セキュリティー (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"セキュリティー"を検索した結果 157件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17786104] @nifty WiMAX Wi-Fi プレミアムサービス
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2014/07/30 20:33:23(最終返信:2014/08/23 12:23:48)
[17786104]...PC(Windows8.1)版「UQ Wi-Fi コネクト」はどうしようかな? Windows8.1なら、セキュリティソフトがIDとパスワード自動で入れてくれるし 特に必要無いかな? でも結局 Wi-Fi スポットサービスが必要な場面が無いのが一番の問題(苦笑)...詳細
[17353809] wimax2+
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/03/28 13:36:58(最終返信:2014/08/12 00:21:10)
[17353809]...はずです。  5.管理画面にアクセスできたら、設定>LAN設定>セキュリティ設定を開き、セキュリティをWPA、暗号をAES、SSID2を有効にして適用。  6.再起...どご自身のHWD14だけブロックされてるような挙動にも感じます。最近ではスマフォにもセキュリティ対策ソフトが提供されてますが、何か入れてますか? 【回線工事】 ・検証先が店舗と家と...。 nice_is_breezeさん、コメントありがとうございます。 iPhoneにセキュリティは入れていません。 回線工事や通信障害は度々確認していますが住居周辺は関係ありません...詳細
[17696901] ブラビアと有線ラン接続出来ずに困っています。
2014/07/04 16:09:36(最終返信:2014/07/10 00:17:46)
[17696901]...みたいな並びだったと思います。 現在出先なので詳細は忘れましたが…。 帰宅次第確認します。 無線LANならセキュリティコード入力すればすぐインターネットに繋がったのにorz >ブラビアのIPアドレスやら何やらは自動検出...詳細
[17583638] Windows8.1 のWiFi接続が制限ありになる。
2014/06/02 01:45:36(最終返信:2014/07/09 22:49:57)
[17583638]...TCP/IPのドライバをメーカー製から(少し古いが)マイクロソフト製に変えると 現象が出なくなった そもそもWindows8のこのメッセージはセキュリティ系の整合性が取れなくなった 時に出すメッセージで有る ※IPアドレスのバッティングでも出るらしい...詳細
[17663991] USBでの接続について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2014/06/25 10:38:14(最終返信:2014/06/25 18:28:50)
[17663991]...windows7でも同じかと思われます。 新製品ダイスキさん、ありがとうございます。 会社のパソコンのセキュリティーが厳しく、 ドライバーのインストールが実行ファイルからだと受け付けてくれないので 質問をしてみました...詳細
[17426843] 契約満了後の端末の使い道
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/04/18 21:54:29(最終返信:2014/04/30 13:06:44)
[17426843]...ると思われ、ONにしておけばいいのにと思いました。 別のPCにも自動で接続されて便利だと思うかセキュリティ上問題あると思うかの問題でしょうけど。 また1年後にプロバイダー契約とso-netポイントの使い方に悩んでいると思います...詳細
[17412239] Wi-Fiウォーカー
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2014/04/14 11:32:03(最終返信:2014/04/22 00:11:10)
[17412239]...接続環境を開始維持する為に 若干の時間を要します(最初だけ) そしてモバイル・ルータは無通信状態が続くと セキュリティとバッテリー、そしてネットリソースの観点から 外との接続を切断する というのが基本動作です >...詳細
[17367716] バッテリーの持ちは?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2014/04/01 00:28:43(最終返信:2014/04/08 19:55:49)
[17367716]...ちなみに今私が契約してるのはso-netです。1年契約可能で月額4千円程度。11ヶ月目に3万ポイントの付与。12ヶ月カスペルスキー(セキュリティ)無料(要申込)。ポイントの使用制限が欠点ですが実質1年契約で3万円分あるのは大きいとおもいます...詳細
[17160404] ネットワークカメラ
2014/02/06 23:23:29(最終返信:2014/02/12 22:33:02)
[17160404]...グローバルIPアドレスには動的と静的(固定IP)があります。動的をご契約で構いません。 法人個別のセキュリティ事情があるのでグローバルIPアドレスへの切り替えは不可能。 備考:社宅にNTTアナログ電話があるならフレッツADSLかYAHOOADSLがお勧め...詳細
[12992489] wifi が、しばしば途切れる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2011/05/10 06:45:13(最終返信:2014/02/07 21:37:06)
[12992489]...のトラブルシューティングに載せておくべき情報だと思いました。 応急対策としての >「暗号化キー更新間隔」を0(更新なし) は有りかも知れませんがセキュリティ的に大きなリスクが発生する事になります リスクを承知の上で自己責任でおこなっいましょう キーの更新なしにすると大丈夫ですか...詳細
[16958994] 購入検討中ですが
2013/12/15 13:18:32(最終返信:2014/01/23 21:55:14)
[16958994]...。(1年間シェアリーのAterm3600Rを使用して、2年目にSlime使用しています。) セキュリティーが弱く、機能が良くないとのレビューもありますが、初心者レベルでは、シンプルで、電池持ちも大変良く素晴らしいルーターですよ...詳細
[17032242] ネットワークキーを変更してしまったせい?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-8000 [ホワイト])
2014/01/04 06:19:30(最終返信:2014/01/06 22:13:14)
[17032242]...URoad8000のバッテリーのカバーを開けたところに記載されているナンバーです。 初期設定でセキュリティキーを入力する時に使用するものです。 セキュリティー入力から前に進みません。 リセットして、やり直しても同じ状況が続きます...詳細
[16124079] スマホがmobileslimを中々接続してくれません><
2013/05/12 08:08:39(最終返信:2013/12/26 22:56:58)
[16124079]...再接続してみるとうまく接続できませんか。 http://www.bugbearr.jp/?Android%2FWi-Fi 設定からセキュリティ方式を変えたりWi-Fiモードを変えたりしてみましたか? ご返信ありがとうございます。 羅城門の鬼さん...それから、つながりにくい状況が再現するかは試していないのですが。。。 鈴井貴之さん >設定からセキュリティ方式を変えたりWi-Fiモードを変えたりしてみましたか? 一度も変更していないです。変更ページを開いたこともないです...詳細
[16934762] ネクサス7で電池残量が観れるアプリありませんか?
