センサー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 162件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23744371] Log撮影= Dlog-Mでの露出設定について。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2020/10/23 23:56:40(最終返信:2020/10/25 12:20:54)
[23744371] ...当然ですが、飛んでしまっては意味がありません。 いくらLogと言えど直射日光が当たっている場所などは簡単にセンサーにダイナミックレンジを超えてしまいますので、いつも2段オーバーで撮れるわけではありません。 あと... 詳細
[23680604] ファントムの純正充電器が壊れた・・・T。T
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2020/09/22 18:51:34(最終返信:2020/10/20 17:42:31)
[23680604] ... ダンニャさーーーーーーん! mavic2zoom買いましたよ!! 「操作距離の短さ」と「全方向センサー」に惹かれて 思わずかってしまいました^^; 初めてのmavicですので色々 ご教授ください!...早速のご返答ありがとうございます。 そうですか アームは不要ですか・・・.ペラガードは付けてます? なんか全方向センサーなら必要ない気もしますが やっぱ念のため付けたほうがいいでしょうね。 後、自動追尾は解決しました^−^... 詳細
[23621431] ATTI モード 非搭載と思うのですが・・・・質問です。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2)
2020/08/25 14:11:33(最終返信:2020/08/30 18:00:08)
[23621431] ...同機種が手元に無いので控えてましたが。 本体下部の画像センサー(カメラ)をテープなどで覆うと『ATTIモード』になるようです(別な機種ですが)。 本体の前方上部にGPSセンサーと信号処理回路が有るので、『電磁波シールド粘着テープ※』などで衛星か...機体がそのまま流れていくのでATTiモードと等価です 屋外の風が強いと 急上昇 急下降 するのも 気圧センサーによるATTiモードの特徴かと ATTIモードでのノーズインサークルはHS120D(GPSのオンオフが可能)で練習していましたが... 詳細
[23529706] 今度はAir 2が…立木に激突
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2 Fly More コンボ)
2020/07/12 19:03:00(最終返信:2020/08/02 06:35:06)
[23529706] ...を目測間違いで、 高度を上げて上空を抜けるつもりが思い切り木枝に側方から突っ込みました。 障害物センサーの警告音が鳴ったのは当たり前ですが枝に突っ込んだ直後で こんな事なら「8の字」の練習にしておけば…... 詳細
[23558757] モーターの回りだしに出遅れがある
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro V2.0)
2020/07/26 06:56:11(最終返信:2020/07/27 15:21:27)
[23558757] ...販売店側では以下のように言っています。 どうしたら良いでしょうかね? (発生状況につきまして、ドローンではジャイロセンサーなどを利用し、 機体の水平状態を4枚のプロペラ(モーター)の回転速度を調整して保ちます。 そのため... 詳細
[23546319] 明らかな初期不良品に対しての対応
2020/07/20 14:23:21(最終返信:2020/07/20 19:28:43)
[23546319] ...ようと思い、プロペラ等は付けずに機体と送信機のみをリンクしただけで、いきなり端末のモニターに気圧センサーのデーター異常、IMU高度エラー、等が表示され改善しないかと自分なりにネット検索し試したものの一旦は改善されるが... 詳細
[23530500] かなり悪質な対応
2020/07/13 03:02:38(最終返信:2020/07/17 21:56:38)
[23530500] ...落下はしませんが 赤外線センサーで近接を誤認し上昇 パイロットがパニックになって連続下降 ぞれを着陸指示と勘違いする例が5chなどで報告されています 通称 入水自殺 インストラクターも海上では下方センサーを切ることを講習でいってました... 詳細
[23502332] 初めての自動強制着陸(墜落?)
