センサー (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 228件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[20181802] 窓越しに外の映像を撮るとしたら
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2016/09/08 14:17:47(最終返信:2016/09/10 23:07:01)
[20181802] ...番大きく左右するのは、CMOSセンサーの能力です。CS-QR220とCS-QR300は、SONYのIMX225というCMOSセンサーを使っているので月明かり程度で...こが注意点となりますが、目視でも見えているようであれば大丈夫と思います。人間の目よりもセンサーのほうが高感度です。 NAS録画に関しては、どれくらいの期間、車のいたずらに気が付か...225のようなタイプではないのは明らかです。逆にいうと薄暗い環境では使っているCMOSセンサーが映し出せないので、赤外線LEDをオンにしているというわけです。 選択肢には入ってい... 詳細
[20178326] アラーム設定と時間設定はできますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/09/07 10:01:52(最終返信:2016/09/10 18:26:43)
[20178326] ...ことなら下記が可能です。 ホームネットワークアプリの設定例 「留守中、カメラに内蔵されているセンサーで動きを検知させて、ホームユニットの報知音を鳴らし、スマートフォンで通知を受けたい」 http://jpn... 詳細
[20163144] ベースステーションの SSID をステルスにしたい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2016/09/02 00:06:30(最終返信:2016/09/08 12:37:48)
[20163144] ...通常はPIRというセンサー以外の部分は寝ていて電池をなるべく使わない仕様になっています。PIRは赤外線をつかったセンサーなのですが、どういう特性があるかをちょっと理解するといいと思います。焦電センサーなどのキーワードでも資料が見つかると思います...普段は寝ているので、PIRセンサーが検出してから、そこから猛ダッシュで内部のソフトウェアや無線などが起き上がって送信します。この遅延が結構大きいのですが、これには手出しが出来ません。PIRセンサーの特徴と遅延が絶... 詳細
[19791597] 画像・音声とも繋がらなくなりました(新品購入から4ヶ月)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/04/15 23:49:57(最終返信:2016/09/03 11:24:22)
[19791597] ...1時間くらいは動作しているということなので、この電波干渉という感じもないですね。 動体検知はだいたいそんなもんです。センサーが前後の画像を比較して違う画像と判別したら「何かが動いた」と判定します。晴天でとても明るい映像から雲が出て陰ったらその2枚の画像はかなり違いますよね... 詳細
[20071234] 映像の鮮明さは
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2016/07/27 19:27:01(最終返信:2016/08/01 22:48:26)
[20071234] ...イトと謳っているわけですが、業界的にはローライトセンサーなどと呼ばれているタイプでこれを製造しているCMSOセンサーのメーカーはかなり限られているはずです。私がすべ...ーパカー消しゴムさん ありがとうございます。   アイオデータのローライトタイプで人感センサーも魅力だったのですが、こちらのほうがよさそうですね。 QR220がでましたね。こちら... CS-QR220もAmazonで在庫が出たのでポチってみました。楽しみ。 推測ではセンサー部分は同じじゃないかと。 >スーパカー消しゴムさん すごいですね映りよかっらいいですね... 詳細
[20048141] 動体検知の感度
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/07/18 17:34:45(最終返信:2016/08/01 12:13:00)
[20048141] ...そうした方しか知り得ない情報もあり参考になりました。 個体差が大きく出ている理由は推測ですが、ロットごとに異なる部品が使われているとか、CMOSセンサーの品質バラツキなどでしょうか。 採用してるSoCは中国のHisilliconのものですが、ISPを内蔵してます...CMOSはSMTで基板についてしまうとその外観からはメーカーや型番を見ることは不可能なので、ピン互換の違うセンサーが使われていたらおそらく製造した会社でも判別つかないと思います。うまく動作したときは同じような色味が画質に見えるということなので... 詳細
[20051820] 自動夜間モードコントロールが不調
