センサ (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"センサ"を検索した結果 139件中121〜139 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20618457] ジンバルのエラーがよく出ます
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/01/31 14:20:53(最終返信:2017/02/02 11:52:17)
[20618457]...って回るアレですね (機体だけ回す人、持った自分が回る人いろいろですが) 3軸の地磁気センサで方位を検出するわけですが 周囲の磁気などで容易に狂ってしまいます。 身近なパソコンや...てみてからでも良いと思います。 キャリブレーションは人それぞれなんですね 私は基本的にセンサは狂うものと思っていますし やらずに後悔するよりマシですから、これからも続けます^^; ...私は可変ND使ってますよ >アハト・アハトさん 度々のご回答ありがとうございました。 センサがいかに繊細かがわかりました。 私は初心者なので、基本通りに、コンパスのキャリブレーショ...詳細
[20513549] フォームウェアアップデイト
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2016/12/25 18:24:27(最終返信:2017/01/13 18:29:53)
[20513549]...アップデートができていない(機体ステータスでアップデートがあるようでしたら、アップデートをお願いいたします。) 3. センサー類の不調(キャリブレーションで直るものも多いです) 4. 不良(修理が必要なもの) ひとまず不良であるかを確かめるため...詳細
[20534058] Phantom4練習用に適したトイドローンのおすすめは?
 (ドローン・マルチコプター)
2017/01/02 23:35:14(最終返信:2017/01/06 09:28:13)
[20534058]...左右スティックを逆ハの字でローター始動 スロットルスティック中立でホバリング、上で上昇、下で下降と操作が違います GPS+気圧センサなど高度維持機能のあるものじゃないと その操作方法が成り立たないので、トイドロではほとんどないと思います...詳細
[20436390] メーカーDJIの対応に疑問。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2016/11/28 21:30:53(最終返信:2016/12/09 02:46:28)
[20436390]...待ってる人にしてみれば悔しいでしょうね でもまあ「悪」評価つけるほどでもないかなあ・・・とは個人的には思います しかし 1インチセンサーだもんねえ すごいなあ ところでプラスの専用モニタってAndoroidベースみたいだけど データ通信はどういう仕組みなんですかね...詳細
[20428262] X5SのK4/60P/RAWとはすごい!日本のカメラメーカーは?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Inspire 2 Combo)
2016/11/26 10:52:34(最終返信:2016/12/01 09:35:49)
[20428262]...その上P3からは機体とカメラ一体式になってるんですから カメラ関係だけ投入して売れるマーケットじゃなくなってしまいました センサ供与とか画像エンジンとかしか出番ないでしょうね ようはあまり表に出ない部分。これはやってると思いますよ...X5Sは、おそらく、これから出るGH5の流用ではないかと個人的には思っています。 詳しい方の情報だと、センサーはSONYで、カメラとしてはパナ供給だそうです。 すみません、ドローンそのものには、あまり興味がないもので...詳細
[20332090] ピントはどこらへんに・・・
2016/10/26 10:41:48(最終返信:2016/11/20 02:15:59)
[20332090]...銘板を取り外してレンズブロックを締め込むこととか可能でしょうか。 カメラ部にはピント調整機能は無いです。 20mm相当の広角レンズに小さなセンサーなので、被写界深度は深い。20cm位から以遠はピントあるはず。そうでなければ故障と考えられるのでメーカーに連絡でしょう...詳細
[20171239] 操作
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2016/09/04 20:20:13(最終返信:2016/11/19 10:27:14)
[20171239]...上昇気流がなくてもドローンは垂直降下は不安定になりやすいです。フルスロットルはやめてゆっくり降下した方がいいでしょう。 着陸してからというか、下側のセンサーで感知してから押し下げていると止まるってことじゃないですか。 でないと下降中に3秒以上押し下げたら止まっちゃうことになりますし...詳細
[20249946] ∞フォーカスで最短撮影距離1Mとは
2016/09/29 21:44:52(最終返信:2016/09/30 07:12:58)
[20249946]...私の用途では遠景は撮影せずに、建築物の高所を近接撮影する必要があるため、疑問に思い質問させていただきました。 1/2.3型センサーで35mm換算20mmのレンズは実焦点距離は3.6mm程度です。 3.6mmでF2.8だと1m〜∞が十分被写界深度内に入ります...詳細
[20217064] ジンバルの傾き
2016/09/19 18:55:07(最終返信:2016/09/27 12:16:59)
[20217064]...ちょっと前まではわざわざそんなことしなくても起動時に水平になっていたので どっか壊れたんでしょうか? 電源入れるときに水平な場所に置いていますか? センサーのキャリブレーションを実施してみましたか? ...詳細
[19717447] 初心者でも楽しい
2016/03/22 11:08:03(最終返信:2016/08/15 05:47:00)