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2020/06/30 02:13:27(最終返信:2020/07/05 11:44:08)
[23502332] ...機体は拡張ランディングギアも着けていない状態でしたが奇跡的に腹部の水濡れも少なく、ジンバル・ カメラ・センサー(もちろんペラも)の損傷も見られずで乾燥後に恐る恐る再フライトさせましたが ちゃんと飛んでくれたのでとりあえずひと安心...ロストを含めて結構多くの事例があるものですね。 要因としては @バッテリー残量低下による緊急着陸によるもの A障害物センサー数が不足しているための機体操作ミス等 B 同上 ですがRTH時の高度確認ミス又は未設定 C強風の影響・電波障害・GPSの不具合等... 詳細
[23420308] 追従
2020/05/22 20:58:42(最終返信:2020/06/30 12:35:29)
[23420308] ...され、うまく機能しません。 誰か分かる方がいましたらご教示ください。 >zenkuriさん 横にセンサーないので並走やサークルだと墜落しますよ 後方からだけだと画的に面白くないのでどうでしょう? ホ...(新たに軌道を設定しながら)しっかり着いて来てくれました。 一応 心配(不安)だったので常に目視確認しながらの追尾トラックです。 (以前 障害物センサーを試した時には木の枝にまっすぐ突っ込んで行きそうになりましたので。) 帰り道では「平行」トラッ... 詳細
[23496354] 長距離飛行が可能な唯一の固定翼ドローン
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > Disco FPV PF750071)
2020/06/27 14:28:12(最終返信:2020/06/27 14:28:12)
[23496354] ...080(207万3,600画素))だが、カメラの内部センサーがかなりセンシティブ(扱いに細心の注意)が必要。 人間の目には見えない汚れがあると、カメラ内部のセンサーが焦点がぶれる。そのため曇り止め液(眼鏡用)等を使い... 詳細
[23468122] マビックminiかマビックareかで迷っている
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2020/06/14 12:26:43(最終返信:2020/06/17 07:30:44)
[23468122] ...性能・機能面でもMavic Miniより安定しているのでお薦めです。 センサーもMavic Miniより多い(前方・後方)ので安心感も有ります。(下方センサーは両機種とも有り) 前投稿にて記載間違いが有りました。 ... 詳細
[23459082] 趣味の映像制作でのドローンは正直どうでしょうか。
 (ドローン・マルチコプター)
2020/06/10 07:19:36(最終返信:2020/06/13 01:38:01)
[23459082] ...ブラッドレンズでf/2.8〜絞り優先での思い通りの撮影が出来る センサーは、ソニー1インチセンサー 機体が1kgちかくあるので、強風にも強い。(ここが撮影には非常...や絞り、iso、SSなどカメラ操作とほぼ同じ感覚で簡単に操作出来ます。 まさに1インチセンサーの明るいf/2.8,28mm広角レンズ積んだ、空中三脚です。 miniも所有していま...事もない上空から撮れる写真が手に入ると思えば 遠回りせずに、撮影スキルにあったレンズとセンサーを積んでるmavic2pro一択しかありませんでしたし D850と広角レンズ手放して風... 詳細
[23365558] MAVIC AIR 2 出ましたね! かなりのハイスペック
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2020/04/28 10:52:07(最終返信:2020/06/12 17:57:57)
[23365558] ...MAVIC AIR 2が出ましたね。1/2センサー搭載、飛行時間34分、伝送システムもOcuSync 2.0になり最大伝送距離6km。 ...K60p動画も魅力だったし、240pの高性能もおおおーーっ って思いましたが やっぱりセンサーサイズが小さい・・・・ 絞り機能が無いF2.8固定・・・・ miniも使い、風に対す...R2は軽量、小型で高性能が売りなので重くしない制約の中で飛行時間や伝送距離の大幅UP、センサーも少し大きくなってFly More コンボで13万、自分が2PRO買った時は本体19万... 詳細
[23374832] 滑らか動画について
