セキュリティー (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"セキュリティー"を検索した結果 157件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[14135764] イーサネットコンバータの使用について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2012/02/10 22:39:07(最終返信:2013/10/18 23:05:01)
[14135764]... 色々試した感じではMobile CubeとMZK-SC300N2との間で通信する場合だと、 セキュリティの関係か何かでインターネット側の通信が制限されているのではという 気がしています。一言で言うと相性なのかもしれませんが...詳細
[16676487] WiiUにつながらなくなりました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/10/07 14:23:17(最終返信:2013/10/16 15:13:32)
[16676487]...akakagemaru.info/port/internet-wiiuwifi.html 接続先を選んで、「セキュリティキー」を入れて 何回か接続テストをしていますが 「アクセスポイントが見つかりません」と出ます。...詳細
[16660975] 機器のつなぎ方についてお聞きします
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2013/10/03 12:02:35(最終返信:2013/10/03 18:17:59)
[16660975]...とも可能でしょうか? そしてさらにスマホもつなぐことはできますでしょうか? またセキュリティとかは大丈夫でしょうか? 有線はパソコンにつなげた方がいいでしょうか? 現在試...ものはないかどうか AURoad-Aeroのつなぎ方として間違っていないかどうか(セキュリティ問題もお聞きしたいです)   ➂もっと良い方法があれば教えてください ... > そしてさらにスマホもつなぐことはできますでしょうか? 可能です。 > またセキュリティとかは大丈夫でしょうか? 暗号方式AESのSSIDに接続すれば大丈夫です。 WPS...詳細
[16626358] ファームウェア更新
2013/09/24 09:22:57(最終返信:2013/09/24 09:22:57)
[16626358]...http://www.aterm.jp/wimax/support/wm3600r/verup.html セキュリティ向上のための対応をしました。 とのことです。...詳細
[16548077] ファームアップ
2013/09/05 17:04:13(最終返信:2013/09/13 10:37:55)
[16548077]... アップデートしました♪ そうですね、サポートページをみたら、以下のように書いています。 @セキュリティの向上 A通信性能の改善 情報ありがとうございます。 早速アップデートいたしました。 USENのスピードテストだと人間級からウサギ級にアップしました...詳細
[16361535] 勝手に初期化
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ホワイト])
2013/07/13 16:54:14(最終返信:2013/07/13 17:10:25)
[16361535]...午前中はつなげたのですが、午後から繋がらなくなりました。 設定のネットーワークの画面を見てみたら、セキュリティー強化の為に、当初にもらっていたネットワーク名をを変更していたのですが、その変更後のネットワーク名は圏外となっており...詳細
[16247645] EZwebに繋がらない
2013/06/13 14:38:32(最終返信:2013/07/09 11:34:47)
[16247645]...ケータイ側の設定がおかしいんじゃないでしょうかね。 wifi-winの設定って少し特殊ですし。 3600R側のセキュリティの種類やら設定、S007側の認証方式やらキーインデックスやら暗号化キーやらの情報があれば少しは状況も解るのかもしれませんが...詳細
[16341043] セキュリティ設定??
2013/07/07 17:46:15(最終返信:2013/07/08 23:26:14)
[16341043]...ありません。 こちらの製品の設定マニュアルに無線セキュリティに関する注意が記載されています。 「・・・セキュリティ設定を行っていない状態では、悪意のある第三者が勝...ました。 これは、初期設定とは別に、特別なセキュリティの設定をおこなわなければいけないということでしょうか。 セキュリティのWEP、WPA-PSKなど知識がなく、ネ...います。ワイヤレスセキュリティの初期値は、WPAPSKWPA2PSKに設定されています。 マニュアルに書かれているのは、ユーザーが後でセキュリティモードを無効化した...詳細
[16284495] お願いします
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2013/06/22 23:23:27(最終返信:2013/06/23 17:50:46)
[16284495]...パソコンでもなんでもいいですよ… 現状、接続出来てる機器から上記の要領で調べてみてください しかし、暗号キー変更なしで運用はセキュリティ低ですよ。 そういう為にも個人で覚えやすいものに変えるとかすると消えてもわかりますし 本体を裏っかえして暗号キーがバレルのも防ぎます...本体を裏っかえして暗号キーがバレルのも防ぎます まぁ、リセットかければ意味なしなんですけどね… 消えてるとなると逆にアナログ的なセキュリティがアップしてるのが皮肉ですが… > 主にiPodtouchで使っているので。 > そちらからは難しいですよね...詳細
[15965662] この機種FaceTimeができません。
2013/04/01 18:15:28(最終返信:2013/05/22 17:31:53)
[15965662]...決められたポート番号で外部から通信が始まった場合は、どのパソコンへルーティングするか?を設定するのです。セキュリティの壁に最低限の穴を開けるのです。 しかし、この設定作業が普通の人には難しいため、最近はOSの方でルータの設定を行える機能が搭載され...詳細
[16004126] セキュリティモード
2013/04/11 16:49:28(最終返信:2013/04/12 13:12:47)