[19717447]...でもこれはPHANTOMのせいではない。 DIYで自作してみようかなと思っています。 3)実は下向きビジョンセンサーエラーが毎回出るので、今DJIに問い合わせの最中です。 メールの返事はすぐ来ましたが、購入先によって対応窓口が違うようです...詳細
[19936287] 新型いつ頃でしょうか。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Inspire 1 送信機1台付属モデル IS1SRC)
2016/06/07 09:48:04(最終返信:2016/07/07 17:01:05)
[19936287]...どんなでしょうか。 またモデルチェンジするとしたら、どんな機能が、追加されるのでしょうか。 全方向へのセンサー追加とかでしょうか。 >オリオン777さん こんにちは! とりあえず、ビジョンポジショニングの2個化はやるかもですね...(感想としては水平方向の安定度が高い様に感じました) Proが登場した時にモーターとプロペラは変更されてますので、後は前方の衝突回避センサー(あるいは全方向)を付けるかどうかですが。。 機体自体がフルモデルチェンジがあるとすると、登場はもう少し先の様な気もします...詳細
[19995962] 高さ維持
 (ドローン・マルチコプター > 京商 > QuattroX ULTRA レディセット 54054)
2016/06/29 11:51:27(最終返信:2016/07/01 10:10:21)
[19995962]...高度(高さ)を維持するには、高度を感知するセンサーが必要だと思います。 一般的には気圧センサーで高度の変化を気圧の変化として感知してプログラムでモーター出力を制御していると思います。 他に超音波センサーなどで地面までの距離を測定する等の方法も有...他に超音波センサーなどで地面までの距離を測定する等の方法も有ります。 おそらく、それらのセンサーが搭載されていないので高度維持が出来ないのだと思います。 >CB90さん ご回答ありがとうございます。 そうなんですね。 1万円レベルのものではそこまで高性能じゃないですよねぇ...詳細
[19929442] インスパイアのディスカウントについて
2016/06/04 20:27:50(最終返信:2016/06/06 13:24:17)
[19929442]...0はカメラの水平方向へ動かせますが、Phantom4は動かせません。 但しinspire1には無い障害物回避センサーがPhantom4にはあります。 両方持っていますが、飛行能力的にはやはりinspireが上の気はします(風への抵抗力とか)...詳細
[19888119] Phantom4について
2016/05/19 14:16:49(最終返信:2016/05/25 03:32:37)
[19888119]...4lkはおまけ程度だとか。 Goproと手を切って、カメラ開発に躍起になってる発展途上なのでしょうか? 障害物センサーが、プロペラガードを付けると無効になる点も腑に落ちません。 この後、立て続けにPhantom5、6と出てきそうで...感心するほどですがノイズだのおまけだの持ってない人のヒガミなんかじゃないですか? ↓これを見るとセンサーが無効になる理由をよく理解できるはずです。 https://www.youtube.com/watch...詳細
[19845550] タブレットについて 素人ですみません
2016/05/04 17:56:31(最終返信:2016/05/17 01:19:45)
[19845550]...カメラ画像が映ります。 従ってWI-FIはこの点に関する限り必要ではありません。 2)確かWI-FIモデルはGPSセンサーを積んでいなくて(私のiPad-Airはそうです)、そうするとフォローミー機能が使えません。 これは送信機を追っかける機能ですが...詳細
[19766853] プロペラガード
2016/04/07 15:46:43(最終返信:2016/04/19 12:04:26)
[19766853]...初入荷は5月初旬なのでゴールデンウイーク辺りかな。 障害物検知システム機能が無効になるみたいだけど、センサーの視線範囲にガードが被るからかな?機能が無効になるのはかなり残念な事だと思います。どちらの安心を取るかか...詳細
[19598451] 一気に3万円以上値下げ、ドローン規制の影響ですかね
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 PROFESSIONAL P3PF)
2016/02/17 07:34:50(最終返信:2016/02/25 07:00:47)
[19598451]...飛行時間は4セル5000mAH、10分です。 対して、Phantom3は、ジンバルモーター以下は、カメラセンサーのみにして、モータートルクの要求を下げ、軽量化しています。ジンバルモーター上に画像エンジン部を載せ...詳細
[19439725] 高度150メートルで設定可能でしょうか?
2015/12/27 22:48:25(最終返信:2016/01/08 15:16:47)
[19439725]...150メートルは対象になってしまうので140メートルの設定で良いでしょう。 149mで設定できますよ!気圧センサーが優秀なので1m狂うことはないですし、149mに設定してれば150mに達することはないです。 >ケスパーさん...詳細
[19407086] 動画撮影仕様に関して
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > Bebop Drone スカイコントローラーセット)
2015/12/15 19:13:59(最終返信:2015/12/21 20:53:38)
[19407086]...車の上に固定するなどした場合小刻みな振動が伝わるため画像に小刻みな揺れが記録されると思います、飛行中に安定する画像が得られるのは各センサーから来るデータを元に画像をデジタル処理している部分が多いためです。 画像を水平に保つ機能には問題ありません...詳細
