センサー (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > センサー (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"センサー"を検索した結果 312件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[10757278] 全部インストールしていますか?
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 エリート)
2010/01/09 18:19:36(最終返信:2010/01/12 20:06:37)
[10757278] ...PS3が増えたんでセレクターが必要になりました。MDTにしとけばよかったと後悔してます。 それとWiiのセンサーバーが近すぎで操作しづらいのが難点です。 ちなみにうちはリビングにもブラウザー用にコンパクトP... 詳細
[10736846] ビデオチャット
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/01/05 16:36:51(最終返信:2010/01/07 13:21:36)
[10736846] ...蛇足ですが、確か今年あたり発売されるモーションコントローラーが「PlayStationEye」をそのセンサーとして利用するはずだったと記憶しています。 もしもモーションコントローラーに興味がお有りだとした... 詳細
[10656210] 初心者です、教えてください。
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2009/12/19 23:18:29(最終返信:2009/12/22 13:01:19)
[10656210] ... コントローラーは2人でプレイするなら必須。ヌンチャクも。 SportsResortの場合は追加センサーもコントローラー台数分必要。 古いゲームの場合はゲームキューブコントローラーが必要だったりします...モンハンするならクラコンProを。 SDカードは使ってないなぁ。何に使うんだろう。 あると便利なのは予備のセンサーバーとかアダプターやケーブル。 本体を別の部屋に持ち運ぶときに使います。一人でやるときは部屋に篭って... 詳細
[10538822] 電源の赤ランプ
2009/11/27 00:42:24(最終返信:2009/12/08 18:56:53)
[10538822] ...ダメージが大きいですからね。(メイン基盤交換となると、HDD再フォーマットが必須となります) 温度センサーの異常か、別のチップ不良か。ICが冷たいうちは正常な波形がでなかったり、規定値を下回る電圧でも出ているかも知れませんね... 詳細
[10586541] 不具合:センサーバーの感度調整で点が山ほど出る
2009/12/06 09:24:38(最終返信:2009/12/07 14:10:43)
[10586541] ...感知する部分を見ると、右側だけが光ったり光らなかったりしていました。 また、設定画面のセンサーバーの「感度調整」を見てみると、通常は二つの白い点が表示されるものが、1〜5のどの感度...なら故障かもしれませんね。 ちなみにカーソルがワープするのは普通に起こると思いますよ(センサーの範囲外→範囲内に移動すると大体ワープする)。 あとの可能性としては、グレア液晶使って...のリモコンですべて同じ症状で、先日新しく買った4つ目のリモコンでもダメでした。 新しいセンサーバーを購入してもダメだったと言うことはセンサーバーのせいでもなく、また正常だったときか... 詳細
[10375399] 新型DSi年内にも投入!?
 (ゲーム機本体)
2009/10/27 10:52:07(最終返信:2009/11/13 16:48:34)
[10375399] ...タッチパネルはコストの安い抵抗膜方式なので直ぐに傷が付いて 曇ってくるし、パネルの隙間からごみが入りやすいし入れば センサーの位置が狂ってくる。 こんな消耗品のような本体で2万とは任天堂も儲かるわけだ。 バッテリー持続時間は大丈夫かな... 詳細
[10351906] 故障のため買い替えの際の作業
2009/10/22 22:49:31(最終返信:2009/10/26 02:01:26)
[10351906] ...>miyarinさん 赤点滅ですか? 40Gと80Gでは確認済みですが、場合によっては、取り出しセンサに触れたまま主電源を入れるとディスクの取出しが出来るそうです。あと、修理に出してキャンセルすると無料で取り出ししてくれるとの情報もあります... 詳細
[10337720] WiiリモコンにそっくりなPS3コントローラー
2009/10/20 01:03:39(最終返信:2009/10/21 19:28:05)
[10337720] ...WiiリモコンにそっくりなPS3コントローラーが発売へ、モーションセンサーを搭載 「BLAZE PS3 Motion Freedom 3D Controller」 http://gigazine.net/index...5のオルタナティブエディションが対応するのは、同時にカメラも使用する純正のモーションコントローラ。 これはSIXAXIS相当のモーションセンサーしか積んでないだろうから、純正が出たときに同じように使えるようなシロモノじゃない。 >>これでWiiと同じみんなでワイワイやるゲームも出... 詳細
[10260056] 購入にあたり教えて下さい。
2009/10/04 22:06:43(最終返信:2009/10/05 13:53:00)
[10260056] ...GCコントローラーも過去作品をプレイするなら必要。メモリーも必要。 ハンドルは操作性が悪くて酔うのでお勧めしないです。 追加センサーはWii Sports Resortのみで必要。素晴らしいできなんだけどソフトがないから買わなくていいかも... 詳細
