センサー (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 312件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[12119991] 壊れました。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 40GB CECHH00シリーズ)
2010/10/26 23:04:06(最終返信:2010/10/27 12:18:28)
[12119991] ...メイン基盤側が何らかの異常を検知する時に出す総合アラートが赤ランプです。 起動時の自己診断でも、熱センサーの異常でも、とにかくメイン基盤が異常を検知すると、基盤側のプログラムが赤ランプを出します。ここらへんの動作はPCと同じで...特に目新しいものはありません。(PCでは赤ランプではなくビープ音ですけどね) 症状からすると熱センサーが異常を出しているようですね。 ファンの故障か、ホコリでファンが止まっている可能性があります。 まず... 詳細
[11995212] ついに壊れた
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2010/10/01 11:36:38(最終返信:2010/10/06 21:17:19)
[11995212] ...60GBならディスクの取り出しは、サポートに送るか、分解しかないですね。 20GB、60GBでは、取り出しセンサーに触れながら主電源を入れて取り出す方法は使えないみたいです。 確かにドライヤーでの修理方法は、眉唾な話ですが... 詳細
[11977065] 初期型PS3の基盤交換修理と現在のサポセンの対応
2010/09/27 14:36:05(最終返信:2010/09/29 19:39:13)
[11977065] ...新品が無くなった直後ではあったでしょうけど、今は修理再生品ばかりですね。 但し、サポートの負荷を増やさないため、コネクターやセンサーなど、基幹部分以外の部品を交換したもので、尚且つ初期不良など使用期間の短かったものから使い始めたと思って下さい... 詳細
[11728261] Wii編
 (ゲーム機本体)
2010/08/06 21:32:29(最終返信:2010/09/23 22:11:15)
[11728261] ...第2の問題は、独特のコントローラーであると思う。この点を批判するのは気が引ける、なぜならPS3の6軸センサーより機能していて、尚おかつ売上にもいい影響を与えているとおもうからであるが、続けていきたいと思う... 詳細
[11502003] 「Nintendo 3DS」初お目見え!
 (ゲーム機本体)
2010/06/16 02:43:32(最終返信:2010/07/14 21:44:28)
[11502003] ...それでも本体自体はコンパクトで「カメラが2つ搭載」されて3D写真が撮影できたり、「スライドパット(アナログ)」や「モーションセンサー」、「ジャイロセンサー」も搭載されていますので、ゲームを作成する会社さん想像力で楽しいゲームが作れそうですわね...画質が素晴らしい進化を遂げていると思いました。PSPも超えているのではないでしょうか?  ジャイロセンサーがついて、より新感覚なゲームが楽しめそうですね^^ また、我らが小島監督が絶賛しているのを見たときには... 詳細
[11601083] 22,997円
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A)
2010/07/08 22:14:53(最終返信:2010/07/14 07:02:29)
[11601083] ...るんだと思っています。 本体の熱の持ち方は、歴代PS3で一番熱くなるのは確実ですし。 赤外線センサーで計測して、外部筐体部分が45℃前後にまで上がるのはこの薄型のみですね 詳しくはわかりませんが、7月28日(多分‥)に価格はそのままの容量がデカい(...mixiのニュースで読みました。 >本体の熱の持ち方は、歴代PS3で一番熱くなるのは確実ですし。 >赤外線センサーで計測して、外部筐体部分が45℃前後にまで上がるのはこの薄型のみですね つまり暴走熱で本体が壊れる確率が一番高い型番ってことですか... 詳細
[11503553] 現行から買い替えします?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 250GB)
2010/06/16 14:48:22(最終返信:2010/06/22 14:48:24)
[11503553] ...オンラインゲームが豊富な360だと有線接続の方が安定するからですかね。 デザインについても艶タイプ&タッチセンサーで初期型のPS3に近くなりましたね。好みの分かれどころかな、と。 期待したいのは、コントローラー十字キーの操作性UPとHDD関連ですね... 詳細
[11478372] センサーバーの色
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2010/06/10 21:18:22(最終返信:2010/06/12 14:30:37)
[11478372] ...Wiiのセンサーバーは何色ですか? Wii本体は白と黒の2色がありますが、 センサーバーの色は、Wii本体がどちらの場合でも同じですか? 教えて下さい。よろしくお願いします。 自分のはシロですが、センサーバーはシルバーです... 詳細
[11388562] ソニーとGoogleがソフトやハードの開発で協力
2010/05/21 16:06:31(最終返信:2010/05/25 19:34:43)
[11388562] ...家庭内サーバーとリンクできるリモコンBOXなどは、エアコンリモートコントロール、照明コントロール、防犯センサーといった家庭内ネットワークの中心にもなりえます。これも携帯端末からコントロールするのは難しい技術ではありません... 詳細
[11393667] ゲーム初心者
2010/05/22 21:06:24(最終返信:2010/05/24 00:11:04)
[11393667] ...http://chun.sega.jp/428/ DISASTER DAY OF CRISISはWiiの機能(加速度センサー、ポインター等)を満遍なく上手く使った良作 428はプレイする連続ドラマのようなもので、ストーリーもグイグイとプレイヤーを引き込む力を持っている名作ですよ... 詳細
[5820593] 大画面でWiiをプレイする方法