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/07/20 07:49:14(最終返信:2016/07/23 06:44:32)
[20051820] ...るセンサーですが、このセンサーにはインテリジェンスはないので、夜に車のヘッドライトがあたっても昼間として判断してしまいます。他の光源でもセンサーが...場所が屋内で外的な光の変化の要因がないのであれば、光センサーがおかしい可能性が高いですね。 明るさのセンサーの正常動作の確認は、厚手の布などでカメラを覆って遮光...カメラのセンサーに飛び込んでくるので映像が真っ白になったりすることがあります。そんな状態でなければあとはトライアンドエラーで適切そうなのを見つけてください。 なお、明るさを感知しているセンサーはかなり単純な構造の... 詳細
[20040081] 人感センサーの精度について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2016/07/15 18:25:13(最終返信:2016/07/20 23:33:08)
[20040081] ...前後が切れていることが多く役に立ちません。 人感センサーの精度が気になります。 @人物の撮り逃しや、前後の切れはありますか? A人以外が撮れてしまうことは多いのでしょうか? 人感センサーはPIR(Passive Infrared...なんとなく使っていた人感センサーですが、特性について詳しく知らなかったので、とても勉強になりました。 感知軸に対してまっすぐな動きや気温が高い時など弱点も多いんですね。 基本的にインテリジェンスのないセンサーなので、すごく乱暴にいうとオンかオフです... 詳細
[19097620] 録画件数が増えると、録画映像を見れない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/08/31 00:28:49(最終返信:2016/07/14 08:20:40)
[19097620] ...264の場合でもMorion JPEGの場合でも1秒間に15フレーム程度の静止画を生成しますので、その猛烈な速度でCMOSセンサーから出てきたフレームを直接的にSDメモリーに書くことは可能と思いますが、動体検知で設定した閾値に... 詳細
[20029643] ライバル機
2016/07/11 18:43:36(最終返信:2016/07/11 18:43:36)
[20029643] ...lid=myp_favprd_itemview 防水、広角レンズ、ムーンライトカメラ。こちらも魅力的です。 個人的には、人感センサー(動体センサーでは誤作動が多すぎるので)、広角レンズ、音声入り録画、P2P方式があればよいなと思っていますが... 詳細
[20014739] 温度、湿度センサーの活用方法があれば是非、教えてください
2016/07/06 00:50:52(最終返信:2016/07/06 00:50:52)
[20014739] ...実はあんまり興味のない温度と湿度センサーに関してですが、こんな感じです。(メーカーのホームページでも同様の紹介画面があるので意...。タニタの温湿度計もそうですが、目安とする感じでしょうか。 もともと興味がないのは、センサーはトリガー情報なので、そのトリガーによって、次に何らかのアクションがないと利用者にとっ...がないからです。室内犬がいて、温度が設定値を超えたらエアコンがオンになるとかです。温度センサーがトリガーで、エアコンをオンにするというのがアクションですね。がんばって考えたらこのカ... 詳細
[20008511] いわゆるローライトセンサー
2016/07/03 20:13:40(最終返信:2016/07/03 20:13:40)
[20008511] ...最低被写体照度はいくつかなんて表現されるのかもしれませんが、英語だとローライトセンサーと表現されているところが散見されました。平たく日本語で「明るいセンサー」などと呼ばれることもあるようですね。 自宅で薄明かりの環境をうまく作れなかったので... 詳細
[20003833] カメラが白飛びします
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/07/02 08:17:13(最終返信:2016/07/03 17:57:51)
[20003833] ...もちろん同じ名前であっても能力に違いがありますが、HDRとかWDRなどがアピールされている業務用のカメラでは主にセンサーを中心に対策が入っています。そうでない場合は屋根を付けるとかなんからの工夫が必要になると思います... 詳細
[19930574] 夜間は窓越しに使えない…
2016/06/05 08:56:09(最終返信:2016/06/11 06:09:43)
[19930574] ...都合の悪いものを視界に入っていても無視したり目を細めて光量をダイナミックに調整したりがごく当たり前にできますね。 カメラのセンサーとレンズの単純な組み合わせではそんな器用なことは出来ないので、違う方法で対策が必要ですが、いろんなタイプのガラスやガラスまでの距離...そのあたりが是正されているのは、知りうる限るでは同じくPlanexのカメラ一発!シリーズです。レンズが2個あって(センサーも2個)、目視している範囲なので曖昧な主観ですが、昼と夜の焦点距離が同じくらいに調整されているように感じます... 詳細
