センサー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 164件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[21849064] パームコントロールが効かない
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2018/05/24 23:03:24(最終返信:2018/05/28 22:03:39)
[21849064] ...のセンサーが反応してしまいますので、センサーを避けるように掴んでいました。 今までは、手のひら着陸が出来ていたということなので、下方センサーを... 設定で下方センサーがオンに変更されてしまっているのかもしれませんね。 それとも、ジェスチャーコントロー...左の「送信機アイコン」から開いて「ジェスチャー」を選択してからでないと逃げます 下方センサーをオフにする方法は知りません ■もーぐろー9812さん ご返信、ありがとうござい... 詳細
[21831887] Tello を買うべきか?
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2018/05/17 20:10:42(最終返信:2018/05/20 20:50:59)
[21831887] ...Telloはwifiリピーターを持っていないと使い物にならないです。 TelloはDJIとIntelの技術協力のもと2つのビジョンセンサーと、ひとつの気圧センサーで機体を制御しています。つまり、2眼カメラによる2点計測で自機の位置を掴んでいるので... 詳細
[21810990] 新型出ましたね
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2018/05/09 09:50:58(最終返信:2018/05/10 13:00:18)
[21810990] ...MAVIC PRO 2 待ちです! MAVIC PRO 2 が先に出るかと思ったのですが、1インチセンサーを 載せてくるようなので、スペック的な差別化が難しくなってくるP4P資産を 先に処理したいDJIの意図が垣間見えますが...とご自身に言い聞かせて納得するしかありませんね、お気持ちお察しいたします。 >supanaturalさん MavicProUのセンサーサイズは、1インチではなく1/1.7らしいという話もありますよ。 ソースがネット上のリーク情報(個人サイト)なので推測に過ぎませんが...... 詳細
[21781221] DJI SPARK 室内でのGPSに関して教えてください。
2018/04/27 08:27:45(最終返信:2018/04/27 10:07:02)
[21781221] ...GPSを補足しないと離陸できないかもしれません。初心者モードになっていませんか? GPSを補足できなくても、ビジョンセンサーによって機体は定位置にとどまります。ですので屋内でも飛行は可能です。 ただし、それは機体が万全の状態での話しです... 詳細
[21577007] DJI gogglesとの相性
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/02/06 22:40:28(最終返信:2018/03/24 05:08:13)
[21577007] ...Mavicは羽根の違いを関知しているでしょうか?たぶん気にしていないんじゃないかと。 ジャイロセンサーとビジョンセンサー、超音波センサー、GPSで一生懸命姿勢制御を行っているだけだと思います。 Platinumの羽根よりも無印の羽根の方が...5m〜無限遠までが深度内に納まります。 <参考> http://shinddns.dip.jp/ センサーの解像度や鑑賞するディスプレイの大きさにもよりますので厳しく考えたとしても、10m先にAFを合わ... 詳細
[21688376] 後継機がない
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2018/03/19 19:53:06(最終返信:2018/03/22 07:45:00)
[21688376] ...パンフォーカスにする設定はありますでしょうか?。スレ違いですみませんが。 >ゴルQさん Mavicのように狭小センサー+広角レンズならパンフォーカス仕様でも良いのに、と思います。だからAirではパンフォーカスにしたのでしょうね... 詳細
[21659114] GPSを認識しない。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/03/08 15:06:46(最終返信:2018/03/19 15:54:17)
[21659114] ...ジョンセンサーで自機位置を保持しますので、屋内でも安定してホバリングします。 ただ、AIRは持っていないので間違っているかもしれませんが、ビジョンセンサーが障害...線が。あ、引っかかると思ったら数センチ手前で上昇を停止しホバリングしている。 これがセンサー感知のガードなのかと思いつつも、左右前後でなく上にも感知するのか? 一瞬だめかと肝を...うございました。 >dragongateさん 危なかったですね…σ(^_^;) 上方センサーはなかったはずなので、たまたまでしょうね… ご無事で何よりです。 私は自動離陸は使っ... 詳細
[21655061] ipad mini wifiモデルでの運用
2018/03/06 20:40:20(最終返信:2018/03/10 11:37:14)
[21655061] ...>ngk_555さん  私がわかるのは一点だけ。 一般にGSPだけでは端末が向いている方位はわからず、別に方位センサー(デジタルコンパス)が必要です。 iPad mini wifiモデルにGPSは付いていませんが... 詳細
[21634025] 初めてのドローンです。
2018/02/27 01:29:43(最終返信:2018/02/27 22:27:41)
[21634025] ...vic airは赤外線センサーが搭載されているのですね。認識不足でした。 であれば、2つある窓のうち、1つは赤外線照射部、もう一つはセンサー(カメラ)部ということ...想像ですが。 いずれにしてもセンサーに不具合があればDJI GO4アプリにエラーメッセージが出ると思いますので、正常に飛行...ありがとうございます。  たしかにアプリ上にはエラーは出ておりません。 赤外線照射部とセンサー。なるほどです。 これで安心して楽しめます。 ありがとうございました!!... 詳細
