センサー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 164件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[22507705] 鳥対策ありましたら教えて下さい
 (ドローン・マルチコプター)
2019/03/03 23:34:46(最終返信:2019/03/14 11:09:22)
[22507705] ...^^; それまで技術ミスによる買って一週間室内で墜落破損(ケアリフレッシュ適用) 慣れた頃、先月センサーが効かない夜間飛行時に低木に接触^^;プロペラ交換だけで済んだ そして、今回、海上撮影中に「カモメ」に襲われ新潟沖280mで海中へ... 詳細
[22449666] GPSオフ時の定位置ホバリングについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2019/02/07 19:29:35(最終返信:2019/02/09 22:32:27)
[22449666] ...薄暗いと言っても夕方の5時位で其れなりに光量は室内にも届いている状況なのですが。 尚、前方の障害物センサー以外は全てONにしています。 下方向のポジショニングセンサーが働いているはずなのでGPS補足しない室内でもピタッと高度を保ち位...改善しなければ 一度見てもらってはどうでしょうか 自分なりに後々調べた結果、地表の状態が適しておらず上手くセンサーが働いていなかった可能性がありました。 なので之で解決とさせていただきます。 有難うございました... 詳細
[22410843] センサーオフ GoPro
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/01/22 02:32:35(最終返信:2019/01/23 08:21:17)
[22410843] ...下部のビジョンセンサーの視野角に入らないように注意すれば良いだけではないでしょうか。 Mavic Airには上にセンサーはありません、前後と下だけです。 下側もバッテリーより後ろ側の方にセンサーが付いてるので...る時でも上のセンサーをオフにすれば上昇降下するどちらにも妨げはなくなりスムーズに操作ができるってことですか? そもそもそれぞれ上だけ下だけのセンサーだけをオフに...くセンサーをきる必要はないかと思います。 ちなみにMavic Airは任意でATTIモードにできません。 下部のビジョンポジショニングなんですが 超音波センサと... 詳細
[22053995] 初心者おじさんには【Mavic Pro 2】?【P4P】?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/08/24 12:45:48(最終返信:2019/01/21 14:53:26)
[22053995] ...omやMavicなどではGPS位置補足に加え、ビジョンセンサー、気圧センサー、地磁気センサーなどによって自機位置は常にモニターされ、自動で定位置ホ...すると、ビジョンセンサーが働いて草を障害物と認識され着陸できず最悪固まってしまうことがあるのです。 ATTIモードにできる機種ならビジョンセンサーを切って草を押し...avicでもビジョンセンサーのON/OFFは、飛行中であってもDJI GO4画面から簡単に設定できますので、ATTIモードの有無で機種選択を迷う必要はないと思いますよ。 あ、ホントですね。ビジョンセンサー切れますね... 詳細
[22358971] 予算15万円!!! どのドローンが良いですか?
2018/12/30 08:20:22(最終返信:2019/01/18 14:52:41)
[22358971] ...つです。 (もう1つは同じくDJI の Ronin-S です) ただ、1/2.3インチセンサーゆえに ISO100固定じゃないと画質が厳しく、F値も固定なので露出の微調整はNDフィ... の方は個人的には興味ないですね。 ズームや H265 のアドバンテージはあるものの、センサーサイズが Air と一緒なんで、私が期待している性能はないように思います。 >daiX...Mavic airはそれプラス後方の3方向ですが、Mavic2は前後上下左右の全方向にセンサーが搭載されています。 それだけでも数万円追加する価値は十分にあると思います。 >Re... 詳細
[22099372] サポートは最悪
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2018/09/10 20:12:19(最終返信:2018/12/03 22:09:04)
[22099372] ...にぶつかり墜落しました。 再度飛行させても同様の症状が出るのでサポートにメールを送りましたが、「センサーが汚れていたか何かで安定しなかった。一度墜落しているので保障外」とのことです。 再度連絡を取ると購入後15日経過しているので点検は有償(1080円)で... 詳細
[22294350] IMFを使いながらコントローラーで任意のフライトは出来る?
