セキュリティー (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > セキュリティー (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"セキュリティー"を検索した結果 77件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[17243044] OS 8.1 32bitでオプションのターボ機能が使えますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2014/02/27 10:25:14(最終返信:2014/03/01 10:53:30)
[17243044] ...やはり電話が通じるまで数日かかりました。 今回もメールの返信が4日後、電話が2日30分待って通じその答えがセキュリティーソフト宇チェックしてくださいとの回答。 ユーザーの立場は考えていないメーカーですよね? 担当... 詳細
[17172991] 外付けHDDにDVDのデータを保存したい
2014/02/10 06:45:58(最終返信:2014/02/19 06:39:37)
[17172991] ...このフリーソフトも結構使えます。 フリーソフト全般に言える注意点として、セキュリティソフトを有効にしてダウンロードとインストールを行い、添付ウイルス等をはじいて行う。セキュリティソフトを無効にしないと出来ないようなソフトは止めておく...それでパアです。 ○multiAVCHDはフリーながら便利なので、多くの方が使用されているようです。セキュリティONでDLし、使ってみてください。英語表示でも難しくないので、使い方を検索してください。 ○古いDVDはハイビジョンでは無いとのことなので... 詳細
[16927515] 映画DVDがスムースに再生できないのですが
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S08J-W [クリアホワイト])
2013/12/07 18:39:59(最終返信:2014/02/05 14:52:48)
[16927515] ...7225/参考に停止したところ 不具合解消されました。 OS:XP SP3で違いましがOSのセキュリティー強化の影響でしょうか? 何かが裏で動いている(最近の物は結構ある)可能性もあります。 単にメモリーが足りないように思うのですが... 詳細
[16730155] DiXiM BD Burner 起動しない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16FBS-BK)
2013/10/20 09:50:38(最終返信:2013/11/17 14:58:43)
[16730155] ...お役にたつ情報を提供できません。 申し訳ありません。 何かしらのセキュリティえ拒否されているのでしょうかね? この手の物は、外部から相手を操作するようなものだから、セキュリティが高いと駄目場合もあるのかも? 私もまったく同じ状態で困っています... 詳細
[16663925] +RメディアのROM化
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2013/10/04 05:59:31(最終返信:2013/10/16 16:52:44)
[16663925] ...パソコンに設置した物は自動車と同じでメンテナンスが必要です。そうしないとセキュリティーとか危険な状態がつづきます。今はフリーのソフトでも自動更新チェックををしていますが。そうで無い物は、1年に一回、検索しましょう。それがセキュリティーホールを見つけることになります... 詳細
[16647312] Blu-rayが再生できない。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04BK [ブラック])
2013/09/29 20:46:40(最終返信:2013/10/01 07:09:48)
[16647312] ...マイコンでドライブに映画名でますので認識はしてるようです。POWER DVD10のホームページにて対処方法を実行しましたがなおりません。セキュリティーソフトの干渉、グラフィックのアップデート等です。本日パイオニアサポートにTELして見ました。いろいろためすことありますが初期不良の可能性もあるそうです... 詳細
[16540142] Kasperskyとドライブの組み合わせ
 (ブルーレイドライブ)
2013/09/03 14:56:52(最終返信:2013/09/03 19:29:51)
[16540142] ...ただしこの手法というのは結局ライティングソフトが立ち上がってる時はファイルアンチウィルスをOFFにしてるため正直セキュリティ的にも好ましいとはいえない状態です。 (むしろ個人的に長時間席離れたりするときにこそ書き込みを... 詳細
[16528512] カスペルスキー使用の方はご注意を!
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208BK/WS バルク [ブラック])
2013/08/31 15:58:49(最終返信:2013/09/02 18:01:16)
[16528512] ...たところ、 カスペルスキー インターネットセキュリティ2013が原因でした。 カスペルスキー インターネットセキュリティ2013を停止したところ、 今までのエラー...のセキュリティソフトを ご使用の方は、ご注意下さい。 カスペルスキーのサポートから対策方法を教えていただきました。 カスペルスキー インターネットセキュリティ2...てのメディアへ 正常に書き込めるようになりました。 現在は、書き込みのたびにいちいちセキュリティを停止するのは不安なので、 カスペルスキーに対策方法を問合せ中です。 原因特定までに... 詳細
[16460971] 本日、買いました。 ソフトも安定しているし、いいですね。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/08/12 01:13:07(最終返信:2013/08/13 21:32:24)
[16460971] ...ダビングが可能かどうか。 メーカーはできるもできないも書いてません。自己判断です。 ウィルスセキュリティZEROを無効にしてなくてインストールしたら、認識できなかったが、 無効してインストールしたら... 詳細
[16394728] エクスプローラーでフォーマット
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2013/07/23 10:29:29(最終返信:2013/07/26 12:15:03)
[16394728] ...ハード的な問題で起動できなくなったので放置していますが) ただし、MS による OS サポートがなくなると、その OS 向けのセキュリティ系のソフトが発売されなくなるため、実運用上は困ってしまいます (インターネット接続しないのならよいのですが)...にせざるを得ない場面もありますね... ちなみに、OS の中身の設計思想や実装方法的には、確かに XP は古くていろいろ (特にセキュリティ面で) 問題があるようです。なので MS としては早く XP をサポート対象外として駆逐したいのでしょうね... 詳細
[16379501] 時間が経過しないと認識しない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30 バルク)
2013/07/18 18:54:54(最終返信:2013/07/21 05:10:12)
[16379501] ...にドライブは最初から表示されますか? 動画再生アプリをアンインストールしてみては? セキュリティ対策ソフトをアンインストールしてみては? デバイスマネージャー上でドライブを削除→...ブルドライブにしています。 本当に不思議で仕方ありません。特に変化はないはずです。セキュリティー環境も変えていませんし、ウィルスバスターです、OSも変更していません。アップデートは...繋いだら、あっさり動作したりするかもしれませんけど。 >特に変化はないはずです。 >セキュリティー環境も変えていませんし、ウィルスバスターです、OSも変更していません。 >アップデー... 詳細
[16105423] テレビでも再生可能ですか?
