別途購入されれば良いと思います... 詳細
[19201951] 動画録り用に検討してます(^o^ゞ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2015/10/05 19:34:51(最終返信:2022/05/20 09:04:49)
[19201951] ...PCにつなげると、ひとつにちゃーんと繋がって取り込めるんです。 補足… 希望としてはセンサーサイズが1型以上で、できるだけコンパクトなカメラです…(>_<) 購入はカメラの...CHD必須の条件で選択しており、LX1000は比較的明るい400mm相当のレンズと大型センサーに惹かれて購入しました。(SONYのRX10も候補に挙げましたが、ズームと値段で落選)...お、娘がRX100初号機を持っているのですが、高感度モードが静止画しか見当たらず、大型センサー&明るいレンズなのに動画の画質がHX30Vに負けてます。(屋外なら問題なし) ・USB... 詳細
[24498462] AFの精度について
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q2)
2021/12/17 14:23:28(最終返信:2022/05/20 06:22:27)
[24498462] ...所有欲も満たしてくれる優れものですね。 画像を等倍に拡大して見てみると、画面周辺までしっかり解像していて、センサー、レンズ共優秀なのが良くわかります。 フォーカスエリアを最小に設定していますが、ピント精度は問題ないですね... 詳細
[24749107] カメラにスマホ機能を持たせれないの?
 (デジタルカメラ)
2022/05/16 13:58:05(最終返信:2022/05/19 23:30:36)
[24749107] ...今ならスマホのデータ通信無制限が増えて、Wi-Fiのデサリングが簡単に設定できるから需要はありそうだけど、センサーを差別化で1インチ以上にしないと売れそうに無いですね。 カメラの背面にスマホを付けてBluetoothでつなぎ... 詳細
[24746048] 子どもの撮影を主な目的として、コンデジ検討
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR IIIx)
2022/05/14 18:20:32(最終返信:2022/05/17 18:27:12)
[24746048] ...一般的にはSONYのRX-100M7や100M5Aの方がお気軽にスマホ以上の写真が撮れると思います。センサーはこちらの方が小さいですが、ズームも広角もそれなりに素晴らしいと思います。 個人的にはGRを気に入っていただきたいのですが...IIIは私の用途にはいかがでしょうか? ズーム幅もまあまあで用途としては普通に選ばれるカメラだと思います。 ただセンサーサイズが1型であるとはいえ、APS-Cとは格段に違うので、GRIII系と同等な写真が撮れるかどうかは何とも言えません(好みもあるので)... 詳細
