センサー (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 313件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[6689847] PS3で3D映像を表現できる時がくる!?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2007/08/28 20:35:54(最終返信:2007/08/31 11:28:20)
[6689847] ...この眼鏡があればテレビが無くてもPS3ができそうですね。 大画面テレビを購入しなくても、迫力のある映像を楽しめそうです。 六軸モーションセンサー(名称あってる?)をつければ、下を見れば足元が 上を見れば空が、右を見れば・・・左を見れば〜。という感じならんかな...2%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0 にゃじろーさんが仰せのモーションセンサー付きHMDはPS2向けでSONYからリリースされています。 http://www.sony.co... 詳細
[6666862] インタークーラー
2007/08/22 14:31:59(最終返信:2007/08/25 09:35:37)
[6666862] ...自分もクールファンを付けていたのですが埃などの問題により外しました。そこでいい冷却物がないか、と探していたら本体後ろに装着の温度センサーで感知し、ファンが回り始めるという物です。それの効果を知りたいと思ってます。でも自分と同じ症状の人がいて良かったです[苦笑... 詳細
[6615464] アルミ製冷却台「すのこタン。」リターンズ(爆)
2007/08/06 20:27:32(最終返信:2007/08/10 00:21:13)
[6615464] ...ファンが付いたヒートシンクはより冷えてGOODでしょう! たったこれだけのことでPS3がほんとに静かになりますよね^^ サーモセンサー付で40℃になると「ギザ燃ゆるす!!」のボイスと共に台がせり上がりファンが回る新型冷却機構付。 名付けて... 詳細
[6615058] PS3を搭載したロボット自動車
2007/08/06 17:57:14(最終返信:2007/08/07 07:54:14)
[6615058] ...プレイステーション3にはYellow Dog Linuxがインストールされ、多数搭載されるカメラセンサーのうち一基の画像処理に使われるとのこと。メインの制御ではなく多数の目のうちひとつの処理ではあるもの... 詳細
[6420509] 販促ネタ、コースリャ売れんでないかい(^^
2007/06/09 23:55:17(最終返信:2007/07/28 05:53:41)
[6420509] ...実現可能であろうが不可能であろうが面白ければ良しというネタを期待しています。 PS みんゴル5にUSBカメラを付けて、小型クラブを振るとモーションセンサーで速度情報等を拾ってキャラクターがゴルフをしてくれるオプションを付けてくれれば思いっきり売れてくれると思う今日この頃(^^...思わず買ってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか?。 >PS みんゴル5にUSBカメラを付けて、小型クラブを振るとモーションセンサーで速度情報等を拾ってキャラクターがゴルフをしてくれるオプションを付けてくれれば思いっきり売れてくれると思う今日この頃(^^... 詳細
[6549494] wiiリモコンのカーソルについて
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2007/07/18 15:14:40(最終返信:2007/07/18 20:11:10)
[6549494] ...□センサーバーが光沢のあるテーブルや置物に写っている 写り込んだセンサーバーの影響で正常に動作しないことがあります。 テーブルに布をかけるなどセンサーバーが写り込まないように設置してください。 ... 詳細
[6507309] 動作&視線認識技術
2007/07/06 23:27:36(最終返信:2007/07/07 14:23:15)
[6507309] ...個人的には凄いシビアなチャンバラゲームとかに期待しています。 PCでですが、TrackIRってのが売られてますよw 帽子とかにつけたセンサーの向きを判断して視線がそっちを向く仕組みです 顔がひねれるから見づらいですけどw(複数モニタ環境なら有効かな)... 詳細
[6498475] 本体の手入れの仕方
2007/07/03 23:55:39(最終返信:2007/07/05 21:47:28)
[6498475] ...フリーカット式ではありませんが(まあそれなりに)綺麗に貼れるし、センサースイッチ部分はちゃんと穴が開いているので 電源操作やディスク取出しは支障ありません。 手探りで操作したいときに凹凸でセンサー位置がわかります(笑)。 3500円くらいするし見た目的にはちょっと…ですけど... 詳細
[5719310] PS3とどっち?
2006/12/05 22:39:41(最終返信:2007/07/04 19:30:57)
[5719310] ...どっちも非常に魅力的なので両方買いでしょう。 Wiiの良さは価格とスティック状の3軸加速度センサとそれを活かした体感ゲームやキラーソフトでしょう。PS3のコントローラも6軸センサを内蔵しており、機能的にはWiiリモコンと変わりませんが...Sportsなどのソフトで(2006年時点で)画像が粗いのは話がまた別ですしね。 追随するソフトメーカーさん次第ですけど、3次元加速度センサを利用したゲーム機として、この分野での先行利益というものが任天堂さんにもたらされるんじゃないでしょうか... 詳細
[6485425] MEGA POWER MINI COOLING SYSTEMの報告
2007/06/29 23:20:28(最終返信:2007/06/29 23:20:28)
[6485425] ...風が弱く手を当ててもほとんど風を感じない程です。 同時に買ったXbox360用のファンはサーモセンサー付きで音はそれなりにしますが風量は十分だったのですが。 日本で売っている物の半額以下なので期待はしてなかったですが... 詳細
[6474823] プロジェクターでのプレイは可能ですか?