[18134054] これスゴイじゃないですか!全部入り!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2014/11/05 18:59:52(最終返信:2016/06/03 00:16:24)
[18134054] ...のが使われていました。 最低照度の性能を一番左右するのはCMOSセンサーですが、CMOSセンサーは分解してもメーカー、型番などを読み取る方法がないのでわからないで...うと少なくとも私の目では違いを感じることはできませんでした。すでに推測されているようにセンサーとレンズは映像を見る限りほぼ同一性能、レンズ外観の詳細な形状も同じなので、同一と考えて...いかも!? qwatchTS-WPTCAMとの比較ありがとうございます。 私もカメラセンサー部は同じではないかなと感じます。 ところでNCC-EWNP100WHはどこ製でしょうか... 詳細
[19890463] カラーで映りません
2016/05/20 12:48:49(最終返信:2016/05/28 14:07:08)
[19890463] ...さを検出するセンサーが内蔵されています。スマカメの場合はレンズの周囲の黒っぽい半透明リングのちょうど時計でいう6時のところにあります。 このセンサーに光があたっ...懐中電灯で意図的にセンサー部分に光をあててみるというのでもOKです。 はじめまして、回答ありがとうございます。 昨日も色々調べて、そのセンサーにライトを当てたり...・。 先程もいじってみたのですが変わりありませんでした。 さかな:-)さん >>そのセンサーにライトを当てたり、日当たりの良い場所へ移動したりしましたが未だ解決しません。 そこ... 詳細
[19481118] 屋内利用時のタイムラグを教えて下さい
2016/01/11 13:00:46(最終返信:2016/05/15 11:28:18)
[19481118] ...て、まず人感センサーとホームユニットの購入を検討しておりました。 テレビドアホンはドアが開くと瞬時にドアホン屋内本体および子機が鳴り、駆けつけることができますが、本システムにおいてセンサが動作後スマホ...お試しモードの「センサー反応時の応答」内に「設定」というメニューがあります。お試しモードではそのメニューは開かないのですが、このメニューで設定するのでしょうね。 お試しモードでは、センサー報知の場合、一回(短...一回(短い数回のチャイム音)鳴って、スマホの画面に受信したセンサー名「リビング:開閉センサー1」を表示しホールドされますね。 チャイム音が断続して鳴って、... 詳細
[19660931] Windows7、IEでライブビュー
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > バッファロー > WNC01WH)
2016/03/05 19:43:45(最終返信:2016/04/21 11:32:37)
[19660931] ...アプリで録画再生機能を搭載するのが難しかったのかなどそれも不思議です。 コストダウンのためだと思いますが、業務用カメラでは使われないタイプのCMOSセンサーを使っていて、そのせいで部屋の明るさが少しくらいと映像が粗くかつ暗い感じに映ります。そこでもしか... 詳細
[19719713] 防犯カメラ?ダミーカメラ?どっちなのでしょうか?
2016/03/23 00:04:06(最終返信:2016/04/16 20:38:49)
[19719713] ...は?と思います。 1280x720の100万画素くらいないと難しいですね。 本機はセンサーが作動してから、高画質モードだと3秒後、低画質モードだと1秒後に録画を開始するので、通...ノイズもあるようですが、動体検知機能も誤作動してしまわないかと思います。 他メーカーのセンサーカメラで照度の落ちた夕方や夜間の赤外線白黒モードで画面のノイズに動体検知が作動しまくり... 画質の酷さから動体検知の誤作動で何も撮れてないのかもしれませんね。メーカー仕様で人感センサーは5m以内作動とありますが、その精度しだいで当機はダミーカメラになってしまいますよね。... 詳細
[19790031] 画質動体検知の精度を教えてください
2016/04/15 12:43:31(最終返信:2016/04/16 16:16:37)
[19790031] ...はあまり期待できないのですね。するとマニュアルで人感センサーモードのみの設定はできるのでしょうか。人感センサーモード作動は5m以内でカメラの画角と同じ70度とメー...などに同様のセンサーが組み込まれているものがありますが、かなり特定の条件下で限定的な用途であればいい精度で動作します。我が家の場合は玄関にあるセンサーは期待通りで...の気温と人体温度差の小さい条件の悪い時はいかがですか。よろしくお願いいたします。 人間センサーもあまり過度に期待しないほうがいいですね。見ているのは38度ぐらいの物体なので、気温が... 詳細