2013/12/09 12:05:03(最終返信:2013/12/14 18:23:04)
[16934762]...Personalの画面はネクサス7から見れるようになっていますが充電の性能とワイマックス電波状況とViewとステータス、セキュリティ設定、端末ステータスの項目はありますが、残電池量の表示がありません。 残電池量がどのくらいかわかると...詳細
[16906944] パケットロスとスリープから復帰が出来ないを改善
2013/12/02 15:27:55(最終返信:2013/12/08 00:30:43)
[16906944]...ざいます。 セキュリティかなり危ないと思いますが・・・ ぱん★さん、それは良かったです。ただ、UQ使いさんがおっしゃってる様に、危険です。セキュリティが無い状態に...で見掛けて、試してみたのですが、設定画面からファイヤーウォールの設定を全てOFFに(セキュリティ的には危険ですが。)したら、スリープから復帰出来ないのとパケットロスが改善した様に感... WANポートping オン LAN IPフィルタのみ切ってみました。これならセキュリティ上は問題ないかと思います。 何かこれでもいけそうです。 どうせLANなんて使ってま...詳細
[16787829] 初期設定必要ですか?
2013/11/03 06:39:06(最終返信:2013/11/18 16:52:07)
[16787829]...-^) らくらく無線はセキュリティーキーを入力しなくても簡単に接続するためのものですから(^O^) > このまま接続しなくてもセキュリティー?などで(ウィスルスが...3800R(ATを購入しました。 ノートパソコン windows7で使用中です。 セキュリティーキーを記入して押したら普通に接続できました。 説明書などにらくらく無線スタートEX...いのかなと思って、接続したら普通にネットを閲覧できました。 このまま接続しなくてもセキュリティー?などで(ウィスルスがはいったり)問題ありますか??? らくらく無線は初期設定をす...詳細
[16790423] WEPを停止したい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/11/03 20:12:25(最終返信:2013/11/12 01:08:52)
[16790423]...AESを利用してる者です、セキュリティーが低いWEPの 電波を止めたいのですが、止め方がわかりせん>< 自分がWEPに接続...AESを利用してる者です、セキュリティーが低いWEPの > 電波を止めたいのですが、止め方がわかりせん>< WM3600R...印になったので停止したのがわかります 方法は一覧の〜gwを右クリック→プロパティ→セキュリティの種類を WPA2-パーソナル→暗号化の種類をAES→WEPのパスワードを再度入力 ...詳細
[12187304] 光をやめて家のネット環境をWiMAXに
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3400RN PA-WM3400RN(AT))
2010/11/09 00:59:52(最終返信:2013/11/04 12:28:34)
[12187304]...無線は有線より速度不安定ですよ。 そしてトラブルも自ずと増えるし、暗号化処理もきちんと管理が必要。 管理していても優先よりはセキュリティがどうしても甘くなる。 そして、WiMAXは現状対応エリアが狭い上、10Mbpsが安定して得られる...詳細
[14254666] 無線接続とクレードルでの有線接続では速度はどっちが早い?
2012/03/07 18:04:35(最終返信:2013/10/28 22:31:32)
[14254666]...サイトによって異なるのですが、有線だと高くても5M前半です。 無線ですと、平均でも6M前半です。 無線の設定はセキュリティーを強化しましたが、それで有線に影響はされないですよね。 そこで、お聞きしたいのが、無線のほうが早いのが普通なのですか...>無線ですと、平均でも6M前半です。 通常、一般的には有線接続が早いはずです。 >無線の設定はセキュリティーを強化しましたが、それで有線に影響はされないですよね。 関係無いでしょう。 > 勝手な思い込みなのかもしれませんが...詳細
[16708568] パケ放題契約はどうしていますか?
2013/10/15 08:36:08(最終返信:2013/10/23 06:28:40)
[16708568]...フリーメールや安価なインターネットメールだけで済まそうかと考えたこともありましたが、インターネット銀行とか、セキュリティのために、携帯電話のメールアドレスを求められたり、他にも携帯電話のアドレスでないと登録できないサイトがあったりしたものですから...詳細