2007/06/26 15:58:26(最終返信:2007/06/29 09:02:45)
[6474823] ...、Wiiとの通信は一切ありませんから大丈夫です。 海外では、コードレスのセンサーバーもあるみたいですから、 コードレスのセンサーバーも日本で発売されるかもしれませんね。 ただ任天堂ライセンス品ではないかもしれませんが...プロジェクターと液晶テレビとの向きが同じ室内で180度違うため、センサーバーを自作してプロジェクター側(画面の下)に置いて使っています。 因みにWiiのセンサーバー(オリジナル)は任天堂さんから直接「部品」として購入出来るとのことです。 ('◇')ゞさん... 詳細
[6407765] ちょっと質問です
2007/06/06 00:54:52(最終返信:2007/06/23 21:41:16)
[6407765] ...”仮想化とグリッド(クラスタリング)”は 「グリッドとは、ネットワーク上のコンピュータやデータ、実験装置、センサー、さらには人などの資源を仮想化して統合し、必要に応じて、仮想コンピュータ(Virtual Computer)や仮想組織(Virtual... 詳細
[6454583] モーターストーム オンライン拡張パック!
2007/06/20 14:03:40(最終返信:2007/06/21 03:49:41)
[6454583] ...なりの迫力があって良かったです。 残念な事は期待していたモーションセンサーでの操作が思ったより難しかった事ですね。 モーションセンサーでの操作方法は曲がりたい方向にコントローラーを傾けたらいいです。 ...製品版にもありますよ! やはりバイクはやりづらいです。 レース始まる前とかわりと読み込み長いです。 モーションセンサーってどう扱うんですか?構え方とか操作法とか。設定の仕方は何となく分かるのですが、操作法が分からんので設定しませんでした... 詳細
[6396060] 『ぽちゃぽちゃあひるちゃん』の遊び方!?
2007/06/02 16:20:50(最終返信:2007/06/14 22:31:25)
[6396060] ...コントローラーと一緒に 水槽がうまく傾いてくれないとなると不具合のような気がします。 加速度を検知するセンサが左側の方へ常にONに なってしまっているのではないでしょうか。 一応カスタマーサポートへ連絡されるのをお奨めします... 詳細
[6424385] USBクーラー
2007/06/11 00:15:33(最終返信:2007/06/12 05:10:08)
[6424385] ...温度の上昇を押さえて一定に保つクーリングファンを開発しました。 ▼温度センサーがWiiにこもる熱を監視! 本商品には温度センサーが内蔵されており、Wii本体内部の温度が38度を超えるとファンが回転して... 詳細
[6383559] PS3ソフトの限界
2007/05/29 17:19:07(最終返信:2007/06/01 00:57:55)
[6383559] ...3面モニタを上中下にして9画面マルチモニタなんて出来たら 最高だろうなぁ〜( ̄ー ̄) 単純計算で9倍のお金がかかるけど、、、orz またはセンサーでヘッドマウントディスプレイとの連動が出来れば 表示される視野は少なくても擬似的にマルチモニタと同じような環境が出来ると思うのですが... 詳細
[6342466] 06年度決算
2007/05/16 23:35:43(最終返信:2007/05/25 17:57:00)
[6342466] ...フルパワーで継続動作するものは、A級アンプに照明器具、プロジェクタあたりかな? 勿論、冷却環境が悪いと温度センサーが感知して電源オフですが。 CPUのクロックダウンと同じですね。 私の疑問は、現在のPS3のソフトが... 詳細
[6303441] 動作がオカシイ…?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDS Lite)
2007/05/05 12:59:42(最終返信:2007/05/12 11:24:04)
[6303441] ...しばらくそのままにしたり又は本体を傾けたりすると、Aボタンが押された場合と同じ状態(詳細画面)になる。 自動機能やセンサーでも付いてるのかなと思ってしまいましたが…まさか…。 皆さん同じような症状はありませんか?これは現出荷機の仕様なのか... 詳細
[6234392] カーソルについて
2007/04/15 12:59:53(最終返信:2007/04/19 20:48:14)
[6234392] ...一応バッテリー残量チェックをされてみてはどうでしょうか。 それと電池を交換してみて同様の現象が起きるようであれば 裏面のセンサーバーのコネクタを再確認などもでしょうか。 何をやっても駄目だったとしたら故障などの可能性もあるかも...センサーバーから5m位離れたところでポインタがブルブル動き出しました。(光源は蛍光灯のみです。) お使いの環境でのセンサーバーからの距離はどのくらいでしょうか? 皆さんご返信ありがとうございます。 そうですか・・・やはり仕様ではないようですね... 詳細
[6115347] PS3普及の糸口
2007/03/14 23:00:23(最終返信:2007/04/18 20:11:42)
[6115347] ...PS3に罪はないのですが、ソニーの体質ですね・・・問題は。 コントローラーの振動の件はどうなるのでしょう。 まさか6軸センサーに干渉するものを、あっさりとつけるのでしょうか? ユーザーを見下した態度も気になります。 スーファミ時代の任天堂... 詳細
