[23233542] 180度ローライトカメラ「スマカメ2 180」が近日発売
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/02/15 23:54:07(最終返信:2020/04/22 07:20:02)
[23233542]
...amazon.co.jp/dp/B08346KPZ3 ・水平180°、垂直90°の広角レンズ ・CMOSセンサ500万画素・WQHD(2560×1440)対応 プラネックスから聞いた話によれば、たしか以下のとおりだったかと…...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/03/24 00:32:10(最終返信:2020/03/24 12:00:01)
[23302131]
...com/app/answers/detail/a_id/3571 因みに、温度管理なら、スマートリモコン内蔵の温度センサーを使う手もあります。 エアコンと連動させれば、室温調整も簡単です。 例>https://kakaku...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VS-HC400-W [ホワイト])
2020/02/29 16:56:56(最終返信:2020/03/04 12:47:11)
[23258601]
...ー機の操作を自分でするしかありません。 ※ホームユニットをセンターにした構成で、人感センサーを追加している場合はこの限りでは有りません。 それよりも、ドアの取り付けは可能そう...イプのカメラが手っ取り早いです。 ドアスコープからの覗き見防止にもなりますが、赤外線センサーなどは付いていないタイプが多くなります。 なお、【防犯】と【監視】は紙一重ですが、...とするほうが売りやすいだけのようにも思います(^^; ※【防犯】の観点からは、赤外線センサーでライト点灯が望ましいけれど、集合住宅では周囲に鬱陶しがられる問題あり(^^; >あ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2019/10/03 11:52:33(最終返信:2020/03/01 18:38:02)
[22964318]
...このカメラ、イベント録画設定したら、人感センサーにより人の動きを検知したら、スマートフォンに通知きますが、自動録画自体はSDカード又NASになります。 しかし、もし侵入者にカメラ本体、最悪NASも一緒に持って行かれたら...
[23247423] 32GB microSDセットで4,289円
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/02/23 14:01:37(最終返信:2020/02/28 18:01:50)
[23247423]
...季節と時間帯によっては直射日光も当たるので、使用環境は少し厳しいと思います。 故障の1台目(CS-QR10)はCMOSセンサの故障、もしくはレンズの劣化が原因かと思います。 故障の2代目(CS-QR20)は無線LAN接続...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > ダイトク > Glanshield ラディアント2K TL-8000DTK [ブラック])
2020/02/02 10:12:21(最終返信:2020/02/02 10:12:21)
[23204986]
...雨にも強いし、夜間センサーが赤く光らず撮影対象相手にもわからない、電池式で場所を選ばず使えるって最高!って思って購入!…のはずが。 使用状況は、夕方18時〜朝の6時まで単3電池8本でセンサー感知(動くものを感知...れているのみに。2日目で壊れた?と思いダイトクさんに電話で説明したところ、夜の撮影にはセンサーの使用で電池消費量が増えて直ぐに電池が無くなるので、普通の乾電池ではなくリチウムイオン...でした(2分×18画像)、初日もフルで撮れていなかったという結果でした。電池で夜間人感センサー撮影するには電池がいくらあっても足りない。(充電式電池で取っ替え引っ替えしてくださいっ...
[23089816] 【重要な不具合】録画再生時の<尻欠け>
2019/12/06 01:00:17(最終返信:2020/01/26 07:57:44)
[23089816]
...品紹介で、スマカメと連携と書くのはちょっと言い過ぎですね。笑 実は、センサーは温度センサーの方を検討しています。やはり遠隔地の状態を自宅でリアルタイムで監視した...事前に発見できないのか。不思議です。 プラネックスさんでは、ドコデモセンサーという人感センサーの商品があり、スマカメと連携と謳われています。これを併用すれば、熱源を感知するみたいな...クワクしながら状態を朝確認しました。 夜間は通りを通過する車のライトと通り猫に反応するセンサーライトに反応するのですが、 とりあえず20ほど確認したところ、家ではなぜかすべて録画時...
[22489373] 泥棒を録画できなかった。動体検知の感度が悪い(19/2/23)。
2019/02/24 00:34:54(最終返信:2020/01/23 23:10:14)
[22489373]
...幸甚です。 (赤外線センサーもフラッシュライトも)。 赤外線センサーもフラッシュライトもAmazonで購入しました。 Scorpiuse1_jp 赤外線センサースイッチ モーションセンサー 1280円 ...ん 赤外線センサーなど付いてないです。 光センサーは暗くなると暗視モードで赤外線LEDが点く仕組みです。 あたかも人感センサーがあるように誤...補足があります。センサーは電源コードとソケットが別途必要です。 パナの延長電源コード1mです。 500円ぐらい センサーはドライバーで配線をしないといけないです。 ほかにライト付きのセンサーライトなど色々ありま...
