センサ (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"センサ"を検索した結果 137件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23019632] Mavic Mini発売
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/10/31 14:13:50(最終返信:2019/11/03 09:31:06)
[23019632]...んで行ったのでそのせいかなー。 Mavic 2 Pro 買うんじゃなかった!! 違いはセンサーサイズ位で大後悔orz >餃子定食さん お値段も手頃なんでポチッとしちゃいましょう。... 画質が全然違うでしょうし、安定性もやっぱり大きい方が確実に良いでしょうから。 障害物センサーもProは全方位ですが、Miniは下方のみです。 Miniの良いところは値段と規制外と...であれば,mini を買わずにはいられません。 ところでmini には前方障害物検知センサーがありません。自宅の屋根等の高所点検などには専用のプロペラガードがあった方が良いでしょ...詳細
[22973101] ジンバルの水平について。
2019/10/07 09:46:46(最終返信:2019/10/28 17:27:26)
[22973101]...メーカーの決まり文句(逃げ口上)みたいなもんです そう言われたら否定しきれないですからね^^; でも実際問題 それがジャイロや加速度センサに影響与えるかというと (実際に症状が出るほどの)かなり疑問を感じます 電波兵器じゃあるまいし、、...詳細
[22393986] フライトモードをATTIモードからPモードに変える方法は?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2019/01/14 19:34:28(最終返信:2019/10/18 09:56:22)
[22393986]...GPSの電波を十分に掴んでいない場合です。 曇天時の山あいなどでは良くありますが、仮にそうだったとしてもビジョンセンサーで自機位置は制御されるので、勝手に暴走することは普通はありません。 お書きの症状はどうも機体の不具合の可能性が高そうに感じます...詳細
[22894003] dji mavic airの在庫について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2019/09/01 18:57:39(最終返信:2019/09/06 14:43:29)
[22894003]...miniはAirに近い仕様になるようですからSPARKとAirを置き換わる可能性がありそうですが、センサー類がAirより少ないので、もう少し上の機種が出る可能性もあるのかな? ...詳細
[22874457] クイックショットについて
2019/08/23 13:09:43(最終返信:2019/08/23 17:04:53)
[22874457]...クイックショットは高度や距離の調整はできますが、「自分の胸ぐらいの高さで、半径2m」では 衝突回避のセンサーが反応して動かないのでは? それに近過ぎて目標物に設定出来ない可能性もあります。 実際にそんな距離でやった事は無いですが...詳細
[22827407] 価格も手頃で機能は十分では
 (ドローン・マルチコプター > AEE > SPARROW 360 A10)
2019/07/29 14:00:35(最終返信:2019/07/29 14:00:35)
[22827407]...あまり期待していなかったのですが、室内で飛ばして遊ぶには十分過ぎる性能です。特に、4面障害物自動回避センサーをONにしておくと、何も操縦しなくても勝手に部屋のなかを障害物を避けて飛び回っています。200gを超えているので...詳細
[22801929] mavic air
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/07/16 17:06:34(最終返信:2019/07/18 20:14:39)
[22801929]...コンバスエラーでしたら離陸できないですね、、 私も飛ばす前は一度起動してファームウェアが最新か? 各センサーのエラーがないか確認することにしております。 後ご存知ならごめんなさい、、写真を見て感じましたかDID地域の規制は大丈夫でしょうか...またGPS不良の場合ならattiモードで飛べるらしいです。 ハンズテイクオフはmavic airの場合センサーが働き無理だそうです。 原因はコンクリ下の鉄骨の影響で、ちゃんと木の台を用意していれば飛べたのではないかという見解でした...詳細
[22733484] 都会のマンション暮らしで最初の一台に、DJIは厳しいかも
2019/06/13 23:34:22(最終返信:2019/06/19 10:36:56)
[22733484]...o#downloads ちなみにMavicは、GPSセンサーが動作しなくてもビジョンポジショニングセンサーが働いて、自動で定位置ホバリングを行います。 なのでG...ます。 なぜGPSはOFFにできないのにビジョンセンサーはOFFにできるの?と疑問に感じますが、ビジョンセンサーONのままで狭いところで飛ばすと、近くの人や壁など...ない屋内でも安定して飛行ができます。 練習のための本来のATTIモードは、そのビジョンセンサーもOFFにする必要がありますが、その設定はDJI GO4アプリ内で設定できるはずです。...詳細
[22567660] 高度 距離が
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > ANAFI PF728005)
2019/03/30 11:21:48(最終返信:2019/05/08 15:41:43)
[22567660]...山の起伏や樹木の高さ等を記録して3Dマップ化をしてもらわないと難しいかと。 もしくは、カメラや超音波センサー・距離測定レーザーを駆使して、自力飛行させるか? ANAFI自体も、飛ばした起点を0mとするので屋上などから飛ばすと150mを超える...詳細
[22545238] ウェイポイントの飛行方法について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/03/20 12:42:03(最終返信:2019/04/15 08:01:12)
[22545238]...早朝や夕暮れ時などの絵になるシーンでの撮影を頑張ってみたいと思っているので、2Proの1インチセンサーの高感度画質はとても魅力的です。 加えて後方と上方の障害物センサーもありがたい機能ですよね〜。欲しいです。(^^) 私も興味持って見てて試そうと思ってるのですが...詳細
[22539587] DJI assistant2 のインストール
2019/03/17 21:35:47(最終返信:2019/03/17 22:14:57)
[22539587]...DJI assistant2 をインストールしてビジョンセンサーのキャリブレーションを行う仕様のようですが、現在同ソフトは更新停止になっており、assistant2の電子署名が排除されているためインストールできません...airを買ったばかりなのですが、以前にDJIから何らかの説明などはあったのでしょうか? また、ビジョンセンサーのキャリブレーションをassistant2を用いずに行う方法はないのでしょうか? 自己レスです。...詳細
[22535493] 追加するほどの価値は無い?