2013/05/07 12:49:49(最終返信:2013/05/07 21:26:49)
[16105423] ...しないと使い続けられないようになってしまっていますから...(正確には、OS のサポートが切れると、ソフトが対応してくれなくなるということですが。特にセキュリティ系のソフトが古い OS 用のものを作ってくれなくなるのが困りものです) 本論とは違いますが、 ... 詳細
[15899113] やっと出会えた
2013/03/16 16:34:38(最終返信:2013/03/16 16:34:38)
[15899113] ...後で合わせることも出来るとは思いますが面倒なのでやらない予定です 有線LAN推奨というか無線はエラーになります※セキュリティかな? エラーになると消えてしまう(DVDは容量を注意) 特殊なソフトがPCに入っていると上手くいかない(家の一台がこのパターン)... 詳細
[13411230] DVD-Rが焼けません。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/08/24 00:06:01(最終返信:2013/03/04 12:06:28)
[13411230] ...他にPCが有ればドライブを付け替えて試す事も出来ますが 結構多いのが幾つかのライティングソフトを入れている場合 セキュリティーソフトが干渉しているですかね? 出来るとしたらやはりライティングソフトを削除して他の ライティングソフトで試すしかないですね... 詳細
[15730009] バンドルソフトでトロイの木馬が検出される
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-S16X)
2013/02/07 15:20:54(最終返信:2013/02/14 17:42:39)
[15730009] ...付属のDVD-ROMからWinDVDをインストール後に、Kasperskyインターネット・セキュリティ2013にて、トロイの木馬が検出され削除されてしまい起動できません。 Kasperskyの画面には...ログラムを再インストールしてみてください。」とのエラー表示が出て起動できません。 アイ・オー・データ機器に問い合わせると、セキュリティソフトの誤検知では無いかと言われるし、Kasperskyに問い合わせて検体を送っても、調査に時間が掛かるとの事で... 詳細
[15631581] BD Burner の作動条件(メモリ)について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-14FBS-BK)
2013/01/17 15:06:46(最終返信:2013/02/09 12:09:23)
[15631581] ...com/pc/hot/20121220.htm 「KB2758857」をアンインストールすれば使える様ですが、セキュリティが 弱くなるので危険をともないます。(お勧めしません) http://technet.microsoft... 詳細
[15676112] Dixim BD Burner 2013 for Buffalo
2013/01/27 03:04:31(最終返信:2013/01/27 04:00:15)
[15676112] ...11BN1EVWPS2 ルーター buffalo WZR-HP-G302H アンインストールした後セキュリティーソフトを止め再インストールしましたが同じ結果でした。ファイアウォールも正常です。 他に何か方法はありませんでしょうか... 詳細
[15233058] 【 再 】まず どこに接続したら良いのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD04J)
2012/10/21 12:26:59(最終返信:2012/10/21 22:26:28)
[15233058] ...私も一回それでダビング中に再起動されてしまって唖然としたことがあります。 他にはウィルス対策ソフト (セキュリティソフト) のスキャンが勝手に始まらないようにするとか、とにかく「突然何か処理が始まる」「負荷が重くなる]ということがないようにしておくとよいと思います... 詳細
[14986690] ダビング出来ません。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-14U3)
2012/08/27 12:12:02(最終返信:2012/08/28 02:45:18)
[14986690] ...またはWINDOWSでフォーマットしている。最初の画面の(フォーマット開始)でフォーマットを (ネットワーク関係では) 1.セキュリティソフトの関係(うちのノートンでは問題出てませんが) 2.ファイアウォール設定で問題などもありえるようです... 詳細
[14807660] ネットワークダビングができません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8DM)
2012/07/14 22:10:06(最終返信:2012/07/31 13:41:07)
[14807660] ...緒さん >セキュリティによる遮断が原因では無さそうですね。m(_ _)m >他にはサポートに問い合わせるとか、、、 此の手のソフトは、セキュリティ関係の原因が...を少なくするために、Windows Update やセキュリティソフトの自動更新を切っておくとか、セキュリティソフトの自動スキャンを停止しておくなど、不意な再起動...境:Windows7 64bit ルーター:NEC Aterm WR8700N セキュリティソフト:カスペルスキー2012 ディスクのフォーマット自体はできますが、 フォーマ... 詳細
