セカンダリ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セカンダリ (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"セカンダリ"を検索した結果 494件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[4588998] 16倍速で焼けるメディアの件
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2005/11/19 03:17:11(最終返信:2005/11/20 18:08:08)
[4588998] ...関係ないかもしれませんが、現在の接続方法は ケーブルセレクトにより、セカンダリにしていますが 特に問題はないでしょうか? セカンダリに接続していても問題はないと思いますよ。  実はMediaCodeS... 詳細
[4518717] ATAPI?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-110D)
2005/10/21 05:17:02(最終返信:2005/10/22 07:02:09)
[4518717] ...IDEはマザーボードにあり、IDEの増設ができないとありました。しかし違うページには、プライマリE−IDEコネクタとセカンダリE−IDEコネクタがあると書いてあり、増設できるのじゃないかと、わからなくなっています。SCSIタイプのDVD記録ドライブとかは... 詳細
[4399838] 一部メディアが認識できず・・・
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2005/09/04 14:12:31(最終返信:2005/10/08 13:27:24)
[4399838] ...昨日、LF-M821を購入しましたが、LF-M821JDをセカンダリのマスターに 接続し、添付CDのソフトをインストールしましたが、メディアが認識できずに 困っております。分かる方がおりましたらアドバイスください... 詳細
[4319535] フリーズ
2005/08/01 13:20:28(最終返信:2005/09/20 22:45:35)
[4319535] ...ソフト を止めて」などなど幾つか試しましたが、ダメです。 他には「接続するポートをプライマリ→セカンダリ、マスター→スレーブ等へ変更」も試そうと思っています。 最後はOSの入れ直しでしょうか。 どなたか情報ありましたらご教授下さい... 詳細
[4424104] DMA転送の設定が出来ないんです
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-DH516FB)
2005/09/13 14:15:16(最終返信:2005/09/13 17:41:50)
[4424104] ...デバイスマネージャのIDE ATA/ATAPコントローラ→セカンダリIDEチャネル、からどうぞ。 御剣冥夜さん、お答え有難う御座います。 IDE ATA/ATAPコントローラ→セカンダリIDEチャネル から設定しようとしましたが・・・... 詳細
[4419202] ライティングソフトとの相性
2005/09/11 17:06:17(最終返信:2005/09/11 18:24:22)
[4419202] ...JetDrive525+LF-M821JDをFirewire接続 内蔵ドライブ プライマリPironeer DVR108BK、セカンダリNEC ND-3540A ソフトウェア Mac OS 10.3.9 TOAST 6 Titanium... 詳細
[4401520] DJ11ファームウェア
2005/09/05 00:52:06(最終返信:2005/09/10 15:15:02)
[4401520] ...今朝確かにDL11はなかったのにそれ以降に上がってきたようですね。なんとタイムリーな質問だこと。 お!でましたね〜 Readme見るとIDEケーブルのセカンダリーに何もつなぐなって 書いてるように読み取れるけどはずさないとだめかな? 込み入った場所に置いてるから解体するのが・・・... 詳細
[4378842] メディアが認識しない
2005/08/27 14:09:57(最終返信:2005/09/03 17:33:55)
[4378842] ...通起動HDDを繋いでいる側)のスレーブ(ケーブルの真ん中)に繋がれているならば、一度セカンダリーのマスターに繋いでみてください。(メーカーもマスター接続推奨です) 接続を変更して...通起動HDDを繋いでいる側)のスレーブ(ケーブルの真ん中)に繋がれているならば、一度セカンダリーのマスターに繋いでみてください。(メーカーもマスター接続推奨です) すいません。投...するときに接続方法を逆にして書き込んでしまいました。 購入当初から問題発生時の現在もセカンダリーのマスターに繋いでおります。 >このドライブは、読み込みが甘い所もありますが、全く... 詳細
[4380608] CDが書き込めなくなりました…
 (DVDドライブ)
2005/08/28 02:49:40(最終返信:2005/08/30 00:29:47)
[4380608] ...GOLD 7(Ver.7.35) ・メモリ:512M ・CPU:Sempron2200+ ・接続は、セカンダリのマスターです。スレイブには8倍速対応の古いCD-Rドライブがついています。 ・購入してから1年半ほどしかたっておらず... 詳細
[4360323] 先頭の部分のCD-R書込みに失敗しているようですが...なぜ??