2006/12/30 11:21:51(最終返信:2010/05/06 13:02:47)
[5820593] ...ると、赤外線センサーバーは何をしているのかというと、リモコンを正面に向けたときの操作とスイッチ操作を担当しているだけなんですね。ですから、実際はセンサーの設置位置は...のずれが大きいですね。 例えば25インチと50インチのテレビがあったとして 操作時のセンサーバーまでの距離が同じであれば 25インチでは10cm動かすべき操作を50インチの方で同...・・・。 引き続き意見いただければと思います。 よろしくお願いいたします。 自分の場合センサーバーがテレビの下だと 上手くいきませんでしたが、上に設置したら大丈夫でした。 リモコ... 詳細
[11287988] 何?この故障のタイミング・・・
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/04/27 18:50:09(最終返信:2010/05/06 09:44:10)
[11287988] ...扇動目的なので冷静に対処すればまず踊らされる事はありません。 まずヒートガンですが、高速で稼動する電子部品を高温で熱しても問題が無ければ、熱センサーを付けて緊急停止するような処置はしません。 あと、PS3の中身はパソコンです。パソコンをヒートガンで直せるかは...このランプはどこが壊れたかを示すものでは無いと言う事です。 (メイン基盤、他基盤とのインターフェース部分、熱センサー、と言った大雑把な括りかも知れません) ちなみにYLODって、どうみてもXBoxのRed Ring... 詳細
[11139316] ニンテンドー3DS(仮称)発表
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDSi LL)
2010/03/25 17:24:17(最終返信:2010/05/05 04:48:48)
[11139316] ...jp/News/it/20100324/Itmedia_games_20100324061.html 他にも振動機能、加速度センサー、スティック等を採用するらしいけど詳細は不明 サンプル(?)↓ *ニコニコ動画アカウント必須 http://www... 詳細
[11129568] DS新型
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDsi)
2010/03/23 17:45:05(最終返信:2010/04/27 00:32:49)
[11129568] ...出して見えるようなものじゃない気がしますし。液晶画面内で奥行き感を出す・・、うーん傾きセンサーでもつけて、いい感じで3Dに見えるように・・。 http://gigazine.jp/...振動で伝える部品を採用する方針。 >ゲーム機本体を傾けてゲームを操作できるよう加速度センサーの搭載も検討中だ。 ほかにも結構変化があるかもしれないのですね。 3D液晶パネルはど...はなく。 今回も裸眼3D画面を抜きにしても、公表していない「3Dスティック、振動、傾きセンサーが搭載されるかも?」とか、どんどん記事になっちゃってますし。 DSは若年層、ライトゲー... 詳細
[11032735] ついに逝っちゃいました。
2010/03/04 19:04:43(最終返信:2010/03/22 15:37:29)
[11032735] ...これについてはSCEは情報公開してくれませんね。 熱センサー関連で停止した場合も赤ランプですので、PC故障時のビープ音同じロジックのようですね。PCも熱センサーが異常を返したらビープ音で即座に停止ですからね... 詳細
[10966141] 部品手直しとは?
2010/02/19 19:13:14(最終返信:2010/03/02 23:58:13)
[10966141] ...、温度センサー不具合の為に部品交換したのでしょう。 他の部品では、部品同士が超高速シンクロしている関係で問題個所を特定するのがほぼ不可能ですが、温度センサーの異常...切れたそうなので、熱センサーが異常信号を出したようですね。エラー種別ランプは出なかったのでは無いでしょうか。 電源が落ちたのは2時間くらい続けてゲームをしていた時でしたので、熱センサー異常という可能性が高...プ)は赤ランプ点滅直前に出ます。 今回の場合は赤ランプ後に電源が切れたそうなので、熱センサーが異常信号を出したようですね。エラー種別ランプは出なかったのでは無いでしょうか。 ま... 詳細
[10926197] 120GB買うか250GB買うかで迷ってます…
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 250GB チャコール・ブラック CECH-2000B)
2010/02/11 23:46:19(最終返信:2010/02/17 22:14:06)
[10926197] ...250GBが好評なら500GBを出してくるだろうし、トルネが好評なら一体型を出してくるかもしれません。モーションセンサーとか3D対応とかも待ってますしね。バラでも出すだろうけど同梱版も出すでしょう。 なので、その辺の小変更に反応しないほうがいいと思いますよ... 詳細
[10952453] 純正以外のワイヤレスコントローラーについて
2010/02/16 22:25:52(最終返信:2010/02/17 20:56:20)
[10952453] ...純正でさえペアリング不良などの不具合があるのだから、だれも完璧は保証しませんよ。あまり安い物は大抵が振動非対応だったり6軸センサーもありません(あまり使わないけど)し。 あと、ファームをアップデートすると使えなくなる物もあります... 詳細
[5839859] 突然リモコンが不能に、、、
2007/01/04 18:43:55(最終返信:2010/02/02 09:10:58)
[5839859] ...ボタンが反応しないのは逆光のせいではないと思います。リモコンはセンサーバー以外にBluetoothでデータ等をやり取りし、ボタンやモーションセンサーの情報もBluetoothでやるので逆光は関係ない。リモコンとTVとの距離、位置の把握にセンサーバーが使われる... 詳細
[10813505] モーション秋に延期
2010/01/20 18:50:44(最終返信:2010/01/25 02:04:28)
[10813505] ...私はラチェット&クランクFUTURE、モーターストーム体験板、ぽちゃぽちゃあひるちゃん体験板で六軸センサー試しましたが、そこまで楽しいとは思えませんでしたね。 開発当時に権利等の関係?で振動機能搭載できなかった... 詳細