[16004126]...無線LANのセキュリティ規格 と暗号化 http://d.hatena.ne.jp/eth0jp/20100428/1272398928 セキュリティ規格WPA2...セキュリティーモードでWPAPSKWPA2PSKはWPA-PSKとWPA2-PSK両方の接続が可能...がすべて対応しているなら「WPA2-AES」に固定しておけば現時点における最も強固なセキュリティが担保されます。 (認証サーバー等の話はここでは関係ないので省略) あとはキーの長...詳細
[15970515] 2台の3800Rの時にアンドロイドアプリは?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/04/02 22:33:43(最終返信:2013/04/10 17:56:43)
[15970515]...(一台は光かADSLで、もう一台はモバイルワイヤレス、という組み合わせが、料金面でも速度面でもセキュリティ面でもベストだと個人的には思いますが) それはさておき 無線LAN接続用アプリでは、新しく接続機器に接続し”設定”した度に...そのため固定を3800Rとクレードルにしたわけです。 価格は本体2800円です。2台ですのでuqで契約しています。そのキャンペーンですね。 セキュリティに関しては、 ssidとpassを初期設定から変更してますが何かダメと指摘されるのか不明です。...詳細
[15997066] クレードル→FONルーター接続でのFON登録
2013/04/09 17:54:12(最終返信:2013/04/10 12:23:03)
[15997066]...よろしくお願い致します。 なぜFONルーターを... 質問の回答にはなっていませんが、FONルーターはセキュリティ的にもおすすめしません。 FONアカウントを持っている人ならだれでもアクセス可能など犯罪の踏み台にされる可能性もあります...詳細
[15958682] 公衆無線LAN接続機能でログインIDが入力できない番号がある
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ブラック])
2013/03/30 22:42:55(最終返信:2013/04/05 10:20:53)
[15958682]...モバイルルータ任せでより早い回線に切り替えられる A公衆無線LANの場合は無線LAN接続後(SSIDとセキュリティキーで接続後)に  WEB上でログインしないといけない方式があって専用のログインツールをインストールするか...Wi-Fiみたなところばかり利用しているので忘れてましたが、フレッツスポットの1DayPassportを購入したときやはり面倒だなと感じました。 セキュリティソフトに邪魔されたりもしますし。 3番は、ieppinさんが書かれていることとも重複しますけど...詳細
[15939964] 動画が見れない?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク])
2013/03/26 10:20:41(最終返信:2013/04/03 00:08:59)
[15939964]...モバイルルーターのセカンダリSSID(初期設定)はゲーム機向きの【WEP】が多いの思いますので、つながるようになると思えますが(報告例から)、セキュリティの点から常用するには不安が残ります。 接続性の問題はかなり前から取り上げられていますが、iOS6のアップデートで一向に修正されそうにありませんので...詳細
[15954946] シャエリーで1年縛り1980円きたぁああああああ
2013/03/30 00:47:48(最終返信:2013/04/01 14:36:43)
[15954946]...1.クレードルが無料 2.マカフィー マルチ デバイス セキュリティ525円/月が、同時お申し込みで今なら最大12ヶ月無料 キャッシュバック差が、6600円だったのと2のセキュリティはいらないので、価格comにからにしましたよ...詳細
[15860612] WPSボタンは何のため?
2013/03/07 14:21:57(最終返信:2013/03/09 11:37:44)
[15860612]...るのはいいですね。 一つわからないのは、電源ボタンの下にWPSボタンがあります。 セキュリティをかけるのが普通だと思うのですが、 何のためにこのボタンはあるのでしょうか? どんな...でしょうか? > 一つわからないのは、電源ボタンの下にWPSボタンがあります。 > セキュリティをかけるのが普通だと思うのですが、 > 何のためにこのボタンはあるのでしょうか? ...機能だったとは…律儀にKEYを入力してました。 説明書にも見当たらなかったので、何でセキュリティを手動で 入れたり切ったりするのだろうと勘違いしてました。 暗号化して接続した方が安...詳細
[15732356] 新作ですか!電波状態は改善したのでしょうか?
2013/02/08 00:23:13(最終返信:2013/02/08 08:19:28)
[15732356]...なデザインが気に入っていた ということもあり、WIMAXのサポートセンターにも連絡しチャネルやセキュリティ設定など細かい部分も 見直してみましたがダメでしたね。 そして、本機種を本日交換対応で入手しましたが無線ルータとしても評判の良いNECはさすがでした...詳細
[15420677] パスワード変更上手くいきません
2012/12/02 09:01:17(最終返信:2013/01/05 13:33:06)
[15420677]...初期設定に戻すネット接続とWeb設定画面へ接続可能になります ですから今は初期設定のまま使っています、対処方法は有りますか・・・初期設定でもセキュリティにあまり問題がないのでしたらココまま使おうと思ってます。 > すぐにネット接続とWeb設定画面へ行けなくなります...かなっと思います。 パスワードの初期値でも、ランダムな値は一応6ケタはあるようなので、 左程セキュリティ的に不安と云うほどのことではないと思います。 暗号方式がAESになっていれば。 スレ主さんの要望で必要になる作業は以下の通り...詳細
[15530521] 2つのSSID間のネットワークは分離しているか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-8000 [ホワイト])
2012/12/26 01:25:50(最終返信:2012/12/28 22:08:42)
[15530521]...そのような機能になっていたのですが、 この端末も同じような機能になっているのでしょうか? 1台をお得に使いたいのですが、セキュリティとかプライベートとかも考慮したいので。 もしかするとUroad-800は違うかもしれませんが...詳細