[21569449] 暴走数回、昨日エアーエンコーダーエラーで操縦不能に。。
2018/02/04 14:02:08(最終返信:2018/02/26 22:41:09)
[21569449] ...11月下旬に購入 1回目の暴走 12月初め GPSその他のセンサーを確認後に手動で離陸ホバリングしたが静止せずにどんどん後退して自分に接触して墜落。 緊...って急激に発展しています。 pavic air はデュアルIMUが搭載され、ビジョンセンサーなどの処理能力についても見直されているようですが このようにバックアップシステムの充実...改善をしっかりとしていることが判り とても好感が持てました。 結果としては、コンパスセンサーに異常が認められたとのことで無償修理となりました。 テスト飛行を行い終わり次第に発送... 詳細
[21621946] Mavic Air等で実装された機能について
2018/02/22 18:28:44(最終返信:2018/02/26 21:53:57)
[21621946] ...どのようにお考えですか? MAVIC PROUは楽しみですね! バッテリーのパワーアップ。1インチセンサーだけでも魅力的です。 当方はMAVIC なので、PHANTOM4PROの値段が下がったら買おうかと... 詳細
[21410027] mavicかphantomで悩んでいます。
2017/12/06 08:37:58(最終返信:2018/02/22 17:41:12)
[21410027] ...は前方と下方にしか障害物センサーが無いため、バックしながら撮ることは、付近に高い樹木等があると結構怖いです。なので、側方、後方にもセンサーがある、ファントム4プロ... ということであれば 迷わず、phantom4 advance \(◎o◎)/! センサーサイズ、ビデオ対応規格、安定性など・・・・・・。 もちろん趣味だけならMARVICで十...なら私もPhantomが良いと思います。 トータルで基本性能が高いですし、後方ビジョンセンサーもあった方が良いのは間違いありません。安全第一です。 重量がある分、風に強いというのも... 詳細
[21582592] mavic pro Platinum との使用感比較感想
2018/02/08 22:16:45(最終返信:2018/02/20 20:10:38)
[21582592] ...インテリジェントフライトモードをいろいろ試してみましたが、やはりairの良い点はこれだなと思いました。 また、ビジョンセンサーとその処理能力向上による安全性を高めた近距離飛行には安心感があります。 しかしひとつ非常に残念な点を発見しました... 詳細
[21614763] Mavic Pro IIのスペック(リーク)
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/02/20 02:55:26(最終返信:2018/02/20 02:55:26)
[21614763] ...4V) 飛行時間は最大35分 カメラのセンサーが1インチになる(Mavic Proは1/2.3インチ) ジンバルが新しいデザインになる 双眼の後方衝突防止センサー OcuSync対応 『Phantom... 詳細
[21568176] ホワイトバランスのムラ?について
2018/02/04 01:29:09(最終返信:2018/02/14 16:35:46)
[21568176] ...37084/ ピンクカメラ現象などと言われていますが、理屈はよくわかりません。 極小センサーとレンズの組み合わせで、条件によって光の屈折の影響で中心部と周辺部でカラーバランスが変...というような感じで理解しています。 でもphantom4 advancedは1インチセンサーですよね?ちょっと考えられないかな…(^^;; 白い壁などで同じ症状が出るようならカメ...ズの絞りを絞ることで解決することが多いです。絞る(f/2.8 →f/11) レンズとセンサーによりますが、f/5.6付近が高解像度となることが多いです。いろいろ試されて追い込んで... 詳細
[21594036] 送信機と接続する端末について
2018/02/12 21:23:36(最終返信:2018/02/13 20:24:36)
[21594036] ...iPad miniはそのために設計されたかのようにピッタリとはまりますし、iPhoneだと指紋センサーや日照センサーがコントローラーのホルダー部分でふさがれてしまうのに対し、iPad miniならそういった問題もありません... 詳細
[21589035] 平昌 ドローンライトショー
 (ドローン・マルチコプター)
2018/02/11 10:52:10(最終返信:2018/02/12 10:13:31)
[21589035] ...インテルもCPUばかり作ってるわけじゃないんですね。(^^;) >Mavic ProIIが噂に出てきてますね 3月とか・・・ はい、1インチセンサーとかのでしょう? Platinumは次世代機へのつなぎであろうとは思ってましたから、まあ正常進化なんでしょうけども... 詳細
[21478011] 空撮用としてのドローン
 (ドローン・マルチコプター > GoPro > Karma QKWXX-601-JP)
2018/01/02 13:18:04(最終返信:2018/01/27 22:43:16)
[21478011] ...○バックパックが付属する(オマケレベルではなく手抜きのない造りと思われる)。 といったところです。 DJIに装備されているような各種センサーが無いとか、障害物回避機能が無いといったネガティブな批判もあるようですが、これまで飛ばしてきてあまり必要な装備や機能とは感じておりません... 詳細
[21511304] 九死に一生
2018/01/14 23:10:39(最終返信:2018/01/27 00:01:47)
[21511304] ...バッテリーに余裕ができるのでおすすめします。 RTH速度は Pモード(障害物センサーON)35km/h Pモード(障害物センサーOFF)50km/h Sモード64km/h だったと思います。 風速10m/sで36km/hなので... 詳細
[21539399] Air
2018/01/25 00:21:32(最終返信:2018/01/26 01:30:30)
[21539399] ...固定焦点(無限遠固定)については 所有してたP3Pもそうでしたが、風景空撮なら不自由はなかったですよ 極小センサ&超広角ですから、無限遠でも数十センチ以上くらいなら 被写界深度内じゃないでしょうか ごく近距離のものを撮影する目的じゃなければ... 詳細
