センサー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 162件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[21369983] コストコ情報
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/11/19 15:33:40(最終返信:2017/12/23 09:58:18)
[21369983] ...風向風速を考慮せず飛行させ帰還不能、ロスト センサー過信しての無茶な飛行 RTH設定ミスで低高度帰還し障害物に接触 などなど いろいろありますよ ほぼ操縦者の問題ですけどね >センサー過信しての無茶な飛行 ズキッ... 詳細
[21431555] Mavicの送信機に取り付るスマートフォンについて
2017/12/14 17:35:45(最終返信:2017/12/20 01:17:59)
[21431555] ...コントローラの固定部がホームボタンをふさぐ形になり、ホームボタンを押したいときに面倒でした。 また、iPhoneの明るさセンサー部もふさいでしまうので、明るさ自動調整にしていると画面が暗くなって晴天時は困ります。(^^;) iPhoneXの場合... 詳細
[21424160] 久々に飛ばしました。
2017/12/11 19:16:08(最終返信:2017/12/13 09:07:53)
[21424160] ...Phantomでも操作あやまったのか戻ってこないこともあり、 下に360°カメラをぶら下げた時は下方センサーOFFにしていない為に降りてこないこともありました。 色々試す場合、いきなり本番は危険ですよね。... 詳細
[21407790] 「悲報」 海に沈めました...(T_T)
2017/12/05 08:12:34(最終返信:2017/12/08 20:12:03)
[21407790] ...普通に飛ばしていればむしろ墜落させるのは困難なんですね。 賢いMavicは、前面にステレオカメラ、底面にはステレオカメラと超音波センサーがついていて、意図的に下降させたり、高波に向かって突進させても、勝手に回避してしまいます。 バッ... 詳細
[21330519] モニター付きプロポは買いですか?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro+)
2017/11/04 02:34:40(最終返信:2017/12/02 15:48:02)
[21330519] ...カメラの性能に関してphantom3からみれば1インチセンサーでメカシャッターになり画質にも余裕があるため私的には十分です。 たしかにgopro6とかの方が画質は良いでしょう。 1インチサイズセンサーなのでこのくらいが画質の限界なのかなとも思いますがコントラスト...、シャープネスなどの設定をいじるだけでも色合いなど良くなるので設定を追い込めば楽しめそうです。 センサーサイズに影響される世界なので、この上のクラスになるとマイクロフォーサーズカメラになるのでドローン... 詳細
[21004759] mavic pro 送信機信号強度アイコン点滅
2017/06/29 13:01:25(最終返信:2017/11/25 22:12:35)
[21004759] ...しかし何故点滅するときがあるのか理由は知りたいです。心当たりのあるかたはぜひ教えていただけるようお願いします。 たしかにビジョンポジショニングセンサー動作中だと点滅だったと思います。 書き込みありがとうございます。おかげさまでスッキリしました。機能の異常でないことがわかったのでこれから安心して飛ばせます... 詳細
[20696764] HDMIモジュール使用時に映像が乱れる
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/02/27 23:26:15(最終返信:2017/11/24 16:08:22)
[20696764] ... ブロアーの電源は基板上の+5vとGNDと書いてある所に半田して取りました。 機体の方も下向きセンサー部のRF部にヒートシンクを付け、隙間を設けました、空気の流れは プロペラから来ます。... 詳細
[21291878] Mavic Pro 飛行モード別のホバリング精度に関して
2017/10/20 01:17:58(最終返信:2017/10/20 20:06:13)
[21291878] ...※真っ暗な部屋を想定」   ATTIと同じになる 3、「ATTIモード」   気圧計とジャイロセンサーのみで機体の姿勢を保つだけでホバリング精度はなし。   自力で位置調整が必要。 安全飛行を行うためにも...お書きの通りで正しいと思います。 補足するとすれば、GPSモードでも補足しているGPSの数によって差は出ますし、ビジョンセンサーも認識できる対象によって精度に差は出ます。 例えば山間部でGPSが弱い状況で、川面の上を飛行させると... 詳細
[21094165] Mavic pro コンパスキャブレーションについて
2017/08/05 07:20:19(最終返信:2017/09/09 05:36:58)
[21094165] ...機体のカメラを外側に向けて機体を90度横転させていますか?(推奨方法) 実は垂直方向のコンパスキャリブレーションの方法は他にもあります。 要はセンサーが垂直状態で磁場検出が出来れば良い訳ですから、普段右側に横転させているのであれば左側に横転させて試してみる方法があります...ショックです。 >ただ 先に垂直を試みたらOKでしたが、次の水平ではNGになりました。 ジャイロセンサーが気になります。 最近IMUキャリブレーションは実施されましたか? IMUキャリブレーションの方法もファームアップで変更になっています... 詳細
[21084311] DJI GOアプリとモニターの相性について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2017/07/31 19:04:31(最終返信:2017/09/05 17:53:21)