2020/05/02 12:05:23(最終返信:2020/05/31 16:47:21)
[23374832] ...この範囲外は画質が悪くなります。 とは言え、絞り固定のAirとは違い、2proは微調整することができますし、センサーサイズも大きくDlogも使えるので高品質な動画撮影が可能ですよ。 スチルカメラを多用されてる方であれば...出来たらインスパイア(M4/3システム使えるから)だけど大きささが邪魔で、さらには高い^^; そこに出たのがMavic2pro ソニー1インチセンサーにハッセルブラッドレンズ f/2.8〜f/11の絞り入った、28mm換算広角レンズ。 1/8000まで対応し... 詳細
[23430548] ピピピピピと鳴る
2020/05/27 20:03:20(最終返信:2020/05/28 23:17:10)
[23430548] ...さん >障害物センサーを切っても、障害物に近づくと警告音だけは鳴ると言う事ならいたって正常だと思いますが? そうですか? Mavic2PROや初代Mavic proは障害物検知のセンサーをOFFにした...障害物センサーをOFFにしていてもONにしていて障害物に近づいた時のようにピピピピピと鳴るのですが異...買って良かったと思いますね。 すみません。 長くなりましたが本題の質問ですが 障害物センサーを切っても、障害物に近づくと警告音だけは鳴ると言う事ならいたって正常だと思いますが? ... 詳細
[23420546] バッテリーについて
2020/05/22 22:43:06(最終返信:2020/05/23 10:12:04)
[23420546] ...(※8K動画ではないのでご注意下さい) でしょうか。 Mavic2 Proは1インチセンサー、2000万画素で、1インチセンサーはやはり優秀です。 前後左右下の障害物センサーもありますからね。 AIR2は前後下だけですし。 Youtubeで色々見れるので参考になるかもしれません... 詳細
[23372615] いよいよ発売ですね。5G時代か?
2020/05/01 12:46:49(最終返信:2020/05/13 23:34:45)
[23372615] ...センサーでも綺麗でした。(私はノイズも気にならない) Phantom4 Pro、Mavic Proで撮影したのですが、綺麗に撮れていたのでAIR2の1/2センサー...3ノビ印刷までよくします。 風景写真には8000X6000サイズ魅力ですが、Air2はセンサーサイズが1/2なので暗所などどうかなぁ・・・・って思ってます ズームが無い分、トリミ...48MPになるだけでもいいかなと思ってます。 360°カメラでわかりましたが、1インチセンサーでなくても十分綺麗に録れますし。(1/1.7インチなど) 買わずに楽しみを逃すなら、... 詳細
[23371932] 次なるステップへ
2020/05/01 00:48:19(最終返信:2020/05/03 07:53:29)
[23371932] ...i」でドローンにふれた人達の次のステップへの欲求を満たすのにはちょうど良い機体かも。 センサーサイズや固定絞り、安全対策等でやや見劣りするものの一部のスペックでは 上級機種をしのぎ... やっぱり現物を見てから決めたいけど DJIのイベントはなさそう 水上で使うので下方センサー切れるかに期待 この性能で、yahooショッピング、ポイント分の差し引き考えると、私の...発売はしてほしいところです。 むしろNDフィルターは別途購入でも良いと感じます。 下方センサーは切れるようです 要望としては   ハンドテイクオフでは ON   海上運用時 OFF... 詳細
[23336578] 教えてください。屋外飛行でのプロペラガード使用
2020/04/13 10:37:12(最終返信:2020/04/22 14:43:35)
[23336578] ...スキッドに20cmほどの風見をつるしていますので 木の陰から登ったとたん 風が入ってくるのがわかります 残念ながら miniの場合 ビジョンセンサーにかかるのでこれができません 建物や人にはガードは有効ですが 木には無力というより 逆にひっかかkってとれなくなる可能性もありますので... 詳細
[23324288] 岐阜県 【樽見鉄道ドローン撮影禁止】発表
 (ドローン・マルチコプター)
2020/04/06 12:54:50(最終返信:2020/04/12 20:11:15)
[23324288] ...場所取りもなく、ルールに基づきゆっくり自分のタイミングで撮影出来る。 見た事のない光景を撮れる センサーはソニー1インチ、レンズはハッセルブラッド広角、ましてやジンバル雲台付き ヘリコプターでもできない... 詳細
