セキュリティ (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"セキュリティ"を検索した結果 1815件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[22159505] nexus7 2012 16GBのssid1について教えてください。
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fiモデル 16GB [2012])
2018/10/04 22:43:00(最終返信:2018/10/08 22:45:39)
[22159505]...かもしれないね SSID1はWPA、SSID2はWEPで、SSID1で接続が必要っていうのはセキュリティ的にってことなのかな?って思うけど、いちおやってみるのはパスワードが間違ってる可能性もゼロではないのでSSID2で繋いだ状態でルーターの設定画面を開いて...詳細
[22125525] HP x2 210 G2 にパソコンの動画を入れたい
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/09/21 11:42:24(最終返信:2018/09/27 14:49:51)
[22125525]...以下をDLしました。 それでも反応しません。 入れたい動画の拡張子は、mov、avi、mts です。 セキュリティー上、LAN、ネットワークが使えません。どなたか、方法があればご教授ください。 > 以下をDLしました...詳細
[22127770] Windows ノートPCの代替になるタブレット
 (タブレットPC)
2018/09/22 11:27:49(最終返信:2018/09/23 11:26:13)
[22127770]...primeは対応してないけど。 NASに保存した形式に対応したDLNA対応のChromecastアプリが便利そう。 セキュリティの観点からいうとiOSが良いし、A8プロセッサ搭載からなら3万くらいでいけたはず。 あとはBluetoothキーボードをつければヒンジ固定以外は問題ない...詳細
[22079690] アップデート 「PLE-701LC229B006」
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/09/03 09:16:33(最終返信:2018/09/21 11:55:31)
[22079690]...テム更新の更新の確認を操作したら更新しました。 セキュリティパッチレベルは「2018年3月1日」です。 セキュリティの更新だけでも本当にありがたいですね。 きたの...きました。 (既出の情報だったらすいません。) アップデートの適用でAndroidセキュリティパッチレベルが「2018年3月1日」になりました。 発売から既に2年以上経ち(7イ...y_id=1&site_domain=default 内容は 1. Googleセキュリティパッチの更新 2. 地震津波速報メール(ETWS)に対応 (SIM無しでは使えないか...詳細
[22123214] Android 8.0へOSのアップデートはできますか。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 Wi-Fiモデル KOB-W09)
2018/09/20 11:57:34(最終返信:2018/09/21 10:28:34)
[22123214]...デートは一部製品(MediaPad M3)を除いて行うことはされず、Google セキュリティパッチによるセキュリティ強化を行うソフトウェアアップデートが行われることが一般的です。 お返事ありがとうございます...詳細
[22112367] WIFIルーターに急に接続できなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2018/09/16 01:43:38(最終返信:2018/09/16 23:55:00)
[22112367]...色々とやりましたが無線ルーターはみつけますが セキュリティコード入れても通りますが繋がりません。 >色々とやりましたが無線ルーターはみつけますが >セキュリティコード入れても通りますが繋がりません。 接続中にならないってこと...詳細
[22074625] システム更新で
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/09/01 12:12:42(最終返信:2018/09/16 23:42:49)
[22074625]...システムUIの画面は無いようですよ。 有っても無くても、痛痒は感じませんが。 C635は、Googleセキュリティパッチによる端末セキュリティを強化するそうです。...詳細
[22099253] Android 6.0からアップデートできません。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/FAW PC-TE507FAW)
2018/09/10 19:24:31(最終返信:2018/09/16 19:23:40)
[22099253]...セキュリティに問題がありますという警告が出ました。 Android 6.0のサポート終了でしょうか。 7以上にできないのでしょうか。 >ソロイストさん 怪しげな広告を含むウェブサイトを開くと、セキュリティ警告が表示されることがあります...7へのバージョンアップは提供されていません。 一見Googleの公式サイトのようなデザインで、あなたのタブレットスマホには、セキュリティに問題があります というページを表示して、驚いたユーザにクリックさせる詐欺まがいのサイトは珍しくないです...詳細
[22111382] Wi-Fiでアプリや動画をみるには、どれがよいでしょうか
 (タブレットPC)
2018/09/15 19:26:11(最終返信:2018/09/16 18:46:06)
[22111382]...アプリができるならタブレットでと思いましたが知識不足でした。 もう少し調べてみます。 3万程度のものも視野に入れてみます。 セキュリティの観点からいってiOSが良いと思います。 プロセッサはA8以上なら荒野行動も問題ありません。...詳細
[22017354] 内部ストレージ化可能?