[22580419] 動体検知の改善に対するプラネックス社の取組状況
2019/04/05 00:17:20(最終返信:2020/01/23 22:52:49)
[22580419]
...なかなか設置も難しいとは思いますが。 @ センサーライト (デジ犬ワンさんから教えていただいた方法です) ・バイクが近づいてきたら、センサーライトが光るよう設置。 ・センサーはバイク側を向け、光はQR220に届くように設置...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ360 天井タイプ CS-QV360C)
2020/01/04 07:34:34(最終返信:2020/01/05 08:02:06)
[23147377]
...いつの間にかこんなの出てたのですね。 センサーはQS20と同じなのでローライト時のデーター量激増と、大量の同じ不都合引きずってそうで・・・怖い。 あと値段が高い。 玄関ポーチとガレージ(梁があるので取付場所が難しい)のQS20と交換すれば...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2019/10/17 15:50:02(最終返信:2019/10/19 14:08:28)
[22992743]
...どうもコストコでも売ってるようです 先日行ったときはなかった気がするんだけど お値段知ってる人教えてください 本当はセンサーライト付きのウルトラが欲しいんだけど コストコで購入してきました。 44,800円でしたよ! >たーのーさん...
[22921267] 光回線が引けない田舎で動作するのか心配
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN105-W [ホワイト])
2019/09/14 12:19:29(最終返信:2019/09/15 09:42:08)
[22921267]
...そこも見る必要があります。) 次に ・通電していたのにセンサーが働かず撮れなかった場合 ・撮れたけど開始が遅く肝心の場面を逃した場合 ・センサーが過敏で撮らなくて良いのに撮ってしまった場合 ・撮れてはいるけど画質が異常だった場合...
[22717084] KX-HJB1000の質問になりますが…
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2019/06/06 15:11:31(最終返信:2019/06/06 15:11:31)
[22717084]
...プ画面はインターネット上に公開されてますが、センサーを10個以上登録した際に、使い物になるデザインかを確認したいのですが、画面がマニュアルにもインターネット上にも見当たりません。 どんな感じになるんでしょう? センサーを登録している方に画像のアップロードをお願い...自前でシステムを構築しようと検討中です。 パナソニックに問い合わせても、まともな情報が引き出せませんでした。 (センサー類をグループ化できないようなので、ホームセキュリティーを知らない人たちが作っているというところまでわかりました...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/01/20 11:56:01(最終返信:2019/06/05 09:28:57)
[17092749]
...もう少し検討してみます。 上位機種だと価格がちょっと高い気がしまして。 夜間の防犯でしたら普通のセンサーライトとの併用ってのもありますよ。 暗視機能があるとということで、別のバージョンのQwatchからの乗り換えだったのですが...
[22670069] 動体検知と連動して録画セット後ネットワーク断線時の挙動
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2019/05/16 14:25:28(最終返信:2019/05/23 22:42:47)
[22670069]
...手が届きそうなところで、やろうと思えばカメラごと持っていってしまわれそうな場所なので。。一応別の動体センサーで近接時の警報音威嚇はしますが。。csqr10やcsqs10など安めの機種で自分でシールできれば...
[22504275] 風で揺れる植物があると、無線接続時、灰一色映像が頻発
2019/03/02 19:01:38(最終返信:2019/04/17 01:56:26)
[22504275]
...無線接続したカメラでは、(a)信号化 と (b)暗号化 を同時におこなう必要があります。 (a) 信号化 ...センサーでとらえた映像を、圧縮のうえ信号化する処理 (b) 暗号化 ... 無線伝送路に送出する際、(a)の信号を暗号化する処理...
2019/02/16 08:28:27(最終返信:2019/02/24 18:27:35)
[22469938]
...「QS20のハード的な処理性能不足」。 無線接続したカメラでは、(a)(b)を同時におこなう必要があります。 (a) センサーでとらえた映像を圧縮のうえ信号化する処理 (b) 無線伝送路に送信する際の暗号化処理 植物が絶えず細かく揺れ動く状況では...
2019/01/19 11:30:53(最終返信:2019/01/27 01:59:02)
[22404202]
...設定は動体検知(モーション検知)は高にします。(最高は時々光の具合でアラームが頻繁にでる時があります。簡易な動体検知で人体センサーではありません)。それに、録画画質は最低で良いと思います。データ量を減らし通信費をかけない方法です...家族の認識が出来れば問題ないと思います。防犯と逆になりますがスマカメからスマホにアラームが届いている間は問題ないと思われます。人体センサーと併用すれば検出精度が上がります。とCS-QS10で実験しました。 以上 >>デジ犬ワンさん 提案有難うございます...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/12/24 18:48:40(最終返信:2018/12/26 22:44:40)
[22347057]
...屋外設置 防犯カメラのおすすめを教えてください。 1日中録画が出来き(人感センサータイプではなく)、溜まった録画データは自動で削除してくれるタイプを探しています。 夜間録画でも見えるタイプがいいです。電源はコンセントタイプでも大丈夫です...
[22291365] 赤外線ランプが、光って見えない製品の見分け方。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/12/01 01:29:17(最終返信:2018/12/02 22:18:25)
[22291365]
...その警戒を書いておけば読んでいるだけの人にも多少は効果があるんです(^^; あと、追記された件につきまして、センサーライトの併用も有効です。 LED照明になって、電池式でも長期間使用可能になりましたので、AC電源が無くて諦めていたところにも実用的に使えますし...
