センサー (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 228件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[18970293] パソコンで見れますか?プラネックスと比べた暗視機能の性能は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/07/16 04:36:29(最終返信:2015/07/22 00:55:20)
[18970293] ...CS-W50HDのほうが優れていると感じます。構造的にいうとCS-W50HDはレンズが2個搭載(CMOSセンサーも2個です)で、1つが昼間用、もう1つが夜専用です。一部の業務用カメラなどでもそのタイプがあるようですが...気にならない人は気にならないレベルかもしれませんが、そういう違いがあるのも事実です。カメラの部品で一番高いのはレンズとCMOSセンサーなのでそれを豪華に2個使いしているという点にもちゃんと理由があるということですね。 CS-W50HDの他の魅力としては... 詳細
[18980639] ADSL12M回線を引こうと思いますが、大丈夫でしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/07/19 17:06:33(最終返信:2015/07/20 01:58:47)
[18980639] ...以下のリンクで以前の書き込みを見ることができます。機種はCS-W60HDではなくて、CS-QR20を使いましたが、CS-W60HDは温度センサーなどもあるのでさらにいいと思います。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000761546/SortID=18773828/... 詳細
[18931562] 西向きでの設置
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/07/03 12:28:22(最終返信:2015/07/06 09:52:19)
[18931562] ...これがまさに屋外を向けた時にカメラに入る強い光による映像の見え方を補正するものです。スマカメのCMOSセンサーから出てくる映像に対してダイナミックレンジなどで可能な限り補正しているのだと思いますが、やはり限界があります... 詳細
[18938544] エルモ社のQBIC CLOUD使い始めてみました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/07/05 15:43:47(最終返信:2015/07/05 18:07:48)
[18938544] ...らを自分の感想とともに列記してみると。 1)400万画素の効果 採用しているCMOSセンサーとの兼ね合いもありますが、解像度設定が出来ないので400万画素を使い切っていないような...もったいないことはしないと思うので確認を進めたいと思います。 2)昼と夜の区別をするセンサー このカメラだけの課題ではなくて、暗視機能付きカメラ全般に言える課題ですね。基本は自動...れ課題があってパーフェクトというのはなかなか難しいですね。 3)動態検知(モーションセンサー) カメラのファームウェアの作り込みが足りないのか、感度調整が一切出来ないです。比較的... 詳細
[18852309] 黒い服が紫に映る現象は「仕様」
2015/06/08 20:12:25(最終返信:2015/07/04 20:03:17)
[18852309] ...能アリの)CS-QR20とは違うのでしょうか? 私はてっきり、レンズは同じで、何か別のセンサがCS-QR20にだけついてるのカナ...なんて、勝手に思ってました。 たぶん、CS-Q...メにはすべて赤外線カットフィルターが入っています。赤外線(近赤外線)は目に見えませんがセンサーは感じ取ることができます。赤外線カットフィルターがないと、その目に見えない赤外線のため...ですね。へー。なるほどー。 私はてっきり、赤外線というものは、レンズとは別に、それ用のセンサ(みたいなもの)をつけないと感知できないものなのかと思ってました。つまり、赤外線と可視光... 詳細
[18930556] 4K対応カメラ出ましたね 35.8万円だけど内容もスゴイ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/07/03 00:14:16(最終返信:2015/07/03 23:44:46)
[18930556] ...遊んでみたい機能が満載。うーん。 まるっきりネットワーク接続専用のRX100M4ですね。 RX100M4だけだと積層センサーの信号処理回路の存在意義が疑問でしたけど、このカメラ用だったのかもしれませんね。 ビジネス用なので... 詳細
[18870974] CS-QR20でレンズ交換遊び
2015/06/14 16:34:58(最終返信:2015/06/17 00:02:47)
[18870974] ...CS-QR20のレンズはM12ねじ込み式なので監視カメラ用などでも使われているのでM12サイズであれば、物理的には交換可能です。しかし、CMOSセンサーサイズやバックフォーカルの違いなおなど要素が複数あるのでなかなかパーフェクトな交換レンズを見つけられません... 詳細
[18817867] Windows8以降で付属ソフト(ガードレコーディング)は動作します?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ユニデン > WCM70002 [ブラック])
2015/05/28 16:42:22(最終返信:2015/06/04 14:11:46)
[18817867] ...あらかじめご了承ください。」 あと液晶モニターの装置が中核をなしている機器でカメラ側にはCPUなどはなくてCMOSセンサーで捉えた映像をアナログデータで無線経由でこの液晶モニターに送信していると思います。 液晶モニター本体の中からTVに対してはやはりアナログデータで流して... 詳細
[18825071] 動体検知と人体感知の違い
2015/05/30 22:54:41(最終返信:2015/05/31 00:07:09)
[18825071] ...PIRセンサーを天井に設置したりします。鍵かけて最終退出者がロックしてからPIRセンサーが有効になります。不審者が忍び込んでPIRセンサーが反応...わかるように赤外線を検出するセンサーです。人間が発する赤外線をキャッチするというものですが、犬でも反応してしまいます。このPIRセンサーは、かなり広範囲に利用されて...を揃えることがかなり難しいので、PIRセンサーだから絶対的にうまく動作、運用できるということはありません。 PIRセンサーに関してはパナソニックのサイトが恐ろし... 詳細
[18779088] 急激な値下げキター
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/05/15 19:30:19(最終返信:2015/05/16 08:29:10)