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP2)
2005/08/20 01:33:29(最終返信:2005/08/23 00:20:17)
[4360323] ...B's以外のソフトでも試して見てください。 4.ドライブの接続をマスター、スレイブ、プライマリ、セカンダリを変えてみてください。 5.IDEケーブルを変えてみて下さい。 6.書き込むデータに問題がないか確認して下さい... 詳細
[4323938] ファームが手に入らない・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/08/03 13:07:49(最終返信:2005/08/21 10:51:06)
[4323938] ...虎MPで使うと不思議な現象が・・・ プライマリ 0:HDD 1:- セカンダリ 0:CDD 1:- では起動せず。HDDを認識しない。 プライマリ 0:HDD 1:CDD セカンダリ 0:-  1:- 起動できるが、CDDがPIO固定...CDDがPIO固定 いくつかぃみあわせて・・・ プライマリ 0: 1:- セカンダリ 0:HDD 1:CDD これでやっと、正常起動出来ました。 他の虎MPでも同じ結果でした。 不思議なドライブですね... 詳細
[4356371] 国産メディアを使ってもスピードが出ません
 (DVDドライブ > NEC > ND-3520A バルク)
2005/08/18 12:27:36(最終返信:2005/08/20 05:48:09)
[4356371] ...さらに質問なのですが、転送モードをDMAに変えたのですが現在の転送モードはPIOモードのまま変わりません セカンダリIDEチャネルの削除など色々と試したのですが変わってくれません どうかご教授お願いします PCスペックが判りませんので... 詳細
[4344886] こんなもの??
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16D)
2005/08/13 10:32:53(最終返信:2005/08/14 06:10:32)
[4344886] ...IDE チャネル ST380011A VIA Bus Master IDE Controller セカンダリ IDE チャネル PLEXTOR CD-R PREMIUM ALL Integer Float... 詳細
[4313355] これって初期不良?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH16A)
2005/07/29 21:14:07(最終返信:2005/08/10 09:43:26)
[4313355] ...・電源の導通はある   ・HDD用のIDEコネクタケーブルで接続してみたが同じ現象だった   ・今までマザーのセカンダリを使用していたが、プライマリに変えても同じだった というわけで、装置の周辺に異常が見つけられません... 詳細
[4323160] 音が途切れるぅ。助けてください
2005/08/03 00:11:40(最終返信:2005/08/03 22:47:26)
[4323160] ...松下のDVD−RAMドライブは、昔から(LF-D321JDより以前は不明)メーカーは理由は明確に記載していませんが、セカンダリのマスタに接続するのを推薦しています。(今回の821は、取説17ページ参照) 自分も前に、321でスレーブにしたら認識しないことがありました... 詳細
[4263760] ディスクが突然読み込まなくなりました。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-DM16FBS)
2005/07/06 17:20:51(最終返信:2005/07/09 11:29:32)
[4263760] ...スレーブになります。 また、単独で使用する場合はセカンダリ、マスターで使えますから、普通はHDDをプライマリ、マスターで、DVDなどのドライブはセカンダリ、マスターに設定すると、HDDとのデータ干渉が無いため... 詳細
[4137529] スピーカの音量
 (DVDドライブ > GIGABYTE > GO-M1600B)
2005/04/03 00:10:45(最終返信:2005/06/28 17:04:33)
[4137529] ...スピーカ側もMAXにする事でやっと聞こえる程度です。 接続方法が間違っているのか、ドライブとしても認識してくれません。 セカンダリのスレーブに接続してあり、ジャンパピンもスレーブ、CSとも試しましたが駄目でした。 マスターにはCD-R/RWドライブが付いておりますが... 詳細
[4241807] マウント時間
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16S)
2005/06/24 22:58:03(最終返信:2005/06/25 22:52:45)
[4241807] ...日立のドライブはマウント時間が早いようですがバッファロ−のDVSM-DM516FBはいまいち人気が無いようです。 セカンダリ−に接続のCRWD-48FBではすべてが17秒ぐらいで読み込みしますDVD書き込み機能はなし)。... 詳細
[4237750] 書き込み速度が遅いです
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-L42FB)
2005/05/14 02:30:19(最終返信:2005/05/14 02:30:19)
[4237750] ...OS:XP Pro IDE プライマリ→(マスタ)HDD         (スレイブ)無し   セカンダリ→(マスタ)DVR-L42FB         (スレイブ)無し このようなスペックです。 D... 詳細
[4227667] 新ファーム1.07
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/05/09 21:40:55(最終返信:2005/05/11 12:51:36)
[4227667] ...毎回716のファームアップすると716がD:\になり、D:\のHDDが E:\になります・・・。 716と320はセカンダリIDEのマスタとスレーブです。 プライマリIDEにはC:\とD:\のHDDが繋いであります。 ウチのはどのマシンもQ:にしてますが... 詳細