2018/08/08 21:12:21(最終返信:2018/09/16 00:17:20)
[22017354]...こちらの機種では、ありませんがT3で試したところ全くダメでした。 詳しくありませんが、HUAWEI独自のセキュリティがあるみたいです。 256GBを使用しています。 2ヶ月以上経過しましたが何の不具合もありません...詳細
[22109204] 起動時に知らない写真の背景が。。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 10 Plus ZA2M0085JP)
2018/09/14 22:34:37(最終返信:2018/09/14 22:34:37)
[22109204]...再度開けても同じ。ログインは普通に出来ますし 不審なソフトがインストールされたり動作している形跡はなし。セキュリティソフトも異常を検知していません。 その後、電源をOFFにして再起動したらこの症状は無くなり、自分で設定したいつもの壁紙の背景と...詳細
[22101003] defenderの機能について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/09/11 12:31:43(最終返信:2018/09/11 21:46:00)
[22101003]...ws Defender セキュリティ センターの一部の機能が少し異なることがあります。S モードの Windows 10 は、セキュリティを強化するために簡略化さ...の組み込みのセキュリティによって、ウイルスやその他の脅威がデバイスで実行されないように自動的に防止されるためです。さらに、Windows 10 を S モードで実行しているデバイスはセキュリティ更新プログラムを自動...現在、セキュリティは標準機能のdefenderのみです。 機能を確認するため、検出履歴等を確認しようと...詳細
[22065802] 「Sモード」解除しました。皆さんは解除しますか?
2018/08/28 21:02:09(最終返信:2018/09/02 08:08:55)
[22065802]...来なくてPCの設定の「ライセンス認証」から実行します。(画像参照) 「Sモード」は、初めてPCを使う方は問題ないのかもしれません。 セキュリティのためと言うことらしいですが、Win95から使っている私としてはやはり物足りないです。 もちろんウィルス対策ソフトもインストール済み...モードの利点が感じられなかったので解除しました。 S モードは企業や学校などで利用する場合にセキュリティの向上が図られる、管理性の向上に 利用されるように思いますので、個人でパソコンを利用(楽しむ)分には...詳細
[21095884] ロック画面なしでもロックされる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro LTEモデル SIMフリー)
2017/08/05 22:55:56(最終返信:2018/09/01 17:03:13)
[21095884]...papic0さん [セキュリティ] → [認証情報ストレージ] → [証明書を消去] を選択して証明書を全て削除しました。 [セキュリティ] → [端末を暗号化] または [セキュリティ] → [外部SDカ...ない。 [セキュリティ] → [認証情報ストレージ] → [証明書を消去] を選択して証明書を全て削除すればOK。 暗号化ポリシーの問題 [セキュリティ] → [...せん。 >ラブゴン太さん 暗号化ポリシーの問題 [セキュリティ] → [端末を暗号化] または [セキュリティ] → [外部SDカードを暗号化] を解除 の方は...詳細
[22067425] (再)android7.0へのアップデート
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/08/29 14:14:57(最終返信:2018/08/29 19:47:25)
[22067425]...知れませんが、参考にしていただければと思います。 Android6.0の時は私も同じ状態で、セキュリティのアップデートも出来ませんでした。 その時はドコモ契約はありませんが、ドコモショップに持っていったらアップデートしてくれました...詳細
[22054410] アイパッドのセキュリティ
 (タブレットPC > APPLE > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/08/24 16:35:35(最終返信:2018/08/26 18:43:32)
[22054410]...れないし、セキュリティのアプリとかはあったとしてもほぼ無意味。 大体ね、Windowsとかはセキュリティビジネスというかセキュリティ詐欺を成立...ん Appleのセキュリティが特別強固だとは思いませんが、私はセキュリティに関して特別な事は何もしていません。また、セキュリティソフトも導入して...なセキュリティを施そうとも利用する人が適切な設定をしない。あるいはセキュリティを解除してしまえばなんの意味もなくなってしまいます。 セキュリティソ...詳細
[21373950] 後継モデルについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/11/21 08:21:51(最終返信:2018/08/26 11:39:29)
[21373950]...Android 7を搭載した次機種が発売されても良い頃だと思います。 指紋認証などの生体認証機能の搭載は、セキュリティ対策が求められる世の中ですので、あり得ると思います。 12月の歳末セール、ボーナスセールに間に合うように発売されるといいですね...詳細
[22052361] 初めてのタブレット
 (タブレットPC)
2018/08/23 21:06:43(最終返信:2018/08/24 12:40:59)
[22052361]...普通にノートパソコンを購入をお勧めします。 ojoehobbyさん、こんばんは。 情報漏洩など、情報セキュリティが話題となっている昨今、 ご希望の仕事は会社の許可を得てから具体的にPCを選定 するなどされる方がよろしいかと思います...詳細
[22037586] MVNO電波受信しない。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301MFL SIMフリー)
2018/08/17 10:22:27(最終返信:2018/08/19 00:06:13)
[22037586]...その場で色々と調査頂いた結果、Android7.0のセキュリティパッチレベルを購入当初に戻してもらったら、安定した電波受信(4G)が出来るようになりました。 最新のセキュリティパッチレベルでは、優先ネットワークタイプの選択を変えることで3Gは電波受信出来ましたが...詳細
[22033449] アマゾンプライムビデオについて
2018/08/15 14:56:22(最終返信:2018/08/15 17:44:38)
[22033449]...厳密にいうと画面内に表示させていると映画の映像の部分だけ真っ暗になります。 画面最前面で常に表示させるアプリなのでもしかするとセキュリティのためなのかもしれません。 お騒がせしました。...詳細