[18779088] ...CMOSセンサーを豪華に2個つけているので、昼間も夜もなかなか見やすい映像です。この2個の別々のCMOSセンサーのおかげで焦点が昼でも夜でも大きくずれないのは良いです。 あとは PIRセンサーが使えるのが人間だけを検出したいという目的には最強です... 詳細
[18765433] 録画と通知
2015/05/11 09:36:13(最終返信:2015/05/12 21:33:45)
[18765433] ...どんな設置場所でどんな対象物を検出したいのかで使い方がかなりかわってくると思います。家のなかで侵入者を検知したいのであれば、人感センサーのみを使うといいと思います。 ... 詳細
[18751211] 安価な公開用のネットワークカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/05/06 16:08:22(最終返信:2015/05/06 20:32:29)
[18751211] ...誰にでも簡単に設定出来る専用ビュアーや簡単にセキュリティ設定が出来る個人向け商品ばかり です。 無くても良い機能 ・録画機能、モーションセンサー、赤外線照射LED、無線LAN接続、PoEk給電、防水、マイク オススメの商品ありましたら教えて頂けますでしょうか... 詳細
[18687992] やたらと、暗視機能が高く無い?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/04/16 19:10:19(最終返信:2015/04/22 23:23:03)
[18687992] ...ある明るさを感知するセンサーで判断されています。試しにその部分を指で覆ってみてください。どんなに明るい場所でも「カシャッ」と音がして赤色の赤外線LEDが点灯するはずです。指をはずしてそのセンサーに光があたると1−2...「プロ用カメラ」ですので。 センサ技術の難しさ。 取敢えず、私としては「画像検知」に頼らざるを得ません。 難しいですよね、「センサ技術」って。 静音無双さんが...PIR(Passive Infrared Relay)センサーが採用されている機種があります。PIRセンサーがどんな動きをするかは、以下のサイトがとてもわかりやす... 詳細
[18657155] 暗視モード
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/04/07 10:45:37(最終返信:2015/04/14 16:01:20)
[18657155] ...人間の目がセンサーみたいなもので、それを脳が十分に明るいと判断して、目玉の瞳孔など調整しています。 ところが、カメラはどうなっているかというとカメラのレンズの周りに1箇所、明るさを読み取るセンサーが搭載されていて...明るさを読み取るセンサーが搭載されていて、このセンサーが感じている明るさがカメラが判断する明るさとなっています。 カメラが高いところに設置...tml#video 当方の使用環境では感度を「最低」にしてますよ。 暗視切り替えは照度センサーで制御してますから、いくら撮影対象が照らされていてもカメラの設置場所が暗ければ暗視にな... 詳細
[18668572] TS-WLC2との比較
2015/04/10 21:47:20(最終返信:2015/04/14 06:56:19)
[18668572] ...jp/lib/manual/pdf2/ip_camera.pdf 暗視ONにすると赤外線LEDが点灯して、赤外線で反射した映像がCMOSセンサーで捉えられて白黒表示になります。暗視OFFにするとIRカットフィルターがカチャッという音とともに... 詳細
[18674971] NAS(ネットワーク対応HDD)のおすすめは?
2015/04/12 19:01:53(最終返信:2015/04/13 19:17:32)
[18674971] ...間ちょっと)録画できるのですが、記録映像から人が写っている場面を探すのが恐ろしく大変なので、動体センサーを併用して録画をするという運用にしました。加えて夜間は営業時間外は電源をオフにしているので、結果的に1ヶ月くらいが記録されている感じです... 詳細
[18665790] 我が家で一番活躍しているカメラはコレ
2015/04/09 23:24:16(最終返信:2015/04/12 19:18:55)
[18665790] ...感センサー(PIR)搭載なので、映像の変化をなんでも捉えてしまう動態検知よりも人だけを検出する人感センサーが使いやすい。低価格帯で人感センサー付...CMOSセンサー搭載(いわゆる2眼です)カメラで一番高い部品はレンズ・CMOSセンサーなので、普通は1つのレンズ、1つのCMOSセンサーです。こ...置してあり、かなりいい感じで活用しています。我が家は昼間は不在になってしまうので、人感センサーをオンにしていますので誰か人が部屋に入ったらスマホにプッシュがあります。小学生の子供が... 詳細
[18664677] CS-QR10, CS-QR20, CS-W06N, 感度の高さ
2015/04/09 18:40:47(最終返信:2015/04/10 17:37:58)
[18664677] ...その課題を理解、運用でカバーするという前提に立ってですが、侵入者の感知を目的とするならばCS-W06Nの人感センサーは最強です。人間以外は反応しませんので(クマがいたら反応すると思いますが) 次に通知がタイムリーでバグらないという点に関しては...CS-W06Nは外部スピーカーを接続できます。 アプリにはサイレンを鳴らすボタンがありますので、以下の様な使い方が可能です。 人感センサーが侵入者を感知、スマホにプッシュ、アプリで侵入者を確認、サイレンを鳴らして威嚇、最後にスマホから「誰だ... 詳細
[18653095] 暗視モードオフ
2015/04/05 23:58:16(最終返信:2015/04/06 20:09:57)
[18653095] ...明るさセンサーの感度は変えられないようですが、暗視モードオフ機能はないのでしょうか? 残念ながら暗...うなことができる可能性はあるんでしょうかね。ハード的に無理なんでしょうか。 明るさセンサーが取り付けられている回路を外側から眺めているだけなのですが、その範囲では実現は難しそう...ェアレベルで難しいであろうという理解です。 これはスマカメにかぎらず明るさを感知するセンサーは、基本はオンかオフしかないので、仮にオフにした場合、誰がどのタイミングでオンにするの... 詳細
[18648583] カラーではなく白黒になってしまう。
2015/04/04 21:16:55(最終返信:2015/04/05 20:41:22)
[18648583] ...スマカメCS-QR20のレンズの下にある穴の奥にあるセンサーが感じる明るさで判定しています。 つまり、このセンサーが明るいと感じていれば昼モード(カラー)になります。逆にこのセンサーが暗いと感じていると暗視モード(白黒)になります... 詳細