[21084311] ...iPhone6だとエラー出ないのに iPad Proだとエラーが出る、という事でしょうか 機体のセンサーの話なので、基本的に端末は関係なさそうですが・・・ iPhoneで正常に終了するなら、やり方は問題なさそうですね... 詳細
[21089475] 同じ高さでホバリング
2017/08/02 23:22:22(最終返信:2017/08/04 16:29:40)
[21089475] ...mの飛行であれば下方センサーと気圧センサーのみとなります。 屋外の飛行の場合は気温差対流などの影響もあって気圧センサーの検出変動があります。 また下方センサーは下方の物体との距離を超音波センサーで検出し、機体...報は下方センサーと気圧センサーと、最も重要な情報はGPS信号です。 充分なGPS信号があれば、下方センサーや気圧センサーが多少不...あれば、最も疑わしいセンサーは下方センサーの「超音波センサー」と言う事になります。 次に疑うなら気圧センサーです。 なお飛行モー... 詳細
[21041362] ジンバルの横への動きを滑らかにするには
2017/07/13 23:00:34(最終返信:2017/08/03 09:01:57)
[21041362] ...MCパラメーター設定→詳細設定→経験値を開くと3つのグラフが表示され、真ん中のグラフの線を指で動かし調整又は、下の数字を0.5以下にするとスティ ックのセンサー付近の反応が穏やかになります。 そういえばEXPの設定がありましたね レーサーなど初期状態では未セッティングの機体だと... 詳細
[20973308] Phantom4 Pro のモニターについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2017/06/17 01:21:52(最終返信:2017/08/01 21:55:30)
[20973308] ...iPadにも慣れてスマホを弄る時間より長く使用しています(笑) Phantom4も2に比べて、センサーの追加やカメラの進化でとても満足です、天気の良い休日にはPhantom4を持って出かけています。... 詳細
[21012946] RTHの動作について
2017/07/02 11:32:58(最終返信:2017/07/03 07:54:35)
[21012946] ...が、 設定された高度まで上昇する際は、垂直に上昇するのでしょうか? それとも、前方のビジョンセンサーで障害物が無いのか確認しながら、斜めに上昇するのでしょうか? 設定高度まで垂直上昇します。 >E36大好きさん... 詳細
[20916624] DJI SPARK
2017/05/25 06:02:55(最終返信:2017/05/31 11:15:08)
[20916624] ...データとしてのハンドリングもいいですし。 (私のcore i3のPCでは4Kはもはや紙芝居、使い物になりません) センサの素性や(これまではたぶんソニー製)画像エンジン、2軸ジンバルの 精度も、DJIは他の中華メーカーとは一線を画しますし... 詳細
[20908875] phantom3 pro との違いは?
2017/05/21 21:42:39(最終返信:2017/05/25 15:29:42)
[20908875] ...なるほど・・・FPVでの操縦はかなりシビアなんですね・・・ となると、前方だけでなく視認の効かない側方、後方にもセンサー欲しいところですね・・・ ちなみに前方のセンサーはどの位で反応するんでしょうね? 設定可能なのですかね? 所有したわけではないので... 詳細
[20768807] やっぱり保証がきがかり
2017/03/26 15:43:20(最終返信:2017/05/07 21:43:44)
[20768807] ...落下するところを受け止めようとして左手首と左小指を深く切ってしまいました。ギンバル故障、もちろん、保証はききません。ノーマルモードなら障害物回避センサー不良で保証に出せるかもしれませんが、慣れてきた頃に調子に乗って自分に向かってスポーツモードで全開飛行... 詳細
[20775191] Phantom 4 Proのカメラとレンズ性能はいかがですか?
2017/03/28 23:14:00(最終返信:2017/05/01 17:41:55)
[20775191] ...トバランスオートでは、P3Proよりは色が合います。 カメラのメーカーが変わったのか、センサーが変わったのか分かりませんが、ピント問題を見る限りカメラとしての性能はP3Proの方が...を比較された方いらっしゃいましたら教えていただきたく書込させていただきました。 また、センサーが1インチになり、ノイズやレンズのゆがみについても教えていただけると助かります。 よ...カメラの性能はまだまだこれからですし、設定にもバラツキが多いですね。 P4Proは、センサーサイズが上がって、ピントと絞りの調節ができるだけでも追加購入のかちはあると思いますが、... 詳細
[20838322] 映像の真ん中辺りぼやっとしてませんか?
2017/04/22 23:57:56(最終返信:2017/05/01 00:09:38)
[20838322] ...当たりはずれの類?なんて色々と考えるこの頃です。 そういえばPH4はPROが出てアドバンスも出てセンサーが1インチになり初期型が販売終了。 同じような症状に気づいてる方いらっしゃればどの程度なのか、また対応策はあるのか・・・... 詳細
[20832335] Proと Advancedの違い
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Advanced)
2017/04/20 17:45:54(最終返信:2017/04/21 08:25:57)
[20832335] ...Advancedの方が実はちょっといい?なんてことはないですよね? スペックでは ・後方と側方センサのオミット ・5.8Ghz非対応 たった二行の違いでしかありませんが 障害物検知が前方のみと4方向では... 詳細