2019/03/16 11:32:10(最終返信:2019/03/17 00:29:32)
[22535493]...(^^;) Zoomならカメラの画質はあまり変わらないと思います。 追加された後方ほかの障害物センサーについても、運用方法次第ではほとんど必要性はないかもしれません。 インテリジェントフライトモードを十二分に活用される方ですと...詳細
[22528089] ハンドリリース、ハンドキャッチについて
2019/03/12 21:00:27(最終返信:2019/03/15 08:20:16)
[22528089]...かもしれません。 例えば、20cm未満降下してセンサーの反応が0cmなら元の高さに浮上。 21cm以上降下してセンサーの反応が0cmならモーターの停止。 この条件...に乗ってプロペラがすぐに止まってくれないんですよー😣 ちゃんと下部のセンサーに手が重なるようにしてるんですが、プロペラが止まるときと止まらないときが… もうちょ...チはやってます 目の前まで降ろしたらアームを掴んで レバーでモータ停止させるだけです センサ関係なくハンドキャッチできます ANAFIの形状でしたら、後部モータ下部の着陸脚部と ...詳細
[22507705] 鳥対策ありましたら教えて下さい
 (ドローン・マルチコプター)
2019/03/03 23:34:46(最終返信:2019/03/14 11:09:22)
[22507705]...^^; それまで技術ミスによる買って一週間室内で墜落破損(ケアリフレッシュ適用) 慣れた頃、先月センサーが効かない夜間飛行時に低木に接触^^;プロペラ交換だけで済んだ そして、今回、海上撮影中に「カモメ」に襲われ新潟沖280mで海中へ...詳細
[22449666] GPSオフ時の定位置ホバリングについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2019/02/07 19:29:35(最終返信:2019/02/09 22:32:27)
[22449666]...薄暗いと言っても夕方の5時位で其れなりに光量は室内にも届いている状況なのですが。 尚、前方の障害物センサー以外は全てONにしています。 下方向のポジショニングセンサーが働いているはずなのでGPS補足しない室内でもピタッと高度を保ち位...改善しなければ 一度見てもらってはどうでしょうか 自分なりに後々調べた結果、地表の状態が適しておらず上手くセンサーが働いていなかった可能性がありました。 なので之で解決とさせていただきます。 有難うございました...詳細
[22410843] センサーオフ GoPro
2019/01/22 02:32:35(最終返信:2019/01/23 08:21:17)
[22410843]...下部のビジョンセンサーの視野角に入らないように注意すれば良いだけではないでしょうか。 Mavic Airには上にセンサーはありません、前後と下だけです。 下側もバッテリーより後ろ側の方にセンサーが付いてるので...る時でも上のセンサーをオフにすれば上昇降下するどちらにも妨げはなくなりスムーズに操作ができるってことですか? そもそもそれぞれ上だけ下だけのセンサーだけをオフに...くセンサーをきる必要はないかと思います。 ちなみにMavic Airは任意でATTIモードにできません。 下部のビジョンポジショニングなんですが 超音波センサと...詳細
[22053995] 初心者おじさんには【Mavic Pro 2】?【P4P】?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/08/24 12:45:48(最終返信:2019/01/21 14:53:26)
[22053995]...omやMavicなどではGPS位置補足に加え、ビジョンセンサー、気圧センサー、地磁気センサーなどによって自機位置は常にモニターされ、自動で定位置ホ...すると、ビジョンセンサーが働いて草を障害物と認識され着陸できず最悪固まってしまうことがあるのです。 ATTIモードにできる機種ならビジョンセンサーを切って草を押し...avicでもビジョンセンサーのON/OFFは、飛行中であってもDJI GO4画面から簡単に設定できますので、ATTIモードの有無で機種選択を迷う必要はないと思いますよ。 あ、ホントですね。ビジョンセンサー切れますね...詳細
[22358971] 予算15万円!!! どのドローンが良いですか?
2018/12/30 08:20:22(最終返信:2019/01/18 14:52:41)
[22358971]...つです。 (もう1つは同じくDJI の Ronin-S です) ただ、1/2.3インチセンサーゆえに ISO100固定じゃないと画質が厳しく、F値も固定なので露出の微調整はNDフィ... の方は個人的には興味ないですね。 ズームや H265 のアドバンテージはあるものの、センサーサイズが Air と一緒なんで、私が期待している性能はないように思います。 >daiX...Mavic airはそれプラス後方の3方向ですが、Mavic2は前後上下左右の全方向にセンサーが搭載されています。 それだけでも数万円追加する価値は十分にあると思います。 >Re...詳細
[22099372] サポートは最悪
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2018/09/10 20:12:19(最終返信:2018/12/03 22:09:04)
[22099372]...にぶつかり墜落しました。 再度飛行させても同様の症状が出るのでサポートにメールを送りましたが、「センサーが汚れていたか何かで安定しなかった。一度墜落しているので保障外」とのことです。 再度連絡を取ると購入後15日経過しているので点検は有償(1080円)で...詳細
[22294350] IMFを使いながらコントローラーで任意のフライトは出来る?
2018/12/02 08:13:38(最終返信:2018/12/03 08:30:52)
[22294350]...どの程度のレベルの話だかわかりづらいですね・・・50M100Mと上昇させても アクティブトラックのスポットライトは継続されるんでしょうかね? センサー類はオフになってしまうようですね。 僕がしたいことを簡潔に言うと  飛行&撮影をmavicに任せる野ではなくて...詳細