2018/12/02 08:13:38(最終返信:2018/12/03 08:30:52)
[22294350] ...どの程度のレベルの話だかわかりづらいですね・・・50M100Mと上昇させても アクティブトラックのスポットライトは継続されるんでしょうかね? センサー類はオフになってしまうようですね。 僕がしたいことを簡潔に言うと  飛行&撮影をmavicに任せる野ではなくて... 詳細
[22274561] Mavic2プロ+フライモアキットで203000円
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2018/11/23 21:38:18(最終返信:2018/12/02 12:09:28)
[22274561] ...zoomとproで悩みましたが、 zoomならばMavic Airでもいいのではないかと感じましたので、 センサーが大きいproを選びました。 >モダン焼き美味いさん 逆にいろいろお教え頂いてありがとうございます... 詳細
[22159035] 静止画どうですか?
2018/10/04 19:44:15(最終返信:2018/11/19 08:11:55)
[22159035] ...います。 スマホより悪いんじゃないかと思うくらいですが、皆さんの機体はどうでしょうか? たまたまセンサーが悪いのかな? 動画に関しては自分的に全く問題ないのです。 後は飛ばす場所が無いですねよねー。 ... 詳細
[22170477] CARE REFRESH !物語  今後の参考になれば^^;
2018/10/09 11:21:20(最終返信:2018/10/11 20:29:59)
[22170477] ...。 それにしても全方位センサーの付いたMavic2でも衝突してしまうんですね。 イマイチ状況が良くわかりませんが、暗くてビジョンセンサーが効かなかった?というこ...はなく、徐々に触る――――――って感じで壁に近付きガガガです。 そーですよね、全方向センサーが付いているんですから、上だけ気を付けたら横の障害物では止まってくれると思いますよね・...うボタンですので、普段から慣れておくと良いと思います。(^^)v でも上方にも障害物センサーが付いていますので、何も操作せずに放っておけば勝手に停止したかもしれませんね。 DJ... 詳細
[22103291] 初めてドローン購入で悩み^^
2018/09/12 11:35:38(最終返信:2018/10/06 21:42:26)
[22103291] ...した。 カメラ撮影では写せなかったアングル、構図が撮れるという事 更には、この機材がセンサーサイズが1インチサイズ、さらにはレンズにもこだわりもある・・・・ カメラ撮影で露出や...考えたら安いドローンで練習してからのほうがいいか? 2:高価なドローンほど、上下左右センサーもあるので多少の操作ミスも機体本体に頼れそうな予感 中古で先に、Mavic Pr...http://kakaku.com/item/K0001034535/ これはビジョンセンサー搭載で自動で安定するので、Mavicの練習用にはちょうど良いかと思いますが、もっと不安... 詳細
[22118760] 再設定等について!