[10129952] 買ったばかりの初期化設定がモ
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 80GB CECHL00シリーズ)
2009/09/10 12:49:28(最終返信:2009/09/10 15:34:57)
[10129952] ...しているんです。。 機械に強いわけではないのですが、今ぱにくっています(泣) 電源ボタン(タッチセンサーですが)を長く(記憶が曖昧ですが5秒くらい)押しながら起動してみては どうでしょうか? ケーブルや本体... 詳細
[10117268] NASに置いた写真の向きとExif情報
2009/09/07 22:46:57(最終返信:2009/09/10 09:31:10)
[10117268] ... たしかに、カメラによっては、方向センサーを持っていない機種もありますが、その場合は、PCで見ても正しい方向には表示されませんよね? 私の場合は、方向センサーを持ってるα200でして、PCでは正しい方向で表示されます... 詳細
[10084537] モーションセンサー
2009/09/01 21:59:25(最終返信:2009/09/05 12:56:52)
[10084537] ... Wiiの赤外線センサーは、リモコンの位置を確認するために2箇所から感知しています。加速度センサーはかなり安くなり、6軸だから特別高価だとは思いません。新開発のモーションセンサーは、E3のデモから見...から今回モーションセンサーを出せたのだと思います。 ゲームの作り方によっては、モーションセンサーをオプションとして、6軸センサーでもプレイ可能にで...うな簡単な操作のゲームでは、6軸センサーやモーションセンサーの方が良いですからね。 これからもっと6軸センサーを活用したゲームが出てくると思い... 詳細
[10095660] 排気について
2009/09/03 22:59:12(最終返信:2009/09/04 18:03:16)
[10095660] ...体感的にはうちにあるPS2より静かです。 初期不良で間違い無いと思うのですぐ交換してもらいましょう(^O^)/ センサー不良か、クーラー取り付け不良あたり? 輸送中に外れたのかもね。初物だし良くある話。 一旦熱が加わってしまったものだから... 詳細
[10022243] プレイステーション3 HDD 120gb でPS2は・・・
2009/08/19 23:38:55(最終返信:2009/08/22 01:50:55)
[10022243] ...と言うのは分かります。 今開発中ですなんて言ったら、まだか、まだかと言われ続けますからね。 PS3ではモーションセンサー関連など、まだまだ開発したいものが沢山あるのに、PS2互換に縛られて貴重な技術者を割かなければならないとしたら本末転倒ですからね... 詳細
[9181379] スペランカー
2009/03/02 20:43:19(最終返信:2009/08/13 01:47:00)
[9181379] ...いったいどれ位までの金額までなら購入しようと思うだろう… 今の時代のコントローラーをあの時代に持ち込んでモーションセンサーでゲームしたら間違いなく手品マジック、イリュ〜ジョン!だと思うでしょうねWW ホント自分達世代はゲーム業界の歴史の過程を... 詳細
[9897298] 修理ってどれくらいで帰ってくるんでしょうか?
2009/07/23 21:09:35(最終返信:2009/07/27 20:54:48)
[9897298] ...SONYのPS2で、cdを入れるけど、読み込まない状態になり、修理に出そうと見積もりしたら、モーターと光センサー部分の交換になるので、新品が買えるくらいの修理料金でした! 修理やめて、新品かいましたが!(修理に2週間くらいかかる... 詳細
[9836712] 結構、投資しました
2009/07/11 08:29:36(最終返信:2009/07/18 21:25:45)
[9836712] ...だね。PS3はもとから充電式だけど。 モーションプラスとかゆうやつ、PS3のコントローラの6軸センサーのパクリなのかな? まさにおそだしじゃんけんだね。 >本体にコントローラー1個付属なのに4個買ってどうするんだろう... 詳細
[9816490] iTunesと同期
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル go PSP-N1000シリーズ)
2009/07/07 07:11:41(最終返信:2009/07/07 11:46:24)
[9816490] ...iTunesのフォルダーと同期が出来るので買いですね! ipottouchを発売日から使い続けてガタが出始めました。ゲームにしろタッチと加速センサーの操作が難しく、音楽一本でした!(touchの価値が無いよ〜!) 同期が出来るので本格ゲームと音楽で... 詳細
[9755657] クラシックコントローラPROが発売されますが
2009/06/25 15:22:20(最終返信:2009/06/26 16:58:52)
[9755657] ...機能進化について触れていたかしら? 単純に価格が高くなるからでは? クラコンにBluetoothやセンサー類を加えなければならないのですから。 > どうしてWiiリモコン機能内蔵型クラシックコントローラを作らないのでしょうか... 詳細
[9639203] 2009E3 マイクロソフトまとめ
 (ゲーム機本体)
2009/06/02 05:02:30(最終返信:2009/06/19 11:44:16)
[9639203] ...Twitter 15:Metal Gear Solid Rising 16:NATAL(モーションセンサー) 個人的に一番嬉しかったのはCrack Down2ですね、CoDMW2も発売日が決まって一週間後にL4D2という過密スケジュールで大変そうですが... 詳細