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2018/09/18 13:46:30(最終返信:2018/09/18 15:42:27)
[22118760] ...https://dration.com/dji-assistant-update 私はビジョンセンサーのキャリブレーションにしか使ったことはありませんが、スマホアプリではできない細かな設定ができるようです... 詳細
[20939786] 夏の日の
2017/06/03 23:00:24(最終返信:2018/09/04 15:32:18)
[20939786] ...倍でして、シグマのデジカメ(ただしQuattroシリーズではなく、SD、DPシリーズのセンサーですが)の等倍画像にかなうものはありませんよ。ダンニャバードさん、Sigma SD1 ...マセン、見落としておりました。(^^ゞ 海上での急降下ですが、Mavicの下部ビジョンセンサーが地上を誤認識したのかもしれませんね。 以前ダムで飛ばしていたときも水面近くではおかし...特に波立つ海面は高さが刻一刻と変化していますので、スポーツモードでなくてもMavicのセンサーが追いつかなくなるんですかねぇ?10数万円が一瞬で海の藻屑になってしまうのは、本当にシ... 詳細
[22065841] 魅力的なモデルです
2018/08/28 21:16:22(最終返信:2018/09/01 19:04:42)
[22065841] ...イチ、という理由も大きいと思いますが、何よりもセンサーの性能によるのかな?とも思います。 そういえばDJI機のセンサーはどこなんでしょうね?やはり中国メーカーなのか...こ製かは知りませんけど。 ダイナミックレンジは基本、センサーサイズに依存しています。当然、コンデジ並のセンサーなんで狭いのは仕方ないのですが。 そもそもダイナミッ...はHasselbladが設計し、センサーはソニーのIMX226使用されているらしいです。 海外からの情報ですが・・・。 このセンサーが使われている場合は、まだスペッ... 詳細
[22054324] 伏見稲荷大社の千本鳥居のようなトンネルをくぐらせたい
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2018/08/24 15:40:52(最終返信:2018/08/27 06:24:34)
[22054324] ...法ですね...「わかっとるわい!」と怒られちゃいますね。(^^ゞ 本題ですが、障害物センサーはオフでないと難しいでしょうね。 トライポッドモードでゆっくりと進めば衝突は防げそうで...上空へ なんて簡単に言われますが・・・ たとえばPモードのトライポットモードにして センサーを無効にするといった事は可能なんですかね? 今度試せばいい話ですがご存じであれば。 ...ガードの存在意義が体験できそうです。 >ダンニャバード さん おっしゃる通りP4Pでセンサーを無効にしても Pモードは有効でした。 ありがとうございました。 知らないことの愚かさ... 詳細
[22050062] Mavic Pro 2 いよいよ発表ですね!!
2018/08/22 22:29:51(最終返信:2018/08/24 06:17:17)
[22050062] ...完全にMavicProPlatinumの上位互換ですね〜(^^ゞ ドローン使うならやっぱり新型が欲しいなぁ。 とはいえ、1インチセンサーモデルでフライモアコンボにすると、計228,000円! ちょっと衝動買いはできないです... ... 詳細
[21725495] この小ささで この機能はすごいですね。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2018/04/03 17:45:11(最終返信:2018/08/16 22:20:15)
[21725495] ...初心者モードOFFにしてスポーツモードスイッチを入れても速度が20Km/h程度しか出ませんでした。 障害物センサーをoffにしてみたりしたのですが、変化なしでした。 たまたま、ipadの電池が切れたのでアンド... 詳細
[22010319] 自動制御技術満載の空飛ぶコンデジ。
2018/08/05 16:47:17(最終返信:2018/08/05 16:47:17)
[22010319] ...「ドローン(広義)って言ってもカメラの付いたマルチコプターだろ?」程度に思っていました。 実際に飛ばしてみるとほぼ電子制御された、GPSなどの各種センサを使用したまさにドローン(狭義)のもので驚きました。 昔シングルローターヘリをかじっていた時にはで思うように離陸... 詳細
[21714900] 飛行中、頻繁に機体未接続となるのは何故?
2018/03/30 08:08:54(最終返信:2018/08/05 12:15:05)
[21714900] ...うか? >わたり蟹さん 全編観たわけでないですが、Pモードで問題なくて、Sモードで前方ビジョンセンサーが働いていない時映像も途切れるような気がしました。いずれにしろ、こんな状況はありえないのでサポートに依頼されてはいかがでしょうか... 詳細
[21903496] 墜落
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2018/06/17 20:47:08(最終返信:2018/06/26 09:08:08)
[21903496] ...になったことがあります。 室内練習場で夜間飛行の練習をしていた時です。 夜間でビジョンセンサーが全く効かない状況下で、四方が壁に囲まれた室内なんかはGPSが乱射反射して、挙動がおか...させたりすると状況によっては90度を超えてしまうかもしれませんね スポーツモードではセンサーも機能しないのでより慎重な技量に合った自己責任の操縦が求められます 急速降下も墜落の...せたりすると状況によっては90度を超えてしまうかもしれませんね > スポーツモードではセンサーも機能しないのでより慎重な技量に合った自己責任の操縦が求められます 「スポーツモード... 詳細
